  4. Widget Aktualisierung in der VIS
visaktualisierungwidget
30 Beiträge 3 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    stefantaust
    schrieb am zuletzt editiert von stefantaust
    @Bluelightcrew
    Habe festgestellt, wenn ich die Vis neu lade, funktioniert alles und die Anzeigen in der Vis passen genau zu den Objekten. Selbst wenn ich die shutter bewege, werden die Werte ordnungsgemäß in der Vis aktualisiert. Aber wenn 5min nichts mehr passiert, frieren die Widgets in der Vis ein. Bei dir auch so?
    • S stefantaust
      @Bluelightcrew
      Bluelightcrew
      @stefantaust
      Ja hast recht, ist mir bis jetzt noch garnicht aufgefallen. Funktioniert aber auch nicht bei allen widgets.
        stefantaust
        @Bluelightcrew
        ich hab jetzt mal getestet.
        Es liegt nicht an den Widgets.
        Habe alle möglichen Widgets eingefügt mit immer den selben Prozent Wert zur Anzeige
        Anfangs geht alles, aber nach kurzer Zeit (etwa 5min) frieren die Widgets ein und aktualisieren sich nicht mehr. Unter Objekte ist aber der Richtige Wert.
        Egal welches Widget, keines funktioniert mehr.
        Am Tablet (ipad) mit der App hängt alles. Am PC mit dem Chrome Browser funktioniert alles. @Bluelightcrew funktioniert es bei dir mit dem Browser auch immer?
        Der Fehler sollte also nicht bei den Widgets gesucht werden, sondern in der App. Vielleicht mag sich jemand von den App Verantortlichen einklinken?
        • S stefantaust
          @Bluelightcrew
          Bluelightcrew
          @stefantaust
          Ja bei mir aktualisiert sich im Browser auch alles sofort. Weswegen ich das auch als issue bei github bei der app eingetragen habe. Leider interessiert es niemanden.
          • B Bluelightcrew
            @stefantaust
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @Bluelightcrew sagte in Widget Aktualisierung in der VIS:
            Das ist erst mal eine (starke) Behauptung!
            Ich konnte dieses verhalten bis jetzt nie nachvollziehen.
            Seit neuestem habe ich ein ähnliches Verhalten auf einem surface pro.
            Dort tritt ähnliches nach längerem Standby auf.
            Vielleicht fehlen einfach nur weitere Informationen um die wirkliche Ursache zu finden.
            Das Verhalten bei mir erinnert mich stark an das bei Tablets, die auf massives Stromsparen ausgelegt sind, was auf das surface auch zutrifft.
            Dann liegt die Ursache am Endgerät, das einfach nur noch mit dem cache arbeitet um strom für die WLAN Aktivität zu sparen.
            S B 2 Antworten Letzte Antwort
              stefantaust
              @Homoran @Bluelightcrew
              Um der Sache auf den Grund zu gehen würde ich gern testen, müsst mir nur sagen was 😉
              Hab gestern Abend die Vis im Browser am Tablet geöffnet aber heute morgen ist auch dort alles eingefroren. Mit dem browser geht es zwar länger, aber irgendwann ist auch dort Zapfenstreich.
              Ich hab ein Ipad2 im Dauerbetrieb, Display immer an und Dauerstrom an der Wand. Direkt neben der Fritzbox. In Standby schalte ich nicht.
                Bluelightcrew
                schrieb am zuletzt editiert von Bluelightcrew
                @Homoran
                OK war vielleicht ein bisschen aggressiv, aber du siehst jetzt hab ich endlich mal eine Aussage dazu! 😁
                Danke dafür das sich mal jemand der Sache annimmt.
                OK ich hab die Probleme und nutze die app auf meinem Honor 9 Handy,läuft mit Android 9.1
                Es gab übrigens mal eine Zeit wo das ganze funktioniert hat, leider ist mir das nicht sofort aufgefallen.
                  stefantaust
                  Ich habe verschiedene Views die ich über das Menü unten aufrufe. Auf der Hauptseite von überall das wichtigste und dann von den z.B Rollos nochmal eine Unterseite.
                  Auf der Unterseite frieren die Werte ein. Auf der Hauptseite habe ich die Prozentwerte aller Rollos nochmal eingefügt. Und siehe da, es friert nichts ein!
                  Ich kanns mir nicht erklären :man-shrugging:
                  Hauptseite:
                  Unterseite Rollos:
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Wenn ich das jetzt mal "zusammenfasse" scheint es also nicht um VIS als solches sondern um Tablets (mit App???) zu gehen.
                    Das sind schon mal ganz andere Aussagen als "vis aktualisiert nicht!"
