  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
    5.3k
visvisualisierungvisualizationvis editor
813 Beiträge 155 Kommentatoren 400.7k Aufrufe 157 Beobachtet
  • Frederik BussF Frederik Buss
    @novregen Hier der Export der Vis und ein paar der Scripte. Wie auch bei anderen ist alles miteinander verknüpft und Datenpunkte beinhalten Werte aus Berechnung, oder steuern selbst wiederum andere Aktionen an. Leider wird bei mir nichts von selbst erstellt, also auch keine Variablen o.ä., daher schau Dir das Ganze erstmal an und wenn Du einzelne Funktionen nutzen willst, helfe ich Dir bei der Erstellung der Variablen etc.
    Folgende iobroker Scripte sind als txt beigefügt:
    Jahresverbrauch Strom und Gas = Jahreshochrechnung Verbrauch/Kosten nach letzter Ablesung
    SonosGruppe = Ansteuerung der beiden Sonos Geräte im EG, je nach Auswahl Wohnzimmer/Küche oder Gruppe.
    piNeustarten = Einfacher sudo reboot Befehl, um den pi von der Vis aus neustarten zu können
    FavsNeu = Erstellung von allen Sonos Favoriten in einen Datenpunkt, um in der Vis aus einem Dropdown Menü entsprechende Auswahl in Sonos zu starten
    Folgende Adapter werden verwendet:
    BMW, Bring, homeconnect, hue-extended, shelly, sonoff, sonos, tr-064, vis-inventwo, vis-timeandweather, ical
    vis-views.json
    Folgende Zips als Verzeichnis in den Projektordner ("main") kopieren/erstellen:
    Favs.zip
    IconsV2.zip
    Bilder.zip
    Und hier die iobroker Blockly scripte, können über Blockly importiert werden:
    iobrokerJS.zip
    N Offline
    N Offline
    novregen
    #641
    @frederik-buss - danke dir, aber irgendwie bekomme ich die vis nicht importiert. Könntest du es als zip exportieren ? Danke für deine Mühe
    GlasfaserG Frederik BussF 2 Antworten Letzte Antwort
    • N novregen
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #642
      @novregen sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
      Neues Projekt erstellen ,
      die vis-views.json über den Dateimanager in das neue Projekt hochladen/überschreiben .
      • N novregen
        Frederik BussF Offline
        Frederik Buss
        #643
        @novregen Probier es bitte mal wie Glasfaser geschrieben hat. Die Gesamte Vis als Zip ist zu gross für das Forum, deswegen habe ich aufgeteilt...
          @woupi
          Moin,
          zu aller erst musst Du die Daten in einer Datenbank haben, z.B. influxDB oder mariaDB/mySQL dann musst Du diese Datenbank in Grafana als Source einbinden, dann kannst Du, mit der jeweils passenden Abfragesprache, Dir die Werte aus der Datenbank lesen und das Ergebnis wird von Grafana, dann in einer Grafik oder Tabelle verarbeitet/Angezeigt.
          Abfragesprachen:
          • influxDB
            • influxDB V1.8 = influxQL ->
               SELECT last("value") FROM "Dürkop-e10" WHERE $timeFilter GROUP BY time(5m) fill(none)
            • influxDB V2.x = influxQL oder neu FLUX ->
              import "timezone"
              import "date"
              option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
              from(bucket: "iobroker_strom")
                |> range(start: -7d, stop: now())
                |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.DVES_8AA766.SENSOR.SML.total_kwh")
                |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                |> map(fn: (r) => ({r with weekday: date.weekDay(t: r._time)}))
                |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: false)
                |> difference(columns: ["_value"])
                //|> drop(columns: ["_time"])
                |> yield(name: "last")
                //  |> map(fn: (r) => ({ r with weekday: date.weekDay(t: r._time)}))
                //  |> filter(fn: (r) => r.weekday == date.Friday)
          • MariaDB/mySQL = SQL ->
                SELECT MAX(iobroker.ts_number.val) FROM iobroker.ts_number INNER JOIN iobroker.datapoints ON iobroker.ts_number.id=iobroker.datapoints.id WHERE iobroker.datapoints.name like 'javascript.1.Fronius.Messwerte.AktuelleEnergieErzeugung';
          Und hier mal ein Beispiel:
          Und so sieht es dann als fertiges Dashboard bzw. Panel aus, Du kannst dann ein ganzes Dashboard oder ein einzelnes Panel in Deiner VIS anzeigen.
          VG
          Bernd
          dos1973
          #644
          @dp20eic
          vielleicht kannst du mir helfen, ich habe jetzt grafana und influx am laufen und auch die ersten charts in grafana erstellt. Aber bei weitem nicht so wie ich es haben möcht.
          Als erstes möchte ich den täglichen Stromverbrauch/ Tag 7 oder 14 Tage erfassen und in einer Balkenansicht anzeigen.
          Ich habe einen Shelly 3EM, der liefert hier den aktuellen Verbrauch in Watt
          0_userdata.0.mqtt.shellies.Pro3_EM.events.rpc.params.em:0.total_act_power
          den Wert habe ich jetzt mit Source Analytix verbunden.
          Aber welchen DP muss ich jetzt mit Influx loggen, damit ich die Grafana Auswertung machen kann?
          01_currentDay - wird aber jeden tag mit 0 gestartet?
