  4. Blink Camera System
    5.8k
Blink Camera System
blink xtcamera
407 Beiträge 63 Kommentatoren 162.6k Aufrufe 65 Beobachtet
  • S Soukai
    @pischleuder Möchte nicht aufdringlich wirken, aber hätten sie wieder zeit?
    PischleuderP Offline
    Pischleuder
    #261
    @soukai
    versuche doch bitte einmal Dein script in den /opt/iobroker Ordner zu kopieren und starte das
    in der Konsole normal, also ohne sudo und poste das Ergebnis.
    • PischleuderP Pischleuder
      @soukai
      Soukai
      schrieb am zuletzt editiert von Soukai
      #262
      @pischleuder Hey,
      inzwischen dies hier, aber wahrscheinlich wegen der neuen blink doorbell. bild2 ist ohne json credentials. 1 mit. Ist aber der gleiche text wie im blinkpy ordner
      saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ python bild2.py
      Could not extract camera info: {'message': 'Camera not found', 'code': 500}
      Expected json response from https://rest-e004.immedia-semi.com/network/unknown/camera/unknown/signals, but received: 406: Not Acceptable
      Could not retrieve calibrated temperature.
      Could not find thumbnail for camera unknown
      Did not receive valid response from server.
      Haustür
      {'name': 'Haustür', 'camera_id': '68316', 'serial': 'G8T1GJ0003118F0H', 'temperature': 69, 'temperature_c': 20.6, 'temperature_calibrated': 69, 'battery': 'ok', 'battery_voltage': 168, 'thumbnail': 'https://rest-e004.immedia-semi.com/api/v3/media/accounts/62195/networks/66328/catalina/68316/thumbnail/thumbnail.jpg?ts=1655932081&ext=', 'video': None, 'motion_enabled': True, 'motion_detected': False, 'wifi_strength': -70, 'network_id': 66328, 'sync_module': 'Zuhause', 'last_record': None, 'type': 'catalina'}
      Türklingel
      {'name': 'unknown', 'camera_id': 'unknown', 'serial': None, 'temperature': None, 'temperature_c': None, 'temperature_calibrated': None, 'battery': None, 'battery_voltage': None, 'thumbnail': None, 'video': None, 'motion_enabled': 'unknown', 'motion_detected': False, 'wifi_strength': None, 'network_id': 66328, 'sync_module': 'Zuhause', 'last_record': None, 'type': None}
      Expected json response from https://rest-e004.immedia-semi.com/network/66328/camera/unknown/config, but received: 406: Not Acceptable
      Could not extract camera info: None
      saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ python bild.py
      saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ python bild.py
      saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ python bild2.py
      python3.8: can't open file 'bild2.py': [Errno 2] No such file or directory
      Haustür
      {'name': 'Haustür', 'camera_id': '68316', 'serial': 'G8T1GJ0003118F0H', 'temperature': 69, 'temperature_c': 20.6, 'temperature_calibrated': 69, 'battery': 'ok', 'battery_voltage': 168, 'thumbnail': 'https://rest-e004.immedia-semi.com/api/v3/media/accounts/62195/networks/66328/catalina/68316/thumbnail/thumbnail.jpg?ts=1655932467&ext=', 'video': None, 'motion_enabled': True, 'motion_detected': False, 'wifi_strength': -70, 'network_id': 66328, 'sync_module': 'Zuhause', 'last_record': None, 'type': 'catalina'}
      Türklingel
      PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Soukai
        @pischleuder Hey,
        Haustür
        Türklingel
        Haustür
        Türklingel
        Pischleuder
        schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
        #263
        @soukai
        der Aufruf mit python vorab ist falsch, da das im script bereits definiert ist. Das script muss lokal (in /opt/iobroker) so ausgeführt werden:
        ./bild.py
        Ausserdem fehlt in Deinem script etwas:
        from blinkpy.camera import BlinkCamera
        Ansonsten muss es sich um ein Rechteproblem des scriptes handeln, oder Du hast blink nicht für den user iobroker richtig installiert, da es mit sudo ja funktioniert. Dieses Problem hatte ich ja auch, wie in Deinem oben genannten Link erwähnt.
