  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
    5.3k
visvisualisierungvisualizationvis editor
813 Beiträge 155 Kommentatoren 400.7k Aufrufe 157 Beobachtet
  • nick21N nick21
    @canim Cool. Kannst du etwas Näheres zu deiner Bewässerungsanlage erzählen ? Wollte sowas für sein Balkon für diesen Sommer auch Mal angehen
    canim
    #321
    @nick21 sorry für die Spätere Meldung.
    Ich habe von Sonoff 4 CH Relais geflasht mit Tasmota, somit habe ich 4 Ausgänge. An den Ausgängen hängen jeweil 2 kleine und 2 Große 12v Wasserpumpen.Je mehr Pflanzen du über eine Pumpe bewässern willst,muss du ne größere Pumpe einbauen. Habe ein Eimer von Ikea, ca 40l? über den Eimer Habe ich SR 04 Distanz Sensor verbaut mit Wemos D1 Mini, der mir regelmäßig den Wasserpegel vom Eimer übermittelt. Mit den Wert habe ich paar Formeln angewendet,damit ich die Inhalt berechnen kann, sowie zusätzlich ein kleinen Schwimmer für Trockenlauf ;). Habe 4 Mi FLora Ble Sensoren in die Pflanzen gesteckt und empfange regelmäßig über mein Pi die Feuchtigkeit der Einzelnen Pflanzen, Anhand dessen habe ich mir ein kleines Script gebastelt, womit ich bei unterschrittene Feuchtigkeit die Pumpe für jeweils 10 Sekunden laufen lasse und dieser Prozess so oft Wiederholt ,bis die gewünschste Feuchtigkeit erreicht wurde. Ich mache mal die Tage paar Fotos ,
    • Jey CeeJ Jey Cee
      Da der alte Thread wieder ziemlich lang wurde gibt es jetzt den dritten Teil der Serie ;-)
      ps1304
      #322
      @jey-cee ich wollte erstmal DANKE SAGEN an dieses Forum. Komme von der E3DC App (Photovoltaik), habe dann solaranzeige.de genutzt um Grafana Dashboards zu bauen und bin dann zum Schluß auf iobroker gestossen und habe hier super viele Anregungen, Tipps etc. bekommen !!!
      Deshalb hier mal 3 Screenshots meiner aktuellen Visu, über Optik lässt sich ja bekanntlich streiten, bin aber aktuell ganz zufrieden.
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • P ps1304
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        #323
        @ps1304
        Jetzt muss ich auch mal ;-)
        Meine e3dc view:
        View gibts hier:
        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#value-html-widgets-using-in-a-complex-view
        Und die historischen Daten:
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • ScroungerS Scrounger
          @ps1304
          Meine e3dc view:
          View gibts hier:
          ps1304
          #324
          @scrounger auch sehr schön mit der Animation
          • Paul 0P Offline
            Paul 0P Offline
            Paul 0
            #325
            @spampunk Hallo, mich würde mal interessieren welchen adapter du für deine Musik View verwendest?
            • S Spampunk
              Hallo Leute,
              ich bin mit den meisten Punkten meiner Aufgabenliste durch und kann nun auch meine VISU zeigen. Eine wesentliche Stütze ist der Code MDUI von @Uhula - ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle für die wirklich fantastische Arbeit!
              Als Letztes steht noch die Visualisierung unserer Heizungsanlage in SVG an. Das ist noch einmal ein größerer Brocken, aber in den Zeiten des Lockdowns eine schöne Aufgabe. Also, genug geschwafelt, es geht los:
              1.png 2.png 3.png 4.png 5.png 6.png 7.png 8.png 9.png 10.png 11.png 12.png 13.png 14.png
              TAR902
              #326
              @spampunk Hallo
              Habe soeben deine View gesehen. Da wäre einiges dabei das ich brauchen könnte :-)
              Könnte ich sie haben? Wäre dankbar.
              • L Offline
                lesiflo
                #327
                für alle die meine vis benutzen und auch eine Klimaanlage von Misubishi über melcloud haben stelle ich mal meine vis dafür ein.
                Ich meine die hier:
                https://forum.iobroker.net/topic/23917/einfach-mal-zeigen-will-teil-3/251?_=1630589120632
                • L lesiflo
                  Ich meine die hier:
                  SSW-mcor
                  #328
                  Ich möchte nun auch mal eine meiner VIS zeigen (einfach so mal...).
                  Hab mehrere, für unterschiedliche Geräte, die übers Haus verteilt sind.
                  In dem leeren Kasten, werden Geburtstage und Termine angezeigt.
                  Ich habe mich bei allen VIS, auf das für uns notwendigste beschränkt. Die Anzeige hier, ist z.B. in der Küche, auf einem FireHD10.
