  4. Blink Camera System
Blink Camera System
blink xtcamera
407 Beiträge 63 Kommentatoren 166.1k Aufrufe 65 Beobachtet
  • S Soukai
    @pischleuder said in Blink Camera System:
    @soukai
    der Aufruf mit python vorab ist falsch, da das im script bereits definiert ist. Das script muss lokal (in /opt/iobroker) so ausgeführt werden:
    ./bild.py
    Habe folgendes probiert (mit python und ohne) und es hat sich leider nichts geändert:
    Ausserdem fehlt in Deinem script etwas:
    from blinkpy.camera import BlinkCamera
    Zeile wurde jetzt eingefügt.
    mein script bis jetzt:
    #!/usr/bin/python3
    import requests
    from blinkpy.blinkpy import Blink
    from blinkpy.auth import Auth
    from blinkpy.helpers.util import json_load
    blink = Blink()
    auth = Auth(json_load("/home/saeko/blink/cred.json"))
    blink.auth = auth
    blink.start()
    #auth.send_auth_key(blink, "x")
    #blink.setup_post_verify()
    ###### hier den Dateinamen/Pfad eintragen, den das snapshot Bild erhalten soll >
    bild = './haustuer.jpg'
    #bild2 = '/home/saeko/blinkpy/Tuerklingel.jpg'
    #for name, camera in blink.cameras.items(): print(name), print(camera.attribute>
    #### hier Eure Kamera 1 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehm>
    camera = blink.cameras['Haustür']
    camera.snap_picture()
    blink.refresh()
    camera.image_to_file(bild)
    #payload = {'value':bild}
    #r = requests.get("http://192.168.178.92:8081/set/0_userdata.0.snapcamera1", pa>
    #### hier Eure Kamera 2 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehm>
    #camera = blink.cameras['Türklingel']
    #camera.snap_picture()
    #blink.refresh()
    #camera.image_to_file(bild2)
    Ansonsten muss es sich um ein Rechteproblem des scriptes handeln, oder Du hast blink nicht für den user iobroker richtig installiert, da es mit sudo ja funktioniert. Dieses Problem hatte ich ja auch, wie in Deinem oben genannten Link erwähnt.
    Also vergewissere Dich bitte, ob Du das bereits gemacht hast (aus dem blink git Ordner):
    als normaler user saeko
    pip3 install blinkpy
    mit sudo
    sudo -H -u iobroker pip3 install blinkpy
    Hatte dies schon installiert, leider auch keine Änderung :/
    saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ pip3 install blinkpy
    Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
    Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
    Requirement already satisfied: blinkpy in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (0.20.0.dev0)
    Requirement already satisfied: requests>=2.24.0 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from blinkpy) (2.27.1)
    Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.1 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from blinkpy) (2.8.2)
    Requirement already satisfied: python-slugify>=4.0.1 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from blinkpy) (6.1.2)
    Requirement already satisfied: six>=1.5 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from python-dateutil>=2.8.1->blinkpy) (1.16.0)
    Requirement already satisfied: text-unidecode>=1.3 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from python-slugify>=4.0.1->blinkpy) (1.3)
    Requirement already satisfied: urllib3<1.27,>=1.21.1 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (1.26.9)
    Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (3.3)
    Requirement already satisfied: charset-normalizer~=2.0.0 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (2.0.12)
    Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (2022.5.18.1)
    saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ sudo -H -u iobroker pip3 install blinkpy
    Requirement already satisfied: blinkpy in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (0.20.0.dev0)
    Requirement already satisfied: requests>=2.24.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from blinkpy) (2.27.1)
    Requirement already satisfied: python-slugify>=4.0.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from blinkpy) (4.0.1)
    Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from blinkpy) (2.8.2)
    Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/lib/python3/dist-packages (from python-dateutil>=2.8.1->blinkpy) (1.16.0)
    Requirement already satisfied: text-unidecode>=1.3 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from python-slugify>=4.0.1->blinkpy) (1.3)
    Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (2.10)
    Requirement already satisfied: charset-normalizer~=2.0.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (2.0.12)
    Requirement already satisfied: urllib3<1.27,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (1.25.11)
    Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (2020.6.20)
    Normaler aufruf per Konsole:
    saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ python bild.py
    Could not extract camera info: {'message': 'Camera not found', 'code': 500}
    Expected json response from https://rest-e004.immedia-semi.com/network/unknown/camera/unknown/signals, but received: 406: Not Acceptable
    Could not retrieve calibrated temperature.
