  4. Blink Camera System
Blink Camera System
blink xtcamera
407 Beiträge 63 Kommentatoren 166.1k Aufrufe 65 Beobachtet
  • S Soukai
    @pischleuder
    saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -ldh bild.py
    -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker 1.3K Jun 23 13:21 bild.py
    PischleuderP Online
    PischleuderP Online
    Pischleuder
    #279
    @soukai
    nun sollte es hoffentlich laufen...
    • PischleuderP Pischleuder
      @soukai
      Soukai
      schrieb am zuletzt editiert von Soukai
      #280
      @pischleuder leider macht blockly immer noch kein bild in das Verzeichnis :/
      leider immer noch nichts. Egal wie
      PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Soukai
        PischleuderP Online
        PischleuderP Online
        Pischleuder
        schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
        #281
        @soukai
        1.) du hast in Deinem blockly das python voran entfernt,
        ich würde alle scripte in /opt/iobroker packen, wegen der Rechte
        2.) was für eine Kamera ist das
        3.) wie sieht die bild.py jetzt genau aus
        4.) wird das script jetzt ausgeführt, unabhängig davon ob ein bild in das Verzeichnis gelegt wird
          @soukai
          Soukai
          #282
          @pischleuder
          @pischleuder said in Blink Camera System:
          @soukai
          #!/usr/bin/python3
          import requests
          from blinkpy.blinkpy import Blink
          from blinkpy.auth import Auth
          from blinkpy.helpers.util import json_load
          from blinkpy.camera import BlinkCamera
          blink = Blink()
          auth = Auth({"username": 'x', "password": 'x'}, no_prompt=True)
          blink.auth = auth
          blink.start()
          #auth.send_auth_key(blink, "x")
          #blink.setup_post_verify()
          ###### hier den Dateinamen/Pfad eintragen, den das snapshot Bild erhalten soll - bei mir Flur und Garten Kamera  #####
          bild = './haustuer.jpg'
          #bild2 = '/home/saeko/blinkpy/Tuerklingel.jpg'
          #for name, camera in blink.cameras.items(): print(name), print(camera.attributes)
          #### hier Eure Kamera 1 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehmen ####
          camera = blink.cameras['Haustür']
          camera.snap_picture()
          blink.refresh()
          camera.image_to_file(bild)
          #payload = {'value':bild}
          #r = requests.get("http://192.168.178.92:8081/set/0_userdata.0.snapcamera1", params=payload)
          #### hier Eure Kamera 2 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehmen ####
          #camera = blink.cameras['Türklingel']
          #camera.snap_picture()
          #blink.refresh()
          #camera.image_to_file(bild2)
          In der Konsole ja.
          das kommt in der konsole
          saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ ./bild.py
          Could not extract camera info: {'message': 'Camera not found', 'code': 500}
          Expected json response from https://rest-e004.immedia-semi.com/network/unknown/camera/unknown/signals, but received: 406: Not Acceptable
          Could not retrieve calibrated temperature.
          Could not find thumbnail for camera unknown
          Expected json response from https://rest-e004.immedia-semi.com/network/66328/camera/unknown/config, but received: 406: Not Acceptable
          Could not extract camera info: None
          Wie prüfe ich es in blockly? Zumindest kommt keine Fehlermeldung in der Konsole
          PischleuderP 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Soukai
            @pischleuder
            @soukai
            #!/usr/bin/python3
            import requests
            blink = Blink()
            blink.auth = auth
            blink.start()
            blink.refresh()
            #blink.refresh()
            In der Konsole ja.
            PischleuderP Online
            PischleuderP Online
            Pischleuder
            #283
            @soukai sagte in Blink Camera System:
            @pischleuder
            @soukai
            hier muss auch der Pfad mit angegeben werden:
            /opt/iobroker/bild.py ebenso beim jpg
              @pischleuder
              @soukai
              Soukai
              #284
              @pischleuder
              Gesagt, getan. Das hatte ich dann auch schon versucht... Leider ohne Erfolg...