        Also vergewissere Dich bitte, ob Du das bereits gemacht hast (aus dem blink git Ordner):
        als normaler user saeko
        pip3 install blinkpy
        mit sudo
        sudo -H -u iobroker pip3 install blinkpy
          @soukai
          ./bild.py
          mit sudo
          Soukai
          #264
          @pischleuder said in Blink Camera System:
          @soukai
          ./bild.py
          Habe folgendes probiert (mit python und ohne) und es hat sich leider nichts geändert:
          Zeile wurde jetzt eingefügt.
          mein script bis jetzt:
          #!/usr/bin/python3
          import requests
          from blinkpy.blinkpy import Blink
          from blinkpy.auth import Auth
          from blinkpy.helpers.util import json_load
          blink = Blink()
          auth = Auth(json_load("/home/saeko/blink/cred.json"))
          blink.auth = auth
          blink.start()
          #auth.send_auth_key(blink, "x")
          #blink.setup_post_verify()
          ###### hier den Dateinamen/Pfad eintragen, den das snapshot Bild erhalten soll >
          bild = './haustuer.jpg'
          #bild2 = '/home/saeko/blinkpy/Tuerklingel.jpg'
          #for name, camera in blink.cameras.items(): print(name), print(camera.attribute>
          #### hier Eure Kamera 1 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehm>
          camera = blink.cameras['Haustür']
          camera.snap_picture()
          blink.refresh()
          camera.image_to_file(bild)
          #payload = {'value':bild}
          #r = requests.get("http://192.168.178.92:8081/set/0_userdata.0.snapcamera1", pa>
          #### hier Eure Kamera 2 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehm>
          #camera = blink.cameras['Türklingel']
          #camera.snap_picture()
          #blink.refresh()
          #camera.image_to_file(bild2)
          mit sudo
          Hatte dies schon installiert, leider auch keine Änderung :/
          saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ pip3 install blinkpy
          Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
          Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
          Requirement already satisfied: blinkpy in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (0.20.0.dev0)
          Requirement already satisfied: requests>=2.24.0 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from blinkpy) (2.27.1)
          Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.1 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from blinkpy) (2.8.2)
          Requirement already satisfied: python-slugify>=4.0.1 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from blinkpy) (6.1.2)
          Requirement already satisfied: six>=1.5 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from python-dateutil>=2.8.1->blinkpy) (1.16.0)
          Requirement already satisfied: text-unidecode>=1.3 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from python-slugify>=4.0.1->blinkpy) (1.3)
          Requirement already satisfied: urllib3<1.27,>=1.21.1 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (1.26.9)
          Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (3.3)
          Requirement already satisfied: charset-normalizer~=2.0.0 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (2.0.12)
          Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (2022.5.18.1)
          saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ sudo -H -u iobroker pip3 install blinkpy
          Requirement already satisfied: blinkpy in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (0.20.0.dev0)
          Requirement already satisfied: requests>=2.24.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from blinkpy) (2.27.1)
          Requirement already satisfied: python-slugify>=4.0.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from blinkpy) (4.0.1)
          Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from blinkpy) (2.8.2)
          Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/lib/python3/dist-packages (from python-dateutil>=2.8.1->blinkpy) (1.16.0)
          Requirement already satisfied: text-unidecode>=1.3 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from python-slugify>=4.0.1->blinkpy) (1.3)
          Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (2.10)
          Requirement already satisfied: charset-normalizer~=2.0.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (2.0.12)
          Requirement already satisfied: urllib3<1.27,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (1.25.11)
          Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (2020.6.20)
          Normaler aufruf per Konsole:
          Per iobroker aufruf sudo -u iobroker python3 ./bild.py kommt nun folgendes:
          saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker python3 ./bild.py
          Traceback (most recent call last):
            File "/opt/iobroker/./bild.py", line 4, in <module>
          ModuleNotFoundError: No module named 'blinkpy'
          PischleuderP 3 Antworten Letzte Antwort
          • S Soukai
            @soukai
            ./bild.py
            #!/usr/bin/python3
            import requests
            blink = Blink()
            blink.auth = auth
            blink.start()
            blink.refresh()
            #blink.refresh()
            mit sudo
            Pischleuder
            #265
            @soukai
            Jep, du rufst das script mit dem json parameter auf und das wird nicht akzeptiert
            Warum?
