  4. Wasserzähler - Selfmade
    1.7k
    1.5k
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 541.8k Aufrufe 72 Beobachtet
  • J jomjol
    @watcherkb wasserzaehler.html liefert erstmal kein Bild, sondern nur den Zählherstand als Zahlen. Wenn du das aufgenommene Bild mit anschauen willst, musst du es mit dem Parameter "?full" folgendermaßen aufrufen:
    wasserzaehler.html?full
    Dann sollte es auch ein Bild liefern.
    W
    W
    watcherkb
    #421
    @jomjol leider dasselbe.
    2019-11-27T21:24:05.838258179Z Start CutImage, AnalogReadout, DigitalReadout,
    2019-11-27T21:24:05.838368529Z ----------------------------------------,
    2019-11-27T21:24:05.838385920Z Exception happened during processing of request from ('192.168.1.82', 49439),
    2019-11-27T21:24:05.838400796Z Traceback (most recent call last):,
    2019-11-27T21:24:05.838415113Z   File "/usr/local/lib/python3.7/socketserver.py", line 316, in _handle_request_noblock,
    2019-11-27T21:24:05.838429780Z     self.process_request(request, client_address),
    2019-11-27T21:24:05.838443958Z   File "/usr/local/lib/python3.7/socketserver.py", line 347, in process_request,
    2019-11-27T21:24:05.838458625Z     self.finish_request(request, client_address),
    2019-11-27T21:24:05.838472803Z   File "/usr/local/lib/python3.7/socketserver.py", line 360, in finish_request,
    2019-11-27T21:24:05.838487400Z     self.RequestHandlerClass(request, client_address, self),
    2019-11-27T21:24:05.838501508Z   File "/usr/local/lib/python3.7/socketserver.py", line 720, in __init__,
    2019-11-27T21:24:05.838516035Z     self.handle(),
    2019-11-27T21:24:05.838530003Z   File "/usr/local/lib/python3.7/http/server.py", line 426, in handle,
    2019-11-27T21:24:05.838544320Z     self.handle_one_request(),
    2019-11-27T21:24:05.838558428Z   File "/usr/local/lib/python3.7/http/server.py", line 414, in handle_one_request,
    2019-11-27T21:24:05.838572956Z     method(),
    2019-11-27T21:24:05.838586924Z   File "./wasseruhr.py", line 74, in do_GET,
    2019-11-27T21:24:05.838601381Z     result = wasserzaehler.getZaehlerstand(url, simple, usePrevalue, single),
    2019-11-27T21:24:05.838615559Z   File "/lib/ZaehlerstandClass.py", line 82, in getZaehlerstand,
    2019-11-27T21:24:05.838630016Z     resultdigital = self.readDigitalDigit.Readout(resultcut[1], logtime),
    2019-11-27T21:24:05.838644334Z   File "/lib/ReadDigitalDigitClass.py", line 77, in Readout,
    2019-11-27T21:24:05.838658651Z     self.saveLogImage(image, value, logtime),
    2019-11-27T21:24:05.838672829Z   File "/lib/ReadDigitalDigitClass.py", line 101, in saveLogImage,
    2019-11-27T21:24:05.838687007Z     cv2.imwrite(speichername, image[1]),
    2019-11-27T21:24:05.838701115Z TypeError: Expected Ptr<cv::UMat> for argument '%s',
    2019-11-27T21:24:05.838715572Z ----------------------------------------,
    2019-11-27T21:24:10.786941317Z Premature end of JPEG file,
    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • KnallochseK
      KnallochseK
      Knallochse
      #422
      @jomjol Ich habe jetzt 2 Tage die Erkennung des Wasserverbrauchs unter Version 4.1.0 beobachtet und darf berichten: Bisher keine Fehlmessungen - Geil 👍
      Bin jetzt gespannt, wenn die Digitalzahl wechselt, bei dem Übergang zwischen 2 Zahlen gab es bei mir immer Probleme die zu Verbräuchen von mehreren zehntausend Litern führte 😂. Ich beobachte und berichte weiter .
      HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
      • W watcherkb
        J
        J
        jomjol
        #423
        @watcherkb Bekommst du von deiner ESP32-CAM direkt den ein Bild? Und hast du in der Config.ini den richtigen Link zu deiner ESP32-Cam eingestellt.
        Sieht so aus, als ob der Server kein Bild bekommt, welches er verarbeiten soll.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • J jomjol
          W
          W
          watcherkb
          schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
          #424
          @jomjol ja die Bilder werden erzeugt.
          http://192.168.1.36:3000/wasserzaehler.html --> geht nicht (LED leuchtet auf)
          http://192.168.1.36:3000/wasserzaehler.html&full --> geht nicht (LED leuchtet auf)
          http://192.168.1.36:3000/roi.html --> geht
          http://192.168.1.209/capture_with_flashlight?quality=18&size=XGA --> geht (das steht auch so in der ini)
          Ich nutze den rolling-Stand.
