  4. [gelöst] - Skript für Alexa um Rollos zu steuern
alexaskriptrollladenrollo
74 Beiträge 6 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L lesiflo
    @Uli977 Den iot Adapter öffnen, Reiter "Smart Geräte", links auf "+" klicken (Gerät hinzufügen), im Hauptzweig des Baumes nach deiner Szene suchen (irgendwas mit scene.x) und bestätigen. Danach dann im iot-Adapter den neuen Eintrag auswählen eventuell umbenennen und als Typ rechts
    SCENE_TRIGGER auswählen. Dann in Alexa suchen lassen.
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    @lesiflo Danke vielmals! Du hast mir sehr sehr geholfen! Klappt alles!
    L Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
    • Uli977U Uli977
      L Online
      L Online
      lesiflo
      @Uli977 Gerne, keine Ursache.
      • Uli977U Uli977
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        schrieb am zuletzt editiert von Uli977
        @Uli977 Wie ändere ich denn, dass ich zu einem Rollo nicht ein und aus sagen muss, sondern hoch oder runter.
        Aktuell reagiert das Rollo zwar auf hoch und runter, fährt aber nur ca. 10% in die jeweilige Richtung.
        Danke!
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • Uli977U Uli977
          Danke!
          L Online
          L Online
          lesiflo
          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
          @Uli977 So direkt im iot-Adapter geht das nicht. Du kannst aber in Alexa dir eine Routine anlegen in der du vorgibst auf was Alexa reagieren. In die Routine packst du dann jeweils die Rollläden rein, die du schalten möchtest. Du braust aber zwei Routinen eine für hoch und eine weitere für runter.
          Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
          • L lesiflo
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            @lesiflo Ok, vielleicht habe ich mich etwas umständlich ausgedrückt.
            Das Rollo reagiert ja auf hoch und runter, fährt aber eben nur ca. 10-20%. Das ist das primäre Problem.
            • Uli977U Uli977
              L Online
              L Online
              lesiflo
              @Uli977 Ok, wie sich das mit der Sprachsteuerung der Rollläden verhält kann ich die leider auch nicht sagen. Bei mir gehen alle mehr oder weniger automatisch rauf oder runter. Die Sprachsteuerung benutze ich so gut wie gar nicht. Eventuell kann jemand anders hier weiter helfen.
              • L lesiflo
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                @lesiflo Ok, danke Dir!
                Im Grunde hast du ja recht. Man will ja automatisieren, nicht mit der Stimme fernsteuern.... :-)
                Aber bei so eine Szene wie "Sommertag" macht es dann doch Sinn. Denn dies kann man mal eben in den Raum werfen un die Rollos in den Räumen fahren auf die zuvor definierte Stellung.
                • Uli977U Uli977
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  @Uli977 Dann versuch's doch mal mit den Routinen in Alexa. Das geht auf alle Fälle. So mache ich das z.B. mit "Alexa, Fernsehabend". Dann gehen bei mir im Wohnzimmer alle Rollläden runter die nötig sind, eine Lampe geht an und der Fernseher auch noch.
                  • L lesiflo
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    @lesiflo Das mit dem Sommertag habe ich bereits über eine Szene hinbekommen! Also, alles gut!
                    • Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      Also wenn mir jemand sagen kann, warum die Rollos bei "Alexa, fahre Rollo Wohnzimmer links hoch" nur ca. 10-15 Prozent fahren, dann wäre ich sehr dankbar.
                      Es sind genau 25%, wie hier zu sehen... aber warum? Versteht mich Alexa falsch wenn ich "Rollo Küche hoch" sage?
                      • BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        kennst Du bereits den Adapter "shuttercontroller" ?
                        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                        • BBTownB BBTown
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          @BBTown äää... nein! Da kann man dann auch mit Alexa steuern?
                          • Uli977U Uli977
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @Uli977
                            irgendwie stehen bei dir "komische" werte drin
                            ich hbae einen datenpunkt (zahl) als smarthome gerät in iot angelegt und eine routine in der alexa app - rollo auf -> sendet 100 in meinen datenpunkt
                            "--25" allein ist schon ein wert, der als zahl nicht existiert.
                            wie sieht den dein datenpunkt aus, der die rollo mit 100 oder 0 füttert ?
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              @Uli977
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              @liv-in-sky
                              was ist das für ein Datenpunkt der die Rollos füttert.
                              Das wird doch der --25 aus iot sein.
                              • Uli977U Uli977
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @Uli977
                                irgendwie muss doch ein datenpunkt gesteuert werden, damit deine rollo sich bewegt - nach oben oder nach unten. meist wird dieser datenpunkt über einen adapter erzeugt, der mit der rollo/markise verbunden ist. oder es kann auch über alexa kommen - also eine rollo, die über einen skill über alexa verbunden ist.
                                wie ist das bei dir aufgebaut
                                  @Uli977
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  @liv-in-sky
                                  Homematic Rollo Küche
                                  iot Rollo Küche
                                  Alexa App iobroker.iot
                                  iot Objekte
                                  Und wie gesagt, er fährt immer entweder 25% rauf (+25) oder 25% runter (--25)
                                  • Uli977U Uli977
                                    @liv-in-sky
                                    iot Rollo Küche
                                    iot Objekte
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @Uli977
                                    versuche es halt mal über einen eigenen datenpunkt (zahl) , der mit alexa arbeitet - in iot als smartgerät angelegt und in einer routine (alexa app) angesprochen wird - da siehst du dann im eigenen datenpunkt, was da kommt
                                    und einem script, dass den wert dann in den hm adapter (level) schreibt - ist ja nur ein kleines blockly
                                    vielleicht klappt es ja so
                                      @Uli977
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      @liv-in-sky
                                      Objekt/Datenpunkt in iot anlegen?
                                      • Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        Bin auch nicht so fit im scripten.... und es ist extrem heiß! :-)
                                        • Uli977U Uli977
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          @Uli977
                                          ja es ist heiß - aber mit lüfter vorm compi ist mir im moment lieber wie draußen zu sein !
