  4. Windanzeige mit Ventus W132 & Wemos D1 Mini
    5.4k
45 Beiträge 14 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 17 Beobachtet
  • M mwyraz
    ich bin gerade dabei, einen W132 per ESP8266 an MQTT anzubinden. Wenn das hier noch aktuell ist, würde ich meine Ergebnisse aufbereiten und hier mal posten.
    Einen W174 Regenmesser habe ich schon angebunden (allerdings ohne die Original-Elektronik, da hier ja nur ein Reed-Kontakt-Auslöser gezählt werden muss.
    Grüße,
    Michael
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @mwyraz sagte in Windanzeige mit Ventus W132 & Wemos D1 Mini:
    Auf jeden Fall , bin sehr gespannt darauf , wie du es gelöst hast 👍
      mwyraz
      schrieb am zuletzt editiert von mwyraz
      Ich lese die gesendeten Daten aus indem ich den 433 MHz Sender entfernt und den ESP8266 stattdessen angeschlossen habe.
      Läuft erstmal, schreibt alles nach Serial.println() und liefert plausible Daten:
      https://gist.github.com/micw/098709efc83a9d9ebf16d14cea4ca38e
      Für heute mache ich Feierabend, die nächsten Tage mache ich nen ordentlichen Sketch draus und dokumentiere die Schaltung.
      Ich werde die Daten im MQTT wie folgt ausgeben:
      /sensor/ID/alive -> 1 wenn der Sensor online ist, 0 via Last-will-and-testament, wenn er offline geht
      /sensor/ID/temp -> Temperatur in °C, 1 Kommastelle, englisches Zahlenformat
      /sensor/ID/hum -> Luftfeuchte in % (Ganzzahl)
      /sensor/ID/wind_avg -> durchschnitttliche Windgeschwindigkeit in m/s, 1 Kommastelle, englisches Zahlenformat
      /sensor/ID/wind_gust -> max Windgeschwindigkeit in m/s, 1 Kommastelle, englisches Zahlenformat
      /sensor/ID/wind_dir -> Windrichtung, 0, 45, 90 ... 315 Grad
      Wenn ich eine Umrechnung von Umdrehungszeit in Windgeschwindigkeit gefunden hätte, wäre ich direkt auf die Hardware-Sensoren gegangen. Dann hätte ich die Windrichtung besser interpolieren können, statt nur 8 Richtungen zu haben und hätte bei Böen auch schneller als 1x alle 30s senden können.
      Allerdings hat die Verwendung der Original-Logikplatine auch Vorteile. Ich habe zusätzlich ein Thermometer und auch eine Luftfeuchte-Messung. Diese scheint kapazitiv zu funktionieren, zumindest ist da kein "üblicher" Luftfeuchtesensor verbaut sondern eine Platte und ein Draht mit ~1cm Abstrand.
      Edit: natürlich kann man auch einen 433 MHz Empfänger an den Pin des ESP anschließen und den Sensor unmodifiziert lassen. Da ich ihn aber er per Netzteil versorgen will, habe ich mich für den Direkt-Anschluss entschieden.
      • M mwyraz
        Grüße,
        Michael
        claus1993
        @mwyraz said in Windanzeige mit Ventus W132 & Wemos D1 Mini:
        Das Thema ruht bei mir gerade etwas da ich nicht weitergekommen bin. Habe jedoch noch immer großes Interesse daran und freue mich mehr von dir zu hören :-)
        • C Offline
          claus1993
          Einen W174 Regenmesser mit der eingebauten Elektronik habe ich bereits eingebunden. Habe einfach den 433 Mhz Sender gegen einen ESP getauscht und zähle die Impulse mittels ESP Easy.