          05_currentYear -??
          cumulativeReading - scheinbar wird hier einfach stumpf addiert?
          wäre dankbar für einen Hinweis
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          • D dos1973
            @dp20eic
            05_currentYear -??
            #645
            @dos1973 sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
            Moin,
            um 1 Uhr Nachts schlafe ich :)
            Bin gerade nicht am Rechner, schaue ich mir später an, sollten wir nur nicht hier im Thread ausführen, vielleicht einen eigenen, Thread aufmachen, oder mal im Forum suchen, hier sind diese Fragen schon ab und an besprochen worden.
            VG
            Bernd
            P.S.: ich würde nicht den aktuellen Verbrauch nehmen, hat der 3EM auch Verbrauch total, oder so, als Datenpunkt?
            • Ro75R Online
              Ro75R Online
              Ro75
              #646
              Am Anfang des Jahres hatte ich schon einmal meine VIS gezeigt. Es hat sich aber einiges getan. Von daher hier nun meine Weiterentwicklung.
              • Die Hauptseite
              *System-Monitoring
              *Energie!
              *Es werde Licht
              *Das Wetter - Symbole sind alle animiert
              *Tanken - am liebsten nicht, aber muss ja
              *Familienplaner - nur nichts vergessen
              *Schule - muss sein
              *Echos - Musik, Timer, Einkauf, Lists, ...
              *Einstellungen - ein bissel flexibel sein
              Ro75.
              GlasfaserG agreenA N freakyfreakyF K 5 Antworten Letzte Antwort
              • Ro75R Ro75
                • Die Hauptseite
                *System-Monitoring
                *Energie!
                *Es werde Licht
                *Schule - muss sein
                Ro75.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #647
                @ro75 sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                Sieht cool aus 👍
                Bin gespannt , wer der erste ist der dein Projekt haben will ;)
                DJMarc75D sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • GlasfaserG Glasfaser
                  Sieht cool aus 👍
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #648
                  @glasfaser sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                  haben will
                  Haben will eigentlich erstmal nur die geilen Obstbilder @Ro75 😀
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  GlasfaserG Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    haben will
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #649
                    @djmarc75
                    Tutti Frutti kannst du haben :)
                      Sieht cool aus 👍
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #650
                      Normalerweise ich zum testen, aber da VIS2 kommt werde ich demnächst auf diese umsteigen. (sobald sie ohne Fehler läuft)
                      Immer Daten sichern!
                      • Ro75R Online
                        Ro75R Online
                        Ro75
                        schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                        #651
                        Darstellung auf 24'' Touch-Display. Hängt in der Küche. Für die
                        darstellung werkelt ein PI4 mit 4GB RAM.
                        Ro75.
                        DJMarc75D D wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
                        • Frederik BussF Offline
                          Frederik Buss
                          #652
                          @ro75 Mich würde tatsächlich mal interessieren, wie Du die Paketgeschichte gemacht hast...
                          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #653
                            @ro75
                            " DER GERÄT "
                              haben will
                              Ro75R Online
                              Ro75R Online
                              Ro75
                              #654
                              @djmarc75 sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                              Ro75.
                              • Ro75R Online
                                Ro75R Online
                                Ro75
                                #655
                                Beim Wetter gibt es auch noch die Details - maximal 4 Tage
                                Ro75.
                                  Ro75R Online
                                  Ro75R Online
                                  Ro75
                                  #656
                                  @frederik-buss sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                                  Dafür benötigst du denn Parcel und OWL-Adapter.
                                  Ro75.
                                  Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #657
                                    @djmarc75 sagte in Einfach mal zeigen will….. - Teil 3:
                                    Ro75.
                                    naja, gefällt mir sehr gut aber: gibts da nen Link zu den jps/pngs ? ;)
                                      Ro75.
                                      Ro75R Online
                                      Ro75R Online
                                      Ro75
                                      #658
                                      @djmarc75 Noch nicht, wie groß darf den die zip/rar sein?
                                      • Ro75R Ro75
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #659
                                        so paar jpg/png sollten ja nicht größer als wenige MB sein - oder täusch ich mich da ?
                                        Oder einfach nen Link zu den Bildern, dann kann ich mir die benötigten easy runterladen ;)
                                        • Ro75R Online
                                          Ro75R Online
                                          Ro75
                                          #660
                                          Hier die Obst- und Gemüsekiste. Es werden alle 29 Dateien zum Entpacken benötigt:
                                          Einkauf.zip.001
                                          Einkauf.zip.002
                                          Einkauf.zip.003
                                          Einkauf.zip.004
                                          Einkauf.zip.005
                                          Einkauf.zip.006
                                          Einkauf.zip.007
                                          Einkauf.zip.008
                                          Einkauf.zip.009
                                          Einkauf.zip.010
                                          Einkauf.zip.011
                                          Einkauf.zip.012
                                          Einkauf.zip.013
                                          Einkauf.zip.014
                                          Einkauf.zip.015
                                          Einkauf.zip.016
                                          Einkauf.zip.017
                                          Einkauf.zip.018
                                          Einkauf.zip.019
                                          Einkauf.zip.020
                                          Einkauf.zip.021
                                          Einkauf.zip.022
                                          Einkauf.zip.023
                                          Einkauf.zip.024
                                          Einkauf.zip.025
                                          Einkauf.zip.026
                                          Einkauf.zip.027
                                          Einkauf.zip.028
                                          Einkauf.zip.029
                                          GlasfaserG DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
