  4. nach Restore über Backitup einige Fehler
backitupnullio-package.jsonfile indexm.html not found
5 Beiträge 2 Kommentatoren 551 Aufrufe 1 Beobachtet
    akurria
    Hallo ich habe ein Restore meiner Iobroker vorgenommen. Nun habe ich bei Adaptern Probleme.
    Wenn ich auf folgende Instanzen gehe
    Javascript
    telegram
    yeelight
    steht dort File index_m.html not found.
    Ein Installieren des Adapters führt zu Fehlern.
    Hier das Beispiel von Javascript
    Fertig mit Fehler: reading io-package.json Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
    $ ./iobroker add javascript  --host raspberrypi
    NPM version: 6.10.0
    npm install iobroker.javascript@4.1.12 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm
     WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
    npm
     WARN
    registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneous Warning ENODATA: Cache input stream was empty
    npm
    WARN registry
     Using stale data from https://registry.npmjs.org/ due to a request error during revalidation.
    npm
    ERR! code EINTEGRITY
    npm ERR! errno EINTEGRITY
    npm
     ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/debug: Integrity verification failed for sha512-3B1veGTUmiSgBiCNl81P1UAuDTCfSpoHj/G2xpS0Uo7c6vKeGyTsRxr1EMavWobMR+rwlLH+BbKUVdzehG5l4w== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/dc/1d/6f7864d49a24a006208d97cd4fd5402e0d309f4a9a078ff1b6c694b4528edceaf29e1b24ec471af510c6af5a86cc47eaf094b1fe05b29455dcde846e65e3)
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!
         /home/iobroker/.npm/_logs/2019-07-11T11_15_43_096Z-debug.log
    host.raspberrypi create instance javascript
    ERROR: host.raspberrypi error: reading io-package.json Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
    ERROR: process exited with code 20```
    code_text
      akurria
      Lösung gefunden.
      1. Manuell über Console installieren.
      2. Über Github noch einmal drüber installieren
      --> Instanzen gehen.
      • A akurria
        Javascript
        telegram
        yeelight
        NPM version: 6.10.0
        npm
        npm
         WARN
        npm
        WARN registry
        npm
        npm
        code_text
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @akurria
        Was hast du denn genau gemacht? Hast du dein System neu aufgesetzt? Welches Backup hast du wiederhergestellt? Standard oder total?
        Wenn du das Standard Backup wiederhergestellt hast und dein System neu aufgesetzt war, werden alle Adapter neu installiert.
        Das kann eine Weile dauern und in dieser Zeit kommt dann die Meldung mit der index.html.
        Alle Adapter, die du vorher über Github installiert hattest, werden nicht installiert. Diese musst du dann im Anschluss manuell installieren.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          @akurria
          akurria
          @simatec Vielen Dank für deine Rückmeldung.
          Es ist eine Standard Wiederherstellung.
          Bei der erneuten Installation über Github kommen dann auch Fehler wie da oben.
          Ich habe jetzt zB das Javascript über die console manuell installiert, denn noch bei der Instanz bleibt der Fehler mit der index
            akurria
            Lösung gefunden.
            • A akurria
              Lösung gefunden.
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @akurria
              Wie schon geschrieben, können bei dem Standard iobroker backup die aus Github installierten Adapter nicht wiederhergestellt werden.
              Das hat aber nichts mit backitup zu tun.
