  4. Blink Camera System
Blink Camera System
blink xtcamera
407 Beiträge 63 Kommentatoren 164.6k Aufrufe 65 Beobachtet
  • S Soukai
    @pischleuder leider macht blockly immer noch kein bild in das Verzeichnis :/
    leider immer noch nichts. Egal wie
    PischleuderP Offline
    Pischleuder
    schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
    #281
    @soukai
    1.) du hast in Deinem blockly das python voran entfernt,
    ich würde alle scripte in /opt/iobroker packen, wegen der Rechte
    2.) was für eine Kamera ist das
    3.) wie sieht die bild.py jetzt genau aus
    4.) wird das script jetzt ausgeführt, unabhängig davon ob ein bild in das Verzeichnis gelegt wird
    • PischleuderP Pischleuder
      @soukai
      Soukai
      schrieb am zuletzt editiert von Soukai
      #282
      @pischleuder
      @pischleuder said in Blink Camera System:
      @soukai
      #!/usr/bin/python3
      import requests
      from blinkpy.blinkpy import Blink
      from blinkpy.auth import Auth
      from blinkpy.helpers.util import json_load
      from blinkpy.camera import BlinkCamera
      blink = Blink()
      auth = Auth({"username": 'x', "password": 'x'}, no_prompt=True)
      blink.auth = auth
      blink.start()
      #auth.send_auth_key(blink, "x")
      #blink.setup_post_verify()
      ###### hier den Dateinamen/Pfad eintragen, den das snapshot Bild erhalten soll - bei mir Flur und Garten Kamera  #####
      bild = './haustuer.jpg'
      #bild2 = '/home/saeko/blinkpy/Tuerklingel.jpg'
      #for name, camera in blink.cameras.items(): print(name), print(camera.attributes)
      #### hier Eure Kamera 1 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehmen ####
      camera = blink.cameras['Haustür']
      camera.snap_picture()
      blink.refresh()
      camera.image_to_file(bild)
      #payload = {'value':bild}
      #r = requests.get("http://192.168.178.92:8081/set/0_userdata.0.snapcamera1", params=payload)
      #### hier Eure Kamera 2 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehmen ####
      #camera = blink.cameras['Türklingel']
      #camera.snap_picture()
      #blink.refresh()
      #camera.image_to_file(bild2)
      In der Konsole ja.
      das kommt in der konsole
      saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ ./bild.py
      Could not extract camera info: {'message': 'Camera not found', 'code': 500}
      Expected json response from https://rest-e004.immedia-semi.com/network/unknown/camera/unknown/signals, but received: 406: Not Acceptable
      Could not retrieve calibrated temperature.
      Could not find thumbnail for camera unknown
      Expected json response from https://rest-e004.immedia-semi.com/network/66328/camera/unknown/config, but received: 406: Not Acceptable
      Could not extract camera info: None
      Wie prüfe ich es in blockly? Zumindest kommt keine Fehlermeldung in der Konsole
      PischleuderP 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Soukai
        @pischleuder
        @soukai
        #!/usr/bin/python3
        import requests
        blink = Blink()
        blink.auth = auth
        blink.start()
        blink.refresh()
        #blink.refresh()
        In der Konsole ja.
        Pischleuder
        #283
        @soukai sagte in Blink Camera System:
        @pischleuder
        @soukai
        hier muss auch der Pfad mit angegeben werden:
        /opt/iobroker/bild.py ebenso beim jpg
          @pischleuder
          @soukai
          Soukai
          #284
          @pischleuder
          Gesagt, getan. Das hatte ich dann auch schon versucht... Leider ohne Erfolg...
          PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Soukai
            @pischleuder
            @soukai
            #!/usr/bin/python3
            import requests
            blink = Blink()
            blink.auth = auth
            blink.start()
            blink.refresh()
            #blink.refresh()
            In der Konsole ja.
            Pischleuder
            #285
            @pischleuder
            #!/usr/bin/python3
            import requests
            blink = Blink()
            blink.auth = auth
            blink.start()
            blink.refresh()
            hier wäre es ggf. angeraten, dass zu ergänzen:
            time.sleep(10)
            blink.refresh(force=True)
            das kann wichtig sein, weil er dir ggf. sonst das alte (vorherige) Bild aufgrund von cache Problemen sendet.
            • S Soukai
              @pischleuder
              Pischleuder
              #286
              @pischleuder
              das ist klar, dass per telegramm nur der Text übermittelt wird, weil du ja keine Datei anhängst, es
              wird nur das gesendet, was in " bla bla " steht.
              Zum Versenden des nun hoffentlich vorhandenem Bildes solltest du ein javascript nehmen und das aus dem blockly aufrufen.
                @pischleuder
                Soukai
                #287
                @pischleuder Wenn ein Bild drin ist, schickt er mir jedoch das bild
                • S Soukai
                  Pischleuder
                  #288
                  @soukai
                  dann solltest du das korrekt anpassen:
                  also auf /opt/iobroker/haustuer.jpg
                    @pischleuder
                    #!/usr/bin/python3
                    import requests
                    blink = Blink()
                    blink.auth = auth
                    blink.start()
                    blink.refresh()
                    time.sleep(10)
                    Soukai
                    #289
                    @pischleuder
                    time.sleep(10)
                    habe das ans Ende angehängt und in der Konsole kommt:
                    Traceback (most recent call last):
                      File "/opt/iobroker/./bild.py", line 28, in <module>
                        time.sleep(10)
                    NameError: name 'time' is not defined
                    Code bis jetzt:
                    #!/usr/bin/python3
                    import requests
                    blink = Blink()
                    blink.auth = auth
                    blink.start()
                    blink.refresh()
                    time.sleep(10)
                    • S Soukai
                      @pischleuder
                      time.sleep(10)
                          time.sleep(10)
                      Code bis jetzt:
                      #!/usr/bin/python3
                      import requests
                      blink = Blink()
                      blink.auth = auth
                      blink.start()
                      blink.refresh()
                      time.sleep(10)
                      Pischleuder
                      #290
                      @soukai
                      du musst dann auch unter:
                      import requests
                      import time
                      setzen
                        @soukai
                        import requests
                        import time
                        setzen
                        Soukai
                        #291
                        @pischleuder
                        Wurde eingefügt. Konsole geht. Blockly immer noch nicht...
