  4. Conbee 2 im Docker, Adapter verbinden
    1.0k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    UncleB
    schrieb am zuletzt editiert von UncleB
    Abend Jungs,
    Ich habs endlich hinbekommen das der Conbee2 Stick im Docker meiner 918+ läuft..
    Nun habe ich Probleme mit dem verbinden des Adapters..
    Ich vermute es liegt am Netzwerk, ich habe über Portainer meiner ioBroker Instanz die IP 192.168.54.20 verpasst, die 918+ hat die IP 191.168.54.10
    Den Port des Decont Containers habe ich von 80 auf 8877 geändert, (80 verwendet ja schon die Syno)
    Nun kann ich den Deconz Adapter nicht mit dem Gateway verbinden..
    In der Phoscon App "App verbinden" ausgewählt
    Im Adapter IP (192.168.54.10) eingetragen und den Port angepasst..
    Und "Erstelle API Key" geklickt, aber es passiert nichts..
    Kann mir hier jemand weiter helfen?
    Mal noch ein Auszug aus der Log
    deconz.0	2019-07-29 21:22:03.312	warn	No API Key found
    deconz.0	2019-07-29 21:22:03.290	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v8.16.0
    host.iobroker	2019-07-29 21:22:02.520	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 5106
    host.iobroker	2019-07-29 21:22:00.522	info	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
    deconz.0	2019-07-29 21:22:00.054	info	192.168.54.10:80auth: ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0
    host.iobroker	2019-07-29 21:22:00.007	info	stopInstance system.adapter.deconz.0 killing pid 4746
    host.iobroker	2019-07-29 21:22:00.007	info	object change system.adapter.deconz.0
    javascript.0	2019-07-29 21:20:51.615	info	script.js.common.Alexa.Aussen_Temperatur: 19
    javascript.0	2019-07-29 21:19:50.443	info	script.js.common.Alexa.Aquarium_Temperatur: 25,3
    javascript.0	2019-07-29 21:18:38.376	info	script.js.common.Alexa.Aussen_Temperatur: 19
    javascript.0	2019-07-29 21:16:10.617	info	script.js.common.Alexa.Aussen_Temperatur: 19,1
    javascript.0	2019-07-29 21:14:50.460	info	script.js.common.Alexa.Aquarium_Temperatur: 25,4
    deconz.0	2019-07-29 21:10:55.240	warn	No API Key found
    deconz.0	2019-07-29 21:10:55.216	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v8.16.0
    host.iobroker	2019-07-29 21:10:54.355	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 4746
    host.iobroker	2019-07-29 21:10:52.359	info	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
    deconz.0	2019-07-29 21:10:51.856	info	192.168.54.10:8877auth: ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0
    host.iobroker	2019-07-29 21:10:51.843	info	stopInstance system.adapter.deconz.0 killing pid 4726
    host.iobroker	2019-07-29 21:10:51.843	info	object change system.adapter.deconz.0
    deconz.0	2019-07-29 21:10:43.188	warn	No API Key found
    deconz.0	2019-07-29 21:10:43.167	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v8.16.0
    host.iobroker	2019-07-29 21:10:42.393	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 4726
    javascript.0	2019-07-29 21:10:31.628	info	script.js.common.Alexa.Aussen_Temperatur: 19,1
    host.iobroker	2019-07-29 21:10:12.382	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
    host.iobroker	2019-07-29 21:10:12.382	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
    Caught	2019-07-29 21:10:12.382	error	by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
    Caught	2019-07-29 21:10:12.382	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
    Caught	2019-07-29 21:10:12.382	error	by controller[0]: at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
    Caught	2019-07-29 21:10:12.382	error	by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
    Caught	2019-07-29 21:10:12.382	error	by controller[0]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
    Caught	2019-07-29 21:10:12.382	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:211:7)
    Caught	2019-07-29 21:10:12.382	error	by controller[0]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
    Caught	2019-07-29 21:10:12.382	error	by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:415:47)
    Caught	2019-07-29 21:10:12.381	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
    • U UncleB
      Abend Jungs,
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @UncleB sagte in Conbee 2 im Docker, Adapter verbinden:
      Hast du auch Speichern geklickt? Im Zweifel auch speichern und schließen. Sollte zwar nicht nötig sein, aber ich bin mir ziemlich sicher das IP und/oder Port nicht über nomen wurde.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • U Offline
        U Offline
        UncleB
        Danke Jey Cee für deine Antwort, aber gespeichert hab ich das ganze..
        IP und Port ist aber laut Log korrekt. (Habe ich auf 44 geändert)
        Hast du noch ne Idee?
        • U UncleB
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @UncleB was mich stutzig macht es wird auth generiert das ist für die Registrierung mit Passwort und Benutzername statt per Phoscon APP.
          • U Offline
            U Offline
            UncleB
            Hm ja aber ich kann dabei doch nichts falsch machen?
            Ausser auf "API Key erzeugen" klicken, mehr muss ich ja nicht machen?
            • U UncleB
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @UncleB eigentlich schon, ja.
              Du kannst noch im Reiter Objekte in die natives von Gateway schauen ob da der Port 44 drin steht. Wenn nicht kannst du es dort ändern.
              • U Offline
                U Offline
                UncleB
                Es muss an den Netzwerkeinstellungen der Container liegen..
                Habe Testweise Phoscon auf dem Raspy installiert..
                Hier wird der API Key innerhalb weniger Sekunden erstellt..
                Muss ich wohl weiter Testen
                • U UncleB
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @UncleB
                  Ich habe auch eine Synology 918+ und ein Conbee II.
                  Habe bei mir IP 127.0.0.1 und der Key wird auch erstellt.
                  Habe zum Test mal alles gelöscht ; Erstellte Ordner + Datenpunkte + Adapter deCONZ + Docker deCONZ und wieder neu Installiert , er wird mit dem Adapter auch wieder erkannt.
                  • Eric GE Offline
                    Eric GE Offline
                    Eric G
                    Wie habt ihr es geschafft das die Synology die FW Version anzeigt? Ich bekomme auch keine Verbindung zu einem Gerät (Lampe usw). In Phoscon wird der Conbee 2 angezeigt ohne FW Version. Docker läuft mit hohen Privilegien usw. habt ihr irgendwo Treiber für den Stick extra installiert? Ich komm einfach nicht drauf woran es liegt.
                    Syno DS916+...
                    • Eric GE Eric G
                      Syno DS916+...
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @Eric-G
                      Wird der Stick richtig erkannt !?
                      Was ergibt die Ausgabe von :
                      lsusb
                      Dort muss eine Ausgabe erfolgen mit " Dresden Elektronik ……ConBee II DE….."
                      Sonst hier zur Sicherheit ein Treiber für deine Synology : Link Text
                      Weitere Infos dazu : Link Text
                        duffbeer2000
                        schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
                        @UncleB
                        Bin gerade auf den Thread gestoßen und keine Ahnung ob du es gelöst hast aber ich bin mir zu 99% sicher das es bei dir am Netzwerkmodus der Container liegt.
                        Gut:
                        Host -> Host
                        Host -> Bridge
                        Bridge -> Host
                        MacVLAN -> MacVLAN
                        Schlecht und funktioniert nicht:
                        Host -> MacVLAN
                        MacVLAN -> Host
                        Bridge -> MacVLAN
                        MacVLAN -> Brige
