  5. Luftfeuchtigkeitsabfrage > Pushover
    5.7k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 870 Aufrufe 1 Beobachtet
  • TG70T Offline
    TG70T Offline
    TG70
    Forum Testing
    Hallo, ich habe versucht ein Blockly für eine Luftfeuchtigkeitsabfrage zu erstellen mit Pushover Benachrichtgung
    ab einem bestimmten Luftfeuchtigkeitswert.
    Die Abfrage bzw. die Pushover Nachricht soll aber nur in der Zeit zwischen 7-21 erfolgen. Die Einschränkung
    mit der Zeit und des Wertes funktioniert aber leider nicht so wie gewollt? Wo habe ich den Gedankenfehler?
    ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
    • TG70T TG70
      @tom1970
      Keine Trigger (Zeitplan) im Trigger (HUMIDITY) verwenden !
      Soll die Nachricht nur einmal bei erster Überschreitung des Feuchtegrenzwertes erzeugt werden, fragt man auch den "vorherigen Wert" ab.
      TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
        @tom1970
        TG70T Offline
        TG70T Offline
        TG70
        Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von TG70
        Dank probiere ich gleich mal aus. Da waren meine Gedankengänge wieder komplett falsch.
        Aber wenn du das so schreibst, ist mir völlig klar, dass es nur so funktionieren kann.
        FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
        • TG70T TG70
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @tom1970 sagte in Luftfeuchtigkeitsabfrage > Pushover:
          Ich kriege die beiden "und" Blocks nicht so hin, wie es bei dir aussieht???!
          Mit Maus über den Baustein und mit rechter Maustaste externe (interne) Eingänge wählen
          • FredFF FredF
            TG70T Offline
            TG70T Offline
            TG70
            Forum Testing
            @FredF .. danke dir für deine Info ... ja bin ich zu spät drauf gekommen, wie ich das finde ... schäm
            • TG70T TG70
              TG70T Offline
              TG70T Offline
              TG70
              Forum Testing
              Hab das Blockly jetzt so erstellt. Aber es wurde mir heute beim erreichen des Werte keine Nachricht geschickt?
              dslraserD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • TG70T TG70
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @tom1970
                sieht alles richtig aus. Stimmt Deine Systemzeit ?
                Und zeig mal den RAW vom Datenpunkt Deines Triggers (Luftfeuchtigkeit)
                • TG70T TG70
                  @tom1970 sagte:
                  Heute wurden 72 %rH erreicht ?
                    @tom1970 sagte:
                    TG70T Offline
                    TG70T Offline
                    TG70
                    Forum Testing
                    Ja aktueller Wert bei 74%
                    • dslraserD dslraser
                      @tom1970
                      TG70T Offline
                      TG70T Offline
                      TG70
                      Forum Testing
                      @dslraser said in Luftfeuchtigkeitsabfrage > Pushover:
                      @tom1970
                      Ja Systemzeit habe ich gerade gerpüft.
                      • TG70T TG70
                        @tom1970
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @tom1970
                        ich meinte es so
                        • TG70T TG70
                          @tom1970
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @tom1970
                          und noch eine vielleicht "ganz blöde Frage", das Blockly läuft bzw. ist an und Dein Pushover/E-Mail ist auch aktiv ?
                          Kommen andere Pushover/E-Mail Nachrichten an ?
                            @tom1970
                            TG70T Offline
                            TG70T Offline
                            TG70
                            Forum Testing
                            Ja Pushover ansich funktioniert. E-Mal auch.
                              "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                              "ts": 1544268382328,
                              "common": {
                                "name": "Ben WT:1.HUMIDITY",
                                "type": "number",
                                "unit": "%",
                                "role": "value.humidity",
                                "def": 0,
                                "min": 0,
                                "max": 99,
                                "read": true,
                                "write": false
                              "native": {
                                "AutoconfRoles": "WEATHER",
                                "CONTROL": "NONE",
                                "ID": "HUMIDITY",
                                "TYPE": "INTEGER",
                                "UNIT": "%",
                                "DEFAULT": 0,
                                "FLAGS": 1,
                                "MAX": 99,
                                "MIN": 0,
                                "OPERATIONS": 5,
                                "TAB_ORDER": 1
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1636
                              "_id": "hm-rpc.0.OEQ0762498.1.HUMIDITY",
                              "type": "state"
                            • TG70T TG70
                              @tom1970
                              Das Skript wurde nicht unter der Gruppe "global" erstellt ?
                              Poste bitte den von Blockly erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                                @tom1970
                                TG70T Offline
                                TG70T Offline
                                TG70
                                Forum Testing
                                Das Blockly liegt in "common"
                                on({id: "hm-rpc.0.OEQ0762498.1.HUMIDITY"/*Ben WT:1.HUMIDITY*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                  var value = obj.state.val;
                                  if ((obj.state ? obj.state.val : "") >= 72 && (obj.oldState ? obj.oldState.val : "") < 72 && compareTime("07:00", "21:00", "between")) {
                                    sendTo("pushover", "send", {
                                       message: (['Ben Luftfeuchtigkeit zu hoch: ','\n','Luftfeuchtigkeit =  ',getState("hm-rpc.0.OEQ0762498.1.HUMIDITY").val,'%'].join('')),
                                       sound: "pushover",
                                       title: 'Ben Luftfeuchtigkeit zu hoch'
                                    sendTo("email", "send", {
                                       text: (['Ben Luftfeuchtigkeit zu hoch:','\n','Luftfeuchtigkeit ist: ',getState("hm-rpc.0.OEQ0762498.1.HUMIDITY").val,'%'].join('')),
                                       to: 'xxx_emailadresse_xxxx',
                                       subject: 'BEN Luftfeuchtigkeit zu hoch'
                                • TG70T TG70
                                         sound: "pushover",
                                  @tom1970 sagte:
                                  Dann muss es funktionieren. Setze mal den Wert manuell im Reiter "Objekte" auf 70. Nach wenigen Minuten geht er dann wieder auf den echten Messwert und muss eine Nachricht auslösen.
                                    @tom1970 sagte:
                                    TG70T Offline
                                    TG70T Offline
                                    TG70
                                    Forum Testing
                                    @paul53 .. oje Frau hat gelüftet... Wert jetzt aktuell bei 62 % :)))
                                    Muss ich wohl morgen nochmal hier vorbeischauen... die Werte sinken jetzt gerade alle.
                                    Wie kann ich aber einen Wert unter "Objekte" manuell eintragen??
                                    paul53P dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • TG70T TG70
                                      @tom1970 sagte:
                                      In der Spalte "Wert" den Wert anklicken und neuen Wert eingeben.
                                      • TG70T TG70
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        Das kannst Du doch auch ohne echte Werte testen. Wenn der Wert jetzt unter Deinem Grenzwert liegt, dann musst Du doch nur einmal von Hand einen Wert eintragen der drüber liegt. Dann muss ausgelöst werden.
                                        Das einzige was eventuell passiert ist eine Fehlermeldung im Log vom rpc Adapter. Der echte Wert wird ja dann bei der nächsten Änderung automatisch wieder vom Adapter geschrieben....
                                        • TG70T Offline
                                          TG70T Offline
                                          TG70
                                          Forum Testing
                                          Ich habe es jetzt mal so gelöst. Aktuell ist es ja eher trocken... hat bisher aber noch keine Zeit es manuell zu testen.
