  4. Windanzeige mit Ventus W132 & Wemos D1 Mini
    5.4k
45 Beiträge 14 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 17 Beobachtet
  • C claus1993
    Dann gebe ich mir mal selber eine Antwort :-)
    Da ich die Befehle direkt in den Sketch kopiert habe, benötige ich die externen Libraries nicht. Externe Libraries werden in den gleichen Ordner abgelegt wie der Sketch und im Sketch mit include eingebunden.
    Habe die #include für <common_wifi.h>, <Common_mqtt.h>, <esp_pins.h> und <private_wifi.h> mit einen // davor als Kommentar gesetzt. Den Sketch auf meinen ESP geflasht und jetzt habe ich die Values in meinem ioBroker :-)
    Weiterhin habe ich meine Zugriffsdaten für mein WLAN und MQTT im Sketch eingetragen.
    W Offline
    W Offline
    Wayne1983
    @claus1993 Hallo. Vielleicht könntest du mir helfen. Habe alle lt. deiner Beschreibung erledigt.
    Bekomme aber immer folgende Fehlermeldung.
    Danke.
    • H Offline
      hugo1215
      habe auch das Script von @claus1993 genommen und auch die #include für <common_wifi.h>, <Common_mqtt.h>, <esp_pins.h> und <private_wifi.h> mit einen // auskommentiert.
      Habe meine Wlan daten und MQTT daten eingeben. Im Wlan habe ich diesen auch gefunden nur leider sehe ich diese noch nicht im MQTT im Iobroker.
      Habe ich was übersehen? Sensor ist auch angeschlossen.
      • C Offline
        claus1993
        schrieb am zuletzt editiert von claus1993
        Sorry das tut mir leid das es nicht funktioniert...bin leider kein Profi was das programmieren betrifft und wurschtele mich auch immer so durch. meist ist es ein Trial and Error...
        @Wayne1983
        du hast die Meldung zu dem D2 Pin gesehen? Hast du deine Data Leitung dort angesetzt?
        Hatte in einem anderen Sketch auch ein Problem und habe dann D2 durch den GPIO Pin ersetzt. Vielleicht hilft das.
        @hugo1215
        hast du die Daten korrekt eingegeben? Funktionieren andere MQTT Exports? Hast du auch deine IP und Port Nummer verwendet und nicht die die im Skript steht?
        Aufgrund eines Rechner Crashs habe ich den Sketch leider nicht mehr sonst würde ich ihn hier posten :-(
        • H Offline
          hugo1215
          schrieb am zuletzt editiert von hugo1215
          Hallo @claus1993,
          also normal funktionieren die Exports. Habe 4 Wemos laufen wo ESP EASY läuft mit meinem Einstellungen.
          Hatte einen Kleine Fehler gefunden. hehe. Wass aber passiert ist das es sich immer wieder mit meinem WLAN verbinden will das hat er auch macht immer ein Reconnect und somit kommt er nicht zum verbinden mit dem MQTT server und kann dann im weiteren Verlauf nicht die Daten vom Windmesser weiterleiten.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • C Offline
            claus1993
            @hugo1215
            sorry dann kann ich leider nicht weiterhelfen. Sollte mir etwas einfallen würde ich mich melden.
            • premoP Offline
              premoP Offline
              premo
              schrieb am zuletzt editiert von premo
              Falls Interesse besteht dann könnte ich mal ein einfaches Ansteuern der Markise anbieten.
              Bei mir ist ein Eltako WS Windsensor mit Wemos D1 mini im Einsatz.
              Mit dem Skript wird über MQTT die Windstärke in km/h in IOBroker
              angezeigt.
              Der Eltako WS erzeugt pro Umdrehung 2 Impulse, beim W132 wird nur 1 Impuls erzeugt.
              Dieses muss im Skript noch eingestellt werden.
              Anbei die Beschreibung mit Skript
              esp8266-anemometer-master.zip Beschreibung.zip
              Gerade noch was Intressantes gefunden.
              https://gist.github.com/micw/098709efc83a9d9ebf16d14cea4ca38e
              • H Offline
                hugo1215
                hallo @premo
                danke das du dein Script zur verfügung stellst. Werde es mal ausprobieren. WO stelle ich die Impulse in deinem Script ein. Ein bisschen erfahrung habe ich aber nicht genug.
                Denn Link von Github kenne ich schon leider klappt es damit nicht.
                premoP 1 Antwort Letzte Antwort
                • C claus1993
                  @hugo1215
                  hugo1215
                  @claus1993 sagte in Windanzeige mit Ventus W132 & Wemos D1 Mini:
                  @hugo1215
                  Hallo @claus1993,
                  habe den Fehler gefunden. Bei den Board Verwaltung im Arduino Programm muss die Version 2.4.1 installiert sein. Dann klappt es.
