  4. Windanzeige mit Ventus W132 & Wemos D1 Mini
    5.4k
45 Beiträge 14 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 17 Beobachtet
  • C cap
    ich versuche mit dem Code wir im Post von @claus1993 mein W132 mit dem D1 mini zum Laufen zu bringen. Das Kompilieren und Flashen geht, das Ding verbindet sich auch mit dem WiFi, jedoch bekomme ich im Serial Monitor die Fehlermeldung
    ISR not in IRAM!
    Hier die komplette Fehlermeldung:
    18:08:30.418 -> ...
    18:08:31.404 -> WiFi connected
    18:08:31.404 -> IP address:
    18:08:31.404 -> 192.168.---.---
    18:08:31.404 -> ISR not in IRAM!
    18:08:31.404 ->
    18:08:31.404 -> User exception (panic/abort/assert)
    18:08:31.452 -> --------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------
    18:08:31.452 ->
    18:08:31.452 -> Abort called
    18:08:31.452 ->
    18:08:31.452 -> >>>stack>>>
    18:08:31.452 ->
    18:08:31.452 -> ctx: cont
    18:08:31.452 -> sp: 3ffffef0 end: 3fffffc0 offset: 0000
    18:08:31.452 -> 3ffffef0:  00000009 0000002e 3ffef7d4 40205879
    18:08:31.452 -> 3fffff00:  000000fe 00000000 00000000 00000000
    18:08:31.452 -> 3fffff10:  00000000 00000000 00000000 00ff0000
    18:08:31.452 -> 3fffff20:  5ffffe00 5ffffe00 00000000 00000000
    18:08:31.452 -> 3fffff30:  00000002 00000004 3ffee970 40204e16
    18:08:31.452 -> 3fffff40:  40100476 3ffee990 3ffe8844 40204e28
    18:08:31.452 -> 3fffff50:  40232ddd 0000000e 3ffee970 40205335
    18:08:31.452 -> 3fffff60:  00000000 000000d6 3ffee85d 40203c68
    18:08:31.498 -> 3fffff70:  3ffe862b 3ffee954 3ffee970 3ffeeabc
    18:08:31.498 -> 3fffff80:  3ffee990 3ffee85d 3ffee970 402053e4
    18:08:31.498 -> 3fffff90:  3ffee990 3ffee85d 3ffee970 4020181f
    18:08:31.498 -> 3fffffa0:  3fffdad0 00000000 3ffeea7c 40204798
    18:08:31.498 -> 3fffffb0:  feefeffe feefeffe 3ffe84f0 40100d71
    18:08:31.498 -> <<<stack<<<
    18:08:31.498 ->
    18:08:31.498 -> --------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------
    18:08:31.498 ->
    18:08:31.498 ->  ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
    18:08:31.498 ->
    18:08:31.498 -> load 0x4010f000, len 3584, room 16
    18:08:31.546 -> tail 0
    18:08:31.546 -> chksum 0xb0
    18:08:31.546 -> csum 0xb0
    18:08:31.546 -> v2843a5ac
    18:08:31.546 -> ~ld
    18:08:31.594 -> Initializing
    18:08:31.594 ->
    18:08:31.594 -> Connecting to CONTACT-wifi
    18:08:32.117 -> .
    Das läuft dann so in Dauerschleife unendlich weiter.
    Hat jemand vielleicht eine Idee woran es liegen kann? Würde mich auf eure Hilfe sehr freuen.
    Danke und Gruß
    Christo
    RalfB
    #41
    @cap Hallo Cristo,
    ich hatte das gleiche Problem und so gelöst:
    Du must in der Funktionsdefinition von dataTrigger ICACHE_RAM_ATTR voran stellen:
    void ICACHE_RAM_ATTR dataTrigger(){
    Jetzt gibt es die Fehlermeldung nicht mehr und er sendet fleißig Daten. Bitte frage mich nicht, was die Ergänzung bewirkt - ich weiß es nicht. Ich habe das nur irgendwo gegoogelt und getestet.....
    Ralf
    Viele Grüße
    Ralf
    • M mwyraz
      Ich habe den Sketch fertig, funktioniert prima. Es verwendet noch eine Wifi/Mqtt Wrapper-Bibliothek von mir aber sollte ohne großen Aufwand mit den Original-MQTT+Wifi-Bibliotheken laufen.
