  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
    5.1k
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 489.3k Aufrufe 139 Beobachtet
  • B Brati
    @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
    @Brati Eigenartig auch im Chrome Browser wenn du die Console von den Developertools öffnest?
    Hab jetzt einfach aus Git noch mal die 1.0.3 installiert und was soll ich sagen, es läuft... freue mich auf die weitere Entwicklung.... Einen HomeMatic Taster aus Google Home bedienen, bekommt man noch nicht hin oder kann man den einfach etwas anders definieren?
    tombox
    #241
    @Brati Ich brauch ein paar mehr Informationen am besten auch ein Screenshot wie so ein Taster in iobroker objects aufgebaut ist.
    • L Offline
      loi83
      #242
      Hallo zusammen
      ich bin im Moment auf der 1.0. Nun möchte ich auf die 1.0.3 updaten, welche Geräte werden denn jetzt unterstützt?
      Ich muss sagen, ich hab in dem Thread etwas die Übersicht verloren. 🙄
      Gruß Michi
      • L loi83
        Hallo zusammen
        tombox
        #243
        @loi83 Der einzige Vorteil ist du kannst eigne Geräte anlegen. Aber automatisch erkannt werden wir bei der 1.0 nur Licht, Dimmer und Steckdosen.
        Dafür ist es sehr wahrscheinlich das die hier angebotene 1.0.3 nicht immer funktioniert.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          loi83
          #244
          @tombox danke für die Info, ich glaub dann warte ich noch etwas. Hatte am Wochenende schon einen Kampf mit der Home App :D
          Noch ne Frage zu den Steckdosen, es werden aber nur HM Geräte erkannt, oder?
          Hab da ne Sonoff S20 eingebunden und die bekomm ich nicht angezeigt.
          Gruß Michi
          • I intruder7
            @Brati
            warum willst du einen Taster bedienen? Sinn macht es Aktoren zu steuern
            Brati
            #245
            @intruder7 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
            @Brati
            Wir haben im Flur einen Taster, auf den beim Gehen/ Ankommen mehrere Programme triggern oder ein anderer ist gleich direkt mit verschiedenen Jalousien verknüpft. Die Programme selber wäre natürlich auch eine Alternative, aus vis drücken wir aber auch einfach den Taster virtuell auf "true".
            Hier mal ein paar Screenshots:
            Oder brauchst du noch was anderes? Danke für deine Arbeit.
            Grüße
            Brati
            CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
            • Elektroniker86E Offline
              Elektroniker86
              #246
              Moin,
              ich blicke da noch nicht so ganz durch jetzt. Ist es jetzt möglich Geräte hinzuzufügen ohne die Aufzählungen im Admin einzurichten? Quasi so wie bei Alexa, im iot Adapter Datenpunkte hinzufügen? Und kann ich auch die Datenpunkte vom S7 Adapter auswählen? Oder ist das jetzt nur für Aktoren von Homematic optimiert ? Hab nämlich hier jetzt nur übermäßig nur was von Homematic hier gelesen.
              • Elektroniker86E Elektroniker86
                Moin,
                tombox
                #247
                @Elektroniker86 Du kannst mit der Version von github auch selber Datenpunkte erstellen.
                Ob die Datenpunkte von S7 automatisch erkannt werden und google home objekte angelegt werden kann ich nicht sagen da ich es nicht testen kann.
                  Elektroniker86
                  #248
                  wie, automatisch erkannt???
                  Kann ich nicht einfach manuell Objekte aus meiner Liste hinzufügen?
                  So sehen die Objekte bei mir aus.
                  I B 3 Antworten Letzte Antwort
                    I Online
                    I Online
                    intruder7
                    #249
                    @Elektroniker86 Teste es doch aus. Füge vorher vielleicht noch Raum und Funktion unter Objekte hinzu und dann füge das Objekt manuell hinzu. Als Beispiel hier die ID NI23 . Unter google devices setzt du noch die function OUTLET und den TRAIT ON/OFF, dann sollte es gehen
                      Brati
                      #250
                      @Elektroniker86
                      Das würde vielleicht mit dem Git Version funktionieren, wenn sie funktioniert, dass macht sie bei mir gerade wieder nicht "rollender Kreis...". Du müsstest noch Raum und Funktion ergänzen... und dann gab es ein "+" zum hinzufügen.
                      Warten wir mal auf v 1.0.4 :).
                      Grüße
                      Brati
                        I Online
                        I Online
                        intruder7
                        #251
                        @Elektroniker86
                        jap, die aktuelle Git Version setze ich voraus. bei mir geht sie
                        • I intruder7
                          was nur etwas störend ist, ich muss mich in Google home immer erst ab und wieder anmelden damit er geräte die ich neu hinzugefügt habe auch erkennt. ein einfaches android aktualisieren ( von oben runter ziehen) funktioniert nicht.
                          und diese fehler habe ich immer noch im log. habe aktuell keine Fensterkontakte bei google devices angelegt.
                          ot.0	2019-08-01 09:53:06.699	error	[GHOME] Cannot process "hm-rpc.2.0007D8A9954FA5.1": TypeError: this.converter[control.type] is not a function
                          iot.0	2019-08-01 09:53:06.699	debug	Type: windowTilt
                          iot.0	2019-08-01 09:53:06.699	debug	Process: hm-rpc.2.0007D8A9954FA5.1 Wohnzimmer Fensterkontakte
                          iot.0	2019-08-01 09:53:06.699	error	[GHOME] Cannot process "hm-rpc.2.0007D8A9954FBA.1": TypeError: this.converter[control.type] is not a function
                          eric1905
                          #252
                          @intruder7 said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                          Scheint wirklich ein Problem mit der Google home app in Android zu sein. Bei meinem Privathandy habe ich das gleiche Problem. Mein IPhone von der FIrma aktualisiert korrekt. Wenn ich Request und Response im Log vergleiche sind die allerdings identisch.