                  Bekomme jetzt auch die Daten in Iobroker. Soweit so gut. Kann man die Daten auch schneller Abrufen und nicht nur alle 30 sek??
                  C ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H hugo1215
                    @hugo1215
                    Hallo @claus1993,
                    claus1993
                    @hugo1215 freut mich das es jetzt läuft. Was eine Verkürzung der Abfragezeit betrifft meine ich gelesen zu haben das der Skript Vergleichswerte zur Berechnung benötigt. Wenn dem so ist müsste man den Skript und die Berechnung anpassen.
                    • C claus1993
                      hugo1215
                      @claus1993 hast du einen Tip wo ich schauen kann??
                      • H hugo1215
                        hallo @premo
                        premoP Offline
                        premoP Offline
                        premo
                        @hugo1215 sagte in Windanzeige mit Ventus W132 & Wemos D1 Mini:
                        In der "myconfig_samples.h"
                        In der Zeile 16
                        const float number_reed = 1
                        • C claus1993
                          @mwyraz
                          Habe mal alles in einen Sketch kopiert und ihn dann überprüfen lassen.
                          Beim kopieren habe ich die define und include untereinander geschrieben. Den Rest der einzelnen Sketche habe ich dann darunter kopiert. Zusätzlich habe ich die define für die Userberechtigungen in den Sketch kopiert. Im Endeffekt habe ich aus 4 einzelnen Sketchen einen einzigen erstellt.
                           * Ein ESP8622 NodeMCU Develompent Board, welches Sensorwerte via MQTT verschickt
                           * http://frightanic.com/iot/comparison-of-esp8266-nodemcu-development-boards/
                           * Umbau eines W132 Windsensors von ELV
                           * - Abtrennen des 433 MHZ-Senders, welcher mit 3 Leitungen (Schwarz, Rot, Blau) an der Logik-Platine angeschlossen ist
                           * - Anschließen des ESP-8266
                           *   - Schwarz -> GND
                           *   - Rot -> 3.3V
                           *   - Blau -> D2
                           * Eine Beschreibung des Protokoll ist unter http://www.tfd.hu/tfdhu/files/wsprotocol/auriol_protocol_v20.pdf zu finden, hilfreich ist auch https://sourceforge.net/p/wmrx00/discussion/855158/thread/b3a47730/
                           * - Bits und Sync-Signale werden über die Abstände der fallenden Flanke codiert
                           * - diese Implementierung nutzt dazu einen Interrupt auf der fallenden Flanke
                          #define MQTT_ALIVE_TOPIC "sensor/%s/alive"
                          #define MQTT_DATA_TOPIC "sensor/%s/%s"
                          #define MQTT_KEEPALIVE 10
                          #define WIFI_SSID "mywifi"
                          #define WIFI_PASSWORD "topsecret"
                          #define MQTT_HOST "10.10.10.1"
                          #define MQTT_PORT 1883
                          #define MQTT_USERNAME "sensor"
                          #define MQTT_PASSWORD "secret"
                          #include <common_wifi.h>
                          #include <common_mqtt.h>
                          #include <esp_pins.h>
                          #include <ESP8266WiFi.h>
                          #include <WiFiUdp.h>
                          #include <private_wifi.h>
                          #include <PubSubClient.h>
                          #define PIN_ANEMOMETER D2
                          void setup_wifi() {
                            delay(10);
                            // We start by connecting to a WiFi network
                            Serial.println();
                            Serial.print("Connecting to ");
                            Serial.println(WIFI_SSID);
                            WiFi.mode(WIFI_STA); // disable hotspot
                            WiFi.begin(WIFI_SSID,WIFI_PASSWORD);
                            wdt_reset(); // Watchdock resetten
                            while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                              delay(500);
                              Serial.print(".");
                            Serial.println("");
                            Serial.println("WiFi connected");
                            Serial.println("IP address: ");
                            Serial.println(WiFi.localIP());
                          extern const char* MQTT_FALSE = "0";
                          extern const char* MQTT_TRUE = "1";
                          WiFiClient wifiClient;
                          PubSubClient mqttClient(wifiClient);
                          char MQTT_CLIENT_ID[15];
                          void setup_mqtt() {
                            mqttClient.setServer(MQTT_HOST, MQTT_PORT);
                            byte mac[6];
                            WiFi.macAddress(mac);
                            sprintf(MQTT_CLIENT_ID, "ESP8266_%02X%02X%02X", mac[3], mac[4], mac[5]);
                          void connect_mqtt(char* MQTT_TOPIC) {
                            // Loop until we're reconnected
                            while (!mqttClient.connected()) {
                              Serial.print("Attempting MQTT connection...");
                              // Attempt to connect
                          #if defined(MQTT_ALIVE_TOPIC)
