  4. Windanzeige mit Ventus W132 & Wemos D1 Mini
    5.4k
45 Beiträge 14 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 17 Beobachtet
  • C Offline
    claus1993
    Dann gebe ich mir mal selber eine Antwort :-)
    Da ich die Befehle direkt in den Sketch kopiert habe, benötige ich die externen Libraries nicht. Externe Libraries werden in den gleichen Ordner abgelegt wie der Sketch und im Sketch mit include eingebunden.
    Habe die #include für <common_wifi.h>, <Common_mqtt.h>, <esp_pins.h> und <private_wifi.h> mit einen // davor als Kommentar gesetzt. Den Sketch auf meinen ESP geflasht und jetzt habe ich die Values in meinem ioBroker :-)
    Weiterhin habe ich meine Zugriffsdaten für mein WLAN und MQTT im Sketch eingetragen.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      mwyraz
      schrieb am zuletzt editiert von mwyraz
      Top ;-)
      Please enter a longer post. Posts should contain at least 8 character(s).
      Freu mich, dass es geht. Ja, die Libs entfallen, wenn du deren Inhalt reinkopierst kannst die Zeilen rauslöschen.
      Edit: ich versuche mal, meinen Blogpost incl. "Schaltplan" zeitnah fertig zu machen und poste dann den Link hier.
      • F Offline
        feli1
        schrieb am zuletzt editiert von feli1
        ...habe in dem Sketch von @claus1993 vom 9.Okt die includes "common_wifi.h, common_mqtt.h, private_wifi.h und esp_pins.h" auskommentiert, die Wlan und MQTT Login Daten eingetragen und den Sketch erfolgreich geflasht.
        Der Wemos meldet sich erfolgreich in der Fritzbox an, alles scheint ok. Leider wird mein MQTT Adapter im IO Broker nicht grün. Mit dem MQTT Beispiel- Sketch aus dem Arduino IDE wird er dagegen sofort grün.
        Habe im Moment keine Idee wie ich weitermachen könnte.
        Hat jemand einen Vorschlag?
        • C claus1993
          W Offline
          W Offline
          Wayne1983
          @claus1993 Hallo. Vielleicht könntest du mir helfen. Habe alle lt. deiner Beschreibung erledigt.
          Bekomme aber immer folgende Fehlermeldung.
          Danke.
          • H Offline
            hugo1215
            habe auch das Script von @claus1993 genommen und auch die #include für <common_wifi.h>, <Common_mqtt.h>, <esp_pins.h> und <private_wifi.h> mit einen // auskommentiert.
            Habe meine Wlan daten und MQTT daten eingeben. Im Wlan habe ich diesen auch gefunden nur leider sehe ich diese noch nicht im MQTT im Iobroker.
            Habe ich was übersehen? Sensor ist auch angeschlossen.
            • C Offline
              claus1993
              schrieb am zuletzt editiert von claus1993
              Sorry das tut mir leid das es nicht funktioniert...bin leider kein Profi was das programmieren betrifft und wurschtele mich auch immer so durch. meist ist es ein Trial and Error...
              @Wayne1983
              du hast die Meldung zu dem D2 Pin gesehen? Hast du deine Data Leitung dort angesetzt?
              Hatte in einem anderen Sketch auch ein Problem und habe dann D2 durch den GPIO Pin ersetzt. Vielleicht hilft das.
              @hugo1215
              hast du die Daten korrekt eingegeben? Funktionieren andere MQTT Exports? Hast du auch deine IP und Port Nummer verwendet und nicht die die im Skript steht?
              Aufgrund eines Rechner Crashs habe ich den Sketch leider nicht mehr sonst würde ich ihn hier posten :-(
              • H Offline
                hugo1215
                schrieb am zuletzt editiert von hugo1215
                Hallo @claus1993,
                also normal funktionieren die Exports. Habe 4 Wemos laufen wo ESP EASY läuft mit meinem Einstellungen.