                          • E eric1905
                            tombox
                            #253
                            @eric1905 Die Fehler sind nicht kritisch, es ist nur das Problem das noch keine automatische Erkennung für den Gerätetyp Fensterkontakt werde ich noch einfügen.
                            Ich werde es mal im Android Emulator testen.
                              Elektroniker86
                              #254
                              Nun gut dann werde ich das die Tage mal ausprobieren.
                              Jetzt fehlt nur noch ein richtiger Google Home Adapter um den Google Home mini einbinden zu können wie bei den Alexa Adapter. :-)
                              siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                                siggi85S Offline
                                siggi85S Offline
                                siggi85
                                #255
                                @Elektroniker86 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                Dafür habe ich bereits vor langer Zeit in issue auf Github im Chromecast Adapter gemacht. ;)
                                Klick
                                • siggi85S siggi85
                                  Klick
                                  siggi85S Offline
                                  siggi85S Offline
                                  siggi85
                                  schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                                  #256
                                  @siggi85 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                  Klick
                                  Und hier was geschrieben.
                                  @siggi85
                                  kannst du bitte genau die Feature aufzählen die von den Geräten benötigt werden. Ich nutze den Alexa Adapter nicht und brauche deswegen ein wenig mehr Informationen.
                                  Hier mal die Features die ich so sehe nach meiner persönlichen Pritorität sortiert (bin auch kein aktiver Alexa Nutzer, habe nur einen im Wohnzimmer um die Zeit bis zur aktuellen Google Umstellung zu überbrücken):
                                  • Kommando an ein Device sende, als wenn man es gesprochen hätte
                                  • History - --> das letzte gesprochene Kommando, Status des letzten Kommandos, auf welchem Google Home wurde was gesprochen bzw. ausgeführt etc. (um ggf. auf dem richtigen Speaker eine Antwort absetzen zu lassen)
                                  • Ansteuern von Devices, die Google Home steuern kann
                                  • speak - einen Home etwas sprechen lassen (auch ohne TTS Adapter) inklusive speakvolume (Adjust the speak volume of Alexa, this volume is set before the speak and reset afterwards)
                                  • Ausführen von eigenen Routinen und vordefinierten Aktionen als eigene Datenpunkte (bspw. "sing" oder "verkehr")
                                  Die Funktionen vom Alexa2 Adapter sind sonst auf GitHub super beschrieben, aber das wären die Hauptfunktionen die ich in Alexa kenne, die ich bei Google aktuell vermisse.
                                  EDIT: @tombox Hammer was du hier für Arbeit rein steckst! Dickes Danke schon Mal!
                                  Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • siggi85S siggi85
                                    Klick
                                    @siggi85
                                    Elektroniker86
                                    #257
                                    Klick
                                    @siggi85
                                    Ja, genau, und hier noch ein paar Screenshots zu den Objekten vom Alexa Adaper. ;-)
                                      Elektroniker86
                                      #258
                                      ich habe nun den iot Adapter auf 1.0.4 erfolgreich geupdatet, wird auch grün und die Alexa Geräte funktionieren auch noch einwandfrei.
                                      Soweit so gut, nun habe ich bei Google Devices schon automatisch die gleichen Datenpunkte wie bei den Alexa Devices in der Liste gehabt.
                                      Aber ich finde keine Einstellung wie oben erwähnt:
                                      @Elektroniker86 Teste es doch aus. Füge vorher vielleicht noch Raum und Funktion unter Objekte hinzu und dann füge das Objekt manuell hinzu. Als Beispiel hier die ID NI23 . Unter google devices setzt du noch die function OUTLET und den TRAIT ON/OFF, dann sollte es gehen.
                                      Siehe Screenshot. Ich habe dann versucht mit der Smartphone App (Google Home) mich mit ioBroker zu verbinden und das klappt anscheinend auch, es kommt zumindest keine Fehlermeldung aber mir ist aufgefallen das bei verknüpfte Dienste ioBroker leider nicht auftaucht.
                                        tombox
                                        #259
                                        @Elektroniker86 Das ist die falsche Version wie im ersten Beitrag beschrieben mit der URL über github installieren
                                        • coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          schrieb am zuletzt editiert von coyote
                                          #260
                                          @tombox bekommst du es irgendwie hin, dass die Homematic Dimmer on/off und Level in der App anzeigen? Leider haben die ja keinen on/off Datenpunkt, aber über FHEM geht das auch, wenn ich da meinen Dimmer auswähle wird auch in der App beides angezeigt. Wahrscheinlich weil es in FHEM auch so definiert ist oder?
                                          Da gibt es control🔛off und control:slider,0,10,100
                                          Nur noch zur Info damit keine Verwirrung entsteht, ich habe Google Home die ganze Zeit über FHEM genutzt, solange es hier mit iobroker noch nicht möglich war.
                                          Kann ich jetzt aber wieder deinstallieren, da die paar Dinge, die ich darüber ausprobiert habe, jetzt auch über iobroker funktionieren. Danke für deine Arbeit