    Could not find thumbnail for camera unknown
    Expected json response from https://rest-e004.immedia-semi.com/network/66328/camera/unknown/config, but received: 406: Not Acceptable
    Could not extract camera info: None
    Per iobroker aufruf sudo -u iobroker python3 ./bild.py kommt nun folgendes:
    saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker python3 ./bild.py
    Traceback (most recent call last):
      File "/opt/iobroker/./bild.py", line 4, in <module>
    ModuleNotFoundError: No module named 'blinkpy'
    PischleuderP Online
    PischleuderP Online
    Pischleuder
    #268
    Dieser Aufruf wird nur mit ./bild.py gemacht, weil die Definition bereits für python im script ist und zwar mit
    #!/usr/bin/python3
    PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
    • PischleuderP Pischleuder
      #!/usr/bin/python3
      PischleuderP Online
      PischleuderP Online
      Pischleuder
      #269
      @pischleuder
      ggf. einmal dieses script erstellen und laufen lassen:
      #!/usr/bin/python3
      ###### zuerst ein pip3 install request ausführen, wenn nicht bereits installiert #####
      import requests
      import time
      #from pushover import init, Client
      blink = Blink()
      auth = Auth({"username": "E-Mail", "password": "Passwort"}, no_prompt=True)
      blink.auth = auth
      blink.start()
      auth.send_auth_key(blink, "hier blink key")
      for name, camera in blink.cameras.items(): print(name), print(camera.attributes)
      Nicht das bei den / der Kamera was nicht stimmt.
        @pischleuder
        #!/usr/bin/python3
        import requests
        import time
        blink = Blink()
        blink.auth = auth
        blink.start()
        Soukai
        schrieb am zuletzt editiert von Soukai
        #270
        @pischleuder
        #!/usr/bin/python3
        import requests
        import time
        blink = Blink()
        blink.auth = auth
        blink.start()
        Das kam dabei raus:
        saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ python bildneu.py
        Did not receive valid response from server.
        Haustür
        {'name': 'Haustür', 'camera_id': '68316', 'serial': 'G8T1GJ0003118F0H', 'temperature': 102, 'temperature_c': 38.9, 'temperature_calibrated': 102, 'battery': 'ok', 'battery_voltage': 168, 'thumbnail': 'https://rest-e004.immedia-semi.com/api/v3/media/accounts/62195/networks/66328/catalina/68316/thumbnail/thumbnail.jpg?ts=1655982587&ext=', 'video': None, 'motion_enabled': True, 'motion_detected': False, 'wifi_strength': -70, 'network_id': 66328, 'sync_module': 'Zuhause', 'last_record': None, 'type': 'catalina'}
        Türklingel
        {'name': 'unknown', 'camera_id': 'unknown', 'serial': None, 'temperature': None, 'temperature_c': None, 'temperature_calibrated': None, 'battery': None, 'battery_voltage': None, 'thumbnail': None, 'video': None, 'motion_enabled': 'unknown', 'motion_detected': False, 'wifi_strength': None, 'network_id': 66328, 'sync_module': 'Zuhause', 'last_record': None, 'type': None}
        Das json zu streichen hat auch nichts neues gebracht.
        Das kommt von der Konsole wenn ichs streich. Wahrscheinlich nicht wichtig aber ich schicks mal.