                Hatte einen Kleine Fehler gefunden. hehe. Wass aber passiert ist das es sich immer wieder mit meinem WLAN verbinden will das hat er auch macht immer ein Reconnect und somit kommt er nicht zum verbinden mit dem MQTT server und kann dann im weiteren Verlauf nicht die Daten vom Windmesser weiterleiten.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • C Offline
                  claus1993
                  @hugo1215
                  sorry dann kann ich leider nicht weiterhelfen. Sollte mir etwas einfallen würde ich mich melden.
                  • premoP Offline
                    premoP Offline
                    premo
                    schrieb am zuletzt editiert von premo
                    Falls Interesse besteht dann könnte ich mal ein einfaches Ansteuern der Markise anbieten.
                    Bei mir ist ein Eltako WS Windsensor mit Wemos D1 mini im Einsatz.
                    Mit dem Skript wird über MQTT die Windstärke in km/h in IOBroker
                    angezeigt.
                    Der Eltako WS erzeugt pro Umdrehung 2 Impulse, beim W132 wird nur 1 Impuls erzeugt.
                    Dieses muss im Skript noch eingestellt werden.
                    Anbei die Beschreibung mit Skript
                    esp8266-anemometer-master.zip Beschreibung.zip
                    Gerade noch was Intressantes gefunden.
                    https://gist.github.com/micw/098709efc83a9d9ebf16d14cea4ca38e
                    • H Offline
                      hugo1215
                      hallo @premo
                      danke das du dein Script zur verfügung stellst. Werde es mal ausprobieren. WO stelle ich die Impulse in deinem Script ein. Ein bisschen erfahrung habe ich aber nicht genug.
                      Denn Link von Github kenne ich schon leider klappt es damit nicht.
                      premoP 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C claus1993
                        @hugo1215
                        hugo1215
                        @claus1993 sagte in Windanzeige mit Ventus W132 & Wemos D1 Mini:
                        @hugo1215
                        Hallo @claus1993,
                        habe den Fehler gefunden. Bei den Board Verwaltung im Arduino Programm muss die Version 2.4.1 installiert sein. Dann klappt es.
                        Bekomme jetzt auch die Daten in Iobroker. Soweit so gut. Kann man die Daten auch schneller Abrufen und nicht nur alle 30 sek??
                        C ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H hugo1215
                          @hugo1215
                          Hallo @claus1993,
                          claus1993
                          @hugo1215 freut mich das es jetzt läuft. Was eine Verkürzung der Abfragezeit betrifft meine ich gelesen zu haben das der Skript Vergleichswerte zur Berechnung benötigt. Wenn dem so ist müsste man den Skript und die Berechnung anpassen.
                          • C claus1993
                            hugo1215
                            @claus1993 hast du einen Tip wo ich schauen kann??
                            • H hugo1215
                              hallo @premo
                              premoP Offline
                              premoP Offline
                              premo
                              @hugo1215 sagte in Windanzeige mit Ventus W132 & Wemos D1 Mini:
                              In der "myconfig_samples.h"
                              In der Zeile 16
                              const float number_reed = 1
                              • C claus1993
                                @mwyraz
                                Habe mal alles in einen Sketch kopiert und ihn dann überprüfen lassen.
                                Beim kopieren habe ich die define und include untereinander geschrieben. Den Rest der einzelnen Sketche habe ich dann darunter kopiert. Zusätzlich habe ich die define für die Userberechtigungen in den Sketch kopiert. Im Endeffekt habe ich aus 4 einzelnen Sketchen einen einzigen erstellt.
