  4. Problem mit Fritzbox Adapter TR-064
tr-064 adapter fehler
10 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    cherberg
    Liebe iobroker Gemeinde.
    leider funktioniert der TR-064 Fritzbox Adapter in meiner Installation nicht.
    Bei der Installation während der ersten Einrichtung bekam ich nach Eingabe des Users und das (korrekten) Passworts immer die Meldung, dass Kennwort sei unterschiedlich. Dann bricht leider der ganze Assistent ab.
    Nach manueller Installation des Adapters und Eingabe der (korrekten) Info in der Konfiguration verbindet sich dieser leider nicht.
    Im Log sehe ich folgendes:
    host.raspberrypi	2019-08-05 10:28:05.687	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
    Caught	2019-08-05 10:28:05.686	error	by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:743:3)
    Caught	2019-08-05 10:28:05.686	error	by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
    Caught	2019-08-05 10:28:05.686	error	by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:742:12)
    Caught	2019-08-05 10:28:05.686	error	by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:530:3)
    Caught	2019-08-05 10:28:05.685	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:538:12)
    Caught	2019-08-05 10:28:05.685	error	by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:599:32)
    Caught	2019-08-05 10:28:05.685	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:700:10)
    Caught	2019-08-05 10:28:05.685	error	by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:689:30)
    Caught	2019-08-05 10:28:05.685	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:15:20)
    Caught	2019-08-05 10:28:05.684	error	by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
    Caught	2019-08-05 10:28:05.684	error	by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
    Caught	2019-08-05 10:28:05.684	error	by controller[0]: ^
    Caught	2019-08-05 10:28:05.684	error	by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
    Caught	2019-08-05 10:28:05.683	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
    host.raspberrypi	2019-08-05 10:27:58.020	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 4814
    host.raspberrypi	2019-08-05 10:27:57.990	info	"system.adapter.tr-064.0" enabled
    host.raspberrypi	2019-08-05 10:27:57.989	info	object change system.adapter.tr-064.0
    Den iobroker Fixer habe ich gerade für ein anderes Problem schon laufen lassen, leider ohne Erfolg für dieses Thema.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cherberg
      Jan1
      @cherberg
      oder nimm die community Version
      sigi234S C 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        Such mal nach soef........
        Immer Daten sichern!
        • C cherberg
          Jan1
          @cherberg
          • J Jan1
            @cherberg
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            @Jan1 sagte in Problem mit Fritzbox Adapter TR-064:
            @cherberg
            Jupp..............hatte ich glatt übersehen das er noch die alte Version hat.......
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community
            • J Jan1
              @cherberg
              cherberg
              @Jan1
              @Jan1 said in Problem mit Fritzbox Adapter TR-064:
              @cherberg
              Ähm ja, leider habe ich keine Ahnung was das bedeutet... :-)
              Das hier hat geholfen:
              cd /opt/iobroker/
              iobroker stop tr-064
              cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
              npm install soef
              Vielen Dank für die Hilfe
              J NegaleinN H 3 Antworten Letzte Antwort
              • C cherberg
                @Jan1
                @cherberg
                cd /opt/iobroker/
                npm install soef
                Jan1
                @cherberg
                Es gibt 2 Versionen des Adapter und du nutzt die alte.
                • C cherberg
                  @Jan1
                  @cherberg
                  cd /opt/iobroker/
                  npm install soef
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @cherberg sagte in Problem mit Fritzbox Adapter TR-064:
                  @cherberg
                  Hier gibt es die Community-Version.
                  Die Version von Soef wird von ihm nicht mehr weiterentwickelt.
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • C cherberg
                    @Jan1
                    @cherberg
                    cd /opt/iobroker/
                    npm install soef
                    HeliosFan
                    @cherberg said in Problem mit Fritzbox Adapter TR-064:
                    @Jan1
                    @cherberg
                    cd /opt/iobroker/
                    npm install soef
                    Hat auch bei mir geholfen.
                    Alle anderen Tips, wie Reboot der Fritzbox usw. kann man getrost vergessen.
                    • H HeliosFan
                      @Jan1
                      @cherberg
                      cd /opt/iobroker/
                      npm install soef
                      Jan1
                      @HeliosFan
                      Da gibts eben genau 2 Lösungen, das soef Modul nachinstallieren, oder die community Version ohne soef Modul verwenden, wobei Lösung 2 die bessere Wahl ist.
                      • I Offline
                        I Offline
                        init5
                        @HeliosFan
                        Hallo, wie genau macht man das denn? Bei einer normalen Installation über die ioBroker GUI sollte doch die Community-Version installiert werden, oder?
                        Ich bekomme den TR-064 Adapter einfach nicht ans laufen. Auch nicht mit der o.g. Methode 2. Immer wieder die obligatorischen Meldungen:
                        instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
                        Caught by controller[0]: at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
                        Caught by controller[0]: at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:322:31)
                        Caught by controller[0]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                        Caught by controller[0]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                        Caught by controller[0]: at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                        Caught by controller[0]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                        Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
                        Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                        Caught by controller[0]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                        Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/phonebook.js:144:83
                        Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                        MOD Edit Jey Cee: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
