  4. npm Error bei Installation
installation raspberrypiinstalltionsfehler
12 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    jhuettenrauch
    ich bin neu bei ioBroker und bin auch nicht firm im Umgang mit der RaspberryPi.
    Ich weis nicht ob ich hier richtig bin oder ob es das Thema schon gibt, ich hab zumindest nichts gefunden.
    Mein Ansatz war, ein Image für den Raspberry von ioBroker runter zu laden. Leider funktioniert der Download von der Seite nicht.
    Als nächstes habe ich nach der Anleitung "Linux Schnellstart (auch für Raspberry Pi 2/3)" alles installiert.
    Ach so es ist ein Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1 mit 32GB SD.
    Ich hab node 10.x installiert.
    Auf jeden Fall kann ich per Browser nicht zugreifen und weis nicht weiter. Hoffentlich versteht jemand was das Problem ist und kann mir weiter helfen.
    Auf jeden Fall schon mal Danke.
    Jens
    pi@Rasp-KG:~ $ sudo curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
        Welcome to the ioBroker installer!
        Installer version: 2019-07-03
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/4)
        Creating ioBroker user and directory (2/4)
    Created /etc/sudoers.d/iobroker
    Directory /opt/iobroker created
        Installing ioBroker (3/4)
    Could not check npm version: TypeError: semver.valid is not a function
    Assuming that correct version is installed.
    Aborting install because the npm version could not be checked!
    Please check that npm is installed correctly.
    Use "npm install -g npm" to install a supported version.
    You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm.
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 3
    npm ERR! iobroker@2.0.3 install: `node lib/checkVersions.js`
    npm ERR! Exit status 3
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 install script.
    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-07-17T18_46_42_377Z-debug.log
    npm ERR! code EINTEGRITY
    npm ERR! errno EINTEGRITY
    npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/iobroker.admin: Integrity verification failed for sha512-m4pRJCTzMNHbN0hDcoDjRLYTa3Q9N+LMnD4ls4kWCiZkVFHpdCyIcvtSRPCA0FpeehiiopzAs3CmjjN5TWwR+g== (/home/pi/.npm/_cacache/content-v2/sha512/9b/8a/512424f330d1db3748437280e344b6136b743d37e2cc9c3e25b389160a26645451e9742c8872fb5244f080d05a5e7a18a2a29cc0b370a68e33794d6c11fa)
    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-07-17T18_46_51_746Z-debug.log
        Finalizing installation (4/4)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        ioBroker was installed successfully
        Open http://192.168.45.242:8081 in a browser and start configuring!
    You need to re-login before doing anything else on the console!
    pi@Rasp-KG:~ $ npm -v
    6.9.0
    pi@Rasp-KG:~ $ curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
    ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
    pi@Rasp-KG:~ $
    sigi234S FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jhuettenrauch
      Jens
      npm ERR! errno 3
      npm ERR!
      Autostart enabled!
      6.9.0
      pi@Rasp-KG:~ $
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @jhuettenrauch
      Schon mal neu gestartet?
      Immer Daten sichern!
      • J Offline
        jhuettenrauch
        Ja mehrfach
        • J jhuettenrauch
          Ja mehrfach
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @jhuettenrauch sagte in npm Error bei Installation:
          Ja mehrfach
          Was kommt bei
          iobroker list instances
          Oder:
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
          • J Offline
            jhuettenrauch
            @sigi234 said in npm Error bei Installation:
            pi@Rasp-KG:~ $ iobroker list instances
            internal/modules/cjs/loader.js:638
                throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:829:12)
                at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
            • J jhuettenrauch
                  throw err;
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
                  throw err;
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop
              npm install iobroker.js-controller
              iobroker start
              • J Offline
                jhuettenrauch
                pi@Rasp-KG:~ $ cd /opt/iobroker
                pi@Rasp-KG:/opt/iobroker $ iobroker stop
                pi@Rasp-KG:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller
                npm WARN registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneous Warning ENODATA: Cache input stream was empty
                npm WARN registry Using stale data from https://registry.npmjs.org/ due to a request error during revalidation.
                npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller: Integrity verification failed for sha512-jQK1VMgIyRR3czkNwmTQzjorQ855I6a1Y3U9umLh67hMJ2to7B+BlFPkTosCEOHNNE6cIGK2lfCHbSWoLfCAAA== (/home/pi/.npm/_cacache/content-v2/sha512/8d/02/b554c808c9147773390dc264d0ce3a2b43ce7923a6b563753dba62e1ebb84c276b68ec1f819453e44e8b0210e1cd344e9c2062b695f0876d25a82df08000)
                npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-07-17T19_52_31_961Z-debug.log
                • J jhuettenrauch
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  Was kommt bei:
                  node -v
                  npm -v
                  • J Offline
                    jhuettenrauch
                    pi@Rasp-KG:/opt/iobroker $ node -v
                    v10.16.0
                    pi@Rasp-KG:/opt/iobroker $ npm -v
                    6.9.0
                    • J jhuettenrauch
                      Jens
                      npm ERR! errno 3
                      npm ERR!
                      Autostart enabled!
                      6.9.0
                      pi@Rasp-KG:~ $
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      Wo hast du es versucht herunterzuladen? Hier wirst du fündig und der download funktioniert...
                      • FredFF FredF
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        @FredF sagte in npm Error bei Installation:
                        Ja, @jhuettenrauch sollte neu installieren..............
                        • J Offline
                          jhuettenrauch
                          Danke, ich werde das morgen mal neu machen.
                          Das Image habe ich hier versucht zu bekommen.
                          https://www.iobroker.net/docu/index-19.htm?page_id=2563&lang=de
                          Danke für die Hilfe
