  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.5k Aufrufe 139 Beobachtet
  • T tombox
    @blauholsten starte mal den iot adapter neu und schaue ob da schon fehler kommen.
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #209
    @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
    bin den Fehler umgangen indem ich version 1.0 installiert habe und das Gerät gelöscht habe.
    Habe mir eben mal auf die schnelle die Traits und Typs von Goggle angeschaut, gibt es sowas wie ein Taster? Zweite Frage, gibt es sowas wie eine Rückmeldung? Als Beispiel--> ich mache y und will damit x schalten, kann aber x nicht direkt dafür nehmen, weil x an andere sachen gebunden ist.
    Sorry für die vielleicht einfachen Fragen, aber ich habe mich vorher nicht wirklich mit der iot Integration beschäftigt. Google habe ich über ein eigenes Skript angebunden und möchte das jetzt eigentlich über den iot Adapter machen.
    - Alarm Adapter
      tombox
      #210
      Ich habe eine neu Version veröffentlicht und hoffe ich konnte die heute berichteten Bugs beheben.
      Einfach testen und nochmal Feedback geben.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        I Offline
        I Offline
        intruder7
        #211
        @tombox
        Moin,
        Ich würde gerne wieder eine Version zurück.Jetzt bleibe ich im Tab Google Devices hängen mit laufendem Rad. Es wird nichts angezeigt. Schon mehrmals neu gestartet
        • R Offline
          Ritter
          #212
          bei mir auch das gleiche
          • I intruder7
            @tombox
            Moin,
            tombox
            #213
            @intruder7 Auch nach neuinstallation und stoppen der instanz kommt kein Fehler?
            • R Offline
              Ritter
              #214
              bei mir daS
              iot.0 2019-07-31 22:40:32.017 warn [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
              • T tombox
                I Offline
                I Offline
                intruder7
                #215
                @tombox
                es war in der Tat beim ersten Mal als ich umgestellt hatte auf Debug und er die Instanz neu gestartet hat einiges rot. das kam aber beim beenden der instanz
                • I intruder7
                  @tombox
                  tombox
                  #216
                  @intruder7 Was genau für ein Fehler wurde gemeldet
                  I 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    I Offline
                    I Offline
                    intruder7
                    #217
                    @tombox warte....
                    • T tombox
                      I Offline
                      I Offline
                      intruder7
                      #218
                      @tombox die Log Datei ist aktuell schon wieder so riesig das dauert immer etwas...
                      aber hier
                      2019-07-31 22:25:54.546  - info: host.ioBroker-rock64 object change system.adapter.iot.0
                      2019-07-31 22:25:54.547  - info: host.ioBroker-rock64 stopInstance system.adapter.iot.0
                      2019-07-31 22:25:54.547  - info: host.ioBroker-rock64 stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 30804
                      2019-07-31 22:25:54.757  - error: Caught by controller[5]: (node:30804) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'type' of undefined
                      2019-07-31 22:25:54.757  - error: Caught by controller[5]:     at allRooms.forEach.roomId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:943:53)
                      2019-07-31 22:25:54.758  - error: Caught by controller[5]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                      2019-07-31 22:25:54.758  - error: Caught by controller[5]:     at Object.keys.forEach.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:933:34)
                      2019-07-31 22:25:54.758  - error: Caught by controller[5]:     at _readObjects.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:928:38)
                      2019-07-31 22:25:54.758  - error: Caught by controller[6]: (node:30804) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 10)
                      2019-07-31 22:25:54.758  - info: host.ioBroker-rock64 instance system.adapter.iot.0 terminated with code 156 ()
                      2019-07-31 22:25:57.137  - info: host.ioBroker-rock64 instance system.adapter.iot.0 started with pid 30914
                      • I intruder7
                        aber hier
                        tombox
                        #219
                        @intruder7 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                        GoogleHome
                        Ok hast du danach nochmal neu installiert?
                        • T tombox
                          GoogleHome
                          I Offline
                          I Offline
                          intruder7
                          #220
                          @tombox nein
                          • I intruder7
                            @tombox nein
                            tombox
                            #221
                            @intruder7 Installiere bitte nochmal neu
                            • R Offline
                              Ritter
                              #222
                              dann gehts wieder
                              • R Ritter
                                dann gehts wieder
                                I Offline
                                I Offline
                                intruder7
                                #223
                                @Ritter was habt ihr für Systeme. und ich dachte schon mein Rock64 wäre schnell😉
                                • R Offline
                                  Ritter
                                  #224
                                  Windows 10 auf einem NUC Intel i3
                                  • T tombox
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    intruder7
                                    #225
                                    @tombox jap geht wieder und dabei belasse ich es für heute. Morgen gehts weiter....
                                    Danke dir für den Support
                                      tombox
                                      #226
                                      Ich habe nochmal was geändert bezüglich wenn der Status vom ioBroker geändert wird, dass die Information auch an google gesendet wird, aber anscheinend ist die Änderung nicht direkt auf google home sichtbar
                                      • R Offline
                                        Ritter
                                        #227
                                        Hab sie getestet aber aktualisieren tut er nicht, auch nicht nach adapter Neustart.
                                        • R Ritter
                                          Brati
                                          #228
                                          @Ritter sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                          Dito, nur ein drehender Kreis bei Google Devices... Bin dann auf 0.4.3 zurück und von dort nur auf V 1.0.0 dann läuft es wieder.
                                          Na es wird schon :).