                                 * Ein ESP8622 NodeMCU Develompent Board, welches Sensorwerte via MQTT verschickt
                                 * http://frightanic.com/iot/comparison-of-esp8266-nodemcu-development-boards/
                                 * Umbau eines W132 Windsensors von ELV
                                 * - Abtrennen des 433 MHZ-Senders, welcher mit 3 Leitungen (Schwarz, Rot, Blau) an der Logik-Platine angeschlossen ist
                                 * - Anschließen des ESP-8266
                                 *   - Schwarz -> GND
                                 *   - Rot -> 3.3V
                                 *   - Blau -> D2
                                 * Eine Beschreibung des Protokoll ist unter http://www.tfd.hu/tfdhu/files/wsprotocol/auriol_protocol_v20.pdf zu finden, hilfreich ist auch https://sourceforge.net/p/wmrx00/discussion/855158/thread/b3a47730/
                                 * - Bits und Sync-Signale werden über die Abstände der fallenden Flanke codiert
                                 * - diese Implementierung nutzt dazu einen Interrupt auf der fallenden Flanke
                                #define MQTT_ALIVE_TOPIC "sensor/%s/alive"
                                #define MQTT_DATA_TOPIC "sensor/%s/%s"
                                #define MQTT_KEEPALIVE 10
                                #define WIFI_SSID "mywifi"
                                #define WIFI_PASSWORD "topsecret"
                                #define MQTT_HOST "10.10.10.1"
                                #define MQTT_PORT 1883
                                #define MQTT_USERNAME "sensor"
                                #define MQTT_PASSWORD "secret"
                                #include <common_wifi.h>
                                #include <common_mqtt.h>
                                #include <esp_pins.h>
                                #include <ESP8266WiFi.h>
                                #include <WiFiUdp.h>
                                #include <private_wifi.h>
                                #include <PubSubClient.h>
                                #define PIN_ANEMOMETER D2
                                void setup_wifi() {
                                  delay(10);
                                  // We start by connecting to a WiFi network
                                  Serial.println();
                                  Serial.print("Connecting to ");
                                  Serial.println(WIFI_SSID);
                                  WiFi.mode(WIFI_STA); // disable hotspot
                                  WiFi.begin(WIFI_SSID,WIFI_PASSWORD);
                                  wdt_reset(); // Watchdock resetten
                                  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                                    delay(500);
                                    Serial.print(".");
                                  Serial.println("");
                                  Serial.println("WiFi connected");
                                  Serial.println("IP address: ");
                                  Serial.println(WiFi.localIP());
                                extern const char* MQTT_FALSE = "0";
                                extern const char* MQTT_TRUE = "1";
                                WiFiClient wifiClient;
                                PubSubClient mqttClient(wifiClient);
                                char MQTT_CLIENT_ID[15];
                                void setup_mqtt() {
                                  mqttClient.setServer(MQTT_HOST, MQTT_PORT);
                                  byte mac[6];
                                  WiFi.macAddress(mac);
                                  sprintf(MQTT_CLIENT_ID, "ESP8266_%02X%02X%02X", mac[3], mac[4], mac[5]);
                                void connect_mqtt(char* MQTT_TOPIC) {
                                  // Loop until we're reconnected
                                  while (!mqttClient.connected()) {
                                    Serial.print("Attempting MQTT connection...");
                                    // Attempt to connect
                                #if defined(MQTT_ALIVE_TOPIC)
                                    byte mac[6];
                                    char aliveTopicId[7];
                                    sprintf(aliveTopicId, "%02X%02X%02X", mac[3], mac[4], mac[5]);
                                    char aliveTopic[255];
                                    sprintf(aliveTopic, MQTT_ALIVE_TOPIC, aliveTopicId);
                                    if (mqttClient.connect(MQTT_CLIENT_ID, MQTT_USERNAME, MQTT_PASSWORD, aliveTopic, 1, 1, MQTT_FALSE)) {
                                      Serial.println("connected with last will and testament enabled");
                                      mqttClient.publish(aliveTopic,MQTT_TRUE,1);
                                      Serial.print("Sent alive message to ");
                                      Serial.println(aliveTopic);
                                #else
                                    if (mqttClient.connect(MQTT_CLIENT_ID, MQTT_USERNAME, MQTT_PASSWORD)) {
                                      Serial.println("connected");
                                #endif
                                      if (MQTT_TOPIC && mqttClient.subscribe(MQTT_TOPIC,1)) {
                                        Serial.print("Subscribed to ");
                                        Serial.println(MQTT_TOPIC);
