  4. Amazon Dash button Adapter - Problem
amazon-dashbutton
3 Beiträge 2 Kommentatoren 435 Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    cherberg
    Liebe iobroker Gemeinde,
    ich habe seit einigen Tagen eine iobroker instanz laufen und konnte schon einige nette Dinge realisieren. Leider scheitert bei mir die Installation des Amazon Dash button Adapters, ich hatte den schonmal am laufen, leider hat die SD Karte des RPI schnell den Geist aufgegeben, so dass ich alles neu aufsetzen musste. Dabei habe ich andere Anleitungen für die installation vom iobroker verwendet, da ich die erste nicht mehr gefunden habe, unter anderem habe ich npm audit fix laufen lassen.. vielleicht war das ein fehler.. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Hier das installationslog:
    $ ./iobroker add amazon-dash  --host raspberrypi
    host.raspberrypi install adapter amazon-dash
    npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash"
    WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
    E
    : Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
    npm
     WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
    npm
     WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
    npm
     WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
    npm
     WARN
     deprecated natives@1.1.6: This module relies on Node.js's internals and will break at some point. Do not use it, and update to graceful-fs@4.x.
    npm
     WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
    npm
     WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
    npm
     WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dashnpm ERR! code EACCES
    npm ERR! errno -13npm ERR! syscall access
    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash'npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash']
    npm ERR!   stack:
    npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash\'',
    npm ERR!   errno: -13,
    npm ERR!   code: 'EACCES',
    npm ERR!   syscall: 'access',
    npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash' }
    npm ERR!
    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
    npm ERR!
    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
    npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-08-04T23_45_15_265Z-debug.log
    Cannot install iobroker.amazon-dash: 243
    Leider sind meine Linux Kenntnisse sehr ... sehr begrenzt, daher benötige ich wenn möglich genaue Anleitung samt Befehlen, die ich per Copy und Paste im Terminal ausführen kann 😊
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @cherberg sagte in Amazon Dash button Adapter - Problem:
      permission denied
      du hast ein rechte Problem... probier mal mit dem fixer ...
      • C Offline
        cherberg
        Ich habe den Fixer ausgeführt mit:
        und den Adapter neu installiert.
        Zu Beginn kommt immer noch die Meldung:
        Aber am Ende ist die Installation dann doch erfolgreich, vielen Dank für die Hilfe.
