  4. Authentifikation login ohne Weiterleitung
iobroker.adminiobroker.admin setuphttphttpsauthentifikationadmin adapterlogin iobrokerloginssl
4 Beiträge 3 Kommentatoren 420 Aufrufe 3 Beobachtet
  • ph14454P Offline
    ph14454P Offline
    ph14454
    schrieb am zuletzt editiert von ph14454
    vorab vielen Dank für die tolle Arbeit! :)
    Leider habe ich ein Problem der Authetifikation und die Suche + Google haben mich nicht zum gewünschten Erfolg gebracht.
    Meine Eckdaten:
    • ioBroker Single-Instanz (mit redis)
    • js-controller ver. 1.5.14
    • iobroker.admin ver. 3.6.2
    • RockPro64 (aarch64)
    • DietPi v6.25.3
    Ich habe aktuell zwei admin Instanzen:
    Für tcp/8089 habe ich in den Settings HTTP und die Authentitifikation aktiviert, tcp/8081 (default nach Installation) hat HTTP und keine Authentifikation aktiv.
    Leider kann ich mich nicht einloggen- verwende ich falsche Userdaten bekomme ich die Meldung "Invalid username or password":
    Verwende ich die korrekten Userdaten lande ich wieder auf der Loginpage:
    http://LAN-IP:8089/login/index.html?href=%2F
    Sieht also danach aus, als würden die Userdaten geprüft werden und die Weiterleitung in das Admin-Frontend funktioniert nicht.
    Im Log stehen leider keine Fehler, es ist auch egal ob ich HTTP oder HTTPS verwende (natürlich mag ich am Ende nur HTTPS mit validem Zertifikat und Authentifikation arbeiten).
    Hat jemand eine Idee?
    Falls ich noch Infos liefern soll, sagt mir Bescheid - danke schonmal in Voraus! :)
    Beste Grüße,
    Flo
    Beste Grüße,
    Flo
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @ph14454 sagte in Authentifikation login ohne Weiterleitung:
      Authetifikation
      das geht nur in Verbindung mit https..
      der Admin geht bei mir .. evtl. Cache löschen
      wenn u die VISu abgesichert haben willst das geht nicht.. da ist noch ein Bug
      ph14454P 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Authetifikation
        ph14454P Offline
        ph14454P Offline
        ph14454
        @arteck danke für die Antwort.
        Ganz richtig ist das nicht - ich kann Authentifikation auch mit HTTP aktivieren, es kommt zwar eine Warnung - aber wenn man diese Bestätigt ist es aktiv.
        Cache wurde gelöscht und auch ein zweiter und dritter Browser im private mode ohne Addons (ScriptBlock, Adblock, etc.) benutzt. Leider alles ohne Erfolg.
        Update: durch Versionsupdate fixed. HTTP + Authentication und HTTP + Authentication funktionieren nun beide.
        Beste Grüße,
        Flo
        • umbmU Offline
          umbmU Offline
          umbm
          schrieb am zuletzt editiert von umbm
          [gelöscht weil Thema verfehlt]
