  4. ZigBee-Adapter startet nicht
zigbee stick multihost
7 Beiträge 2 Kommentatoren 700 Aufrufe 2 Beobachtet
    Atticus68
    ich hab ein Problem mit dem Zigbee-Adapter.
    Der Adapter funtioniert nicht mehr, die Stausanzeige der Instanz wechselt von Rot nur auf Gelb, wird nicht Grün.
    Ich betreibe ein MultihostSystem, 2 Raspberry 3B+,wobei der Zigbee-Adapter auf dem Master läuft.
    Als Zigbee-Controller verwende ich einen CC2531.
    Der hat auch bis gestern ganz hervorragend seinen Dienst verrichtet.
    Gestern habe ich daran "rumgeschraubt", allerdings nur am Slave.
    Am Slave habe ich Node/Nodejs auf 10.16.1, NPM auf 6.9.0 und js-Contoller auf 1.5.14 aktualisiert.
    Am Master, auf dem der Zigbee_Adapter läuft, habe ich nichts verändert.
    Hier das Logfile aom Start des ZigBeeAdapters:
    Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
    Thomas
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      0.10.3 ist bissel alt..mach erstmal ein update
      ausserdem am Master ahst du auch schon Node 10
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Atticus68
        @arteck Hallo,
        Du meinst die Version des Zigbee-Adapters? Welche soll ich installieren? Die V0.11.2?
        Version 0.10.3 hat doch hervorragend funktioniert!?
        Ich verstehe jetzt nicht, was Du mir sagen willst bzg. der Node-Version. Auf beiden RaspPi ist Node 10, auf dem Master 10.16.0, auf dem Slave 10.16.1.
        Was ich nicht verstehe ist, ich hab den Master, auf dem der Zigbee läuft, beim Update des Slaves extra runtergefahren, damit da (so was eben) nicht passieren kann.
        Es kann doch nicht sein, das ich durch das neustarten des RaspPi was abschieße bzw. das hinterher bestiime Adapter nicht mehr laufen?!?!
        Thomas
        • A Atticus68
          @arteck Hallo,
          Thomas
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @TomsHome starte mal den Master neu.. komplett.. nicht nur iobroker
          und wenn du was am Slave machst kannst den Master auch an lassen.. da passiert nix...
          • arteckA arteck
            Atticus68
            @arteck Hallo arteck, ich hab den Master schon sehr oft neu gestartet, ohne Erfolg.
            Ich hab hier noch einen Raspberry zum testen, da hab ich mal die ZigBee Version 0.11.2 installiert, hat aber auch nichts gebracht.
            • A Atticus68
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @TomsHome aus der Fehlermeldung kann ich nix erkennen...
              stell den Adapter mal auf debug und zeig mal das log
              • arteckA arteck
                Atticus68
                @arteck ich hab den stick neu geflasht, jetzt verbindet sich der Adapter wieder mit dem CC2531 Stick.
                Erklären kann ich mir das aber nicht
