  4. Tinkerboard / CPH Temperatur
    5.5k
tinkerboardcputemperatur
45 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    @LJSven Evtl. kann man die max. CPU-Freqenz absenken, z.B. auf 1200 MHz ? Aus der Armbian-Doku:
    How to alter CPU frequency?
    Some boards allow to adjust CPU speed.
    nano /etc/default/cpufrequtils
    Alter min_speed or max_speed variable.
    service cpufrequtils restart
    Interessant wäre auch mit welchem Governor das System läuft.
    Bei meinen Beiden Tinkern (einmal Armbian, einmal Tinker-OS - aber wer ist wer??) gibt es zwei:
    ondemand ändert die Frequenz auf Bedarf (deswegn fragte ich ob diese geloggt wurde und ob sie vielleicht dauernd auf max. ist)
    Conservative ist noch weniger belastend.
    Auf keinen Fall sollte der Governor auf Performance stehen
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      LJSven
      @Homoran Es steht auf "ondemand" ->
      • L Offline
        LJSven
        Hallo, gestern abend habe ich es mal auf "schedulit" gestellt - dann geht die Temp. runter.
        Heute Morgen habe ich wieder umgestellt auf "ondemand" - dann sieht es wie folgt aus:
        Gibt es hier ein Update, was es vllt. besser macht?
        Welcome to ARMBIAN 5.73 stable Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.19.41-rockchip
        • L LJSven
          @LJSven sagte in Tinkerboard / CPH Temperatur:
          Im Moment gibt es:
          Armbian Stretch
          mainline based kernel 4.19.y
          Ist also der neueste Kernel
          Bei mir läuft noch 4.4.120
           _____ _       _             _                         _
          |_   _(_)_ __ | | _____ _ __| |__   ___   __ _ _ __ __| |
            | | | | '_ \| |/ / _ \ '__| '_ \ / _ \ / _` | '__/ _` |
            | | | | | | |   <  __/ |  | |_) | (_) | (_| | | | (_| |
            |_| |_|_| |_|_|\_\___|_|  |_.__/ \___/ \__,_|_|  \__,_|
          Welcome to ARMBIAN 5.73 stable Ubuntu 16.04.6 LTS 4.4.120-rockchip
          System load:   0.45 0.46 0.46   Up time:       145 days
          Memory usage:  41 % of 2010MB   IP:            192.168.138.74
          CPU temp:      39°C
          Usage of /:    20% of 58G
          Hast du mal apt update && apt upgrade gemacht?
          Und warum bleibst du dann nicht bei scheduled?
            Im Moment gibt es:
            Armbian Stretch
             _____ _       _             _                         _
            CPU temp:      39°C
            LJSven
            schrieb am zuletzt editiert von LJSven
            @Homoran sagte in Tinkerboard / CPH Temperatur:
            Wenn ich das mache, wird der Armbian aber nicht aktualisiert.
            System load:   0.29 0.60 0.64  	Up time:       1:17 hour
            Memory usage:  34 % of 2002MB 	IP:            192.168.178.161
            CPU temp:      53°C
            Usage of /:    8% of 30G
            [ General system configuration (beta): armbian-config ]
            Last login: Sat Jun 22 09:58:26 2019 from 192.168.178.201
            root@tinkerboardmaster:~# apt update && apt upgrade
            OK:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
            OK:5 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
            Ign:2 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch InRelease
            OK:3 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
            OK:4 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-backports InRelease
            OK:7 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch Release
            OK:8 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
            OK:6 https://apt.armbian.com stretch InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            Stelle mir halt die Frage, warum er im "ondemand"-Modus nicht herunter fährt. Ausserdem ist meine Temp noch über 53° Grad - im Vergleich zu deiner Temp sehr warm.
            paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • L LJSven
              CPU temp:      53°C
              @LJSven sagte:
              Weil irgendein Prozess (ich vermute: deCONZ) ihn dazu veranlasst (on demand) "hoch zu takten" und die Zeitspanne zwischen zwei Anforderungen zu kurz ist, um wieder "runter zu takten". Beobachte mal mit top die CPU-Last der einzelnen Prozesse im "scheduled"-Modus, um den "Übeltäter" zu erkennen.
              • L Offline
                LJSven
                Okay, teste ich mal. Der USB Stick ist im Moment noch nicht am Tinker angeschlossen. Habe es „nur“ installiert.
                • L LJSven
                  CPU temp:      53°C
                  Meiner hat wie gesagt kein Gehäuse, steht im Keller im Netzwerkschrank und da hängt ein 20cm Lüfter davor ;-)
                    LJSven
                    Ein Gehäuse hat meiner auch nicht mehr. Was wäre denn eine „angemessene“ Temperatur?
