  4. Installation auf Raspi 4 startet nicht
buster node nodejs
10 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    gutgut30
    Hi zusammen,
    endlich wollte ich in die Welt des iObrokers starten, scheiter aber an der Installation :( Basis ist ein Raspi 4 mit dem aktuellen pivccu3 Buster Image. Dazu habe ich die homebridge gemäß der Anleitung von technikkram problemlos installiert.
    Nun wollte ich parallel noch den iobroker dazu installieren. Wenn ich mich an die Anleitung halte, passiert aber leider nichts wenn ich die Installation mit
    pi@raspberrypi4:~ $ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    pi@raspberrypi4:~ $
    starte.
    Also das How To befolgt und die Versionen geprüft:
    pi@raspberrypi4:~ $ npm -v
    6.10.1
    pi@raspberrypi4:~ $ node -v
    v8.11.1
    pi@raspberrypi4:~ $ nodejs -v
    v10.15.2
    6.10.1
    Bis auf die unterschiedlichen Versionen entspricht es den Vorgaben. Wenn ich nun aber die Befehle der How to folge um die Versionen identisch zu bekommen macht mich dieser Fehler stutzig:
    pi@raspberrypi4:~ $ sudo apt-get --purge remove node
    Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
      gyp libjs-inherits libjs-is-typedarray libnode-dev libssl-dev libuv1-dev python-pkg-resources
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    pi@raspberrypi4:~ $
    Node liefert mir eine Version, ist aber nicht installiert? Liegt es an der Art, wie ich es installiert habe (https://technikkram.net/2018/11/neue-anleitung-siri-sprachsteuerung-fuer-homematic-plug-and-play-ohne-konfiguration), muss ich ggf noch einen Pfad anpassen?
    Danke & Schöne Grüße
    Manuel
    • F Offline
      Fab296
      Node nodejs müssen die gleiche Version haben. Versuch beide auf die Version 10.x.x zu bringen.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @gutgut30 sagte in Installation auf Raspi 4 startet nicht:
        Buster
        muss node 10 haben zwingend
        aber langsam
        zeigmal
        ls -l /usr/local/bin/node*
        ls -l /usr/bin/node*
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          Buster
          aber langsam
          zeigmal
          gutgut30
          @arteck said in Installation auf Raspi 4 startet nicht:
          Dort erhalte ich folgende Rückgabe:
          pi@raspberrypi4:~ $ ls -l /usr/local/bin/node*
          -rwxr-xr-x 1 root root 31387030 Jul 16 23:24 /usr/local/bin/node
          pi@raspberrypi4:~ $ ls -l /usr/bin/node*
          -rwxr-xr-x 1 root root 5536 Apr 18 13:32 /usr/bin/node
          lrwxrwxrwx 1 root root    4 Apr 18 13:32 /usr/bin/nodejs -> node
          pi@raspberrypi4:~ $
          • G gutgut30
            pi@raspberrypi4:~ $
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @gutgut30 du hast 2 mal node installiert
            kloppen wir erstmal alles runnter
            sudo apt-get purge node
            sudo apt-get purge nodejs
            sudo apt-get purge npm
            sudo apt-get autoremove
            sudo reboot
            dann nochmal
            • arteckA arteck
              sudo reboot
              dann nochmal
              gutgut30
              Nun lande ich bei:
              ls: Zugriff auf '/usr/bin/node*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                jetzt
                rm -R /usr/local/bin/node
                somit müsste der auch weg sein
                danach
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                apt-get install -y nodejs
                und zur kontrolle
                node -v
                npm -v
                • G Offline
                  gutgut30
                  Danke. Jetzt sind die Versionen soweit okay. Aber die Installation startet leider trotzdem nicht. Ich setze den Befehl ab, bekomme dann aber nur eine neue Zeile:
                  v10.15.2
                  6.10.1
                  v10.15.2
                  pi@raspberrypi4:~ $ sudo curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  pi@raspberrypi4:~ $
                  • G gutgut30
                    v10.15.2
                    6.10.1
                    v10.15.2
                    pi@raspberrypi4:~ $
                    hast du vor dem install wirklich den curl-Befehl abgesetzt?
                      maa88
                      ich hatte exakt das gleiche Problem - die "curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -" Zeile wurde ohne einen Kommentar sofort beendet. Bzw. es ist einfach nichts passiert.
                      Ich war zunächst mit Putty/SSH auf dem Pi - Hier kam es zu o.g. Fehlerbild
                      Hier meine Lösung:
                      Da ich noch keinen Adapter für micro-HDMI habe, bin ich per Windows Remote auf die grafische Oberfläche des Pi (Computer:"die_IP_Adresse_deines_PI" / User: "pi" / Passwort: "dein_Pi_Passwort" (raspberry wenn noch nicht geändert))
                      Innerhalb der GUI dann den Terminal gestartet und die "curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -" von dort gestartet.
                      Und schon lief die Kiste
                      Da ich noch Linux neuling bin hab ich mir sagen lassen, dass es gerne zu SSH/Telnet Problemen kommen kann.
                      Ich hoffe hiermit dem ein oder anderen geholfen zu haben.
                      Gruss man@arms
