  4. FritzBox-PBpics per TR-064 Community-Adapter
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
42 Beiträge 6 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @liv-in-sky sagte in FritzBox-PBpics per TR-064 Community-Adapter:
    @bahnuhr du nutzt einen anderen adapter ! muss ich mal kucken - der "leere'" tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller tut es auch im moment - ich warte mal auf @SBorg und seinen output
    Ja, ich habe folgende Instanzen installiert.
    fritzbox
    fritzdect
    tr.064 alt
    tr.064 community
    Scripte hatte ich mir geschrieben für fritzbox und tr.064.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    @bahnuhr bin momentan vorsichtig mit zu vielen adaptern - habe manchmal "stack exceeded" fehler und bekomm ihn nicht weg
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      stack exceeded
      Was isn das?
      Wieviel Adapter hast du denn?
      Welches System?
      Lt. Instanz hab ich derzeit 33 Prozesse.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        stack exceeded
        Was isn das?
        Welches System?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @bahnuhr nutze proxmox - das linux system meldet plötzlich diesen fehler - manchmal crashed iobroker und startet neu oder der javascript adapter und der js controller benutzen über 80% cpu time - die iobroker vm ist auch mein nas server und es ist nicht klar, ob ein script oder ein nicht iobroker service plötzlich resourcen braucht - auf github gibt es dazu auch schon ein issue - ram ist eigentlich genug da
        eine zeitlang kam der fehler wenn ein linux script (über crontab -e) "iobroker backup" aufrufte und gleichzeitig der nas server dateien kopierte usw - eine unendliche geschichte
        Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
        Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]:     at Function.from (buffer.js:199:28)
        Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]:     at new Buffer (buffer.js:182:17)
        Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]:     at Sender.frameAndSend (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:166:14)
        Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:126:12
        Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]:     at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
        Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
        Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]:     at Sender.flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:268:3)
        Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:270:10
        Aug  9 11:11:38 raspberry3 bash[449]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:127:7
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          Habe es jetzt erst mal wieder teilweise anders gelöst...
          Klingelt... Bild vom Anrufer (wenn vorhanden) wird angezeigt... mehr im Moment nicht, da müsste man dann mal klären was noch alles passieren soll.
          Da ich jetzt wieder Rohre verlegen und löten gehe, nur mal zu Testzwecken, aber WICHTIG! LÄUFT NUR AUF LINUX!
          on({id: "tr-064-community.0.callmonitor.ringing"/*ringing*/, val: true}, function (obj) {
              //Bild vom aktuellen Gespräch
              var json = JSON.parse(getState('tr-064-community.0.callmonitor.connect.json').val);
              try {let Bild = json.imageurlcaller;
                  var DL = 'wget -O /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/xxx/caller_pic.jpg "' + Bild + '"';
                  console.log(DL);
                  exec(DL);
                  } catch (e) {
                    console.log('Kein Bild für Anrufer vorhanden...');
                    return;
          Benötigt nur den Community-Adapter. In Zeile #8 ist der Pfad und ggf. Bildname anzupassen: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/xxx/caller_pic.jpg Das Leerzeichen hinter ...jpg und vor dem " dabei beachten.
          Dann in VIS nur zB ein Image-Widget + das Bild auswählen (vorher mal anrufen damit eins angelegt wird und man es auch auswählen kann ^^)
          Ausstehender Test: unbekannter Anrufer
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • SBorgS SBorg
                    console.log(DL);
                    exec(DL);
                    } catch (e) {
                      return;
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @SBorg super job - bild ist angekommen :-) 🌟🌟🌟🌟🌟
            jetzt muss ich nur noch das mit unbekannter anrufer lösen
            und viel spass beim "rohr verlegen"
            • SBorgS SBorg
                      console.log(DL);
                      exec(DL);
                      } catch (e) {
                        return;
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @SBorg oje - war zu schnell - bild kommt zwar an- ist aber leer
              ich dachte, man muss eine avm sid erzeugen, damit linux auf das bild zugreifen kann ?