        @soukai sagte in Blink Camera System:
        Wie gesagt, das ist komplett falsch und Du solltest das aus Deinen Gedanken streichen :-)
        Nagut 😶
        #!/usr/bin/python3
        Meinst du in der Konsole oder in Iobroker dann? habe das mal versuchshalber ausprobiert in der Konsole und in iobroker:
        ./bild.py
        aber konnte nicht aufgerufen werden. Habe auch das "#" entfernt probeweise im Script. Keine Änderung.
        kommt folgendes in Konsole:
        saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ./bild.py
        sudo: ./bild.py: command not found
        saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ ./bild.py
        -bash: ./bild.py: Permission denied
        • S Soukai
          @pischleuder
          #!/usr/bin/python3
          import requests
          import time
          blink = Blink()
          blink.auth = auth
          blink.start()
          Das kam dabei raus:
          Haustür
          Türklingel
          Nagut 😶
          #!/usr/bin/python3
          ./bild.py
          PischleuderP Online
          PischleuderP Online
          Pischleuder
          schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
          #271
          @soukai
          Servus,
          also nochmal : lass alles ! mit sudo und python davorgestellt weg, sowohl in der Konsole (Terminal) als auch im iobroker blockly
          Ist das script ausführbar gemacht mit chmod 755 scriptname ?
          Im script lässt du die Zeile mit python bitte genau so stehen, wie ich es gepostet hatte.
          mach mal bitte ein ls -ldh bild.py und poste das Ergebnis.
            @soukai
            Servus,
            Soukai
            #272
            @pischleuder
            Danke für deine Geduld! Habs jetzt wie du sagtest geändert. Rechte sind geändert und script läuft. Jedoch streikt er aber bei deinem Script, warum auch immer :/
            saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ chmod 755 bildneu.py
            saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ ./bildneu.py
            -bash: ./bildneu.py: /usr/bin/python3^M: bad interpreter: No such file or directory
            saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ chmod 755 bild.py
            Hier ein das Ergebnis von ls -ldh bild.py und bildneu.py (dein script):
            saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -ldh bild.py
            -rwxr-xr-x+ 1 saeko saeko 1.3K Jun 23 13:21 bild.py
            saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -ldh bildneu.py
            -rwxr-xr-x+ 1 saeko saeko 612 Jun 24 14:48 bildneu.py
            • S Soukai
              @pischleuder
              PischleuderP Online
              PischleuderP Online
              Pischleuder
              #273
              @pischleuder
              Weil Du offensichtlich python3 nicht installiert hast , sondern nur python :-)
              Jep, jetzt sieht man auch, warum das script aus blockly nicht ausgeführt wird. Die Rechte müssen auf iobroker sein. Bei mir sieht das so aus:
              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 1,7K Apr  6 15:41 blink-cameras.py
              pi@raspberrypi2:/opt/iobroker $
                @pischleuder
                Soukai
                #274
                @pischleuder
                ist das nicht python 3?
                saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ python --version
                Python 3.8.4
                hoffentlich ist es das D: kannst mir vielleicht eben sagen wie ich die Rechte auf iobroker änder?
                • S Soukai
                  @pischleuder
                  Python 3.8.4
                  PischleuderP Online
                  PischleuderP Online
                  Pischleuder
                  #275
                  @soukai
                  ja, mach mal ein
                  chown iobroker deinscript.py
                  danach nochmal ls -ldh
                    @soukai
                    ja, mach mal ein
                    Soukai
                    #276
                    @pischleuder
                    -rwxr-xr-x+ 1 iobroker saeko 1.3K Jun 23 13:21 bild.py
                    • S Soukai
                      @pischleuder
                      PischleuderP Online
                      PischleuderP Online
                      Pischleuder
                      #277
                      @soukai
                      ok, mach folgendes:
                      chown iobroker:iobroker deinscript.py
                        @soukai
                        ok, mach folgendes:
                        Soukai
                        #278
                        @pischleuder
                        -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker 1.3K Jun 23 13:21 bild.py
                        • S Soukai
                          @pischleuder
                          PischleuderP Online
                          PischleuderP Online
                          Pischleuder
                          #279
                          @soukai
                          nun sollte es hoffentlich laufen...