                                    } else {
                                      Serial.print("failed, rc=");
                                      Serial.print(mqttClient.state());
                                      Serial.println(" try again in 5 seconds");
                                      // Wait 5 seconds before retrying
                                      delay(5000);
                                      wdt_reset();
                                volatile unsigned long lastTrigger;
                                byte mac[6];
                                char sensorId[7];
                                char topicBuffer[255];
                                char messageBuffer[255];
                                byte bitPos=-1;
                                byte messageNum=-1;
                                // there are always sent 6 messages. For temperature/humidity, the message is repeatet 6 times. For wind, 2 messages are repeatet 3 times each
                                int message1Bits[36];
                                int message2Bits[36];
                                bool verifyChecksum(int bits[]) {
                                  int checksum=0xf;
                                  for (int i=0;i<8;i++) {
                                    checksum-=bits[i*4]|bits[i*4+1]<<1|bits[i*4+2]<<2|bits[i*4+3]<<3;
                                  checksum&=0xf;
                                  int expectedChecksum=bits[32]|bits[33]<<1|bits[34]<<2|bits[35]<<3;
                                  return checksum==expectedChecksum;
                                void decodeMessages() {
                                  if (!verifyChecksum(message1Bits)) {
                                    Serial.println("Checksum mismatch in message #1");
                                    return;
                                  Serial.println("---");
                                  for (int i=0;i<36;i++) {
                                    Serial.print(message1Bits[i]);
                                    Serial.print(" ");
                                  Serial.println();
                                    Serial.print(message2Bits[i]);
                                    Serial.print(" ");
                                  Serial.println();
                                  if (message1Bits[9]==1 && message1Bits[10]==1) { // wind data (2 messages)
                                    if (!verifyChecksum(message2Bits)) {
                                      return;
                                    float windSpeed=(message1Bits[24]    | message1Bits[25]<<1 | message1Bits[26]<<2 | message1Bits[27]<<3 |
                                                     message1Bits[28]<<4 | message1Bits[29]<<5 | message1Bits[30]<<6 | message1Bits[31]<<7)*0.2f;
                                    Serial.print("Average wind speed: ");
                                    Serial.print(windSpeed);
                                    Serial.println(" m/s");
                                    sprintf(topicBuffer, MQTT_DATA_TOPIC, sensorId, "wind_speed");
                                    String value = String(windSpeed,1);
                                    value.toCharArray(messageBuffer,255);
                                    mqttClient.publish(topicBuffer,(byte*)messageBuffer,strlen(messageBuffer));
                                    float windGust=(message2Bits[24]    | message2Bits[25]<<1 | message2Bits[26]<<2 | message2Bits[27]<<3 |
                                                    message2Bits[28]<<4 | message2Bits[29]<<5 | message2Bits[30]<<6 | message2Bits[31]<<7)*0.2f;
                                    Serial.print("Max wind speed: ");
                                    Serial.print(windGust);
                                    sprintf(topicBuffer, MQTT_DATA_TOPIC, sensorId, "wind_gust");
                                    value = String(windGust,1);
                                    int windDirection=(message2Bits[15]    | message2Bits[16]<<1 | message2Bits[17]<<2 | message2Bits[18]<<3 |
                                                       message2Bits[19]<<4 | message2Bits[20]<<5 | message2Bits[21]<<6 | message2Bits[22]<<7 |
                                                       message2Bits[23]<<8);
                                    Serial.print("Wind direction: ");
                                    Serial.print(windDirection);
                                    Serial.println(" °");
                                    sprintf(topicBuffer, MQTT_DATA_TOPIC, sensorId, "wind_direction");
                                    value = String(windDirection);
                                  } else {  // temperature/humidity in both messages
                                    int temperatureRaw=(message1Bits[12]    | message1Bits[13]<<1 | message1Bits[14]<<2 | message1Bits[15]<<3 |
                                                        message1Bits[16]<<4 | message1Bits[17]<<5 | message1Bits[18]<<6 | message1Bits[19]<<7 |
                                                        message1Bits[20]<<8 | message1Bits[21]<<9 | message1Bits[22]<<10| message1Bits[23]<<11);
                                    if (temperatureRaw& 0x800) temperatureRaw+=0xF000; // negative number, 12 to 16 bit
                                    float temperature=temperatureRaw*0.1f;
                                    Serial.print("Temperature: ");
                                    Serial.print(temperature);
