  5. Luftfeuchtigkeitsabfrage > Pushover
    5.7k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 870 Aufrufe 1 Beobachtet
  • TG70T TG70
    Dank probiere ich gleich mal aus. Da waren meine Gedankengänge wieder komplett falsch.
    Aber wenn du das so schreibst, ist mir völlig klar, dass es nur so funktionieren kann.
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @tom1970 sagte in Luftfeuchtigkeitsabfrage > Pushover:
    Ich kriege die beiden "und" Blocks nicht so hin, wie es bei dir aussieht???!
    Mit Maus über den Baustein und mit rechter Maustaste externe (interne) Eingänge wählen
    TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
    • FredFF FredF
      TG70T Offline
      TG70T Offline
      TG70
      Forum Testing
      @FredF .. danke dir für deine Info ... ja bin ich zu spät drauf gekommen, wie ich das finde ... schäm
      ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
      • TG70T TG70
        TG70T Offline
        TG70T Offline
        TG70
        Forum Testing
        Hab das Blockly jetzt so erstellt. Aber es wurde mir heute beim erreichen des Werte keine Nachricht geschickt?
        dslraserD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • TG70T TG70
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @tom1970
          sieht alles richtig aus. Stimmt Deine Systemzeit ?
          Und zeig mal den RAW vom Datenpunkt Deines Triggers (Luftfeuchtigkeit)
          • TG70T TG70
            @tom1970 sagte:
            Heute wurden 72 %rH erreicht ?
              @tom1970 sagte:
              TG70T Offline
              TG70T Offline
              TG70
              Forum Testing
              Ja aktueller Wert bei 74%
              • dslraserD dslraser
                @tom1970
                TG70T Offline
                TG70T Offline
                TG70
                Forum Testing
                @dslraser said in Luftfeuchtigkeitsabfrage > Pushover:
                @tom1970
                Ja Systemzeit habe ich gerade gerpüft.
                • TG70T TG70
                  @tom1970
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @tom1970
                  ich meinte es so
                  • TG70T TG70
                    @tom1970
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @tom1970
                    und noch eine vielleicht "ganz blöde Frage", das Blockly läuft bzw. ist an und Dein Pushover/E-Mail ist auch aktiv ?
                    Kommen andere Pushover/E-Mail Nachrichten an ?
                      @tom1970
                      TG70T Offline
                      TG70T Offline
                      TG70
                      Forum Testing
                      Ja Pushover ansich funktioniert. E-Mal auch.
                        "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                        "ts": 1544268382328,
                        "common": {
                          "name": "Ben WT:1.HUMIDITY",
                          "type": "number",
                          "unit": "%",
                          "role": "value.humidity",
                          "def": 0,
                          "min": 0,
                          "max": 99,
                          "read": true,
                          "write": false
                        "native": {
                          "AutoconfRoles": "WEATHER",
                          "CONTROL": "NONE",
                          "ID": "HUMIDITY",
                          "TYPE": "INTEGER",
                          "UNIT": "%",
                          "DEFAULT": 0,
                          "FLAGS": 1,
                          "MAX": 99,
                          "MIN": 0,
                          "OPERATIONS": 5,
                          "TAB_ORDER": 1
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "state": 1636
                        "_id": "hm-rpc.0.OEQ0762498.1.HUMIDITY",
                        "type": "state"
                      • TG70T TG70
                        @tom1970
                        Das Skript wurde nicht unter der Gruppe "global" erstellt ?
                        Poste bitte den von Blockly erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                          @tom1970
                          TG70T Offline
                          TG70T Offline
                          TG70
                          Forum Testing
                          schrieb am zuletzt editiert von TG70
                          Das Blockly liegt in "common"
                          on({id: "hm-rpc.0.OEQ0762498.1.HUMIDITY"/*Ben WT:1.HUMIDITY*/, change: "ne"}, function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            if ((obj.state ? obj.state.val : "") >= 72 && (obj.oldState ? obj.oldState.val : "") < 72 && compareTime("07:00", "21:00", "between")) {
                              sendTo("pushover", "send", {
                                 message: (['Ben Luftfeuchtigkeit zu hoch: ','\n','Luftfeuchtigkeit =  ',getState("hm-rpc.0.OEQ0762498.1.HUMIDITY").val,'%'].join('')),
                                 sound: "pushover",
                                 title: 'Ben Luftfeuchtigkeit zu hoch'
                              sendTo("email", "send", {
                                 text: (['Ben Luftfeuchtigkeit zu hoch:','\n','Luftfeuchtigkeit ist: ',getState("hm-rpc.0.OEQ0762498.1.HUMIDITY").val,'%'].join('')),
                                 to: 'xxx_emailadresse_xxxx',
                                 subject: 'BEN Luftfeuchtigkeit zu hoch'
                          • TG70T TG70
                                   sound: "pushover",
                            @tom1970 sagte:
                            Dann muss es funktionieren. Setze mal den Wert manuell im Reiter "Objekte" auf 70. Nach wenigen Minuten geht er dann wieder auf den echten Messwert und muss eine Nachricht auslösen.
                              @tom1970 sagte:
                              TG70T Offline
                              TG70T Offline
                              TG70
                              Forum Testing
                              @paul53 .. oje Frau hat gelüftet... Wert jetzt aktuell bei 62 % :)))
                              Muss ich wohl morgen nochmal hier vorbeischauen... die Werte sinken jetzt gerade alle.
                              Wie kann ich aber einen Wert unter "Objekte" manuell eintragen??
                              paul53P dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • TG70T TG70
                                @tom1970 sagte:
                                In der Spalte "Wert" den Wert anklicken und neuen Wert eingeben.
                                • TG70T TG70
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  Das kannst Du doch auch ohne echte Werte testen. Wenn der Wert jetzt unter Deinem Grenzwert liegt, dann musst Du doch nur einmal von Hand einen Wert eintragen der drüber liegt. Dann muss ausgelöst werden.
                                  Das einzige was eventuell passiert ist eine Fehlermeldung im Log vom rpc Adapter. Der echte Wert wird ja dann bei der nächsten Änderung automatisch wieder vom Adapter geschrieben....
                                  • TG70T Offline
                                    TG70T Offline
                                    TG70
                                    Forum Testing
                                    Ich habe es jetzt mal so gelöst. Aktuell ist es ja eher trocken... hat bisher aber noch keine Zeit es manuell zu testen.