                              byte mac[6];
                              char aliveTopicId[7];
                              sprintf(aliveTopicId, "%02X%02X%02X", mac[3], mac[4], mac[5]);
                              char aliveTopic[255];
                              sprintf(aliveTopic, MQTT_ALIVE_TOPIC, aliveTopicId);
                              if (mqttClient.connect(MQTT_CLIENT_ID, MQTT_USERNAME, MQTT_PASSWORD, aliveTopic, 1, 1, MQTT_FALSE)) {
                                Serial.println("connected with last will and testament enabled");
                                mqttClient.publish(aliveTopic,MQTT_TRUE,1);
                                Serial.print("Sent alive message to ");
                                Serial.println(aliveTopic);
                          #else
                              if (mqttClient.connect(MQTT_CLIENT_ID, MQTT_USERNAME, MQTT_PASSWORD)) {
                                Serial.println("connected");
                          #endif
                                if (MQTT_TOPIC && mqttClient.subscribe(MQTT_TOPIC,1)) {
                                  Serial.print("Subscribed to ");
                                  Serial.println(MQTT_TOPIC);
                              } else {
                                Serial.print("failed, rc=");
                                Serial.print(mqttClient.state());
                                Serial.println(" try again in 5 seconds");
                                // Wait 5 seconds before retrying
                                delay(5000);
                                wdt_reset();
                          volatile unsigned long lastTrigger;
                          byte mac[6];
                          char sensorId[7];
                          char topicBuffer[255];
                          char messageBuffer[255];
                          byte bitPos=-1;
                          byte messageNum=-1;
                          // there are always sent 6 messages. For temperature/humidity, the message is repeatet 6 times. For wind, 2 messages are repeatet 3 times each
                          int message1Bits[36];
                          int message2Bits[36];
                          bool verifyChecksum(int bits[]) {
                            int checksum=0xf;
                            for (int i=0;i<8;i++) {
                              checksum-=bits[i*4]|bits[i*4+1]<<1|bits[i*4+2]<<2|bits[i*4+3]<<3;
                            checksum&=0xf;
                            int expectedChecksum=bits[32]|bits[33]<<1|bits[34]<<2|bits[35]<<3;
                            return checksum==expectedChecksum;
                          void decodeMessages() {
                            if (!verifyChecksum(message1Bits)) {
                              Serial.println("Checksum mismatch in message #1");
                              return;
                            Serial.println("---");
                            for (int i=0;i<36;i++) {
                              Serial.print(message1Bits[i]);
                              Serial.print(" ");
                            Serial.println();
                              Serial.print(message2Bits[i]);
                              Serial.print(" ");
                            Serial.println();
                            if (message1Bits[9]==1 && message1Bits[10]==1) { // wind data (2 messages)
                              if (!verifyChecksum(message2Bits)) {
                                return;
                              float windSpeed=(message1Bits[24]    | message1Bits[25]<<1 | message1Bits[26]<<2 | message1Bits[27]<<3 |
                                               message1Bits[28]<<4 | message1Bits[29]<<5 | message1Bits[30]<<6 | message1Bits[31]<<7)*0.2f;
                              Serial.print("Average wind speed: ");
                              Serial.print(windSpeed);
                              Serial.println(" m/s");
                              sprintf(topicBuffer, MQTT_DATA_TOPIC, sensorId, "wind_speed");
                              String value = String(windSpeed,1);
                              value.toCharArray(messageBuffer,255);
                              mqttClient.publish(topicBuffer,(byte*)messageBuffer,strlen(messageBuffer));
                              float windGust=(message2Bits[24]    | message2Bits[25]<<1 | message2Bits[26]<<2 | message2Bits[27]<<3 |
                                              message2Bits[28]<<4 | message2Bits[29]<<5 | message2Bits[30]<<6 | message2Bits[31]<<7)*0.2f;
                              Serial.print("Max wind speed: ");
                              Serial.print(windGust);
                              sprintf(topicBuffer, MQTT_DATA_TOPIC, sensorId, "wind_gust");
                              value = String(windGust,1);
                              int windDirection=(message2Bits[15]    | message2Bits[16]<<1 | message2Bits[17]<<2 | message2Bits[18]<<3 |
                                                 message2Bits[19]<<4 | message2Bits[20]<<5 | message2Bits[21]<<6 | message2Bits[22]<<7 |
                                                 message2Bits[23]<<8);
                              Serial.print("Wind direction: ");
                              Serial.print(windDirection);
                              Serial.println(" °");
                              sprintf(topicBuffer, MQTT_DATA_TOPIC, sensorId, "wind_direction");