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                Der TR-064 erzeugt schon eine gültige SID, allerdings nur für den Rechner auf dem auch der Broker läuft. Da das JS auf dem Server läuft ist somit die SID gültig. Willst du den Link des TR-Adapters aber in der VIS aufrufen, ist die Verbindung nicht mehr Server >> FritzBox, sondern VIS-Rechner (Tablett, Laptop oder was man gerade benutzt) >> FritzBox und die übermittelte SID ungültig.
                Um das Ganze zu umgehen lade ich also vom Server (mit gültiger SID) das Bild lt. Link herunter und speichere es in der VIS lokal ab. Damit kann auch der Rechner darauf zugreifen :)
                Ich habe noch ein Debug drin gelassen, schau mal in der JS-Console ob beim Anruf
                ...: wget -O /[PFAD]/[BILD] "http://192.168.1.1:49000/download.lua?path=/var/InternerSpeicher/FRITZ/fonpix/1234567890-0.jpg&sid=xxxxxxxxxxxxxxxx&pbid=0"
                erscheint. Wichtig ist ob hinten die URL auftaucht. Den ganzen wget-Teil kannst du auch 1:1 im Terminal am Server absetzen, dann sollte das Bild erzeugt worden sein.
                bahnuhrB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @SBorg sagte in FritzBox-PBpics per TR-064 Community-Adapter:
                  Hast du schon einen vergleichbaren Befehl für js.
                  würde fs gehen?
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    würde fs gehen?
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @bahnuhr
                    schon mal getestet ?
                    https://www.heise.de/download/product/wget-3073
                    • SBorgS SBorg
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @SBorg
                      das hier kommt im log:
                      wget -O /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/armin/img/google-img/caller_pic.jpg "http://192.168.178.1:49000/download.lua?path=https://www.google.com/m8/feeds/photos/media/axxx.xxxxy%40gmail.com/1d12449a0fcc6fcd,240,"Kg9MBGcHfCt7I2A9LEokR05lAk00GEoeYgw."&sid=15bea6b40d7a21e5&pbid=240"
                      das hier kommt,wenn ich das caller.jpg in der vis auswähle
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @bahnuhr
                        Nein,
                        und ich will auch kein Extra Programm installieren.
                        Müsste ja mit js auch gehen.
                        Danke.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Müsste man nicht einen anderen Weg gehen.
                          1. phonebook müsste wieder laufen.
                            Funktioniert mit der community Version ja derzeit nicht. Mit der alten von soef hat das geklappt.
                            Also Eingabe der Nr. bei phonebook.number und dann wurde der image link angezeigt.
                          2. Es müsste doch möglich sein, dass der Adapter das Bild gleich speichert.
                            Auf Netzwerkordner, etc.
                          Wäre diese Vorgehensweise nicht die richtige ?
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @bahnuhr
                            Nein,
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            @bahnuhr sagte in FritzBox-PBpics per TR-064 Community-Adapter:
                            Geht sicherlich, aber mit größerem Aufwand. Wer will, gerne, ich aber nicht (ich nutze weder das eine noch das andere. Sorry, da hänge ich nicht noch mehr Zeit rein.)
                            Viele Wege führen nach Rom und es wird keiner daran gehindert sie zu gehen :)
                            @liv-in-sky Das Problem tritt bei mir wegen des internen FritzBox-Speichers nicht auf. Beim Google-Link sind die "" im Link das Problem. Füge mal direkt vor Zeile #8 (also var DL=...)
                            Bild = Bild.replace(/"/g, '%22');
                            ein, das müsste eigentlich die Anführungszeichen Link konform maskieren?
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Danke für die Antwort.
                              Dann bin ich auch raus (weil ich es nicht kann).
                              Suche ja schon ca. 2 Jahre nach einer Lösung.
                              Und auch mehrere Beiträge hier im Forum; und auch issue (mehrere).
                              Lösung bisher keine.
                              Schade; wäre gut gewesen.
                              Danke.
                              • SBorgS SBorg
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @SBorg
                                leider selbes ergebnis
                                kann ich auch etwas mit dem internen speicher machen - vielleicht hilft das ?