            Was steht da drin ? --> Username und Passwort ?
              @soukai
              Warum?
              Soukai
              #266
              @pischleuder
              meinst du
              da stehen die Kontodaten drin. Ich probiers mal ohne. sollte sich aber eigentlich nichts ändern
              japp
              • S Soukai
                @soukai
                ./bild.py
                #!/usr/bin/python3
                import requests
                blink = Blink()
                blink.auth = auth
                blink.start()
                blink.refresh()
                #blink.refresh()
                mit sudo
                Pischleuder
                #267
                @soukai sagte in Blink Camera System:
                Wie gesagt, das ist komplett falsch und Du solltest das aus Deinen Gedanken streichen :-)
                • S Soukai
                  @soukai
                  ./bild.py
                  #!/usr/bin/python3
                  import requests
                  blink = Blink()
                  blink.auth = auth
                  blink.start()
                  blink.refresh()
                  #blink.refresh()
                  mit sudo
                  Pischleuder
                  #268
                  Dieser Aufruf wird nur mit ./bild.py gemacht, weil die Definition bereits für python im script ist und zwar mit
                  #!/usr/bin/python3
                    #!/usr/bin/python3
                    Pischleuder
                    #269
                    @pischleuder
                    ggf. einmal dieses script erstellen und laufen lassen:
                    #!/usr/bin/python3
                    ###### zuerst ein pip3 install request ausführen, wenn nicht bereits installiert #####
                    import requests
                    import time
                    #from pushover import init, Client
                    blink = Blink()
                    auth = Auth({"username": "E-Mail", "password": "Passwort"}, no_prompt=True)
                    blink.auth = auth
                    blink.start()
                    auth.send_auth_key(blink, "hier blink key")
                    for name, camera in blink.cameras.items(): print(name), print(camera.attributes)
                    Nicht das bei den / der Kamera was nicht stimmt.
                      @pischleuder
                      #!/usr/bin/python3
                      import requests
                      import time
                      blink = Blink()
                      blink.auth = auth
                      blink.start()
                      Soukai
                      #270
                      @pischleuder
                      #!/usr/bin/python3
                      import requests
                      import time
                      blink = Blink()
                      blink.auth = auth
                      blink.start()
                      Das kam dabei raus:
                      saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ python bildneu.py
                      Haustür
                      {'name': 'Haustür', 'camera_id': '68316', 'serial': 'G8T1GJ0003118F0H', 'temperature': 102, 'temperature_c': 38.9, 'temperature_calibrated': 102, 'battery': 'ok', 'battery_voltage': 168, 'thumbnail': 'https://rest-e004.immedia-semi.com/api/v3/media/accounts/62195/networks/66328/catalina/68316/thumbnail/thumbnail.jpg?ts=1655982587&ext=', 'video': None, 'motion_enabled': True, 'motion_detected': False, 'wifi_strength': -70, 'network_id': 66328, 'sync_module': 'Zuhause', 'last_record': None, 'type': 'catalina'}
                      Türklingel
                      Das json zu streichen hat auch nichts neues gebracht.
                      Das kommt von der Konsole wenn ichs streich. Wahrscheinlich nicht wichtig aber ich schicks mal.
