  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 491.1k Aufrufe 72 Beobachtet
    MadTrinity
    #41
    bin ich nicht drauf gekommen aber ja wir hätten einen spendieren können.
    Also die Interne LED vom ESP32 kann man durch GPIO 4 ansteuern, aber ob die jetzt nicht zu hell ist keine ahnung.
    Noch mal auf den Fehler bei mir von Wasseruhr.js
    christian@debianiobroker:~$ node wasseruhr.js
    module.js:550
    throw err;
    Error: Cannot find module '/home/christian/wasseruhr.js'
    at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
    at Function.Module._load (module.js:475:25)
    at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
    at startup (bootstrap_node.js:204:16)
    at bootstrap_node.js:625:3
    habe alles in einen ordner namens wasser kopiert
    npm install ini
    npm install http
    und soweiter ausgeführt, dennoch taucht der Fehler auf beim ausführen
    Node 8.15.1
    npm 6.10.3
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MadTrinity
      module.js:550
      throw err;
      npm install ini
      npm install http
      Node 8.15.1
      npm 6.10.3
      jomjol
      #42
      @MadTrinity Ich verwende Ubuntu Linux - sollte aber keinen Unterschied machen. Es scheint, als ober schon das Startfile nicht findet (wasseruhr.js). Ich würde verstehen, wenn er bei Tensorflow.js o.ä. einen Fehler hat, denn dann fehlt einfach noch ein Bibliothek. Funtionieren bei dir andere Node.js Skripte?
      • J jomjol
        MadTrinity
        #43
        @jomjol keine Ahnung habe davon keine Ahing Ahnung, Iobroker läuft auch auf der Kiste. Am WE versuche ich eine neue VM aufzusetzen.
        • I Offline
          I Offline
          intruder7
          #44
          Servus,
          also ich habe alles aufgebaut und der node mini d1 liefert mir auch ein Bild. die erforderlichen Pakete habe ich alle nach vielen Schwirigkeiten installiert. Jetzt bekommen ich den Server nicht gestartet und dieses ist im LOG
          root@ioBroker2-rock64:/opt/iobroker/Wasserzähler# node wasseruhr.js
          internal/modules/cjs/loader.js:805
            return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
          Error: /opt/iobroker/node_modules/@tensorflow/tfjs-node/lib/napi-v4/tfjs_binding.node: cannot open shared object file: No such file or directory
              at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:805:18)
              at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
              at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
              at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:690:17)
              at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@tensorflow/tfjs-node/dist/index.js:44:16)
              at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
              at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
          die Datei "tfjs_binding.node" befindet sich an dem geforderten Ort. Ich komme da jetzt nicht mehr weiter? Hat vielleicht jemand eine Idee?
          • I intruder7
            Servus,
            jomjol
            #45
            @intruder7 hast du sowohl tensorflow/tfjs-node und auch tensorflow/tfjs per npm install installiert? Ich musste dort auch ein bisschen probieren.
            Du bist nicht der einzige, der dort Schwierigkeiten hat. Ich überlege gerade, ob ich nicht einen Virtuellen Server aufsetzte und hochlade. Dazu brauche ich aber etwas Zeit, da ich alles von Null auf aufsetzen müsste.
            Würde eine "VirtualBox"-Maschine mit Ubuntu helfen?
            I 2 Antworten Letzte Antwort
            • J jomjol
              I Offline
              I Offline
              intruder7
              #46
              @jomjol
              perfekt wäre sogar noch ein dockerimage! ;-) Habe es halbwegs zum laufen bekommen aber nur wenn ich Zeile 44 in der indes.js auskommentiert habe. Allerdings verarbeitet er dann nur verzeerte Bilder als wenn das Allignment nicht funktioniert. dieses habe ich dann in der lib_image_cut.js bei der Funktion Allignment umgangen indem ich return = source gemacht habe. Musste dann natürlich die ganzen Koordinaten in der ini anpassen. Ist nicht das gelbe vom Ei aber zum Testen ging das erstmal. Mann darf dann auch nicht an den Zähler kommen. dann ist wieder alles verstellt.