                                log:
                                wget -O /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/armin/img/google-img/caller_pic.jpg "http://192.168.178.1:49000/download.lua?path=https://www.google.com/m8/feeds/photos/media/axxx.xxxy%40gmail.com/1d12449a0fcc6fcd,240,%22Kg9MBGcHfCt7I2A9LEokR05lAk00GEoeYgw.%22&sid=8378c49ede729c31&pbid=240"
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  Zumindest ist die URL jetzt korrekt encodet. Aber egal ob intern oder extern (kann ich halt nicht testen), ich glaube der Adapter spackt rum. Gestern ging noch alles, heute läuft es wieder mal nicht mehr.
                                  Also schau ich auf den json-DP. Logisch warum es nicht mehr läuft: DP aktualisiert nicht (zumindest bei gleichem Anrufer) und die SID von gestern steht immer noch drin. Daraus resultiert dann kein "richtiges" Bild, sondern eigentlich eine Text-Datei
                                  <?xml version="1.0"?>
                                  <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
                                  s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
                                  <s:Body><s:Fault><faultcode>s:Client</faultcode><faultstring>UPnPError</faultstring>
                                  <detail><UPnPError xmlns="urn:dslforum-org:control-1-0"><errorCode>606</errorCode><errorDescription>Action Not Authorized</errorDescription></UPnPError></detail></s:Fault></s:Body></s:Envelope>
                                  was uns sagt, dass die SID aus dem Link nicht mehr gültig ist...
                                  Also wird jetzt das JS der Einfachheit halber nur das Linux-SID-Skript aufrufen und die URL übergeben, dafür aber immer eine neue SID per Challenge generieren.
                                  • SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    Sodele, mal wieder etwas Zeit gehabt. Bis auf "selber und unbekannter Anrufer" läuft es jetzt :)
                                    Google-Link kann ich nicht testen, durch Umstellung der Syntax und Nutzung von curl sollte es aber IMO laufen.
                                    Notwendig:
                                    • Simple-API-Adapter
                                    • Linux Shell-Script
                                    • JavaScript
                                    Linux-Script auf den ioB-Server (bei mir /opt/iobroker/script/fritz_sid.sh)
                                    #!/bin/sh
                                    # V0.0.1 / 16.08.2019 - ermittelt eine gültige SID von der FritzBox
                                    ### User-Einstellungen ###
                                    IP="192.168.x.x"
                                    FRITZ_USER="username"
                                    USER_PW="geheim"
                                    ### ab hier braucht man nix zu ändern, außer man weiß genau was man tut ... ;)
                                    # Challenge abholen
                                      CHALLENGE=`wget -O - "http://$IP/login_sid.lua" 2>/dev/null | sed 's/.*<Challenge>\(.*\)<\/Challenge>.*/\1/'`
                                    # login aufbauen und hashen
                                      CPSTR="$CHALLENGE-$USER_PW"
                                      MD5=`echo -n $CPSTR | iconv -f ISO8859-1 -t UTF-16LE | md5sum -b | awk '{print substr($0,1,32)}'`
                                      RESPONSE="$CHALLENGE-$MD5"
                                      URL_PARAMS="username=$FRITZ_USER&response=$RESPONSE"
                                    # login senden und SID herausfischen
                                      SID=`wget -O - "http://$IP/login_sid.lua?$URL_PARAMS" 2>/dev/null | sed 's/.*<SID>\(.*\)<\/SID>.*/\1/'`
                                    # SID übergeben
                                      echo ${SID}
                                    ###EOF
                                    JavaScript (Zeile #7 [ggf.] und #12 anpassen)
                                        var json = JSON.parse(getState('tr-064-community.0.callmonitor.inbound.json').val);
                                            run_shell_command("/opt/iobroker/script/fritz_sid.sh",
                                             function (SID) {
                                                 console.log('FritzBox-SessionID: ' + SID);
                                                 let regex = /sid=\w{16}/ig;
                                                 let DLURL = Bild.replace(regex, "sid="+SID.substr(0, SID.length-1));
                                                 var DL = 'curl -o /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/xxx/caller_pic.jpg ' + "'" + DLURL + "'";
                                                 console.log(DL);
                                                 exec(DL);
                                            } catch (e) {
                                              return;
                                    function run_shell_command(command,cb) {
                                        exec(command, function(err,stdout,stderr){
                                            if(err) {
                                              cb(stderr);
                                            } else {
                                              cb(stdout);
                                    ToDo: selber und unbekannter Anrufer, Doku, auf GitHub schieben...
