  4. Tinkerboard / CPH Temperatur
tinkerboardcputemperatur
45 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    @LJSven sagte in Tinkerboard / CPH Temperatur:
    Kann ich an der armbian-config was ändern?
    was willst du ändern?
    der Prozessor langweilt sich.
    Hast du mal die Werte geloggt (Load/Mem/...) Frequency müsste bei armbian auch klappen
    LJSven
    schrieb am zuletzt editiert von LJSven
    @Homoran sagte in Tinkerboard / CPH Temperatur:
    Was meinst du damit genau? Das Temperaturproblem habe ich auch, wenn ioBroker gestoppt ist.
    • L LJSven
      @LJSven Evtl. kann man die max. CPU-Freqenz absenken, z.B. auf 1200 MHz ? Aus der Armbian-Doku:
      How to alter CPU frequency?
      Some boards allow to adjust CPU speed.
      nano /etc/default/cpufrequtils
      Alter min_speed or max_speed variable.
      service cpufrequtils restart
        Interessant wäre auch mit welchem Governor das System läuft.
        Bei meinen Beiden Tinkern (einmal Armbian, einmal Tinker-OS - aber wer ist wer??) gibt es zwei:
        ondemand ändert die Frequenz auf Bedarf (deswegn fragte ich ob diese geloggt wurde und ob sie vielleicht dauernd auf max. ist)
        Conservative ist noch weniger belastend.
        Auf keinen Fall sollte der Governor auf Performance stehen
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          LJSven
          @Homoran Es steht auf "ondemand" ->
          • L Offline
            LJSven
            Hallo, gestern abend habe ich es mal auf "schedulit" gestellt - dann geht die Temp. runter.
            Heute Morgen habe ich wieder umgestellt auf "ondemand" - dann sieht es wie folgt aus:
            Gibt es hier ein Update, was es vllt. besser macht?
            Welcome to ARMBIAN 5.73 stable Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.19.41-rockchip
            • L LJSven
              Im Moment gibt es:
              Armbian Stretch
              mainline based kernel 4.19.y
              Ist also der neueste Kernel
              Bei mir läuft noch 4.4.120
               _____ _       _             _                         _
              |_   _(_)_ __ | | _____ _ __| |__   ___   __ _ _ __ __| |
                | | | | '_ \| |/ / _ \ '__| '_ \ / _ \ / _` | '__/ _` |
                | | | | | | |   <  __/ |  | |_) | (_) | (_| | | | (_| |
                |_| |_|_| |_|_|\_\___|_|  |_.__/ \___/ \__,_|_|  \__,_|
              Welcome to ARMBIAN 5.73 stable Ubuntu 16.04.6 LTS 4.4.120-rockchip
              System load:   0.45 0.46 0.46   Up time:       145 days
              Memory usage:  41 % of 2010MB   IP:            192.168.138.74
              CPU temp:      39°C
              Usage of /:    20% of 58G
              Hast du mal apt update && apt upgrade gemacht?
              Und warum bleibst du dann nicht bei scheduled?
                Im Moment gibt es:
                Armbian Stretch
                 _____ _       _             _                         _
                CPU temp:      39°C
                LJSven
                Wenn ich das mache, wird der Armbian aber nicht aktualisiert.
                System load:   0.29 0.60 0.64  	Up time:       1:17 hour
                Memory usage:  34 % of 2002MB 	IP:            192.168.178.161
                CPU temp:      53°C
                Usage of /:    8% of 30G
                [ General system configuration (beta): armbian-config ]
                Last login: Sat Jun 22 09:58:26 2019 from 192.168.178.201
                root@tinkerboardmaster:~# apt update && apt upgrade
                OK:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                OK:5 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
                Ign:2 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch InRelease
                OK:3 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                OK:4 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-backports InRelease
                OK:7 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch Release
                OK:8 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
                OK:6 https://apt.armbian.com stretch InRelease
                Alle Pakete sind aktuell.
                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Stelle mir halt die Frage, warum er im "ondemand"-Modus nicht herunter fährt. Ausserdem ist meine Temp noch über 53° Grad - im Vergleich zu deiner Temp sehr warm.
                paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • L LJSven
                  CPU temp:      53°C
                  @LJSven sagte:
                  Weil irgendein Prozess (ich vermute: deCONZ) ihn dazu veranlasst (on demand) "hoch zu takten" und die Zeitspanne zwischen zwei Anforderungen zu kurz ist, um wieder "runter zu takten". Beobachte mal mit top die CPU-Last der einzelnen Prozesse im "scheduled"-Modus, um den "Übeltäter" zu erkennen.