            mwyraz
            @claus1993 said in Windanzeige mit Ventus W132 & Wemos D1 Mini:
            Ich zähle die Regenmenge (0,7mm je Puls) direkt im ESP und sende die Werte via MQTT weiter. Auf dem Server läuft ein MQTT-Script, welches diese wieder in Deltas verwandelt (damit ist das tollerant gegenüber verlorenen Nachrichten und Neustarts). Die Deltas gehen in eine InfluxDB, in der Heimautomatsierung kann ich dann Regensummen über Intervalle ("heute", "letzte 24h", "letzte Woche") abfragen.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
              mwyraz
              Ich habe den Sketch fertig, funktioniert prima. Es verwendet noch eine Wifi/Mqtt Wrapper-Bibliothek von mir aber sollte ohne großen Aufwand mit den Original-MQTT+Wifi-Bibliotheken laufen.
              Das Gist habe ich aktualisiert: https://gist.github.com/micw/098709efc83a9d9ebf16d14cea4ca38e
              Die Libs sind ansosten auch hier zu finden:
              https://github.com/micw/ArduinoProjekte/tree/master/libraries/common
              https://github.com/micw/ArduinoProjekte/tree/master/libraries/private
              esp_pins.h braucht man denke ich inzwischen nicht mehr.
              C K 2 Antworten Letzte Antwort
              • M mwyraz
                claus1993
                So habe ich es auch gelöst :-)
                • M mwyraz
                  claus1993
                  Erstmal vielen Dank das du uns den Sketch zu Verfügung stellst!!! Bin jetzt kein Experte was das Schreiben eines Skriptes betrifft, von daher bestraffe mich nicht wenn ich mit meiner folgenden Frage daneben liege ;-)
                  Im Sketch finde ich keinen Hinweis wie ich den ESP mit meinem WIFI und dem MQTT Adapter verbinden kann. Habe ich da etwas überlesen oder wo kann ich meine WIFI/MQTT Daten/Passwörter eintragen?
                    mwyraz
                    Der Code dazu ist in den verlinkten Libs (common und private). Da habe ich das Wifi- und MQTT Handling drin, weil das immer das selbe ist.
                    Du kannst den Code auch statt zu includen einfach in den Sketch kopieren:
                    https://github.com/micw/ArduinoProjekte/blob/master/libraries/common/common_wifi.h
                    https://github.com/micw/ArduinoProjekte/blob/master/libraries/common/common_mqtt.h
                    Letzterer erzeugt eine Client-ID für den ESP auf Basis seiner MAC-Adresse, schreibt beim Verbinden nach /sensor/CLIENTID/alive eine 1 und lässt es beim Trennen auf 0 umsetzten. Damit sehe ich immer, welche meiner ESPs verbunden sind.
                    Die WIFI- und MQTT-Credentials sind per #define in einer externen Datei die im .gitignore liegt. Dadurch committe ich die nicht aus versehen nach Github. Ein Beispiel dafür ist unter https://github.com/micw/ArduinoProjekte/blob/master/libraries/private/private_wifi.h.example
                    Edit:
                    Fragen hilft Verstehen, daher frage gerne und viel ;-) Wenn Du Schwierigkeiten mit dem Sketch hast, kann ich gerne weiterhelfen.
                    • M mwyraz
                      Edit:
                      claus1993
                      @mwyraz
                      Habe mal alles in einen Sketch kopiert und ihn dann überprüfen lassen.
                      Beim kopieren habe ich die define und include untereinander geschrieben. Den Rest der einzelnen Sketche habe ich dann darunter kopiert. Zusätzlich habe ich die define für die Userberechtigungen in den Sketch kopiert. Im Endeffekt habe ich aus 4 einzelnen Sketchen einen einzigen erstellt.