                                    • SBorgS SBorg
                                      Notwendig:
                                      • JavaScript
                                      #!/bin/sh
                                      IP="192.168.x.x"
                                      USER_PW="geheim"
                                      # Challenge abholen
                                      # SID übergeben
                                        echo ${SID}
                                      ###EOF
                                               function (SID) {
                                                   console.log(DL);
                                                   exec(DL);
                                              } catch (e) {
                                                return;
                                              if(err) {
                                                cb(stderr);
                                              } else {
                                                cb(stdout);
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @SBorg ich trau es mir gar nicht sagen aber ich habe das problem wieder - es kommt ein bild (richtige zeit und datum ) aber es ist leer bzw
                                      <HTML><HEAD><TITLE>404 Not Found (ERR_NOT_FOUND)</TITLE></HEAD><BODY><H1>404 Not Found</H1><BR>ERR_>
                                      steht drin
                                      im log steht die id
                                      javascript.0	2019-08-17 18:40:23.527	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.FRITZBOXSQLUserPic: curl -o /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/armin/img/google-img/caller_pic.jpg 'http://192.168.178.1:49000/download.lua?path=https://www.goog
                                      javascript.0	2019-08-17 18:40:23.527	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.FRITZBOXSQLUserPic: FritzBox-SessionID: d4adaef91132587f
                                        steht drin
                                        im log steht die id
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        ich trau es mir gar nicht sagen...
                                        Warum? Wenn es nicht geht, geht es nicht. Ich kann es halt nicht testen und nur raten. Ich hab jetzt mal einen Google-Kontakt angelegt und es auf der FB eingerichtet, geht bei mir aber nicht (steht auch dabei, dass man ein FritzFon braucht?). Die Namensauflösung klappt noch, aber der TR-064 legt keinerlei Bild-URL an. Ich bekomme schon im Telefonbuch keine Anzeige, dass ein Foto hinterlegt ist...
                                        Ist dein ioB-Server headless oder kannst du dort einen Browser öffnen? Die SID scheint zu funktionieren, nur kann er sich anscheinend bei Google nicht korrekt einloggen. Du kannst dann mal versuchen ob das Bild unter dem generierten Link http://192.168.178.1:49000/download.lua?path=https://www.... angezeigt werden kann.
                                        Eventuell liegt es doch wieder an den "" im Link. Das sollte eigentlich curl und '' verhindern. Du könntest noch versuchen sie zu encoden:
                                        Nach let DLURL = ... noch eine Zeile einfügen:
                                        DLURL = DLURL.replace(/"/g, '%22');
                                        Wenn ich mir allerdings bei deinem obigen Post die Google-URL so ansehe, und dann die Google-API, verstehe ich den Teil ,240,"Token Entfernt; Homoran; Admin" nicht wirklich. Das ist in der API nicht vorgesehen, muss also anscheinend von der FB kommen...?
                                        • SBorgS SBorg
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          hi @SBorg
                                          man benötigt ein fritzphone ? hab ich nicht - ich habe das google konto hinterlegt - sonst nichts
                                          ich bin davon ausgegangen, das es so funktioniert, weil ich dachte: wenn die handy app boxtofritz das kann, dann muss es ja gehen - mein irrtum : ich weiß ja garnicht, wo die app das bild holt - die userbilder sind ja auf dem handy in den kontakten verfügbar.
                                          ich mach es jetzt einfach so wie bisher - es kommen selten neue nummern hinzu
                                          • google contakte im browser öffnen
                                          • alle contacte exportieren als google csv
                                          • csv mit openoffice öffnen und alle spalten bis auf name und bild-url löschen
                                            -csv in mysql importieren
                                          • script welches tr064 adapter-usernamen holt und die bild url aus der mysql datenbank - wenn ringing aktiv
                                          • läuft - etwas umständlich - für meine bedürfnisse aber ok
                                            -unbekannte anrufe, fertige anrufe, gleiche anrufe- kann alles das script abfangen
                                          falls jmd. eine idee hat, wie man den csv download process automatisieren kann - bitte her damit