              • J jomjol
                I Offline
                I Offline
                intruder7
                #47
                @jomjol
                achso, ja hatte beide Pakete installiert
                • I Offline
                  I Offline
                  intruder7
                  #48
                  Auch die Erkennung ist alles andere als genau.😕
                  • I intruder7
                    jomjol
                    #49
                    @intruder7 Kannst du mir mal ein paar jeweils von deinen Ziffern irgendwo zum Download bereitstellen? Das neuronale Netzwerk ist momentan nur auf meine Bilder gelernt. Vermutlich läßt sich das mit ein bischen Training leicht verbessern. Wenn allein schon die Bildgrößen nicht passen, kann die Erkennung schief gehen.
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J jomjol
                      I Offline
                      I Offline
                      intruder7
                      #50
                      @jomjol
                      reichen die jetzigen Bilder so wie sie getrennt als jpg auf dem server abgespeichert werden?
                      • I Offline
                        I Offline
                        intruder7
                        #51
                        die aktuellen
                        der rest wird schwierig.
                        • I intruder7
                          die aktuellen
                          jomjol
                          #52
                          @jomjol Habe mir gerade mal die Bilder angeschaut: Zwei Unterschiede:
                          1. Du hast ein unterschiedliches Verhältnis von Breite zu Höhe im Vergleich zu meinem Bildausschnitt:
                            bei mir: 55x90 - bei dir 40x60
                          2. Deine Bilder scheinen etwas größer zu sein.
                          Die Bilderkennung skaliert die Bilder auf eine Einheitsgröße, dadruch verzerrt sich die Zahl. Die absolute Bildgröße ist nicht so wichtig, wird sowie runter skaliert.
                          Dein Bildausschnitt rescaliert auf 55x90: 1566125048037-ziffer3_verzerrt.jpg
                          Mein Bildausschnitt:counter2.jpg
                          Versuche daher mal, den Ausschnitt möglichst nahe an ein Verhältnis von 55x90 Pixeln zu kommen, dass sollte schon helfen. Ich werde parallel meine Bilderkennung mit größeren Größenschwankungen trainieren.
                          • I Offline
                            I Offline
                            intruder7
                            #53
                            hier nochmal erwas besser ausgerichtet
                            • J jomjol
                              I Offline
                              I Offline
                              intruder7
                              #54
                              @jomjol
                              okay probiere ich
                              • J jomjol
                                I Offline
                                I Offline
                                intruder7
                                #55
                                @jomjol
                                das Ergebnis
                                und hier die Einzelbilder
                                • I intruder7
                                  @jomjol
                                  das Ergebnis
                                  jomjol
                                  #56
                                  @intruder7 CNN-Training mit 40% Größenschwankung in alle Richtung läuft - dauert aber etwas auf meinem Laptop im Urlaub:
                                  • J jomjol
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    intruder7
                                    #57
                                    @jomjol 👍
                                    habs jetzt mal um 20 % verkleinert und die zahlen zentriert.
                                    jetzt passt es. wie es ist wenn sich was bewegt kann ich noch nicht sagen
                                    • I intruder7
                                      @jomjol 👍
                                      jomjol
                                      #58
                                      @intruder7 Super!
                                      Training vom CNN ist auch fertig. Ich habe den Random-Zoom-Faktor im Training von +/-10% auf +/-40% vergrößert. Gesamtes System ist unter neuen Ordner "Experimental" abgelegt:
                                      https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete/tree/master/experimental
                                      Du musst aber nur zwei Dateien für die digitalen Ziffern unter \lib\DL_model_digital_counter austauschen (.bin & .json)
                                      • J jomjol
                                        @intruder7 Super!
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        intruder7
                                        #59
                                        @jomjol
                                        hab nur die beiden Dateien getauscht.
                                        Ergebnis
                                        • I intruder7
                                          @jomjol
                                          Ergebnis
                                          jomjol
                                          #60
                                          @intruder7 Kannst du mir das Bild von der falschen 2 schicken? Bleib dann erstmal bei der alten Version - scheint stabiler, wenn auch für mich noch nicht ganz klar.