                       * Ein ESP8622 NodeMCU Develompent Board, welches Sensorwerte via MQTT verschickt
                       * http://frightanic.com/iot/comparison-of-esp8266-nodemcu-development-boards/
                       * Umbau eines W132 Windsensors von ELV
                       * - Abtrennen des 433 MHZ-Senders, welcher mit 3 Leitungen (Schwarz, Rot, Blau) an der Logik-Platine angeschlossen ist
                       * - Anschließen des ESP-8266
                       *   - Schwarz -> GND
                       *   - Rot -> 3.3V
                       *   - Blau -> D2
                       * Eine Beschreibung des Protokoll ist unter http://www.tfd.hu/tfdhu/files/wsprotocol/auriol_protocol_v20.pdf zu finden, hilfreich ist auch https://sourceforge.net/p/wmrx00/discussion/855158/thread/b3a47730/
                       * - Bits und Sync-Signale werden über die Abstände der fallenden Flanke codiert
                       * - diese Implementierung nutzt dazu einen Interrupt auf der fallenden Flanke
                      #define MQTT_ALIVE_TOPIC "sensor/%s/alive"
                      #define MQTT_DATA_TOPIC "sensor/%s/%s"
                      #define MQTT_KEEPALIVE 10
                      #define WIFI_SSID "mywifi"
                      #define WIFI_PASSWORD "topsecret"
                      #define MQTT_HOST "10.10.10.1"
                      #define MQTT_PORT 1883
                      #define MQTT_USERNAME "sensor"
                      #define MQTT_PASSWORD "secret"
                      #include <common_wifi.h>
                      #include <common_mqtt.h>
                      #include <esp_pins.h>
                      #include <ESP8266WiFi.h>
                      #include <WiFiUdp.h>
                      #include <private_wifi.h>
                      #include <PubSubClient.h>
                      #define PIN_ANEMOMETER D2
                      void setup_wifi() {
                        delay(10);
                        // We start by connecting to a WiFi network
                        Serial.println();
                        Serial.print("Connecting to ");
                        Serial.println(WIFI_SSID);
                        WiFi.mode(WIFI_STA); // disable hotspot
                        WiFi.begin(WIFI_SSID,WIFI_PASSWORD);
                        wdt_reset(); // Watchdock resetten
                        while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                          delay(500);
                          Serial.print(".");
                        Serial.println("");
                        Serial.println("WiFi connected");
                        Serial.println("IP address: ");
                        Serial.println(WiFi.localIP());
                      extern const char* MQTT_FALSE = "0";
                      extern const char* MQTT_TRUE = "1";
                      WiFiClient wifiClient;
                      PubSubClient mqttClient(wifiClient);
                      char MQTT_CLIENT_ID[15];
                      void setup_mqtt() {
                        mqttClient.setServer(MQTT_HOST, MQTT_PORT);
                        byte mac[6];
                        WiFi.macAddress(mac);
                        sprintf(MQTT_CLIENT_ID, "ESP8266_%02X%02X%02X", mac[3], mac[4], mac[5]);
                      void connect_mqtt(char* MQTT_TOPIC) {
                        // Loop until we're reconnected
                        while (!mqttClient.connected()) {
                          Serial.print("Attempting MQTT connection...");
                          // Attempt to connect
                      #if defined(MQTT_ALIVE_TOPIC)
                          byte mac[6];
                          char aliveTopicId[7];
                          sprintf(aliveTopicId, "%02X%02X%02X", mac[3], mac[4], mac[5]);
                          char aliveTopic[255];
                          sprintf(aliveTopic, MQTT_ALIVE_TOPIC, aliveTopicId);
                          if (mqttClient.connect(MQTT_CLIENT_ID, MQTT_USERNAME, MQTT_PASSWORD, aliveTopic, 1, 1, MQTT_FALSE)) {
                            Serial.println("connected with last will and testament enabled");
                            mqttClient.publish(aliveTopic,MQTT_TRUE,1);
