  4. Tinkerboard / CPH Temperatur
    5.5k
tinkerboardcputemperatur
45 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    @LJSven
    Ich kenne das Gehäuse nicht.
    Wenn das Board da direkt auf dem Boden liegt und keinerlei Lüftung vorhanden ist, bzw. Das Gehäuse auf dem Tisch liegt, so dass da keine Luft zirkulieren kann, kann es zu heiß werden.
    Ich habe meine SBC mit kleinen Distanzhülsen etwa 10 -15 mm über dem Boden und (fast) immer ohne Gehäuse
    LJSven
    @Homoran @paul53
    Ich habe das Gehäuse mal komplett weg gemacht - bringt eine Verbesserung von ca. 5-6°. Heißt aber, daß ich immer noch im 61° C Bereich bin.
    Kann ich an der armbian-config was ändern?
    • L LJSven
      @Homoran @paul53
      @LJSven sagte in Tinkerboard / CPH Temperatur:
      was willst du ändern?
      der Prozessor langweilt sich.
      Hast du mal die Werte geloggt (Load/Mem/...) Frequency müsste bei armbian auch klappen
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        LJSven
        schrieb am zuletzt editiert von LJSven
        @Homoran sagte in Tinkerboard / CPH Temperatur:
        Was meinst du damit genau? Das Temperaturproblem habe ich auch, wenn ioBroker gestoppt ist.
        • L LJSven
          @LJSven Evtl. kann man die max. CPU-Freqenz absenken, z.B. auf 1200 MHz ? Aus der Armbian-Doku:
          How to alter CPU frequency?
          Some boards allow to adjust CPU speed.
          nano /etc/default/cpufrequtils
          Alter min_speed or max_speed variable.
          service cpufrequtils restart
            Interessant wäre auch mit welchem Governor das System läuft.
            Bei meinen Beiden Tinkern (einmal Armbian, einmal Tinker-OS - aber wer ist wer??) gibt es zwei:
            ondemand ändert die Frequenz auf Bedarf (deswegn fragte ich ob diese geloggt wurde und ob sie vielleicht dauernd auf max. ist)
            Conservative ist noch weniger belastend.
            Auf keinen Fall sollte der Governor auf Performance stehen
              LJSven
              @Homoran Es steht auf "ondemand" ->
              • L Offline
                LJSven
                Hallo, gestern abend habe ich es mal auf "schedulit" gestellt - dann geht die Temp. runter.
                Heute Morgen habe ich wieder umgestellt auf "ondemand" - dann sieht es wie folgt aus:
                Gibt es hier ein Update, was es vllt. besser macht?
                Welcome to ARMBIAN 5.73 stable Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.19.41-rockchip
                • L LJSven
                  Im Moment gibt es:
                  Armbian Stretch
                  mainline based kernel 4.19.y
                  Ist also der neueste Kernel
                  Bei mir läuft noch 4.4.120
                   _____ _       _             _                         _
                  |_   _(_)_ __ | | _____ _ __| |__   ___   __ _ _ __ __| |
                    | | | | '_ \| |/ / _ \ '__| '_ \ / _ \ / _` | '__/ _` |
                    | | | | | | |   <  __/ |  | |_) | (_) | (_| | | | (_| |
                    |_| |_|_| |_|_|\_\___|_|  |_.__/ \___/ \__,_|_|  \__,_|
                  Welcome to ARMBIAN 5.73 stable Ubuntu 16.04.6 LTS 4.4.120-rockchip
                  System load:   0.45 0.46 0.46   Up time:       145 days
                  Memory usage:  41 % of 2010MB   IP:            192.168.138.74
                  CPU temp:      39°C
                  Usage of /:    20% of 58G
                  Hast du mal apt update && apt upgrade gemacht?
                  Und warum bleibst du dann nicht bei scheduled?
                    Im Moment gibt es:
                    Armbian Stretch
                     _____ _       _             _                         _
                    CPU temp:      39°C
                    LJSven
                    Wenn ich das mache, wird der Armbian aber nicht aktualisiert.
                    System load:   0.29 0.60 0.64  	Up time:       1:17 hour
                    Memory usage:  34 % of 2002MB 	IP:            192.168.178.161
                    CPU temp:      53°C
                    Usage of /:    8% of 30G
                    [ General system configuration (beta): armbian-config ]
                    Last login: Sat Jun 22 09:58:26 2019 from 192.168.178.201
                    root@tinkerboardmaster:~# apt update && apt upgrade
                    OK:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                    OK:5 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
                    Ign:2 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch InRelease
                    OK:3 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                    OK:4 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-backports InRelease
                    OK:7 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch Release
                    OK:8 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
                    OK:6 https://apt.armbian.com stretch InRelease
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    Stelle mir halt die Frage, warum er im "ondemand"-Modus nicht herunter fährt. Ausserdem ist meine Temp noch über 53° Grad - im Vergleich zu deiner Temp sehr warm.