                              value = String(windDirection);
                            } else {  // temperature/humidity in both messages
                              int temperatureRaw=(message1Bits[12]    | message1Bits[13]<<1 | message1Bits[14]<<2 | message1Bits[15]<<3 |
                                                  message1Bits[16]<<4 | message1Bits[17]<<5 | message1Bits[18]<<6 | message1Bits[19]<<7 |
                                                  message1Bits[20]<<8 | message1Bits[21]<<9 | message1Bits[22]<<10| message1Bits[23]<<11);
                              if (temperatureRaw& 0x800) temperatureRaw+=0xF000; // negative number, 12 to 16 bit
                              float temperature=temperatureRaw*0.1f;
                              Serial.print("Temperature: ");
                              Serial.print(temperature);
                              Serial.println(" °C");
                              sprintf(topicBuffer, MQTT_DATA_TOPIC, sensorId, "temp");
                              String value = String(temperature,1);
                              int humidity=(message1Bits[24] | message1Bits[25]<<1 | message1Bits[26]<<2 | message1Bits[27]<<3 )+
                                           (message1Bits[28] | message1Bits[29]<<1 | message1Bits[30]<<2 | message1Bits[31]<<3 )*10;
                              Serial.print("Humidity: ");
                              Serial.print(humidity);
                              Serial.println(" %");
                              sprintf(topicBuffer, MQTT_DATA_TOPIC, sensorId, "humi");
                              value = String(humidity);
                          void dataTrigger() {
                            unsigned long now=micros();
                            unsigned long duration=now-lastTrigger;
                            lastTrigger=now;
                            if (duration>30000) { // a news block of messages begins
                              messageNum=0;
                            if (duration>7000) { // ~9 ms = sync signal
                              if (bitPos==36) { // we got a full message
                                if (messageNum==0) { // 1st message completed
                                  messageNum=1;
                                } else if (messageNum==1) { // 2nd message completed
                                  decodeMessages();
                                  messageNum=-1;
                              bitPos=0; // Nachricht begonnen
                              return;
                            if (messageNum<0) return; // ignore repeated messages
                            if (bitPos<0) return; // invalid message, ignored
                              message1Bits[bitPos]=(duration>3300); // 2.2ms=LOW, 4.4ms = HIGH bits
                            } else {
                              message2Bits[bitPos]=(duration>3300); // 2.2ms=LOW, 4.4ms = HIGH bits
                            bitPos++;
                            if (bitPos>36) bitPos=-1; // message too long -> invalid
                          void setup() {
                            wdt_enable(WDTO_8S); // Watchdog muss alle 8 Sekunden resettet werden
                            Serial.begin(115200);
                            Serial.println("Initializing");
                            sprintf(sensorId, "%02X%02X%02X", mac[3], mac[4], mac[5]);
                            setup_wifi();
                            wdt_reset(); // Watchdog resetten
                            setup_mqtt();
                            pinMode(PIN_ANEMOMETER,INPUT);
                            attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIN_ANEMOMETER), dataTrigger, FALLING);
                            Serial.println("Starting");
                          void loop() {
                            connect_mqtt(0);
                            mqttClient.loop();
                          Beim Prüfen bekomme ich folgende Fehlerantwort; "common_wifi.h: No such file or Directory"
                          Woran kann das liegen?
                          Danke für deine Unterstützung!
                          Meldb
                          @claus1993 Hallo ich habe auch dein Skipt verwendet. Super danke erstmal das du es hier zu verfügung gestellt hat. Jetzt habe ich noch eine Frage weiter oben habt ihr über den Regensensor W174 geschrieben habt ihr das auch an dem Wemo mit dem Skript? Oder wie habt ihr das gemacht?
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M Meldb
                            claus1993
                            @Meldb
                            Jepp der läuft mit einem Wemos D1 Mini.
                            • C claus1993
                              @Meldb
                              Meldb
                              @claus1993 Hallo ich habe heute mein Sensor W132 bekommen ich bekomme immer den gleichen Temperatur u. Luftfeuchte Wert ist das bei dir auch so?
                              • M Meldb
                                claus1993
                                @Meldb
                                Habe den Sensor mal angeklemmt und sehe das sich nur die Werte für den Wind ändern. Bei Temperatur und Humity ist schon weit längeren unverändert und wird bei einem Update auch nicht kurz grün. Kann die leider nicht sagen woran das liegt. Vielleicht gibt es den ein oder anderen Experten der den Code lesen kann und dort einen Fehler findet.
