  4. Windanzeige mit Ventus W132 & Wemos D1 Mini
    5.4k
45 Beiträge 14 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 17 Beobachtet
  • C claus1993
    @Meldb
    Jepp der läuft mit einem Wemos D1 Mini.
    Meldb
    @claus1993 Hallo ich habe heute mein Sensor W132 bekommen ich bekomme immer den gleichen Temperatur u. Luftfeuchte Wert ist das bei dir auch so?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Meldb
      claus1993
      schrieb am zuletzt editiert von claus1993
      @Meldb
      Habe den Sensor mal angeklemmt und sehe das sich nur die Werte für den Wind ändern. Bei Temperatur und Humity ist schon weit längeren unverändert und wird bei einem Update auch nicht kurz grün. Kann die leider nicht sagen woran das liegt. Vielleicht gibt es den ein oder anderen Experten der den Code lesen kann und dort einen Fehler findet.
      • H hugo1215
        @claus1993 sagte in Windanzeige mit Ventus W132 & Wemos D1 Mini:
        @hugo1215
        sorry dann kann ich leider nicht weiterhelfen. Sollte mir etwas einfallen würde ich mich melden.
        Hallo @claus1993,
        habe den Fehler gefunden. Bei den Board Verwaltung im Arduino Programm muss die Version 2.4.1 installiert sein. Dann klappt es.
        Bekomme jetzt auch die Daten in Iobroker. Soweit so gut. Kann man die Daten auch schneller Abrufen und nicht nur alle 30 sek??
        @hugo1215 said in Windanzeige mit Ventus W132 & Wemos D1 Mini:
        @mwyraz
        Vielleicht könnte man den Punkt mit der Version 2.4.1 auf GitHub hinzufügen?
        • ? Offline
          Wie versorgt ihr das Teil mit Strom? Die Batterien halten ja nicht allzulange.
            claus1993
            @Brainbug said in Windanzeige mit Ventus W132 & Wemos D1 Mini:
            Die Versorgung erfolgt über den D1 Mini und dort über ein USB Netzteil.
            • ? Offline
              Die Temperatur Messung ist seltsam, morgens um 10 kommen Daten bis Abends um kurz vor 20 Uhr dann nichts mehr bis am nächsten Tag. Wie wenn im Code eine Zeit definiert wäre...
              • C Offline
                cap
                ich versuche mit dem Code wir im Post von @claus1993 mein W132 mit dem D1 mini zum Laufen zu bringen. Das Kompilieren und Flashen geht, das Ding verbindet sich auch mit dem WiFi, jedoch bekomme ich im Serial Monitor die Fehlermeldung
                ISR not in IRAM!
                Hier die komplette Fehlermeldung:
                18:08:30.418 -> ...
                18:08:31.404 -> WiFi connected
                18:08:31.404 -> IP address:
                18:08:31.404 -> 192.168.---.---
                18:08:31.404 -> ISR not in IRAM!
                18:08:31.404 ->
                18:08:31.404 -> User exception (panic/abort/assert)
                18:08:31.452 -> --------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------
                18:08:31.452 ->
                18:08:31.452 -> Abort called
                18:08:31.452 ->
                18:08:31.452 -> >>>stack>>>
                18:08:31.452 ->
                18:08:31.452 -> ctx: cont
                18:08:31.452 -> sp: 3ffffef0 end: 3fffffc0 offset: 0000
                18:08:31.452 -> 3ffffef0:  00000009 0000002e 3ffef7d4 40205879
                18:08:31.452 -> 3fffff00:  000000fe 00000000 00000000 00000000
                18:08:31.452 -> 3fffff10:  00000000 00000000 00000000 00ff0000
                18:08:31.452 -> 3fffff20:  5ffffe00 5ffffe00 00000000 00000000
                18:08:31.452 -> 3fffff30:  00000002 00000004 3ffee970 40204e16
                18:08:31.452 -> 3fffff40:  40100476 3ffee990 3ffe8844 40204e28
                18:08:31.452 -> 3fffff50:  40232ddd 0000000e 3ffee970 40205335
                18:08:31.452 -> 3fffff60:  00000000 000000d6 3ffee85d 40203c68
                18:08:31.498 -> 3fffff70:  3ffe862b 3ffee954 3ffee970 3ffeeabc
                18:08:31.498 -> 3fffff80:  3ffee990 3ffee85d 3ffee970 402053e4
                18:08:31.498 -> 3fffff90:  3ffee990 3ffee85d 3ffee970 4020181f
                18:08:31.498 -> 3fffffa0:  3fffdad0 00000000 3ffeea7c 40204798
                18:08:31.498 -> 3fffffb0:  feefeffe feefeffe 3ffe84f0 40100d71
                18:08:31.498 -> <<<stack<<<
                18:08:31.498 ->
                18:08:31.498 -> --------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------
                18:08:31.498 ->
                18:08:31.498 ->  ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
                18:08:31.498 ->
                18:08:31.498 -> load 0x4010f000, len 3584, room 16
                18:08:31.546 -> tail 0
                18:08:31.546 -> chksum 0xb0
                18:08:31.546 -> csum 0xb0
                18:08:31.546 -> v2843a5ac
                18:08:31.546 -> ~ld
                18:08:31.594 -> Initializing
                18:08:31.594 ->
                18:08:31.594 -> Connecting to CONTACT-wifi
                18:08:32.117 -> .
                Das läuft dann so in Dauerschleife unendlich weiter.
                Hat jemand vielleicht eine Idee woran es liegen kann? Würde mich auf eure Hilfe sehr freuen.
                Danke und Gruß
                Christo
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • C cap
                  ISR not in IRAM!
                  18:08:30.418 -> ...