                            Serial.print("Sent alive message to ");
                            Serial.println(aliveTopic);
                      #else
                          if (mqttClient.connect(MQTT_CLIENT_ID, MQTT_USERNAME, MQTT_PASSWORD)) {
                            Serial.println("connected");
                      #endif
                            if (MQTT_TOPIC && mqttClient.subscribe(MQTT_TOPIC,1)) {
                              Serial.print("Subscribed to ");
                              Serial.println(MQTT_TOPIC);
                          } else {
                            Serial.print("failed, rc=");
                            Serial.print(mqttClient.state());
                            Serial.println(" try again in 5 seconds");
                            // Wait 5 seconds before retrying
                            delay(5000);
                            wdt_reset();
                      volatile unsigned long lastTrigger;
                      byte mac[6];
                      char sensorId[7];
                      char topicBuffer[255];
                      char messageBuffer[255];
                      byte bitPos=-1;
                      byte messageNum=-1;
                      // there are always sent 6 messages. For temperature/humidity, the message is repeatet 6 times. For wind, 2 messages are repeatet 3 times each
                      int message1Bits[36];
                      int message2Bits[36];
                      bool verifyChecksum(int bits[]) {
                        int checksum=0xf;
                        for (int i=0;i<8;i++) {
                          checksum-=bits[i*4]|bits[i*4+1]<<1|bits[i*4+2]<<2|bits[i*4+3]<<3;
                        checksum&=0xf;
                        int expectedChecksum=bits[32]|bits[33]<<1|bits[34]<<2|bits[35]<<3;
                        return checksum==expectedChecksum;
                      void decodeMessages() {
                        if (!verifyChecksum(message1Bits)) {
                          Serial.println("Checksum mismatch in message #1");
                          return;
                        Serial.println("---");
                        for (int i=0;i<36;i++) {
                          Serial.print(message1Bits[i]);
                          Serial.print(" ");
                        Serial.println();
                          Serial.print(message2Bits[i]);
                          Serial.print(" ");
                        Serial.println();
                        if (message1Bits[9]==1 && message1Bits[10]==1) { // wind data (2 messages)
                          if (!verifyChecksum(message2Bits)) {
                            return;
                          float windSpeed=(message1Bits[24]    | message1Bits[25]<<1 | message1Bits[26]<<2 | message1Bits[27]<<3 |
                                           message1Bits[28]<<4 | message1Bits[29]<<5 | message1Bits[30]<<6 | message1Bits[31]<<7)*0.2f;
                          Serial.print("Average wind speed: ");
                          Serial.print(windSpeed);
                          Serial.println(" m/s");
                          sprintf(topicBuffer, MQTT_DATA_TOPIC, sensorId, "wind_speed");
                          String value = String(windSpeed,1);
                          value.toCharArray(messageBuffer,255);
                          mqttClient.publish(topicBuffer,(byte*)messageBuffer,strlen(messageBuffer));
                          float windGust=(message2Bits[24]    | message2Bits[25]<<1 | message2Bits[26]<<2 | message2Bits[27]<<3 |
                                          message2Bits[28]<<4 | message2Bits[29]<<5 | message2Bits[30]<<6 | message2Bits[31]<<7)*0.2f;
                          Serial.print("Max wind speed: ");
                          Serial.print(windGust);
                          sprintf(topicBuffer, MQTT_DATA_TOPIC, sensorId, "wind_gust");
                          value = String(windGust,1);
                          int windDirection=(message2Bits[15]    | message2Bits[16]<<1 | message2Bits[17]<<2 | message2Bits[18]<<3 |
                                             message2Bits[19]<<4 | message2Bits[20]<<5 | message2Bits[21]<<6 | message2Bits[22]<<7 |