                                    Serial.println(" °C");
                                    sprintf(topicBuffer, MQTT_DATA_TOPIC, sensorId, "temp");
                                    String value = String(temperature,1);
                                    int humidity=(message1Bits[24] | message1Bits[25]<<1 | message1Bits[26]<<2 | message1Bits[27]<<3 )+
                                                 (message1Bits[28] | message1Bits[29]<<1 | message1Bits[30]<<2 | message1Bits[31]<<3 )*10;
                                    Serial.print("Humidity: ");
                                    Serial.print(humidity);
                                    Serial.println(" %");
                                    sprintf(topicBuffer, MQTT_DATA_TOPIC, sensorId, "humi");
                                    value = String(humidity);
                                void dataTrigger() {
                                  unsigned long now=micros();
                                  unsigned long duration=now-lastTrigger;
                                  lastTrigger=now;
                                  if (duration>30000) { // a news block of messages begins
                                    messageNum=0;
                                  if (duration>7000) { // ~9 ms = sync signal
                                    if (bitPos==36) { // we got a full message
                                      if (messageNum==0) { // 1st message completed
                                        messageNum=1;
                                      } else if (messageNum==1) { // 2nd message completed
                                        decodeMessages();
                                        messageNum=-1;
                                    bitPos=0; // Nachricht begonnen
                                    return;
                                  if (messageNum<0) return; // ignore repeated messages
                                  if (bitPos<0) return; // invalid message, ignored
                                    message1Bits[bitPos]=(duration>3300); // 2.2ms=LOW, 4.4ms = HIGH bits
                                  } else {
                                    message2Bits[bitPos]=(duration>3300); // 2.2ms=LOW, 4.4ms = HIGH bits
                                  bitPos++;
                                  if (bitPos>36) bitPos=-1; // message too long -> invalid
                                void setup() {
                                  wdt_enable(WDTO_8S); // Watchdog muss alle 8 Sekunden resettet werden
                                  Serial.begin(115200);
                                  Serial.println("Initializing");
                                  sprintf(sensorId, "%02X%02X%02X", mac[3], mac[4], mac[5]);
                                  setup_wifi();
                                  wdt_reset(); // Watchdog resetten
                                  setup_mqtt();
                                  pinMode(PIN_ANEMOMETER,INPUT);
                                  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIN_ANEMOMETER), dataTrigger, FALLING);
                                  Serial.println("Starting");
                                void loop() {
                                  connect_mqtt(0);
                                  mqttClient.loop();
                                Beim Prüfen bekomme ich folgende Fehlerantwort; "common_wifi.h: No such file or Directory"
                                Woran kann das liegen?
                                Danke für deine Unterstützung!
                                Meldb
                                @claus1993 Hallo ich habe auch dein Skipt verwendet. Super danke erstmal das du es hier zu verfügung gestellt hat. Jetzt habe ich noch eine Frage weiter oben habt ihr über den Regensensor W174 geschrieben habt ihr das auch an dem Wemo mit dem Skript? Oder wie habt ihr das gemacht?
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M Meldb
                                  claus1993
                                  @Meldb
                                  Jepp der läuft mit einem Wemos D1 Mini.
                                  • C claus1993
                                    @Meldb
                                    Meldb
                                    @claus1993 Hallo ich habe heute mein Sensor W132 bekommen ich bekomme immer den gleichen Temperatur u. Luftfeuchte Wert ist das bei dir auch so?
                                    • M Meldb
                                      claus1993
                                      @Meldb
                                      Habe den Sensor mal angeklemmt und sehe das sich nur die Werte für den Wind ändern. Bei Temperatur und Humity ist schon weit längeren unverändert und wird bei einem Update auch nicht kurz grün. Kann die leider nicht sagen woran das liegt. Vielleicht gibt es den ein oder anderen Experten der den Code lesen kann und dort einen Fehler findet.
                                      • H hugo1215
                                        @hugo1215
                                        Hallo @claus1993,
                                        @hugo1215 said in Windanzeige mit Ventus W132 & Wemos D1 Mini:
                                        @mwyraz
                                        Vielleicht könnte man den Punkt mit der Version 2.4.1 auf GitHub hinzufügen?
                                        • ? Offline
                                          Wie versorgt ihr das Teil mit Strom? Die Batterien halten ja nicht allzulange.