              • S Soukai
                @pischleuder
                @soukai
                #!/usr/bin/python3
                import requests
                blink = Blink()
                blink.auth = auth
                blink.start()
                blink.refresh()
                #blink.refresh()
                In der Konsole ja.
                PischleuderP Online
                PischleuderP Online
                Pischleuder
                #285
                @pischleuder
                #!/usr/bin/python3
                import requests
                blink = Blink()
                blink.auth = auth
                blink.start()
                blink.refresh()
                hier wäre es ggf. angeraten, dass zu ergänzen:
                time.sleep(10)
                blink.refresh(force=True)
                das kann wichtig sein, weil er dir ggf. sonst das alte (vorherige) Bild aufgrund von cache Problemen sendet.
                • S Soukai
                  @pischleuder
                  PischleuderP Online
                  PischleuderP Online
                  Pischleuder
                  #286
                  @pischleuder
                  das ist klar, dass per telegramm nur der Text übermittelt wird, weil du ja keine Datei anhängst, es
                  wird nur das gesendet, was in " bla bla " steht.
                  Zum Versenden des nun hoffentlich vorhandenem Bildes solltest du ein javascript nehmen und das aus dem blockly aufrufen.
                    @pischleuder
                    Soukai
                    #287
                    @pischleuder Wenn ein Bild drin ist, schickt er mir jedoch das bild
                    • S Soukai
                      PischleuderP Online
                      PischleuderP Online
                      Pischleuder
                      #288
                      @soukai
                      dann solltest du das korrekt anpassen:
                      also auf /opt/iobroker/haustuer.jpg
                        @pischleuder
                        #!/usr/bin/python3
                        import requests
                        blink = Blink()
                        blink.auth = auth
                        blink.start()
                        blink.refresh()
                        time.sleep(10)
                        Soukai
                        #289
                        @pischleuder
                        time.sleep(10)
                        habe das ans Ende angehängt und in der Konsole kommt:
                        Traceback (most recent call last):
                          File "/opt/iobroker/./bild.py", line 28, in <module>
                            time.sleep(10)
                        NameError: name 'time' is not defined
                        Code bis jetzt:
                        #!/usr/bin/python3
                        import requests
                        blink = Blink()
                        blink.auth = auth
                        blink.start()
                        blink.refresh()
                        time.sleep(10)
                        • S Soukai
                          @pischleuder
                          time.sleep(10)
                              time.sleep(10)
                          Code bis jetzt:
                          #!/usr/bin/python3
                          import requests
                          blink = Blink()
                          blink.auth = auth
                          blink.start()
                          blink.refresh()
                          time.sleep(10)
                          PischleuderP Online
                          PischleuderP Online
                          Pischleuder
                          #290
                          @soukai
                          du musst dann auch unter:
                          import requests
                          import time
                          setzen
                            @soukai
                            import requests
                            import time
                            setzen
                            Soukai
                            #291
                            @pischleuder
                            Wurde eingefügt. Konsole geht. Blockly immer noch nicht...
                            • S Soukai
                              @pischleuder
                              PischleuderP Online
                              PischleuderP Online
                              Pischleuder
                              #292
                              @soukai
                              unter javascript adapter hattest du aber "exec" und "send to host" erlauben angeklickt ? Ansonsten weiß ich nun auch nicht mehr weiter, denn es sollte funktionieren.
                                @soukai
                                Soukai
                                #293
                                @pischleuder
                                Send to host war bei mir nicht drin. Aber leider hat sich da wieder nichts geändert. Bin nochmal alle Cmds durchgegangen und bin da auf etwas gestoßen, wobei ich mir nicht mehr sicher bin, obs egal war oder nicht.