                                             message2Bits[23]<<8);
                          Serial.print("Wind direction: ");
                          Serial.print(windDirection);
                          Serial.println(" °");
                          sprintf(topicBuffer, MQTT_DATA_TOPIC, sensorId, "wind_direction");
                          value = String(windDirection);
                        } else {  // temperature/humidity in both messages
                          int temperatureRaw=(message1Bits[12]    | message1Bits[13]<<1 | message1Bits[14]<<2 | message1Bits[15]<<3 |
                                              message1Bits[16]<<4 | message1Bits[17]<<5 | message1Bits[18]<<6 | message1Bits[19]<<7 |
                                              message1Bits[20]<<8 | message1Bits[21]<<9 | message1Bits[22]<<10| message1Bits[23]<<11);
                          if (temperatureRaw& 0x800) temperatureRaw+=0xF000; // negative number, 12 to 16 bit
                          float temperature=temperatureRaw*0.1f;
                          Serial.print("Temperature: ");
                          Serial.print(temperature);
                          Serial.println(" °C");
                          sprintf(topicBuffer, MQTT_DATA_TOPIC, sensorId, "temp");
                          String value = String(temperature,1);
                          int humidity=(message1Bits[24] | message1Bits[25]<<1 | message1Bits[26]<<2 | message1Bits[27]<<3 )+
                                       (message1Bits[28] | message1Bits[29]<<1 | message1Bits[30]<<2 | message1Bits[31]<<3 )*10;
                          Serial.print("Humidity: ");
                          Serial.print(humidity);
                          Serial.println(" %");
                          sprintf(topicBuffer, MQTT_DATA_TOPIC, sensorId, "humi");
                          value = String(humidity);
                      void dataTrigger() {
                        unsigned long now=micros();
                        unsigned long duration=now-lastTrigger;
                        lastTrigger=now;
                        if (duration>30000) { // a news block of messages begins
                          messageNum=0;
                        if (duration>7000) { // ~9 ms = sync signal
                          if (bitPos==36) { // we got a full message
                            if (messageNum==0) { // 1st message completed
                              messageNum=1;
                            } else if (messageNum==1) { // 2nd message completed
                              decodeMessages();
                              messageNum=-1;
                          bitPos=0; // Nachricht begonnen
                          return;
                        if (messageNum<0) return; // ignore repeated messages
                        if (bitPos<0) return; // invalid message, ignored
                          message1Bits[bitPos]=(duration>3300); // 2.2ms=LOW, 4.4ms = HIGH bits
                        } else {
                          message2Bits[bitPos]=(duration>3300); // 2.2ms=LOW, 4.4ms = HIGH bits
                        bitPos++;
                        if (bitPos>36) bitPos=-1; // message too long -> invalid
                      void setup() {
                        wdt_enable(WDTO_8S); // Watchdog muss alle 8 Sekunden resettet werden
                        Serial.begin(115200);
                        Serial.println("Initializing");
                        sprintf(sensorId, "%02X%02X%02X", mac[3], mac[4], mac[5]);
                        setup_wifi();
                        wdt_reset(); // Watchdog resetten
                        setup_mqtt();
                        pinMode(PIN_ANEMOMETER,INPUT);
                        attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIN_ANEMOMETER), dataTrigger, FALLING);
                        Serial.println("Starting");
                      void loop() {
                        connect_mqtt(0);
                        mqttClient.loop();
                      Beim Prüfen bekomme ich folgende Fehlerantwort; "common_wifi.h: No such file or Directory"
                      Woran kann das liegen?
                      Danke für deine Unterstützung!
