  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 526.4k Aufrufe 139 Beobachtet
  • I intruder7
    habs jetzt mal getestet. er übernimmt wie oben zu sehen nur die Channel aber keine Datenpunkte wie "STATE" zum Beispiel. Dies führt zu folgendem Fehler mit dem Ergebnis das nicht geschaltet wird.
    iot.0	2019-07-31 11:20:09.590	debug	[GHOME] Status reported: {"requestId":"1564564808740.54385"}
    iot.0	2019-07-31 11:20:08.580	debug	[GHOME] Response on action.devices.EXECUTE: {"requestId":"8557200757701983775","payload":{"commands":[{"ids":["hm-rpc.2.000898A994E22C.2"],"status":"SUCCESS","states":{"on":true,"online":true}}]}}
    hm-rpc.2	2019-07-31 11:20:08.549	error	xmlrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.2.000898A994E22C.2!
    iot.0	2019-07-31 11:20:08.543	debug	[GHOME] Received action.devices.EXECUTE
    tombox
    #201
    @intruder7 kannst du kurz ein screenshot machen wie hm-rpc.2.000898A994E22C.2 und hm-rpc.2.000895699E6941.2 aufgebaut sind
    • I Online
      I Online
      intruder7
      #202
      • I intruder7
        tombox
        #203
        @intruder7 Hast du hm-rpc.2.000898A994E22C.2 hinzugefügt oder wurde die automatisch hinzugefügt
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          I Online
          I Online
          intruder7
          #204
          @tombox das war automatisch vermutlich weil ich unter ENUMS Küche ausgewählt hatte
          • I Online
            I Online
            intruder7
            #205
            hab jetzt dem Punkt Trese.STATE nochmal direkt unter Objekte den Raum Küche zugewiesen und er wird dann auch so eingefügt. Aber Google sortiert den nicht unter Küche ein sondern unter "Mit dir verknüpft, 1 Gerät in keinem Zuhause"😟
            Bei 2 Geräten i Bad habe ich bevor ich den ENUM "Bad" selektiert habe auch noch extra den Punkt "STATE" dem Raum Bad zugeordnet. Er hat nach ENUM Selektion "Bad" auch wieder nur die Channel eingefügt aber alle mit dem gleichen Smartname "Licht Bad" obwohl sie alle anders heißen.
            Was bedeutet das Kreuz bei SmartEnums?
            • blauholstenB Offline
              blauholsten
              #206
              will auch gerade etwas experimentieren, leider habe ich seit dem Update auf die git version folgende Meldung
              Leider kann ich das Gerät aber weder löschen noch ändern,. Ich komme nicht in die Device listen,. Dort dreht der Balken nur.
              Was mache ich verkehrt?
              Entwickler vom: - Viessman Adapter
              - Alarm Adapter
              • blauholstenB blauholsten
                tombox
                #207
                @blauholsten starte mal den iot adapter neu und schaue ob da schon fehler kommen.
                blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  blauholsten
                  #208
                  @tombox hi,
                  Ein paar Mal gemacht, neues Passwort auch schon generiert. Keine Fehler im log
                  - Alarm Adapter
                  • T tombox
                    blauholsten
                    #209
                    @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                    bin den Fehler umgangen indem ich version 1.0 installiert habe und das Gerät gelöscht habe.
                    Habe mir eben mal auf die schnelle die Traits und Typs von Goggle angeschaut, gibt es sowas wie ein Taster? Zweite Frage, gibt es sowas wie eine Rückmeldung? Als Beispiel--> ich mache y und will damit x schalten, kann aber x nicht direkt dafür nehmen, weil x an andere sachen gebunden ist.
                    Sorry für die vielleicht einfachen Fragen, aber ich habe mich vorher nicht wirklich mit der iot Integration beschäftigt. Google habe ich über ein eigenes Skript angebunden und möchte das jetzt eigentlich über den iot Adapter machen.
                    - Alarm Adapter
                      tombox
                      #210
                      Ich habe eine neu Version veröffentlicht und hoffe ich konnte die heute berichteten Bugs beheben.
                      Einfach testen und nochmal Feedback geben.
                      • T tombox
                        I Online
                        I Online
                        intruder7
                        #211
                        @tombox
                        Moin,
                        Ich würde gerne wieder eine Version zurück.Jetzt bleibe ich im Tab Google Devices hängen mit laufendem Rad. Es wird nichts angezeigt. Schon mehrmals neu gestartet
                          Ritter
                          #212
                          bei mir auch das gleiche
                          • I intruder7
                            @tombox
                            Moin,
                            tombox
                            #213
                            @intruder7 Auch nach neuinstallation und stoppen der instanz kommt kein Fehler?
                              Ritter
                              #214
                              bei mir daS
                              iot.0 2019-07-31 22:40:32.017 warn [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
                              • T tombox
                                I Online
                                I Online
                                intruder7
                                #215
                                @tombox
                                es war in der Tat beim ersten Mal als ich umgestellt hatte auf Debug und er die Instanz neu gestartet hat einiges rot. das kam aber beim beenden der instanz
                                • I intruder7
                                  @tombox
                                  tombox
                                  #216
                                  @intruder7 Was genau für ein Fehler wurde gemeldet
                                  I 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    I Online
                                    I Online
                                    intruder7
                                    #217
                                    @tombox warte....
                                    • T tombox
                                      I Online
                                      I Online
                                      intruder7
                                      #218
                                      @tombox die Log Datei ist aktuell schon wieder so riesig das dauert immer etwas...
                                      aber hier
                                      2019-07-31 22:25:54.546  - info: host.ioBroker-rock64 object change system.adapter.iot.0
                                      2019-07-31 22:25:54.547  - info: host.ioBroker-rock64 stopInstance system.adapter.iot.0
                                      2019-07-31 22:25:54.547  - info: host.ioBroker-rock64 stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 30804
                                      2019-07-31 22:25:54.757  - error: Caught by controller[5]: (node:30804) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'type' of undefined
                                      2019-07-31 22:25:54.757  - error: Caught by controller[5]:     at allRooms.forEach.roomId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:943:53)
                                      2019-07-31 22:25:54.758  - error: Caught by controller[5]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                                      2019-07-31 22:25:54.758  - error: Caught by controller[5]:     at Object.keys.forEach.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:933:34)
                                      2019-07-31 22:25:54.758  - error: Caught by controller[5]:     at _readObjects.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:928:38)
                                      2019-07-31 22:25:54.758  - error: Caught by controller[6]: (node:30804) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 10)
                                      2019-07-31 22:25:54.758  - info: host.ioBroker-rock64 instance system.adapter.iot.0 terminated with code 156 ()
                                      2019-07-31 22:25:57.137  - info: host.ioBroker-rock64 instance system.adapter.iot.0 started with pid 30914
                                      • I intruder7
                                        aber hier
                                        tombox
                                        #219
                                        @intruder7 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                        GoogleHome
                                        Ok hast du danach nochmal neu installiert?
                                        • T tombox
                                          GoogleHome
                                          I Online
                                          I Online
                                          intruder7
                                          #220
                                          @tombox nein
