  4. Widget Aktualisierung in der VIS
visaktualisierungwidget
30 Beiträge 3 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S stefantaust
    @Homoran @Bluelightcrew
    hi,
    stellt mal im VIS Editor unter Setup / Einstellungen so ein
    seitdem friert nix mehr ein
    probiert es bitte mal aus :-)
    Bluelightcrew
    @stefantaust
    Leider hilft es bei mir nicht, aber es friert direkt ein. Ich werde mal ein wenig mit diesen Einstellungen spielen ich vermute das ist die Lösung.
    • S stefantaust
      @Homoran
      Der Ansatz mit das die Netztwerk Funktion schlafen geht klingt plausibel.
      Hab mal ein kleines Script erstellt und lasse alle 10 Sekunden zu einem Wert 1 Addieren und das Ergebnis zeige ich in der Vis am Tablet an.
      Dann hat der IO was zu rechnen und die VIS was zum anzeigen. Und am Netzwerk herrscht auch alle 10 Sekunden Betrieb.
      Doch leider legt sich die Anzeige wieder schlafen 😢
      Die Zeit ab der nichts mehr funktioniert ist aber flexibel.
      stefantaust
      Bau dir noch das Script, da siehst du sofort wenn er hängt
      @Bluelightcrew
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • S stefantaust
        @Bluelightcrew
        Bluelightcrew
        @stefantaust
        nett gemeint aber ich habe diverse Sachen, an denen ich das sehe,deswegen ist mir das ja aufgefallen.
        Ich lasse mir zb die Auslastung vom CPU anzeigen die verändert sich zb ständig.
          @Homoran sagte in Widget Aktualisierung in der VIS:
          @stefantaust sagte in Widget Aktualisierung in der VIS:
          das es am Apple Tablet liegt.
          @Bluelightcrew sagte in Widget Aktualisierung in der VIS:
          Bei macht es ja genau das selbe am Android Tablett und Android Handy.
          Das sind jedoch zwei verschiedene Apps!
          Und bei mir beendet sich keine App (auf Android) - habe kein Fallobst
          Das kann aber auch an den Energiespareinstellungen liegen.
          Apps die (aktiv) nicht genutzt werden werden vom OS geschlossen, wenn man es nicht explizit verbietet
          Bluelightcrew
          Ok da gebe ich dir recht ,das hilft aber leider nicht . Die idee hatte ich auch schon. Das bedeutet also du hast solche Probleme nicht mit der vis app auf einem android gerät?
          • B Bluelightcrew
            korrekt
            Aber das ist nicht der Punkt.
            Wenn es an vis liegen würde müsste es auch auf dem PC mit Zugriff über den Browser auf die IP:8082/vis zu diesen Problemen kommrn
              korrekt
              Bluelightcrew
              @Homoran
              Richtig deswegen habe ich es ja auch als issue bei der app eingetragen.
              Ok wenn du natürlich solche probleme nicht hast ist das merkwürdig. Dann ist es wohl tatsaächlich eine einstellungs sache. Was mich halt so wundert ist das das ganze über ein Jahr bei mir gelaufen ist.
              • B Bluelightcrew
                @Homoran
                Dann passt das ja erst recht:
                Denn weder an vis und erst recht an der App hat sich seit ewigen Zeiten irgendetwas geändert
                  Bluelightcrew
                  @Homoran
                  Bei der app gebe ich dir recht aber vis selbst gab es ja erst im Mai ein update,aber egal durch ändern der einstellung "Lösche nicht aktive Views" auf 5 sekunden ,läuft die sache auch jetzt bei mir.
                  • B Bluelightcrew
                    @Homoran
                    Dann redest du vom latest Repository.
                    Stable ist seit mehr als 6 Monaten identisch.
                    Aber auch der mai liegt Monate zurück. 😂
                      stefantaust
                      schrieb am zuletzt editiert von stefantaust
                      @Bluelightcrew @Homoran
                      kurzer Zwischenstand meinerseits.
                      seit ich die Einstellungen wie oben im Beitrag geändert habe
                      • Android Fire Tablet : läuft ohne Probleme und App stürzt nich ab
                      • Ipad2: läuft ohne Probleme (App stürzt nach einiger Zeit ab, auch jede andere App) liegt an meinem Tablet und dem RAM, bekomme die Tage ein Ipad3 mit mehr RAM, dann werden wir sehen.
                      • PC: Chrome funktioniert eh immer
                      sehe das Thema als gelöst mit den passenden Einstellungen im VIS editor