                      • C Offline
                        claus1993
                        schrieb am zuletzt editiert von claus1993
                        Hier mal noch die komplette Fehlermeldung
                        Arduino: 1.8.8 (Windows 10), Board: "LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini, 80 MHz, Flash, Disabled, 4M (no SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 921600"
                        C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\claus\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\claus\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\claus\Documents\Arduino\libraries -fqbn=esp8266:esp8266:d1_mini:xtal=80,vt=flash,exception=disabled,eesz=4M,ip=lm2f,dbg=Disabled,lvl=None____,wipe=none,baud=921600 -ide-version=10808 -build-path C:\Users\claus\AppData\Local\Temp\arduino_build_156623 -warnings=none -build-cache C:\Users\claus\AppData\Local\Temp\arduino_cache_901311 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.esptool.path=C:\Users\claus\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\esptool\2.5.0-3-20ed2b9 -prefs=runtime.tools.esptool-2.5.0-3-20ed2b9.path=C:\Users\claus\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\esptool\2.5.0-3-20ed2b9 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.path=C:\Users\claus\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\2.5.0-3-20ed2b9 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc-2.5.0-3-20ed2b9.path=C:\Users\claus\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\2.5.0-3-20ed2b9 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\claus\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\2.5.0-3-20ed2b9 -prefs=runtime.tools.mkspiffs-2.5.0-3-20ed2b9.path=C:\Users\claus\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\2.5.0-3-20ed2b9 -verbose C:\Users\claus\Documents\Arduino\Windmesser\Windmesser.ino
                        C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\claus\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\claus\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\claus\Documents\Arduino\libraries -fqbn=esp8266:esp8266:d1_mini:xtal=80,vt=flash,exception=disabled,eesz=4M,ip=lm2f,dbg=Disabled,lvl=None____,wipe=none,baud=921600 -ide-version=10808 -build-path C:\Users\claus\AppData\Local\Temp\arduino_build_156623 -warnings=none -build-cache C:\Users\claus\AppData\Local\Temp\arduino_cache_901311 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.esptool.path=C:\Users\claus\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\esptool\2.5.0-3-20ed2b9 -prefs=runtime.tools.esptool-2.5.0-3-20ed2b9.path=C:\Users\claus\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\esptool\2.5.0-3-20ed2b9 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.path=C:\Users\claus\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\2.5.0-3-20ed2b9 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc-2.5.0-3-20ed2b9.path=C:\Users\claus\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\2.5.0-3-20ed2b9 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\claus\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\2.5.0-3-20ed2b9 -prefs=runtime.tools.mkspiffs-2.5.0-3-20ed2b9.path=C:\Users\claus\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\2.5.0-3-20ed2b9 -verbose C:\Users\claus\Documents\Arduino\Windmesser\Windmesser.ino
                        Using board 'd1_mini' from platform in folder: C:\Users\claus\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.0
                        Using core 'esp8266' from platform in folder: C:\Users\claus\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.0
                        Build-Optionen wurden verändert, alles wird neu kompiliert
                        Detecting libraries used...
                        "C:\\Users\\claus\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-3-20ed2b9/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\claus\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.5.0/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\claus\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.5.0/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\claus\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.5.0/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\claus\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_156623/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10808 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_WEMOS_D1MINI\"" -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\claus\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.5.0\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\claus\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.5.0\\variants\\d1_mini" "C:\\Users\\claus\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_156623\\sketch\\Windmesser.ino.cpp" -o nul
                        Windmesser:30:25: error: common_wifi.h: No such file or directory
                        compilation terminated.
                        exit status 1
                        WIFI und MQTT Namen sowie Passwörter habe ich bewusst noch nicht eingetragen :-)
                        • C Offline
                          claus1993
                          Dann gebe ich mir mal selber eine Antwort :-)
                          Da ich die Befehle direkt in den Sketch kopiert habe, benötige ich die externen Libraries nicht. Externe Libraries werden in den gleichen Ordner abgelegt wie der Sketch und im Sketch mit include eingebunden.
                          Habe die #include für <common_wifi.h>, <Common_mqtt.h>, <esp_pins.h> und <private_wifi.h> mit einen // davor als Kommentar gesetzt. Den Sketch auf meinen ESP geflasht und jetzt habe ich die Values in meinem ioBroker :-)
                          Weiterhin habe ich meine Zugriffsdaten für mein WLAN und MQTT im Sketch eingetragen.
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                            mwyraz
                            Top ;-)
                            Please enter a longer post. Posts should contain at least 8 character(s).
                            Freu mich, dass es geht. Ja, die Libs entfallen, wenn du deren Inhalt reinkopierst kannst die Zeilen rauslöschen.
                            Edit: ich versuche mal, meinen Blogpost incl. "Schaltplan" zeitnah fertig zu machen und poste dann den Link hier.