                      Nagut 😶
                      #!/usr/bin/python3
                      Meinst du in der Konsole oder in Iobroker dann? habe das mal versuchshalber ausprobiert in der Konsole und in iobroker:
                      ./bild.py
                      aber konnte nicht aufgerufen werden. Habe auch das "#" entfernt probeweise im Script. Keine Änderung.
                      kommt folgendes in Konsole:
                      saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ./bild.py
                      sudo: ./bild.py: command not found
                      saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ ./bild.py
                      -bash: ./bild.py: Permission denied
                      • S Soukai
                        @pischleuder
                        #!/usr/bin/python3
                        import requests
                        import time
                        blink = Blink()
                        blink.auth = auth
                        blink.start()
                        Das kam dabei raus:
                        Haustür
                        Türklingel
                        Nagut 😶
                        #!/usr/bin/python3
                        ./bild.py
                        Pischleuder
                        #271
                        @soukai
                        Servus,
                        also nochmal : lass alles ! mit sudo und python davorgestellt weg, sowohl in der Konsole (Terminal) als auch im iobroker blockly
                        Ist das script ausführbar gemacht mit chmod 755 scriptname ?
                        Im script lässt du die Zeile mit python bitte genau so stehen, wie ich es gepostet hatte.
                        mach mal bitte ein ls -ldh bild.py und poste das Ergebnis.
                          @soukai
                          Servus,
                          Soukai
                          #272
                          @pischleuder
                          Danke für deine Geduld! Habs jetzt wie du sagtest geändert. Rechte sind geändert und script läuft. Jedoch streikt er aber bei deinem Script, warum auch immer :/
                          saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ chmod 755 bildneu.py
                          saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ ./bildneu.py
                          -bash: ./bildneu.py: /usr/bin/python3^M: bad interpreter: No such file or directory
                          saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ chmod 755 bild.py
                          Hier ein das Ergebnis von ls -ldh bild.py und bildneu.py (dein script):
                          saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -ldh bild.py
                          -rwxr-xr-x+ 1 saeko saeko 1.3K Jun 23 13:21 bild.py
                          saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -ldh bildneu.py
                          -rwxr-xr-x+ 1 saeko saeko 612 Jun 24 14:48 bildneu.py
                          • S Soukai
                            @pischleuder
                            Pischleuder
                            #273
                            @pischleuder
                            Weil Du offensichtlich python3 nicht installiert hast , sondern nur python :-)
                            Jep, jetzt sieht man auch, warum das script aus blockly nicht ausgeführt wird. Die Rechte müssen auf iobroker sein. Bei mir sieht das so aus:
                            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 1,7K Apr  6 15:41 blink-cameras.py
                            pi@raspberrypi2:/opt/iobroker $
                              @pischleuder
                              Soukai
                              #274
                              @pischleuder
                              ist das nicht python 3?
                              saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ python --version
                              Python 3.8.4
                              hoffentlich ist es das D: kannst mir vielleicht eben sagen wie ich die Rechte auf iobroker änder?
                              • S Soukai
                                @pischleuder
                                Python 3.8.4
                                Pischleuder
                                #275
                                @soukai
                                ja, mach mal ein
                                chown iobroker deinscript.py
                                danach nochmal ls -ldh
                                  @soukai
                                  ja, mach mal ein
                                  Soukai
                                  #276
                                  @pischleuder
                                  -rwxr-xr-x+ 1 iobroker saeko 1.3K Jun 23 13:21 bild.py
                                  • S Soukai
                                    @pischleuder
                                    Pischleuder
                                    #277
                                    @soukai
                                    ok, mach folgendes:
                                    chown iobroker:iobroker deinscript.py
                                      @soukai
                                      ok, mach folgendes:
                                      Soukai
                                      #278
                                      @pischleuder
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker 1.3K Jun 23 13:21 bild.py
                                      • S Soukai
                                        @pischleuder
                                        Pischleuder
                                        #279
                                        @soukai
                                        nun sollte es hoffentlich laufen...
                                          @soukai
                                          Soukai
                                          #280
                                          @pischleuder leider macht blockly immer noch kein bild in das Verzeichnis :/
                                          leider immer noch nichts. Egal wie
