  4. Bekomme den deConz-Adapter nicht eingerichtet
deconz
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    Svenibaer
    Habe den ioBroker seit gut einem Jahr auf einem MiniPC unter Windows 10 laufen. Habe schon das ein oder andere realisiert, aber den deConz-Adapter bekomme ich nicht zum laufen.
    Installation des ConBee II und Phoscon-App verlief problemlos ebenfalls auf dem MiniPC. Habe eine HUE Go angebunden und darüber erfolgreich gesteuert.
    Den deConz-Adapter 1.1.2 habe ich schon mehrfach installiert, der crashed aber minütlich und die Phoscon-App kann nicht angesteuert werden.
    • Als IP habe ich 127.0.0.1 verwendet, als auch die tatsächliche IP des Geräts.
    • Port habe ich unverändert 8080 verwendet als auch gelöscht,...
    • Der Dialog zum Token generieren akzeptiert weder Benutzer-/ Passwort-Eingabe (Button ohne Funktion), noch reagiert er auf die Freischaltung zur Third Party App Verbindung - keine Reaktion
    Im Log sieht es inkl. Adapter-Installation wie folgt aus:
    host.MiniPC	2019-07-02 22:16:06.698	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
    host.MiniPC	2019-07-02 22:16:06.698	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 1 ()
    Caught	2019-07-02 22:16:06.698	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
    Caught	2019-07-02 22:16:06.698	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (D:\ioBroker\node_modules\iobroker.deconz\node_modules\ws\index.js:3:19)
    Caught	2019-07-02 22:16:06.698	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
    Caught	2019-07-02 22:16:06.698	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
    Caught	2019-07-02 22:16:06.698	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
    Caught	2019-07-02 22:16:06.698	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
    Caught	2019-07-02 22:16:06.698	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
    Caught	2019-07-02 22:16:06.698	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
    Caught	2019-07-02 22:16:06.698	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
    Caught	2019-07-02 22:16:06.698	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
    Caught	2019-07-02 22:16:06.698	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ...
    Caught	2019-07-02 22:16:06.698	error	by controller[0]: ^^^
    Caught	2019-07-02 22:16:06.698	error	by controller[0]: ...options
    Caught	2019-07-02 22:16:06.698	error	by controller[0]: D:\ioBroker\node_modules\iobroker.deconz\node_modules\ws\lib\websocket.js:347
    iobroker	2019-07-02 22:16:03.545	info	exit 0
    iobroker	2019-07-02 22:16:03.451	info	host.MiniPC object system.adapter.deconz.0 created
    host.MiniPC	2019-07-02 22:16:03.420	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 3556
    host.MiniPC	2019-07-02 22:16:03.290	info	object change system.adapter.deconz.0
    iobroker	2019-07-02 22:16:03.181	info	host.MiniPC object system.adapter.deconz.0.alive created
    iobroker	2019-07-02 22:16:03.118	info	host.MiniPC object system.adapter.deconz.0.connected created
    iobroker	2019-07-02 22:16:03.087	info	host.MiniPC object system.adapter.deconz.0.memHeapUsed created
    iobroker	2019-07-02 22:16:03.038	info	host.MiniPC object system.adapter.deconz.0.memHeapTotal created
    iobroker	2019-07-02 22:16:02.991	info	host.MiniPC object system.adapter.deconz.0.memRss created
    iobroker	2019-07-02 22:16:02.944	info	host.MiniPC object system.adapter.deconz.0.uptime created
    iobroker	2019-07-02 22:16:02.913	info	host.MiniPC object system.adapter.deconz.0.inputCount created
    iobroker	2019-07-02 22:16:02.866	info	host.MiniPC object system.adapter.deconz.0.outputCount created
    iobroker	2019-07-02 22:16:02.819	info	host.MiniPC object deconz.0.Groups created
    iobroker	2019-07-02 22:16:02.770	info	host.MiniPC object deconz.0.Lights created
    iobroker	2019-07-02 22:16:02.724	info	host.MiniPC object deconz.0.Sensors created
    iobroker	2019-07-02 22:16:02.708	info	host.MiniPC create instance deconz
    iobroker	2019-07-02 22:15:58.704	info	add deconz --host MiniPC
    Hatte noch mit keinem Adapter solche Probleme bei der Einrichtung... Hilfe - was läuft hier falsch?
    • S Svenibaer
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @Svenibaer schau mal hier rein, da ist die Erklärung.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Svenibaer
        @Jey-Cee Danke - Habe ganz schön gesucht und noch verschiedenes ausprobiert... letztlich bin ich hier draufgekommen Link, node.js v.6.x verträgt sich wohl nicht mehr...
        Bin als Workaround auf DeConz v1.0.1 gegangen und schon fluppt's. 😊
        Wäre noch gut wenn der Installer die node.js Version checkt bzw. stoppt.
          Svenibaer
          schrieb am zuletzt editiert von Svenibaer
          Was ich allerdings recht krass finde.... wenn der deConz-Adapter nicht die Anwendung erreicht, egal ob bei der erstmaligen Initialisierung oder falls die deConz-Anwendung nicht läuft, dann blockiert dieser Fehlerzustand die komplette JavaScript-Ausführung.
          D.h. zumindest alle meine eigenen Skripte laufen auf einen Schlag nicht mehr. Leider über Nacht so passiert 😕
          -> Wie kann das sein, dass ein Problem in einem Adapter das restliche ioBroker-System so beeinträchtigt?
          • S Svenibaer
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @Svenibaer sagte in Bekomme den deConz-Adapter nicht eingerichtet:
            Eigentlich gar nicht, außer du verwendest in jedem Skript Objekte des deConz Adapters oder aber du hast irgendwo eine Schleife gebaut die Endlos läuft wenn vom deConz Adapter keine Rückmeldung kommt.
            Untersuche das mal, sollte es wirklich irgendwo in iobroker einen Fehler geben der so etwas verursacht brauchen wir mehr Details um das nach zu stellen.
            Bisher konnte ich so etwas noch nie beobachten und es gab auch noch keine solche Meldung.
            • S Svenibaer
              smartysmart
              DeConz v1.0.1
              Habe nun das gleiche Problem wie du.
              Wo finde ich diese Version von dem Adapter ?
              Hast du ein Link für mich ?