                            • F Offline
                              feli1
                              schrieb am zuletzt editiert von feli1
                              ...habe in dem Sketch von @claus1993 vom 9.Okt die includes "common_wifi.h, common_mqtt.h, private_wifi.h und esp_pins.h" auskommentiert, die Wlan und MQTT Login Daten eingetragen und den Sketch erfolgreich geflasht.
                              Der Wemos meldet sich erfolgreich in der Fritzbox an, alles scheint ok. Leider wird mein MQTT Adapter im IO Broker nicht grün. Mit dem MQTT Beispiel- Sketch aus dem Arduino IDE wird er dagegen sofort grün.
                              Habe im Moment keine Idee wie ich weitermachen könnte.
                              Hat jemand einen Vorschlag?
                              • C claus1993
                                W Offline
                                W Offline
                                Wayne1983
                                @claus1993 Hallo. Vielleicht könntest du mir helfen. Habe alle lt. deiner Beschreibung erledigt.
                                Bekomme aber immer folgende Fehlermeldung.
                                Danke.
                                • H Offline
                                  hugo1215
                                  habe auch das Script von @claus1993 genommen und auch die #include für <common_wifi.h>, <Common_mqtt.h>, <esp_pins.h> und <private_wifi.h> mit einen // auskommentiert.
                                  Habe meine Wlan daten und MQTT daten eingeben. Im Wlan habe ich diesen auch gefunden nur leider sehe ich diese noch nicht im MQTT im Iobroker.
                                  Habe ich was übersehen? Sensor ist auch angeschlossen.
                                  • C Offline
                                    claus1993
                                    Sorry das tut mir leid das es nicht funktioniert...bin leider kein Profi was das programmieren betrifft und wurschtele mich auch immer so durch. meist ist es ein Trial and Error...
                                    @Wayne1983
                                    du hast die Meldung zu dem D2 Pin gesehen? Hast du deine Data Leitung dort angesetzt?
                                    Hatte in einem anderen Sketch auch ein Problem und habe dann D2 durch den GPIO Pin ersetzt. Vielleicht hilft das.
                                    @hugo1215
                                    hast du die Daten korrekt eingegeben? Funktionieren andere MQTT Exports? Hast du auch deine IP und Port Nummer verwendet und nicht die die im Skript steht?
                                    Aufgrund eines Rechner Crashs habe ich den Sketch leider nicht mehr sonst würde ich ihn hier posten :-(
                                    • H Offline
                                      hugo1215
                                      schrieb am zuletzt editiert von hugo1215
                                      Hallo @claus1993,
                                      also normal funktionieren die Exports. Habe 4 Wemos laufen wo ESP EASY läuft mit meinem Einstellungen.
                                      Hatte einen Kleine Fehler gefunden. hehe. Wass aber passiert ist das es sich immer wieder mit meinem WLAN verbinden will das hat er auch macht immer ein Reconnect und somit kommt er nicht zum verbinden mit dem MQTT server und kann dann im weiteren Verlauf nicht die Daten vom Windmesser weiterleiten.
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • C Offline
                                        claus1993
                                        @hugo1215
                                        sorry dann kann ich leider nicht weiterhelfen. Sollte mir etwas einfallen würde ich mich melden.
                                        • premoP Offline
                                          premoP Offline
                                          premo
                                          schrieb am zuletzt editiert von premo
                                          Falls Interesse besteht dann könnte ich mal ein einfaches Ansteuern der Markise anbieten.
                                          Bei mir ist ein Eltako WS Windsensor mit Wemos D1 mini im Einsatz.
                                          Mit dem Skript wird über MQTT die Windstärke in km/h in IOBroker
                                          angezeigt.
                                          Der Eltako WS erzeugt pro Umdrehung 2 Impulse, beim W132 wird nur 1 Impuls erzeugt.
                                          Dieses muss im Skript noch eingestellt werden.
                                          Anbei die Beschreibung mit Skript
                                          esp8266-anemometer-master.zip Beschreibung.zip
                                          Gerade noch was Intressantes gefunden.