                    Auch wenn du (?) nicht dein Tablet in Standby setzst macht das ggf. das Betriebssystem. und zwar nicht das gesamte Tablet, sondern nur das Netzwerk - weil du ja keine Daten aktiv anforderst.
                    Diese Aussagen stehen schon mehrfach hier im Forum, und es nimmt sich jetzt auch keiner mehr oder weniger der Sachen an.
                    Wir haben eben bis jetzt keinen greifbaren Ansatzpunkt dass ioBroker die Ursache für das "Problem" ist, und ioBroker das beheben könnte
                      stefantaust
                      @Homoran
                      Der Ansatz mit das die Netztwerk Funktion schlafen geht klingt plausibel.
                      Hab mal ein kleines Script erstellt und lasse alle 10 Sekunden zu einem Wert 1 Addieren und das Ergebnis zeige ich in der Vis am Tablet an.
                      Dann hat der IO was zu rechnen und die VIS was zum anzeigen. Und am Netzwerk herrscht auch alle 10 Sekunden Betrieb.
                      Doch leider legt sich die Anzeige wieder schlafen 😢
                      Die Zeit ab der nichts mehr funktioniert ist aber flexibel.
                        stefantaust
                        Ich hab jetzt einiges getestet.... eins vorweg, alles negativ
                        • Blockly Script wie oben im Beitrag
                        • Ein Bild vom Deutschen Wetterdienst, das alle 60 Sekunden aktualisiert wird
                        [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"600000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"https://www.dwd.de/DWD/wetter/radar/radfilm_bay_akt.gif","refreshOnViewChange":true},"style":{"left":"640px","top":"100px","width":"76px","height":"76px","border-radius":"5px","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#26486d","z-index":"6"},"widgetSet":"basic"}]
                        • und den Ping Adapter, wo ich das Ipad alle 60 Sekunden anpinge
                        Bei allen 3 Varianten friert die Anzeige ein, sowohl mit der App, als auch mit dem Safari Browser vom IPad. Das Ipad ist en 2er , komplett leer, nur die IOBroker App ist drauf.
                        Hab jetzt leider so keinen Ansatz mehr, was ich machen kann :man-shrugging:
                        • S stefantaust
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @stefantaust sagte in Widget Aktualisierung in der VIS:
                          Das Ipad ist en 2er
                          passiert es auch am PC?
                          Wenn nicht muss es am Apfel liegen
                            stefantaust
                            am PC passt alles , im Chrome Browser.....
                            Bin mir mittlerweile auch sicher das es am Apple Tablet liegt.
                            Ich weis nicht, ist zwar ein anderes Thema, aber ist was bekannt, das sich die IOBroker app einfach unerwartet schließt? Das passiert nämlich bei mir hin und wieder. Dann starte ich die App neu, dann lädt er auch alle Werte neu... klar is logisch.
                            • S stefantaust
                              Bluelightcrew
                              @stefantaust
                              Naja speziell am Apple Tablett würde ich jetzt nicht sagen. Bei macht es ja genau das selbe am Android Tablett und Android Handy.
                              Ich für mich kann den iobroker bzw die vis App da nich ganz ausschließen, ich hab zwar keine Ahnung von sowas, Fakt ist jedoch das es devinitiv mal ging!
                              • B Bluelightcrew
                                @stefantaust
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Das sind jedoch zwei verschiedene Apps!
                                Und bei mir beendet sich keine App (auf Android) - habe kein Fallobst
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @Homoran sagte in Widget Aktualisierung in der VIS:
                                  Das kann aber auch an den Energiespareinstellungen liegen.
                                  Apps die (aktiv) nicht genutzt werden werden vom OS geschlossen, wenn man es nicht explizit verbietet
                                    stefantaust
                                    Hab das ganze noch an einem Amazon Fire Tablet mit Android getestet. Komplett das gleiche Verhalten, es friert wieder ein.
                                    Komisch das diese Probleme nicht mehr User haben
                                      stefantaust
                                      hi,
                                      stellt mal im VIS Editor unter Setup / Einstellungen so ein
                                      seitdem friert nix mehr ein
                                      probiert es bitte mal aus :-)
                                      • S stefantaust
                                        hi,
                                        Bluelightcrew
                                        @stefantaust
                                        Leider hilft es bei mir nicht, aber es friert direkt ein. Ich werde mal ein wenig mit diesen Einstellungen spielen ich vermute das ist die Lösung.
                                        • S stefantaust
                                          @Homoran
                                          stefantaust
                                          Bau dir noch das Script, da siehst du sofort wenn er hängt
                                          @Bluelightcrew
