  4. Homematic IP VIS Steuerung Datenabfrage
homematiciobrokersteuerungraumthermostatfehler
5 Beiträge 2 Kommentatoren 937 Aufrufe
  • L Offline
    LaBamba
    Leider habe ich immer wieder dass Problem, das die Daten der Homematic IP Wandthermostate nicht richtig in VIS angezeigt werden. D.h. über Stunden nicht aktualisiert werden. Logge ich mich in die Homematic wieder ein, werden die Daten wieder direkt übertragen. Folglich frage ich mich ob ein automatisches Ausloggen an der Homematic verhindert werden kann. Bzw. wie das abgestellt werden kann das die Datenübertragung unterbrochen wird? Ich hatte die Raspberry und die CCU3 am LAN betrieben.
    Nach dem Update auf Homematic RPC 1.9.16 bekomme ich nun die Fehlermeldung init error:Error:Unknown XML-RPC tag 'title' und der Adapter steht nur noch auf gelb!
    Davor hatte ich es einige Tage am Laufen mit den Einstellungen
    https://forum.iobroker.net/topic/23837/einbindung-von-homematic-in-den-iobroker
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L LaBamba
      LaBamba
      Das System läuft jetzt wieder!
      Jedoch anscheinend wenn sich die Homematic ausloggt wird auch die Datenübertragung an den IOBROKER unterbrochen.
      Hat jemand eine IDEE wie ich dies verhindern kann.
        Singular75
        Verstehe ich nicht. Das "Einloggen" in der Weboberfläche der CCU hat keinen Einfluss auf die Häufigkeit der Sensorübertragung. Wenn sich der Temperaturwert des Wandthermostats ändert, wird dies über die XML-RPC Schnittstelle auch an den iobroker weitergegeben. Mit minimalem Verzug. Sollte sich das also nicht ändern, liegt das daran a) dass sich die Temperatur tatsächlich nicht geändert hat, b) der Duty-Cycle möglicherweise voll ist und keine neue Telegramme verschickt werden können oder c) die Zentrale keinen Kontakt zum Sensor hat...
        • S Singular75
          LaBamba
          @Singular75
          A kann ich ausschließen.
          Wie kann ich B und C überprüfen?
            Singular75
            b) An sich wird der Duty Cycle auf der Startseite angezeigt. Liegt er jenseits 85 fängt das System an träge zu werden und stellt irgendwann den Dienst für 1h ein. Ich teste das meistens mit einem Schalter, der sowohl ein Programm steuert, das eine Hue-Lampe ein und ausschaltet, als auch eine Direktverknüpfung zu einer anderen Lampe hat. Wenn die Hue-Lampe ausbleibt, ist meistens der Duty-Cycle schuld. c) Schau mal in der Geräteübersicht, wann der letzte Kontakt zum Gerät war. Das wird dort als timestamp angezeigt.... wenn das Stunden zurück liegt, obwohl sich etwas geändert hat, dann gab es ggf. ein Verbindungsproblem.