          EDIT: hab mir gerade das latest gepullt. Damit geht es. Kann es sein dass in der Datei ReadDigitalDigitClass.py die letzte Zeile nicht stimmt? Ich glaube an der Stelle müsste es anders aussehen:
          Ist:
          Soll:
          image[1].save(speichername, "JPEG")
          • pfriedP
            pfriedP
            pfried
            #425
            @Knallochse Eigentlich sollte die Plausibilisierungsprüfung das Springen um mehrere zehntausend Liter verhindern. Ich habe dazu weiter oben etwas gepostet (18. Nov. 2019). Da war ein Fehler in einem der Python Files, der die Plausibilisierung verhindert hat.
            KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
            • pfriedP pfried
              KnallochseK
              KnallochseK
              Knallochse
              #426
              @pfried Danke dir für den Hinweiß. 👍 Scheint behoben zu sein. Ich warte mal bis zum nächsten Wechsel der Digitalzahl ob die Plausibilisierungsprüfung richtig greift.
              • W watcherkb
                Ist:
                Soll:
                J
                J
                jomjol
                #427
                @watcherkb Du hast völlig recht mit dem Fehler in der der ReadDigitalDigitClass.py.
                Mich wundert nur, dass mein rolling lief 🙄
                Die Docker Rolling Version ist upgedated, Code wird korrigiert, probiere es bei Gelegenheit bitte nochmal ...
                • R
                  R
                  Radi
                  schrieb am zuletzt editiert von Radi
                  #428
                  Hallo, Ihr Wissenden hier. Ich muss mich leider als DAU outen und einmal die Frage loswerden: Wie komme ich in dem Dockercontainer (Docker ist Neuland für mich, läuft bei mir als Container unter Promox. Die ESP-Cam läuft, ist scharf gestellt und liefert ein brauchbares Bild. capture2.jpg
                  Mit http://server-ip:3000/wasserzaehler.html?url=http://picture-server/image.jpg&full gibt es schon mal eine Ausgabe, natürlich nur wirres Zeug.) an die config.ini? Ich habe mit Putty versucht an die Datei zu kommen, zuletzt mit Filezilla gesucht und bin jetzt leider nahe dran, die Nerven zu verlieren. Ein Fingerzeig, wie man an die Datei kommt, würde mir schon helfen.
                  Dank im Voraus
                  Ralf
                  • R Radi
                    Dank im Voraus
                    Ralf
                    J
                    J
                    jomjol
                    #429
                    @Radi Hallo Radi, erstmal Glückwunsch zu einem laufenden System.
                    Wenn du ca. 2 Seiten hoch scrollst findest du eine erste Antwort:
                    jomjol 27. Nov. 2019, 19:32
                    "@watcherkb" Du musst zwei Verzeichnisse anlegen, von dem du das eine auf das Docker interne Verzeichnis "config" und das andere auf das Verzeichnis "log" mountest.
                    Das sollte folgendermaßen funktionieren:
                    docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/volume/configpath,target=/config --mount type=bind,source=/volume/logpath,target=/log
                    wobei der erste source-path auf dein Verzeichnis für die Config-Dateien und der zweite auf das log-Verzeichniss zeigt.
                    Theoretisch sollte beim ersten Start jeweils eine Default config angelegt werden. Alternativ kannst du das externe config-Verzeichnis auch mit den Files von GitHub befüllen.
                    Anschließend kannst du alles auf dem exteren Config-Verzeichnis beabeiten. Der Docker-Container verwendet dann diese Dateien.
                    Melde dich, wenn du weiteren Input brauchst.
                    Gruß,
                    jomjol
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J jomjol
                      Gruß,
                      jomjol
                      R
                      R
                      Radi
                      #430
                      @jomjol Hallo Jomjol, erst einmal viele Dank und meinen Respekt für deine Arbeit an diesem Projekt.
                      Das mit dem Binding der Sourcen habe ich zwar gelesen, aber nicht als Lösung für mein Problem angesehen. Habe gerade verzweifelt versucht, die .ini im Container zu editieren, nachdem ich herausgefunden habe wie ich im Docker dahin komme.
                      Werde den von dir empfohlenen Weg ersteinmal weiterverfolgen, auch wenn die Pfadzuweisungen bei mir garantiert erst einmal wieder einen Schwung graue Haare erzeugen wird.
                      Du hast garantiert genug andere Sachen um die Ohren, als mir die Grundlagen von Docker zu erklären.
                      Wenn ich gar nicht mehr weiter komme, melde ich mich noch mal.
                      Einen angenehmen Ersten Advent wünscht
                      Ralf
                      • pfriedP
                        pfriedP
                        pfried
                        #431
                        @jomjol Hast Du schon einen Lösung für den RB3 gefunden? Ich bin am Ende meines Wissens (was nicht sehr schwer ist)
                        Liebe Grüße
                        Paul
                        • pfriedP pfried
                          Liebe Grüße
                          Paul
                          J
                          J
                          jomjol
                          #432
                          @pfried Hallo Paul,
                          Timing hätte besser nicht sein können 😊 👍
                          Ich konnte zwar noch immer keine Installation auf dem Raspberry hinbekommen ... ABER:
                          Seit 1 Stunde gibt es ein Docker-Image, welches auf dem Docker meines Raspberry B3 ohne Probleme läuft!