                    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L LJSven
                      CPU temp:      53°C
                      @LJSven sagte:
                      Weil irgendein Prozess (ich vermute: deCONZ) ihn dazu veranlasst (on demand) "hoch zu takten" und die Zeitspanne zwischen zwei Anforderungen zu kurz ist, um wieder "runter zu takten". Beobachte mal mit top die CPU-Last der einzelnen Prozesse im "scheduled"-Modus, um den "Übeltäter" zu erkennen.
                      • L Offline
                        LJSven
                        Okay, teste ich mal. Der USB Stick ist im Moment noch nicht am Tinker angeschlossen. Habe es „nur“ installiert.
                        • L LJSven
                          CPU temp:      53°C
                          Meiner hat wie gesagt kein Gehäuse, steht im Keller im Netzwerkschrank und da hängt ein 20cm Lüfter davor ;-)
                            LJSven
                            Ein Gehäuse hat meiner auch nicht mehr. Was wäre denn eine „angemessene“ Temperatur?
                            • L LJSven
                              In meinen Augen bis etwa 60/65 °C MAX!
                              In Ruhe etwa 50°C
                              Das sind aber alles Schätzwerte, es soll SOCs geben die auch ohne Problem 80 °C schaffen
                                @LJSven sagte:
                                LJSven
                                @paul53 sagte in Tinkerboard / CPH Temperatur:
                                @LJSven sagte:
                                Kannst du daran was erkennen?
                                top - 15:48:29 up  5:58,  1 user,  load average: 0,36, 0,44, 0,44
                                Tasks: 136 total,   2 running,  81 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  3,4 us,  2,3 sy,  0,0 ni, 94,2 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
                                KiB Mem :  2050740 total,   840632 free,   822232 used,   387876 buff/cache
                                KiB Swap:  1025360 total,  1025360 free,        0 used.  1160356 avail Mem
                                  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
                                11195 pi        20   0  127988  36464  22784 R   7,9  1,8   0:36.15 deCONZ
                                  907 iobroker  20   0  179424  87484  20556 S   5,3  4,3  39:00.70 iobroker.js-con
                                 2066 iobroker  20   0  150388  56836  20284 S   2,0  2,8  14:17.05 io.shelly.0
                                 3209 iobroker  20   0  144136  54548  20852 S   2,0  2,7   0:38.66 io.worx.0
                                 2472 iobroker  20   0  139132  55904  21324 S   1,6  2,7   8:15.72 io.sql.0
                                 2234 iobroker  20   0  133220  52852  20348 S   1,3  2,6   1:55.35 io.enigma2.0
                                 2496 iobroker  20   0  129076  47012  20636 S   1,0  2,3  10:19.82 io.info.0
                                11217 root      20   0    8780   3092   2564 R   1,0  0,2   0:05.95 top
                                   10 root      20   0       0      0      0 I   0,3  0,0   0:39.93 rcu_preempt
                                 1779 iobroker  20   0  136964  57636  20368 S   0,3  2,8   0:27.79 io.sonos.0
                                 2393 iobroker  20   0  119984  40496  20992 S   0,3  2,0   0:20.68 io.ble.0
                                 3387 iobroker  20   0  138240  60316  20356 S   0,3  2,9   1:00.68 io.rpi2.0
                                    1 root      20   0   25488   5068   3836 S   0,0  0,2   0:11.74 systemd
                                • L LJSven
                                  @LJSven sagte:
                                  Du musst da schon mal paar Minuten live draufsehen, ob der Wert eventuell noch höher steigt.
                                  Der Screenshot ist nur eine Momentaufnahme
                                  • L Offline
                                    LJSven
                                    Der einzige, der ab und an mal über die 20-30% geht ist der
                                    23193 iobroker  20   0  193476  94868  21144 S   0,7  4,6   4:01.07 iobroker.js-con
                                    Und der Shelly-Adapter. Alles andere bleibt relativ konstant. Ich habe jetzt mal alle Adapater (ausser admin, web, history, rpi) deaktivert & den deConz Service gestoppt.
                                    • L Offline
                                      LJSven
                                      Also ein weiterer Langzeitest (von gestern Abend - bis jetzt) - aber der Rechner färht nicht einmal mit 600 MHz.
                                      • L LJSven
                                        @LJSven
                                        Und wie ist die Temperatur?
                                          @LJSven
                                          LJSven
                                          @LJSven
                                          55 Grad