                  18:08:31.404 ->
                  18:08:31.452 ->
                  18:08:31.452 ->
                  18:08:31.452 ->
                  18:08:31.498 ->
                  18:08:31.498 ->
                  18:08:31.498 ->
                  18:08:31.546 -> ~ld
                  18:08:31.594 ->
                  18:08:32.117 -> .
                  Danke und Gruß
                  Christo
                  RalfB
                  @cap Hallo Cristo,
                  ich hatte das gleiche Problem und so gelöst:
                  Du must in der Funktionsdefinition von dataTrigger ICACHE_RAM_ATTR voran stellen:
                  void ICACHE_RAM_ATTR dataTrigger(){
                  Jetzt gibt es die Fehlermeldung nicht mehr und er sendet fleißig Daten. Bitte frage mich nicht, was die Ergänzung bewirkt - ich weiß es nicht. Ich habe das nur irgendwo gegoogelt und getestet.....
                  Ralf
                  Viele Grüße
                  Ralf
                  • M mwyraz
                    Ich habe den Sketch fertig, funktioniert prima. Es verwendet noch eine Wifi/Mqtt Wrapper-Bibliothek von mir aber sollte ohne großen Aufwand mit den Original-MQTT+Wifi-Bibliotheken laufen.
                    Das Gist habe ich aktualisiert: https://gist.github.com/micw/098709efc83a9d9ebf16d14cea4ca38e
                    Die Libs sind ansosten auch hier zu finden:
                    https://github.com/micw/ArduinoProjekte/tree/master/libraries/common
                    https://github.com/micw/ArduinoProjekte/tree/master/libraries/private
                    esp_pins.h braucht man denke ich inzwischen nicht mehr.
                    kodibrain
                    @mwyraz Vielen Dank für den Sketch! Du hast nicht zufällig Interesse daran noch den W174 Regenmesser darin zu integrieren? Eigentlich würde ein Counter ja schon reichen :)
                    Fred FreundF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K kodibrain
                      Fred FreundF Offline
                      Fred Freund
                      ich weiss dieses Topic ist sehr alt, aber ich denke es waere nicht schlecht wenn es hier weitergeht.
                      Also den wemos direkt an den W132 anzuschliessen und MQTT, bzw. mit einem ESP32 das funktioniert.
                      Habe jetzt eine andere Loesung gefunden die ich einmal probieren moechte:
                      Sie funktioniert auch mit einem wemos und einem 433Mhz Empfaenger welches gleichzeitig den Regensensor auch ausliest und die Werte zur Verfuegung stellt. Das auf der Seite gezeigte Example funktioniert ganz gut.
                      SensorID 236
                      Wind direction: 90°
                      Wind gust: 0.00m/s
                      0.00km/h
                      SensorID 65
                      Rain volume: 3.00mm
                      SensorID 65
                      Rain volume: 3.00mm
                      Hier der Zwer2k WeatherStationDataRx (wird auch direkt im Arduino Library search vorgeschlagen)
                      Das Ziel ist es diese Daten als MQTT im IOBROKER zur Verfuegung zu haben. Fuer mich ist der Vorteil das Regen und Windmesser einfach mit Batterien versorgt werden koennen und Daten dh. Regemenge zur Verfuegung stellen.
                      Wenn ich das Example laufen lasse scheint es das die Void Setup oft durchlaufen wird und ich weiss nicht wieso.
                      im Serial Monitor finde ich viele WeatherStationDataRx Test , habe den text schon geaendert dh. void setup wird oft durchlaufen und stammt von dieser.
                      Weiters schaffe ich die sofortige Verbindung bei bekannten IDs nicht.
                      WeatherStationDataRx wsdr(DATA_PIN, false, ARMUseAsConfirmation, false);
                      void PairedDeviceAdded(byte newID)
                      #if defined(ESP8266) || defined(ESP32)
                          Serial.printf("New device paired %d\r\n", newID);
                      #else
                          Serial.print("New device paired ");
                          Serial.println(newID, DEC);
                      #endif
                          wsdr.pair(PairedDeviceAdded);
                          // If you already have a sensor ID for your device, you can set it as follows.
                          //byte myDeviceIDs[] = {236, 65};
                          //wsdr.pair(myDeviceIDs, sizeof(myDeviceIDs));
                      Ich hoffe jemand findet dies hier nuetzlich und ich finde hier Hilfe bei euch!
                      many Thx for your support,
                      Vielen Dank!
                      • Fred FreundF Fred Freund
                        SensorID 236
                        Wind direction: 90°
                        Wind gust: 0.00m/s
                        0.00km/h
                        SensorID 65
                        Rain volume: 3.00mm
                        SensorID 65
                        Rain volume: 3.00mm
                        #else
                        #endif
                        Fred Freund
                        Wollte nur mitteilen das ich es hinbekommen habe , also mit einem WEMOS die Daten per 433Mhz abfragen fuer Wind und Regensensor.
                        Wenn es wer braucht gebt bescheid.
                        LG
                        Vielen Dank!
                        • H hugo1215
                          Hallo @claus1993,
                          also normal funktionieren die Exports. Habe 4 Wemos laufen wo ESP EASY läuft mit meinem Einstellungen.
                          Hatte einen Kleine Fehler gefunden. hehe. Wass aber passiert ist das es sich immer wieder mit meinem WLAN verbinden will das hat er auch macht immer ein Reconnect und somit kommt er nicht zum verbinden mit dem MQTT server und kann dann im weiteren Verlauf nicht die Daten vom Windmesser weiterleiten.
                          Homer-S
                          Hallo @hugo1215 darf ich dich fragen, wie dein ESPEasy konfiguriert ist? Ich bekomme schon Werte von meinem Puls Counter angezeigt, aber wie verarbeitest du die Pulswerte weiter?
