  4. Alexa 2.0 alter Bug
Alexa 2.0 alter Bug
alexa adapter
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    Deed2k
    @apollon77 thank you for the great work!!! ich habe jedoch seit dem update auf 2.4.3 den alten Fehler wieder mit "Error: Error while checking Authentication: Error: no body"
    Folgendes habe ich schon gemacht:
    • node & nodejs upgrade auf 10.16.0
    • js-controller update 1.5.12
    • npm reinstall
    • Adapter mehrfach komplett über Konsole entfernt und neu installiert
    Alle Adapter laufen grün, nur der Alexa Adapter ist nun dauerhaft gelb.
    Rest vom log ist nur Info, kein weiterer error oder warning.
    Vielleicht hab ich echt Tomaten auf den Augen, aber ich seh hier kein Land gerade.
    Vielleicht hat hier einer einen Tipp für mich. Danke.
    VG Deed
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      lösche mal den cookie im adapter einstellungen und starte den adapter mal neu
        Deed2k
        leider immer noch
        alexa2.0 2019-06-26 16:26:57.238 error Error: Error while checking Authentication: Error: no body
        alexa2.0 2019-06-26 16:26:57.019 info Proxy IP not set, use first network interface (192.168.1.2) instead
        alexa2.0 2019-06-26 16:26:56.943 info starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.0
        host.brix-1 2019-06-26 16:26:56.030 info instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 4981
        Cookie ist neu eingetragen, Adapter neu gestartet. Sonst keine Fehlermeldungen oder Warnungen.
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          Bitte den Sync mit dem Proxy neu machen. Ggf Instanz löschen und neu anlegen. Da ist ein Fehler im Cookie drin nehme ich mal an so ohne weitere log Infos.
          • D Deed2k
            leider immer noch
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            @Deed2k Cookie ist eingetragen? Manuell? Wird den mal raus und hole es über den Login Prozess mal richtig bitte