                    • L LJSven
                      In meinen Augen bis etwa 60/65 °C MAX!
                      In Ruhe etwa 50°C
                      Das sind aber alles Schätzwerte, es soll SOCs geben die auch ohne Problem 80 °C schaffen
                        @LJSven sagte:
                        LJSven
                        @paul53 sagte in Tinkerboard / CPH Temperatur:
                        @LJSven sagte:
                        Kannst du daran was erkennen?
                        top - 15:48:29 up  5:58,  1 user,  load average: 0,36, 0,44, 0,44
                        Tasks: 136 total,   2 running,  81 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  3,4 us,  2,3 sy,  0,0 ni, 94,2 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
                        KiB Mem :  2050740 total,   840632 free,   822232 used,   387876 buff/cache
                        KiB Swap:  1025360 total,  1025360 free,        0 used.  1160356 avail Mem
                          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
                        11195 pi        20   0  127988  36464  22784 R   7,9  1,8   0:36.15 deCONZ
                          907 iobroker  20   0  179424  87484  20556 S   5,3  4,3  39:00.70 iobroker.js-con
                         2066 iobroker  20   0  150388  56836  20284 S   2,0  2,8  14:17.05 io.shelly.0
                         3209 iobroker  20   0  144136  54548  20852 S   2,0  2,7   0:38.66 io.worx.0
                         2472 iobroker  20   0  139132  55904  21324 S   1,6  2,7   8:15.72 io.sql.0
                         2234 iobroker  20   0  133220  52852  20348 S   1,3  2,6   1:55.35 io.enigma2.0
                         2496 iobroker  20   0  129076  47012  20636 S   1,0  2,3  10:19.82 io.info.0
                        11217 root      20   0    8780   3092   2564 R   1,0  0,2   0:05.95 top
                           10 root      20   0       0      0      0 I   0,3  0,0   0:39.93 rcu_preempt
                         1779 iobroker  20   0  136964  57636  20368 S   0,3  2,8   0:27.79 io.sonos.0
                         2393 iobroker  20   0  119984  40496  20992 S   0,3  2,0   0:20.68 io.ble.0
                         3387 iobroker  20   0  138240  60316  20356 S   0,3  2,9   1:00.68 io.rpi2.0
                            1 root      20   0   25488   5068   3836 S   0,0  0,2   0:11.74 systemd
                        • L LJSven
                          @LJSven sagte:
                          Du musst da schon mal paar Minuten live draufsehen, ob der Wert eventuell noch höher steigt.
                          Der Screenshot ist nur eine Momentaufnahme
                          • L Offline
                            LJSven
                            Der einzige, der ab und an mal über die 20-30% geht ist der
                            23193 iobroker  20   0  193476  94868  21144 S   0,7  4,6   4:01.07 iobroker.js-con
                            Und der Shelly-Adapter. Alles andere bleibt relativ konstant. Ich habe jetzt mal alle Adapater (ausser admin, web, history, rpi) deaktivert & den deConz Service gestoppt.
                            • L Offline
                              LJSven
                              Also ein weiterer Langzeitest (von gestern Abend - bis jetzt) - aber der Rechner färht nicht einmal mit 600 MHz.
                              • L LJSven
                                @LJSven
                                Und wie ist die Temperatur?
                                  @LJSven
                                  LJSven
                                  @LJSven
                                  55 Grad
                                  • L LJSven
                                    @LJSven
                                    55 Grad
                                    @LJSven
                                    55 Grad
                                    Habe gerade auf meinem 3. Tinkerboard nachgesehen
                                    Das steht in einem (Charly) Gehäuse mit Funkmodul auf mei em Schreibtisch bei etwa 26°C Zimmertemperatur.
                                    Standardinstallation mit Armbian.
                                    Es muss also an irgendwas liegen, was bei dir läuft.
                                      @LJSven
                                      55 Grad
                                      LJSven
                                      @Homoran Bei dir zeigt er doch auch 55 Grad an?!? Oder was meinst du? Wo kann ich denn noch schauen?
                                      • L LJSven
                                        Ja, und das in einem Gehäuse, in einem Warmen Zimmer, direkt auf dem Schreibtisch, ohne Lüftung
                                        55°C ist ja auch absolut in Ordnung
                                          LJSven
                                          @Homoran Wie sieht denn bei dem Gerät die Taktfrequenz aus? Mich wundert halt, dass meiner nie runter fährt?