                            @soukai
                            Soukai
                            #280
                            @pischleuder leider macht blockly immer noch kein bild in das Verzeichnis :/
                            leider immer noch nichts. Egal wie
                            • S Soukai
                              PischleuderP Online
                              PischleuderP Online
                              Pischleuder
                              #281
                              @soukai
                              1.) du hast in Deinem blockly das python voran entfernt,
                              ich würde alle scripte in /opt/iobroker packen, wegen der Rechte
                              2.) was für eine Kamera ist das
                              3.) wie sieht die bild.py jetzt genau aus
                              4.) wird das script jetzt ausgeführt, unabhängig davon ob ein bild in das Verzeichnis gelegt wird
                                @soukai
                                Soukai
                                #282
                                @pischleuder
                                @soukai
                                #!/usr/bin/python3
                                import requests
                                blink = Blink()
                                auth = Auth({"username": 'x', "password": 'x'}, no_prompt=True)
                                blink.auth = auth
                                blink.start()
                                ###### hier den Dateinamen/Pfad eintragen, den das snapshot Bild erhalten soll - bei mir Flur und Garten Kamera  #####
                                #for name, camera in blink.cameras.items(): print(name), print(camera.attributes)
                                #### hier Eure Kamera 1 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehmen ####
                                blink.refresh()
                                #r = requests.get("http://192.168.178.92:8081/set/0_userdata.0.snapcamera1", params=payload)
                                #### hier Eure Kamera 2 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehmen ####
                                #blink.refresh()
                                In der Konsole ja.
                                das kommt in der konsole
                                Wie prüfe ich es in blockly? Zumindest kommt keine Fehlermeldung in der Konsole
                                PischleuderP 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Soukai
                                  @pischleuder
                                  @soukai
                                  #!/usr/bin/python3
                                  import requests
                                  blink = Blink()
                                  blink.auth = auth
                                  blink.start()
                                  blink.refresh()
                                  #blink.refresh()
                                  In der Konsole ja.
                                  PischleuderP Online
                                  PischleuderP Online
                                  Pischleuder
                                  #283
                                  @pischleuder
                                  @soukai
                                  hier muss auch der Pfad mit angegeben werden:
                                  /opt/iobroker/bild.py ebenso beim jpg
                                    @pischleuder
                                    @soukai
                                    Soukai
                                    #284
                                    @pischleuder
                                    Gesagt, getan. Das hatte ich dann auch schon versucht... Leider ohne Erfolg...
                                    • S Soukai
                                      @pischleuder
                                      @soukai
                                      #!/usr/bin/python3
                                      import requests
                                      blink = Blink()
                                      blink.auth = auth
                                      blink.start()
                                      blink.refresh()
                                      #blink.refresh()
                                      In der Konsole ja.
                                      PischleuderP Online
                                      PischleuderP Online
                                      Pischleuder
                                      #285
                                      @pischleuder
                                      #!/usr/bin/python3
                                      import requests
                                      blink = Blink()
                                      blink.auth = auth
                                      blink.start()
                                      blink.refresh()
                                      hier wäre es ggf. angeraten, dass zu ergänzen:
                                      time.sleep(10)
                                      blink.refresh(force=True)
                                      das kann wichtig sein, weil er dir ggf. sonst das alte (vorherige) Bild aufgrund von cache Problemen sendet.
                                      • S Soukai
                                        @pischleuder
                                        PischleuderP Online
                                        PischleuderP Online
                                        Pischleuder
                                        #286
                                        @pischleuder
                                        das ist klar, dass per telegramm nur der Text übermittelt wird, weil du ja keine Datei anhängst, es
                                        wird nur das gesendet, was in " bla bla " steht.
                                        Zum Versenden des nun hoffentlich vorhandenem Bildes solltest du ein javascript nehmen und das aus dem blockly aufrufen.
                                          @pischleuder
                                          Soukai
                                          #287
                                          @pischleuder Wenn ein Bild drin ist, schickt er mir jedoch das bild