                                Habe den Befehl mal aufgerufen:
                                saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker python3 /opt/iobroker/bild.pyTraceback (most recent call last):
                                  File "/opt/iobroker/bild.py", line 5, in <module>
                                ModuleNotFoundError: No module named 'blinkpy'
                                und dann bei dem folgenden Befehl, die Meldung erhalten, dass es installiert wurde. Nun ist die Fehlermeldung verschwunden. Jedoch permission denied.
                                saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ sudo -H -u iobroker pip3 install --upgrade dist/*.whl
                                Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
                                Processing ./dist/blinkpy-0.20.0.dev0-py3-none-any.whl
                                Requirement already satisfied: requests>=2.24.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from blinkpy==0.20.0.dev0) (2.27.1)
                                Requirement already satisfied: python-slugify>=4.0.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from blinkpy==0.20.0.dev0) (4.0.1)
                                Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from blinkpy==0.20.0.dev0) (2.8.2)
                                Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/lib/python3/dist-packages (from python-dateutil>=2.8.1->blinkpy==0.20.0.dev0) (1.16.0)
                                Requirement already satisfied: text-unidecode>=1.3 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from python-slugify>=4.0.1->blinkpy==0.20.0.dev0) (1.3)
                                Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy==0.20.0.dev0) (2.10)
                                Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy==0.20.0.dev0) (2020.6.20)
                                Requirement already satisfied: charset-normalizer~=2.0.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy==0.20.0.dev0) (2.0.12)
                                Requirement already satisfied: urllib3<1.27,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy==0.20.0.dev0) (1.25.11)
                                Installing collected packages: blinkpy
                                Successfully installed blinkpy-0.20.0.dev0
                                saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ sudo -u iobroker python3 /opt/iobroker/bild.py    Could not extract camera info: {'message': 'Camera not found', 'code': 500}
                                  File "/opt/iobroker/bild.py", line 27, in <module>
                                  File "/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/blinkpy/camera.py", line 241, in image_to_file
                                    with open(path, "wb") as imgfile:
                                PermissionError: [Errno 13] Permission denied: './haustuer.jpg'
                                Update:
                                AAAH. Es funktioniert nun. 😊
                                Nachdem ich im Script den Pfad zu "/opt/iobroker/haustuer.jpg" geändert hatte, kam keine permission Fehler Meldung mehr. Begreife ich zwar nicht, aber bin Froh, dass es nun tut. Das einzige was ich nun noch machen muss, ist eine Verzögerung in Blockly einbauen, da mein script etwas dauert, bis er durchläuft...
                                Ich dank dir nochmal vielmals für deine Geduld und kompetente Hilfe!
                                • S Soukai
                                  @pischleuder
                                  Update:
                                  PischleuderP Online
                                  PischleuderP Online
                                  Pischleuder
                                  #294
                                  @soukai
                                  na bestens, manchmal hilft ein wenig experimentieren und eine Nachtschicht - hatte ich auch schon oft :-)
                                    smarthome2020
                                    schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                                    #295
                                    Ich habe mir nun nicht alles durchgelesen, ich hoffe ihr verzeiht mir das.
                                    Kann man die Blink mini in den ioBroker integrieren? Also kann ich da nen Stream abfangen?
                                    Morgen ist Prime day und die Kameras sind für 20 Euro drin .
                                    • S smarthome2020
                                      PischleuderP Online
                                      PischleuderP Online
                                      Pischleuder
                                      #296
                                      @smarthome2020
                                      klare Antwort - bisher nicht.
                                      Gruss
                                        @smarthome2020
                                        Gruss
                                        smarthome2020
                                        #297
                                        @pischleuder
                                        Aber einzelne Bilder gehen?
                                        • S smarthome2020
                                          @pischleuder
                                          PischleuderP Online
                                          PischleuderP Online
                                          Pischleuder
                                          #298
                                          @smarthome2020
                                          kommt auf die Kamera an, ich habe nur Erfahrung mit der normalen Blink Kamera.