                                • H hugo1215
                                  @hugo1215
                                  Hallo @claus1993,
                                  @hugo1215 said in Windanzeige mit Ventus W132 & Wemos D1 Mini:
                                  @mwyraz
                                  Vielleicht könnte man den Punkt mit der Version 2.4.1 auf GitHub hinzufügen?
                                  • ? Offline
                                    Wie versorgt ihr das Teil mit Strom? Die Batterien halten ja nicht allzulange.
                                      claus1993
                                      @Brainbug said in Windanzeige mit Ventus W132 & Wemos D1 Mini:
                                      Die Versorgung erfolgt über den D1 Mini und dort über ein USB Netzteil.
                                      • ? Offline
                                        Die Temperatur Messung ist seltsam, morgens um 10 kommen Daten bis Abends um kurz vor 20 Uhr dann nichts mehr bis am nächsten Tag. Wie wenn im Code eine Zeit definiert wäre...
                                        • C Offline
                                          cap
                                          ich versuche mit dem Code wir im Post von @claus1993 mein W132 mit dem D1 mini zum Laufen zu bringen. Das Kompilieren und Flashen geht, das Ding verbindet sich auch mit dem WiFi, jedoch bekomme ich im Serial Monitor die Fehlermeldung
                                          ISR not in IRAM!
                                          Hier die komplette Fehlermeldung:
                                          18:08:30.418 -> ...
                                          18:08:31.404 -> WiFi connected
                                          18:08:31.404 -> IP address:
                                          18:08:31.404 -> 192.168.---.---
                                          18:08:31.404 -> ISR not in IRAM!
                                          18:08:31.404 ->
                                          18:08:31.404 -> User exception (panic/abort/assert)
                                          18:08:31.452 -> --------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------
                                          18:08:31.452 ->
                                          18:08:31.452 -> Abort called
                                          18:08:31.452 ->
                                          18:08:31.452 -> >>>stack>>>
                                          18:08:31.452 ->
                                          18:08:31.452 -> ctx: cont
                                          18:08:31.452 -> sp: 3ffffef0 end: 3fffffc0 offset: 0000
                                          18:08:31.452 -> 3ffffef0:  00000009 0000002e 3ffef7d4 40205879
                                          18:08:31.452 -> 3fffff00:  000000fe 00000000 00000000 00000000
                                          18:08:31.452 -> 3fffff10:  00000000 00000000 00000000 00ff0000
                                          18:08:31.452 -> 3fffff20:  5ffffe00 5ffffe00 00000000 00000000
                                          18:08:31.452 -> 3fffff30:  00000002 00000004 3ffee970 40204e16
                                          18:08:31.452 -> 3fffff40:  40100476 3ffee990 3ffe8844 40204e28
                                          18:08:31.452 -> 3fffff50:  40232ddd 0000000e 3ffee970 40205335
                                          18:08:31.452 -> 3fffff60:  00000000 000000d6 3ffee85d 40203c68
                                          18:08:31.498 -> 3fffff70:  3ffe862b 3ffee954 3ffee970 3ffeeabc
                                          18:08:31.498 -> 3fffff80:  3ffee990 3ffee85d 3ffee970 402053e4
                                          18:08:31.498 -> 3fffff90:  3ffee990 3ffee85d 3ffee970 4020181f
                                          18:08:31.498 -> 3fffffa0:  3fffdad0 00000000 3ffeea7c 40204798
                                          18:08:31.498 -> 3fffffb0:  feefeffe feefeffe 3ffe84f0 40100d71
                                          18:08:31.498 -> <<<stack<<<
                                          18:08:31.498 ->
                                          18:08:31.498 -> --------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------
                                          18:08:31.498 ->
                                          18:08:31.498 ->  ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
                                          18:08:31.498 ->
                                          18:08:31.498 -> load 0x4010f000, len 3584, room 16
                                          18:08:31.546 -> tail 0
                                          18:08:31.546 -> chksum 0xb0
                                          18:08:31.546 -> csum 0xb0
                                          18:08:31.546 -> v2843a5ac
                                          18:08:31.546 -> ~ld
                                          18:08:31.594 -> Initializing
                                          18:08:31.594 ->
                                          18:08:31.594 -> Connecting to CONTACT-wifi
                                          18:08:32.117 -> .
                                          Das läuft dann so in Dauerschleife unendlich weiter.
                                          Hat jemand vielleicht eine Idee woran es liegen kann? Würde mich auf eure Hilfe sehr freuen.
                                          Danke und Gruß
                                          Christo
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