                  Somit werden Küchen- Esszimmer- und Wohnzimmerfenster nicht angezeigt, da ich diese sehe 😇
                  Was man jetzt nicht sieht, ist die Wasser- Feuer- und Offlinemeldung, diese werden nur Angezeigt, wenn der Fall eintritt und füllen den ganzen Bildschirm aus.
                  In den anderen Räumen, werden eben auch nur die Sachen angezeigt, die nötig sind - im Schlafzimmer, somit nicht die Schlafzimmerfenster usw.
                  Beleuchtungen und Temperaturen der Räume, sind für uns nebensächlich und werden nicht angezeigt, außerdem können wir diese per Alexa erfragen 😀
                  Mir reicht per VIS die Anzeige, ich muss/will über die VIS nichts steuern.
                  • D dtp
                    Hab die letzten Tage mal ein wenig an meinem iPhone-X-Projekt gebastelt. Ich verwende die App ioBroker für iOS. An einigen Stellen ist noch etwas Feinschliff notwendig. Grundlage des Projekts ist übrigens eine HomeMatic-Installation.
                    Startseite
                    Bedeutung der Farben
                    • grün: Fenster bzw. Rollladen geschlossen
                    • blau: Fenster auf Kippstellung, Rollladen teilweise hochgefahren (<= 90 %)
                    • orange: Fenster offen, Rollladen hochgefahren (< 90 %)
                    Startseite mit Briefkastenkamera
                    Startseite mit Haustürkamera
                    Licht
                    • grün: Licht aus
                    • orange: Licht an
                    Licht mit Dialog-Fenster
                    Heizung, Teilübersicht 1
                    • grün: |Ist-Temperatur - Soll-Temperatur| <= 1 °C
                    • blau: Ist-Temperatur - Soll-Temperatur < -1°C (es ist kälter, als geplant)
                    • orange: Ist-Temperatur - Soll-Temperatur > 1 °C (es ist wärmer, als geplant)
                    gluecksmann
                    #329
                    @dtp
                    Briefkastenkamera? gibt es so kleine die sich einbinden lassen? Welches Modell wäre das?
                    C D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G gluecksmann
                      @dtp
                      Coffeelover
                      #330
                      @gluecksmann Ein Magnet am Deckel mit Fensterkontakt reicht mir aus...
                      • KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        #331
                        Mir auch von Auqara Xiaomi
                        • G Offline
                          gluecksmann
                          #332
                          @coffeelover
                          Habe einen Außenbriefkasten... bin mir unsicher ob der das überlebt...
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • G gluecksmann
                            @coffeelover
                            Coffeelover
                            #333
                            @gluecksmann sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                            @coffeelover
                            Innen am Deckel... Warum nicht?
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • C Coffeelover
                              @coffeelover
                              gluecksmann
                              #334
                              @coffeelover
                              Temperaturen?
                              • G gluecksmann
                                @coffeelover
                                Temperaturen?
                                Coffeelover
                                #335
                                @gluecksmann ich habe einen Fenstersensor seit Jahren im Gefrierschrank...
                                • G gluecksmann
                                  @dtp
                                  dtp
                                  schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                  #336
                                  @dtp
                                  Schau mal hier. Ich nutze dafür einen Raspberry Pi Zero WH samt Infrarot-Kamera. Klappt seit gut 3 1/2 Jahren absolut zuverlässig.
                                  Hier ein Beispiel für eine entsprechende Push-Nachricht.
                                  • D dtp
                                    @dtp
                                    dos1973
                                    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                    #337
                                    ich bastel mal wieder an einem neuem VIS... habe ein neues 15" Device mit FullHD Auflösung.
                                    Ziel ist es die "StartSeite" so clean wie möglich zu halten, aber dennoch alles wichtige im Zugriff zu haben. Ich spiele ganz gerne mit verschiedenen Hintergrundbildern, die ich dann via Blockly Script einspeise... die oberste Zeile ist Bedingung meiner Frau, die WZ-Lichtszenen und Rolladen müssen immer erreichbar sein.
                                    hier einfach ein anderes Hintergrundbild eingefügt.
                                    wie findet ihr das? zu bunt? Würde mich über Feedback freuen...
                                    S C T Jens MeyerJ S 6 Antworten Letzte Antwort
                                    • D dos1973
                                      Snapergy
                                      #338
                                      @dos1973
                                      Sieht sehr clean und sehr gut aus. Auch die Farben sind schön und angenehm 👍
                                      • D dos1973
                                        Coffeelover
                                        #339
                                        @dos1973 ich finde es auch sehr hübsch. Sehr schlicht. Habe das gleiche Ziel, aber gleichzeitig weitere Infos, die ich direkt sehen will. Bekomme es nicht so lean. 😒
                                        • D dos1973
                                          Tony H.
                                          #340
                                          @dos1973 da würde ich gerne mehr von sehen. Die Untermenüs usw. Wenn sich das einrichten lässt.
