  4. Tinkerboard / CPH Temperatur
    5.5k
tinkerboardcputemperatur
45 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    Interessant wäre auch mit welchem Governor das System läuft.
    Bei meinen Beiden Tinkern (einmal Armbian, einmal Tinker-OS - aber wer ist wer??) gibt es zwei:
    ondemand ändert die Frequenz auf Bedarf (deswegn fragte ich ob diese geloggt wurde und ob sie vielleicht dauernd auf max. ist)
    Conservative ist noch weniger belastend.
    Auf keinen Fall sollte der Governor auf Performance stehen
    LJSven
    @Homoran Es steht auf "ondemand" ->
    • L Offline
      LJSven
      Hallo, gestern abend habe ich es mal auf "schedulit" gestellt - dann geht die Temp. runter.
      Heute Morgen habe ich wieder umgestellt auf "ondemand" - dann sieht es wie folgt aus:
      Gibt es hier ein Update, was es vllt. besser macht?
      Welcome to ARMBIAN 5.73 stable Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.19.41-rockchip
      • L LJSven
        @LJSven sagte in Tinkerboard / CPH Temperatur:
        Im Moment gibt es:
        Armbian Stretch
        mainline based kernel 4.19.y
        Ist also der neueste Kernel
        Bei mir läuft noch 4.4.120
         _____ _       _             _                         _
        |_   _(_)_ __ | | _____ _ __| |__   ___   __ _ _ __ __| |
          | | | | '_ \| |/ / _ \ '__| '_ \ / _ \ / _` | '__/ _` |
          | | | | | | |   <  __/ |  | |_) | (_) | (_| | | | (_| |
          |_| |_|_| |_|_|\_\___|_|  |_.__/ \___/ \__,_|_|  \__,_|
        Welcome to ARMBIAN 5.73 stable Ubuntu 16.04.6 LTS 4.4.120-rockchip
        System load:   0.45 0.46 0.46   Up time:       145 days
        Memory usage:  41 % of 2010MB   IP:            192.168.138.74
        CPU temp:      39°C
        Usage of /:    20% of 58G
        Hast du mal apt update && apt upgrade gemacht?
        Und warum bleibst du dann nicht bei scheduled?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          Im Moment gibt es:
          Armbian Stretch
           _____ _       _             _                         _
          CPU temp:      39°C
          LJSven
          schrieb am zuletzt editiert von LJSven
          @Homoran sagte in Tinkerboard / CPH Temperatur:
          Wenn ich das mache, wird der Armbian aber nicht aktualisiert.
          System load:   0.29 0.60 0.64  	Up time:       1:17 hour
          Memory usage:  34 % of 2002MB 	IP:            192.168.178.161
          CPU temp:      53°C
          Usage of /:    8% of 30G
          [ General system configuration (beta): armbian-config ]
          Last login: Sat Jun 22 09:58:26 2019 from 192.168.178.201
          root@tinkerboardmaster:~# apt update && apt upgrade
          OK:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
          OK:5 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
          Ign:2 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch InRelease
          OK:3 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
          OK:4 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-backports InRelease
          OK:7 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch Release
          OK:8 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
          OK:6 https://apt.armbian.com stretch InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          Stelle mir halt die Frage, warum er im "ondemand"-Modus nicht herunter fährt. Ausserdem ist meine Temp noch über 53° Grad - im Vergleich zu deiner Temp sehr warm.
          paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • L LJSven
            CPU temp:      53°C
            @LJSven sagte:
            Weil irgendein Prozess (ich vermute: deCONZ) ihn dazu veranlasst (on demand) "hoch zu takten" und die Zeitspanne zwischen zwei Anforderungen zu kurz ist, um wieder "runter zu takten". Beobachte mal mit top die CPU-Last der einzelnen Prozesse im "scheduled"-Modus, um den "Übeltäter" zu erkennen.
            • L Offline
              LJSven
              Okay, teste ich mal. Der USB Stick ist im Moment noch nicht am Tinker angeschlossen. Habe es „nur“ installiert.
              • L LJSven
                CPU temp:      53°C
                Meiner hat wie gesagt kein Gehäuse, steht im Keller im Netzwerkschrank und da hängt ein 20cm Lüfter davor ;-)
                  LJSven
                  Ein Gehäuse hat meiner auch nicht mehr. Was wäre denn eine „angemessene“ Temperatur?
                  • L LJSven
                    In meinen Augen bis etwa 60/65 °C MAX!
