  5. Luftfeuchtigkeitsabfrage > Pushover
    5.7k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 870 Aufrufe 1 Beobachtet
  • TG70T TG70
    Hab das Blockly jetzt so erstellt. Aber es wurde mir heute beim erreichen des Werte keine Nachricht geschickt?
    @tom1970 sagte:
    Heute wurden 72 %rH erreicht ?
    TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
      @tom1970 sagte:
      TG70T Offline
      TG70T Offline
      TG70
      Forum Testing
      Ja aktueller Wert bei 74%
      ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
      • dslraserD dslraser
        @tom1970
        sieht alles richtig aus. Stimmt Deine Systemzeit ?
        Und zeig mal den RAW vom Datenpunkt Deines Triggers (Luftfeuchtigkeit)
        TG70T Offline
        TG70T Offline
        TG70
        Forum Testing
        @dslraser said in Luftfeuchtigkeitsabfrage > Pushover:
        @tom1970
        Ja Systemzeit habe ich gerade gerpüft.
        • TG70T TG70
          @tom1970
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @tom1970
          ich meinte es so
          • TG70T TG70
            @tom1970
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @tom1970
            und noch eine vielleicht "ganz blöde Frage", das Blockly läuft bzw. ist an und Dein Pushover/E-Mail ist auch aktiv ?
            Kommen andere Pushover/E-Mail Nachrichten an ?
              @tom1970
              TG70T Offline
              TG70T Offline
              TG70
              Forum Testing
              Ja Pushover ansich funktioniert. E-Mal auch.
                "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                "ts": 1544268382328,
                "common": {
                  "name": "Ben WT:1.HUMIDITY",
                  "type": "number",
                  "unit": "%",
                  "role": "value.humidity",
                  "def": 0,
                  "min": 0,
                  "max": 99,
                  "read": true,
                  "write": false
                "native": {
                  "AutoconfRoles": "WEATHER",
                  "CONTROL": "NONE",
                  "ID": "HUMIDITY",
                  "TYPE": "INTEGER",
                  "UNIT": "%",
                  "DEFAULT": 0,
                  "FLAGS": 1,
                  "MAX": 99,
                  "MIN": 0,
                  "OPERATIONS": 5,
                  "TAB_ORDER": 1
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1636
                "_id": "hm-rpc.0.OEQ0762498.1.HUMIDITY",
                "type": "state"
              • TG70T TG70
                @tom1970
                Das Skript wurde nicht unter der Gruppe "global" erstellt ?
                Poste bitte den von Blockly erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                  @tom1970
                  TG70T Offline
                  TG70T Offline
                  TG70
                  Forum Testing
                  schrieb am zuletzt editiert von TG70
                  Das Blockly liegt in "common"
                  on({id: "hm-rpc.0.OEQ0762498.1.HUMIDITY"/*Ben WT:1.HUMIDITY*/, change: "ne"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    if ((obj.state ? obj.state.val : "") >= 72 && (obj.oldState ? obj.oldState.val : "") < 72 && compareTime("07:00", "21:00", "between")) {
                      sendTo("pushover", "send", {
                         message: (['Ben Luftfeuchtigkeit zu hoch: ','\n','Luftfeuchtigkeit =  ',getState("hm-rpc.0.OEQ0762498.1.HUMIDITY").val,'%'].join('')),
                         sound: "pushover",
                         title: 'Ben Luftfeuchtigkeit zu hoch'
                      sendTo("email", "send", {
                         text: (['Ben Luftfeuchtigkeit zu hoch:','\n','Luftfeuchtigkeit ist: ',getState("hm-rpc.0.OEQ0762498.1.HUMIDITY").val,'%'].join('')),
                         to: 'xxx_emailadresse_xxxx',
                         subject: 'BEN Luftfeuchtigkeit zu hoch'
                  • TG70T TG70
                           sound: "pushover",
                    @tom1970 sagte:
                    Dann muss es funktionieren. Setze mal den Wert manuell im Reiter "Objekte" auf 70. Nach wenigen Minuten geht er dann wieder auf den echten Messwert und muss eine Nachricht auslösen.
                      @tom1970 sagte:
                      TG70T Offline
                      TG70T Offline
                      TG70
                      Forum Testing
                      @paul53 .. oje Frau hat gelüftet... Wert jetzt aktuell bei 62 % :)))
                      Muss ich wohl morgen nochmal hier vorbeischauen... die Werte sinken jetzt gerade alle.
                      Wie kann ich aber einen Wert unter "Objekte" manuell eintragen??
                      paul53P dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • TG70T TG70
                        @tom1970 sagte:
                        In der Spalte "Wert" den Wert anklicken und neuen Wert eingeben.
                        • TG70T TG70
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @tom1970 sagte in Luftfeuchtigkeitsabfrage > Pushover:
                          Das kannst Du doch auch ohne echte Werte testen. Wenn der Wert jetzt unter Deinem Grenzwert liegt, dann musst Du doch nur einmal von Hand einen Wert eintragen der drüber liegt. Dann muss ausgelöst werden.
                          Das einzige was eventuell passiert ist eine Fehlermeldung im Log vom rpc Adapter. Der echte Wert wird ja dann bei der nächsten Änderung automatisch wieder vom Adapter geschrieben....
                          • TG70T Offline
                            TG70T Offline
                            TG70
                            Forum Testing
                            Ich habe es jetzt mal so gelöst. Aktuell ist es ja eher trocken... hat bisher aber noch keine Zeit es manuell zu testen.
