  4. [Diskussion] js-controller 1.5.14 in latest
js-controller
89 Beiträge 19 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • H Offline
    hesse
    schrieb am zuletzt editiert von hesse
    #81
    @apollon77 Aber warum geht es dann in der "alten" Version Einwandfrei?
    Dann muss ich wohl auf einen fix warten, denn so ist das erstmal unbrauchbar für mich und die Testinstalltion kann ich nicht produktiv einsetzen, da ich zuviel verbogen habe :(
    • apollon77A Online
      apollon77A Online
      #82
      Der Fehler hat nichts mit js-controller zu tun ... hast Du ggf noch ein nodej update gemacht?
      Versuch mal die version vom GitHub (Version bleibt gleich, aber da war exakt eine zeile die falsch war und seit nodejs 10 wohl Probleme macht
      • 0 Offline
        0 Offline
        0018
        #83
        habe gerade versucht das Update zu machen und erhalte folgende Meldung:
        nuc@BrokerNUC:~$ cd /opt/iobroker
        nuc@BrokerNUC:/opt/iobroker$ iobroker stop
        nuc@BrokerNUC:/opt/iobroker$ iobroker update
        [sudo] Passwort für nuc:
        Used repository: latest
        hash not changed, use actual sources
        update done
        nuc@BrokerNUC:/opt/iobroker$ iobroker upgrade self
        Cannot find this controller "js-controller" in repository.
        nuc@BrokerNUC:/opt/iobroker$ node -v
        v10.16.0
        nuc@BrokerNUC:/opt/iobroker$ nodejs -v
        v10.16.0
        nuc@BrokerNUC:/opt/iobroker$ npm -v
        6.9.0
        Irgendwie werde die Adapter beim Update nicht gefunden. Woran kann das liegen?
        Mfg
        0018
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          #84
          Bitte in 15 Minuten nochmal neu versuchen, dann sollte das gefixt sein
          • H Offline
            hesse
            #85
            @apollon77
            Es war eine Nagelneue Installation auf aktuellen Raspian und neuer Installation von Nodejs, npm usw und IObroker wie auf der Seite beschrieben.
            Dank für die Änderung im Git. Nun hat sich Fehlermeldung verändert:
            2019-08-01 20:46:31.869 - info: sonos.0 terminating
            2019-08-01 20:46:31.966 - error: Caught by controller[0]: (node:8791) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
            2019-08-01 20:46:31.971 - error: Caught by controller[0]: at isRadio (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/prototypes/Player/getUriType.js:4:14)
            2019-08-01 20:46:31.972 - error: Caught by controller[0]: at Player.getUriType (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/prototypes/Player/getUriType.js:18:10)
            2019-08-01 20:46:31.972 - error: Caught by controller[0]: at parseTrackMetadata.then.track (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:243:43)
            2019-08-01 20:46:31.972 - error: Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
            2019-08-01 20:46:31.972 - error: Caught by controller[1]: (node:8791) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
            2019-08-01 20:46:31.972 - error: Caught by controller[1]: (node:8791) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
            2019-08-01 20:46:31.972 - error: Caught by controller[2]: (node:8791) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
            2019-08-01 20:46:31.973 - error: Caught by controller[2]: at isRadio (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/prototypes/Player/getUriType.js:4:14)
            2019-08-01 20:46:31.973 - error: Caught by controller[2]: at Player.getUriType (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/prototypes/Player/getUriType.js:18:10)
            2019-08-01 20:46:31.973 - error: Caught by controller[2]: at parseTrackMetadata.then.track (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:243:43)
            2019-08-01 20:46:31.973 - error: Caught by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
            2019-08-01 20:46:31.973 - error: Caught by controller[3]: (node:8791) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
            und ich habe festgestellt, das ein Paar Datenpunkte aktualisert werden (z.B. Lautstärke) aber die überwigende Anzahl leider nicht
            • H Offline
              Hosifox
              schrieb am zuletzt editiert von Hosifox
              #86
              Hallo, ich bekomme nach dem update diese Meldungen, alles andere läuft soweit:
              r-064.0 2019-11-25 16:37:17.552 info (5064) starting. Version 0.4.18 in C:/Program Files/iobroker/SmartHomeneu/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.17.0
              host.DESKTOP-0MKUB9D(SmartHomeneu) 2019-11-25 16:37:14.988 info instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 5064
              host.DESKTOP-0MKUB9D(SmartHomeneu) 2019-11-25 16:37:13.970 info Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
              host.DESKTOP-0MKUB9D(SmartHomeneu) 2019-11-25 16:37:13.970 info instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              host.DESKTOP-0MKUB9D(SmartHomeneu) 2019-11-25 16:37:13.969 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              host.DESKTOP-0MKUB9D(SmartHomeneu) 2019-11-25 16:37:13.969 error Caught by controller[0]: at promise.then (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49)
              host.DESKTOP-0MKUB9D(SmartHomeneu) 2019-11-25 16:37:13.969 error Caught by controller[0]: at tryCatcher (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
              host.DESKTOP-0MKUB9D(SmartHomeneu) 2019-11-25 16:37:13.969 error Caught by controller[0]: at client.set.err (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.js-controller\lib\objects\objectsInRedis.js:2044:51)
              host.DESKTOP-0MKUB9D(SmartHomeneu) 2019-11-25 16:37:13.969 error Caught by controller[0]: at C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.tr-064\node_modules\soef\soef.js:609:26
              host.DESKTOP-0MKUB9D(SmartHomeneu) 2019-11-25 16:37:13.969 error Caught by controller[0]: at Devices.setState (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.tr-064\node_modules\soef\soef.js:642:36)
              host.DESKTOP-0MKUB9D(SmartHomeneu) 2019-11-25 16:37:13.968 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
              tr-064.0 2019-11-25 16:37:13.418 info (10316) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              tr-064.0 2019-11-25 16:37:13.416 info (10316) terminating
              tr-064.0 2019-11-25 16:37:13.411 error (10316) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined at Devices.setState (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.tr-064\node_modules\soef\soef.js:642:36) at C:\Prog
              tr-064.0 2019-11-25 16:37:13.410 error (10316) uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
              Kann mir jemand sagen was das ist?
              Installation ist unter Win auf einem NUC
              sigi234S SBorgS apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
              • H Hosifox
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #87
                @Hosifox sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.14 in latest:
                Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                Hier gehts zur Hilfe.
                Immer Daten sichern!
                • H Hosifox
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                  #88
                  ... \iobroker.tr-064\node_modules\soef\soef.js:609:26...
                  Nimm anstelle des TR-064 den TR-064 "community", dann geht es :)
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • H Hosifox
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    #89
                    @Hosifox Und bitte den richtigen Thread nutzen! Ich mache hier mal zu