                          Hier findest du den Download: jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling
                          Ich bin super gespannt, ob das auch bei dir läuft!
                          Beste Grüße,
                          jomjol
                          pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                          • pfriedP
                            pfriedP
                            pfried
                            #433
                            @jomjol Super!!! Ich werde den Test asap angehen. Vielen Dank für all Deine Mühe!
                            • C
                              C
                              cybertron
                              #434
                              zu Beginn erstmal ein Danke an Jomjol für die Arbeit.
                              Ich hab das Projekt heute gerade gefunden und wühle mich durch diesen riesigen Thread.
                              Da ich wie der eine oder andere direkt über ein paar Grundlagen gestolpert bin, hier ein paar Links zum Thema
                              ESP32 - Arduino IDE für Laien oder Anfänger.
                              Auf den beiden Seiten werden die Grundlagen, wie ich finde recht einfach erklärt und dargestellt.
                              ESP32-CAM
                              Install ESP in Arduino IDE
                              Ich hoffe dem einen oder anderen hilft es.
                              • MikewolfM Mikewolf
                                Hallo so, hardware instaliert ,dauerte etwas durch krankenhausaufenthalt......
                                habe ein keinesProblem ,anbei das bild was im source liegt und bild von Roi
                                ![alt text](![image url](SourceImage_2019-10-12_14-25-46.jpg image url))rroi.JPG
                                habe ich was übsehen zumeinstellen ??
                                mfg
                                mikewolf
                                R
                                R
                                Radi
                                #435
                                @Mikewolf Hallo Mike,
                                was hast du letztendlich gemach, um das Bild richtig hinzustellen? Bei mir sieht das ROI ähnlich wie bei dir aus (verzerrt und gespiegelt)roi.jpg
                                Habe keine Vorstellung, wo ich jetzt ansetzen soll. Kamera drehen oder gibt es noch Einstellmöglichkeiten in der config.ini?
                                Grüße
                                Ralf
                                • R Radi
                                  Grüße
                                  Ralf
                                  J
                                  J
                                  jomjol
                                  #436
                                  @Radi Hallo Radi, du musst die Referenzen und Config.ini wie folgt anpassen:
                                  Alignment_procedure_draft.pdf
                                  • J jomjol
                                    R
                                    R
                                    Radi
                                    #437
                                    @jomjol Hallo,
                                    die Alignment Procedure habe ich gelesen, aber nichts gefunden, wie ich das gespiegelte Bild wieder richtig herum bekomme. Der Parameter "initial_rotation_angle" dreht das Bild nur um den Mittelpunkt, oder? Der Snapshot der Kamera ist ja richtig herum, nur um einige Grad verdreht (siehe meinen Beitrag vom 30.11.) Habe ich etwas übersehen?
                                    Ralf
                                    • R Radi
                                      @jomjol Hallo,
                                      Ralf
                                      W
                                      W
                                      watcherkb
                                      #438
                                      @Radi
                                      Hiermit rotierst du das Bild
                                      [alignment]
                                      initial_rotation_angle=180
                                      Du musst dir aber für deinen Zähler die 3 markierten Bereiche aus deinem Zähler rauspicken und genauso konfigurieren. Jeder Zähler sieht anders aus. Deswegen musst du deine 3 Bereiche rauspicken, per Bildbearbeitung ausschneiden, speichern und die Position x,y in die ini eintragen. Damit erkennt das Programm deinen Zähler und diese Bereiche und rotiert das Bild entsprechend (solltest du irgendwann mal deine Camera verdreht haben musst du nichts mehr an der ini ändern). Also einmal Seite 2 durchgehen und bei dir anwenden.
                                      R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J jomjol
                                        W
                                        W
                                        watcherkb
                                        #439
                                        @jomjol sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                        hey, sorry komme aktuell nicht dazu deine Änderung zu testen. Werde es bei Gelegenheit machen und dir berichten.
                                        • W watcherkb
                                          @Radi
                                          [alignment]
                                          R
                                          R
                                          Radi
                                          #440
                                          @watcherkb Das habe ich soweit, glaube ich zumindest, verstanden. In meinem Post vom 30.11. habe ich ein Bild angehängt, das zeigt, wie das Kamerabild momentan aussieht. Habe gestern die Pfadzuweisung für die config.ini und das Logverzeichnis hinbekommen. Daraufhin mit dem initial_rotation_angle ein wenig geübt, aber kein vernünftiges Bild im ROI hinbekommen.
                                          Ich verstehe nicht, wieso das Bild im ROI gespiegelt ist und wie ich es normal bekomme.
                                          Ich glaube nicht das eine einfache Drehung reicht. Der User mikewolf hatte eine ähnliche Ausgangssituation , deshalb hatte ich die heutige Frage an ihn gestellt, bin natürlich für jede andere Unterstützung dankbar.
                                          Grüße
                                          Ralf
                                          83.8k
                                          1.4m