                  • L Offline
                    LJSven
                    Okay, teste ich mal. Der USB Stick ist im Moment noch nicht am Tinker angeschlossen. Habe es „nur“ installiert.
                    • L LJSven
                      CPU temp:      53°C
                      Meiner hat wie gesagt kein Gehäuse, steht im Keller im Netzwerkschrank und da hängt ein 20cm Lüfter davor ;-)
                        LJSven
                        Ein Gehäuse hat meiner auch nicht mehr. Was wäre denn eine „angemessene“ Temperatur?
                        • L LJSven
                          In meinen Augen bis etwa 60/65 °C MAX!
                          In Ruhe etwa 50°C
                          Das sind aber alles Schätzwerte, es soll SOCs geben die auch ohne Problem 80 °C schaffen
                            @LJSven sagte:
                            LJSven
                            @paul53 sagte in Tinkerboard / CPH Temperatur:
                            @LJSven sagte:
                            Kannst du daran was erkennen?
                            top - 15:48:29 up  5:58,  1 user,  load average: 0,36, 0,44, 0,44
                            Tasks: 136 total,   2 running,  81 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  3,4 us,  2,3 sy,  0,0 ni, 94,2 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
                            KiB Mem :  2050740 total,   840632 free,   822232 used,   387876 buff/cache
                            KiB Swap:  1025360 total,  1025360 free,        0 used.  1160356 avail Mem
                              PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
                            11195 pi        20   0  127988  36464  22784 R   7,9  1,8   0:36.15 deCONZ
                              907 iobroker  20   0  179424  87484  20556 S   5,3  4,3  39:00.70 iobroker.js-con
                             2066 iobroker  20   0  150388  56836  20284 S   2,0  2,8  14:17.05 io.shelly.0
                             3209 iobroker  20   0  144136  54548  20852 S   2,0  2,7   0:38.66 io.worx.0
                             2472 iobroker  20   0  139132  55904  21324 S   1,6  2,7   8:15.72 io.sql.0
                             2234 iobroker  20   0  133220  52852  20348 S   1,3  2,6   1:55.35 io.enigma2.0
                             2496 iobroker  20   0  129076  47012  20636 S   1,0  2,3  10:19.82 io.info.0
                            11217 root      20   0    8780   3092   2564 R   1,0  0,2   0:05.95 top
                               10 root      20   0       0      0      0 I   0,3  0,0   0:39.93 rcu_preempt
                             1779 iobroker  20   0  136964  57636  20368 S   0,3  2,8   0:27.79 io.sonos.0
                             2393 iobroker  20   0  119984  40496  20992 S   0,3  2,0   0:20.68 io.ble.0
                             3387 iobroker  20   0  138240  60316  20356 S   0,3  2,9   1:00.68 io.rpi2.0
                                1 root      20   0   25488   5068   3836 S   0,0  0,2   0:11.74 systemd
                            • L LJSven
                              @LJSven sagte:
                              Du musst da schon mal paar Minuten live draufsehen, ob der Wert eventuell noch höher steigt.
                              Der Screenshot ist nur eine Momentaufnahme
                              • L Offline
                                LJSven
                                Der einzige, der ab und an mal über die 20-30% geht ist der
                                23193 iobroker  20   0  193476  94868  21144 S   0,7  4,6   4:01.07 iobroker.js-con
                                Und der Shelly-Adapter. Alles andere bleibt relativ konstant. Ich habe jetzt mal alle Adapater (ausser admin, web, history, rpi) deaktivert & den deConz Service gestoppt.
                                • L Offline
                                  LJSven
                                  Also ein weiterer Langzeitest (von gestern Abend - bis jetzt) - aber der Rechner färht nicht einmal mit 600 MHz.
                                  • L LJSven
                                    @LJSven
                                    Und wie ist die Temperatur?
                                      @LJSven
                                      LJSven
                                      @LJSven
                                      55 Grad
                                      • L LJSven
                                        @LJSven
                                        55 Grad
                                        @LJSven
                                        55 Grad
                                        Habe gerade auf meinem 3. Tinkerboard nachgesehen
                                        Das steht in einem (Charly) Gehäuse mit Funkmodul auf mei em Schreibtisch bei etwa 26°C Zimmertemperatur.
                                        Standardinstallation mit Armbian.
                                        Es muss also an irgendwas liegen, was bei dir läuft.
                                          @LJSven
                                          55 Grad
                                          LJSven
                                          @Homoran Bei dir zeigt er doch auch 55 Grad an?!? Oder was meinst du? Wo kann ich denn noch schauen?