                    In Ruhe etwa 50°C
                    Das sind aber alles Schätzwerte, es soll SOCs geben die auch ohne Problem 80 °C schaffen
                      @LJSven sagte:
                      LJSven
                      @paul53 sagte in Tinkerboard / CPH Temperatur:
                      @LJSven sagte:
                      Kannst du daran was erkennen?
                      top - 15:48:29 up  5:58,  1 user,  load average: 0,36, 0,44, 0,44
                      Tasks: 136 total,   2 running,  81 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  3,4 us,  2,3 sy,  0,0 ni, 94,2 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
                      KiB Mem :  2050740 total,   840632 free,   822232 used,   387876 buff/cache
                      KiB Swap:  1025360 total,  1025360 free,        0 used.  1160356 avail Mem
                        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
                      11195 pi        20   0  127988  36464  22784 R   7,9  1,8   0:36.15 deCONZ
                        907 iobroker  20   0  179424  87484  20556 S   5,3  4,3  39:00.70 iobroker.js-con
                       2066 iobroker  20   0  150388  56836  20284 S   2,0  2,8  14:17.05 io.shelly.0
                       3209 iobroker  20   0  144136  54548  20852 S   2,0  2,7   0:38.66 io.worx.0
                       2472 iobroker  20   0  139132  55904  21324 S   1,6  2,7   8:15.72 io.sql.0
                       2234 iobroker  20   0  133220  52852  20348 S   1,3  2,6   1:55.35 io.enigma2.0
                       2496 iobroker  20   0  129076  47012  20636 S   1,0  2,3  10:19.82 io.info.0
                      11217 root      20   0    8780   3092   2564 R   1,0  0,2   0:05.95 top
                         10 root      20   0       0      0      0 I   0,3  0,0   0:39.93 rcu_preempt
                       1779 iobroker  20   0  136964  57636  20368 S   0,3  2,8   0:27.79 io.sonos.0
                       2393 iobroker  20   0  119984  40496  20992 S   0,3  2,0   0:20.68 io.ble.0
                       3387 iobroker  20   0  138240  60316  20356 S   0,3  2,9   1:00.68 io.rpi2.0
                          1 root      20   0   25488   5068   3836 S   0,0  0,2   0:11.74 systemd
                      • L LJSven
                        @LJSven sagte:
                        Du musst da schon mal paar Minuten live draufsehen, ob der Wert eventuell noch höher steigt.
                        Der Screenshot ist nur eine Momentaufnahme
                        • L Offline
                          LJSven
                          Der einzige, der ab und an mal über die 20-30% geht ist der
                          23193 iobroker  20   0  193476  94868  21144 S   0,7  4,6   4:01.07 iobroker.js-con
                          Und der Shelly-Adapter. Alles andere bleibt relativ konstant. Ich habe jetzt mal alle Adapater (ausser admin, web, history, rpi) deaktivert & den deConz Service gestoppt.
                          • L Offline
                            LJSven
                            Also ein weiterer Langzeitest (von gestern Abend - bis jetzt) - aber der Rechner färht nicht einmal mit 600 MHz.
                            • L LJSven
                              @LJSven
                              Und wie ist die Temperatur?
                                @LJSven
                                LJSven
                                @LJSven
                                55 Grad
                                • L LJSven
                                  @LJSven
                                  55 Grad
                                  @LJSven
                                  55 Grad
                                  Habe gerade auf meinem 3. Tinkerboard nachgesehen
                                  Das steht in einem (Charly) Gehäuse mit Funkmodul auf mei em Schreibtisch bei etwa 26°C Zimmertemperatur.
                                  Standardinstallation mit Armbian.
                                  Es muss also an irgendwas liegen, was bei dir läuft.
                                    @LJSven
                                    55 Grad
                                    LJSven
                                    @Homoran Bei dir zeigt er doch auch 55 Grad an?!? Oder was meinst du? Wo kann ich denn noch schauen?
                                    • L LJSven
                                      Ja, und das in einem Gehäuse, in einem Warmen Zimmer, direkt auf dem Schreibtisch, ohne Lüftung
                                      55°C ist ja auch absolut in Ordnung
                                        LJSven
                                        @Homoran Wie sieht denn bei dem Gerät die Taktfrequenz aus? Mich wundert halt, dass meiner nie runter fährt?
                                        • L LJSven
                                          Kann ich dir dort nicht sagen, da logge ich sie nicht.
                                          Bei meinem MQTT-Tinker sieht es so aus:
                                          Dort habe ich mal testweise auf "conservative" gestellt.
                                          L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