                        • S Soukai
                          @pischleuder
                          Pischleuder
                          #292
                          @soukai
                          unter javascript adapter hattest du aber "exec" und "send to host" erlauben angeklickt ? Ansonsten weiß ich nun auch nicht mehr weiter, denn es sollte funktionieren.
                            @soukai
                            Soukai
                            #293
                            @pischleuder
                            Send to host war bei mir nicht drin. Aber leider hat sich da wieder nichts geändert. Bin nochmal alle Cmds durchgegangen und bin da auf etwas gestoßen, wobei ich mir nicht mehr sicher bin, obs egal war oder nicht.
                            Habe den Befehl mal aufgerufen:
                            saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker python3 /opt/iobroker/bild.pyTraceback (most recent call last):
                              File "/opt/iobroker/bild.py", line 5, in <module>
                            ModuleNotFoundError: No module named 'blinkpy'
                            und dann bei dem folgenden Befehl, die Meldung erhalten, dass es installiert wurde. Nun ist die Fehlermeldung verschwunden. Jedoch permission denied.
                            saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ sudo -H -u iobroker pip3 install --upgrade dist/*.whl
                            Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
                            Processing ./dist/blinkpy-0.20.0.dev0-py3-none-any.whl
                            Requirement already satisfied: requests>=2.24.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from blinkpy==0.20.0.dev0) (2.27.1)
                            Requirement already satisfied: python-slugify>=4.0.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from blinkpy==0.20.0.dev0) (4.0.1)
                            Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from blinkpy==0.20.0.dev0) (2.8.2)
                            Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/lib/python3/dist-packages (from python-dateutil>=2.8.1->blinkpy==0.20.0.dev0) (1.16.0)
                            Requirement already satisfied: text-unidecode>=1.3 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from python-slugify>=4.0.1->blinkpy==0.20.0.dev0) (1.3)
                            Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy==0.20.0.dev0) (2.10)
                            Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy==0.20.0.dev0) (2020.6.20)
                            Requirement already satisfied: charset-normalizer~=2.0.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy==0.20.0.dev0) (2.0.12)
                            Requirement already satisfied: urllib3<1.27,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy==0.20.0.dev0) (1.25.11)
                            Installing collected packages: blinkpy
                            Successfully installed blinkpy-0.20.0.dev0
                            saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ sudo -u iobroker python3 /opt/iobroker/bild.py    Could not extract camera info: {'message': 'Camera not found', 'code': 500}
                              File "/opt/iobroker/bild.py", line 27, in <module>
                              File "/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/blinkpy/camera.py", line 241, in image_to_file
                                with open(path, "wb") as imgfile:
                            PermissionError: [Errno 13] Permission denied: './haustuer.jpg'
                            Update:
                            AAAH. Es funktioniert nun. 😊
                            Nachdem ich im Script den Pfad zu "/opt/iobroker/haustuer.jpg" geändert hatte, kam keine permission Fehler Meldung mehr. Begreife ich zwar nicht, aber bin Froh, dass es nun tut. Das einzige was ich nun noch machen muss, ist eine Verzögerung in Blockly einbauen, da mein script etwas dauert, bis er durchläuft...
                            Ich dank dir nochmal vielmals für deine Geduld und kompetente Hilfe!
                            • S Soukai
                              @pischleuder
                              Update:
                              Pischleuder
                              #294
                              @soukai
                              na bestens, manchmal hilft ein wenig experimentieren und eine Nachtschicht - hatte ich auch schon oft :-)
                                smarthome2020
                                schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                                #295
                                Ich habe mir nun nicht alles durchgelesen, ich hoffe ihr verzeiht mir das.
                                Kann man die Blink mini in den ioBroker integrieren? Also kann ich da nen Stream abfangen?
                                Morgen ist Prime day und die Kameras sind für 20 Euro drin .
                                • S smarthome2020
                                  Pischleuder
                                  #296
                                  @smarthome2020
                                  klare Antwort - bisher nicht.
                                  Gruss
                                    @smarthome2020
                                    Gruss
                                    smarthome2020
                                    #297
                                    @pischleuder
                                    Aber einzelne Bilder gehen?
                                    • S smarthome2020
                                      @pischleuder
                                      Pischleuder
                                      #298
                                      @smarthome2020
                                      kommt auf die Kamera an, ich habe nur Erfahrung mit der normalen Blink Kamera.
                                        Ahnungsbefreit
                                        #299
                                        @pischleuder Hast Du es geschafft, mit Blinkpy z.B. auf Motion oder Drücken der Haustürklingel zu triggern und damit einen Datenpunkt im ioB zu schreiben, damit man darauf in ioB triggern kann?
                                        • A Ahnungsbefreit
                                          Pischleuder
                                          #300
                                          @ahnungsbefreit
                                          Moin,
                                          nein, das werde ich dann mit einer ring video doorbell umsetzen.