      Das Gist habe ich aktualisiert: https://gist.github.com/micw/098709efc83a9d9ebf16d14cea4ca38e
      Die Libs sind ansosten auch hier zu finden:
      https://github.com/micw/ArduinoProjekte/tree/master/libraries/common
      https://github.com/micw/ArduinoProjekte/tree/master/libraries/private
      esp_pins.h braucht man denke ich inzwischen nicht mehr.
      kodibrain
      #42
      @mwyraz Vielen Dank für den Sketch! Du hast nicht zufällig Interesse daran noch den W174 Regenmesser darin zu integrieren? Eigentlich würde ein Counter ja schon reichen :)
      Fred FreundF 1 Antwort Letzte Antwort
      • K kodibrain
        Fred FreundF Offline
        Fred Freund
        #43
        ich weiss dieses Topic ist sehr alt, aber ich denke es waere nicht schlecht wenn es hier weitergeht.
        Also den wemos direkt an den W132 anzuschliessen und MQTT, bzw. mit einem ESP32 das funktioniert.
        Habe jetzt eine andere Loesung gefunden die ich einmal probieren moechte:
        Sie funktioniert auch mit einem wemos und einem 433Mhz Empfaenger welches gleichzeitig den Regensensor auch ausliest und die Werte zur Verfuegung stellt. Das auf der Seite gezeigte Example funktioniert ganz gut.
        SensorID 236
        Wind direction: 90°
        Wind gust: 0.00m/s
        0.00km/h
        SensorID 65
        Rain volume: 3.00mm
        SensorID 65
        Rain volume: 3.00mm
        Hier der Zwer2k WeatherStationDataRx (wird auch direkt im Arduino Library search vorgeschlagen)
        Das Ziel ist es diese Daten als MQTT im IOBROKER zur Verfuegung zu haben. Fuer mich ist der Vorteil das Regen und Windmesser einfach mit Batterien versorgt werden koennen und Daten dh. Regemenge zur Verfuegung stellen.
        Wenn ich das Example laufen lasse scheint es das die Void Setup oft durchlaufen wird und ich weiss nicht wieso.
        im Serial Monitor finde ich viele WeatherStationDataRx Test , habe den text schon geaendert dh. void setup wird oft durchlaufen und stammt von dieser.
        Weiters schaffe ich die sofortige Verbindung bei bekannten IDs nicht.
        WeatherStationDataRx wsdr(DATA_PIN, false, ARMUseAsConfirmation, false);
        void PairedDeviceAdded(byte newID)
        #if defined(ESP8266) || defined(ESP32)
            Serial.printf("New device paired %d\r\n", newID);
        #else
            Serial.print("New device paired ");
            Serial.println(newID, DEC);
        #endif
            wsdr.pair(PairedDeviceAdded);
            // If you already have a sensor ID for your device, you can set it as follows.
            //byte myDeviceIDs[] = {236, 65};
            //wsdr.pair(myDeviceIDs, sizeof(myDeviceIDs));
        Ich hoffe jemand findet dies hier nuetzlich und ich finde hier Hilfe bei euch!
        many Thx for your support,
        Vielen Dank!
        • Fred FreundF Fred Freund
          SensorID 236
          Wind direction: 90°
          Wind gust: 0.00m/s
          0.00km/h
          SensorID 65
          Rain volume: 3.00mm
          SensorID 65
          Rain volume: 3.00mm
          #else
          #endif
          Fred Freund
          #44
          Wollte nur mitteilen das ich es hinbekommen habe , also mit einem WEMOS die Daten per 433Mhz abfragen fuer Wind und Regensensor.
          Wenn es wer braucht gebt bescheid.
          LG
          Vielen Dank!
          • H hugo1215
            Hallo @claus1993,
            also normal funktionieren die Exports. Habe 4 Wemos laufen wo ESP EASY läuft mit meinem Einstellungen.
            Hatte einen Kleine Fehler gefunden. hehe. Wass aber passiert ist das es sich immer wieder mit meinem WLAN verbinden will das hat er auch macht immer ein Reconnect und somit kommt er nicht zum verbinden mit dem MQTT server und kann dann im weiteren Verlauf nicht die Daten vom Windmesser weiterleiten.
            Homer-S
            #45
            @hugo1215 said in Windanzeige mit Ventus W132 & Wemos D1 Mini:
            Hallo @hugo1215 darf ich dich fragen, wie dein ESPEasy konfiguriert ist? Ich bekomme schon Werte von meinem Puls Counter angezeigt, aber wie verarbeitest du die Pulswerte weiter?
