  4. Tinkerboard / CPH Temperatur
    5.5k
tinkerboardcputemperatur
45 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    @LJSven
    Das sieht schon anders aus, aber die CPU-Belastung ist gering. Die CPU-Temperatur sollte also niedriger sein.
    LJSven
    @paul53 sagte in Tinkerboard / CPH Temperatur:
    @LJSven
    Ich habe den ioBroker mal gestoppt - mal schauen, wie sich das dann verhält. Hast du sonst noch eine Idee? Config?
    • L LJSven
      @LJSven
      @LJSven sagte:
      Anderes Gehäuse ?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @LJSven sagte:
        Anderes Gehäuse ?
        LJSven
        @paul53 Soll ich mal die transparente Oberteil mal annehmen und schauen, ob sich die Temperatur verändert? Habe das hier gelesen, soll ich das mal umstellen?
        https://forum.iobroker.net/topic/8882/tinkerboard-all-in-one-mit-pivccu-cpu-taktung-zu-hoch/10
        paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • L LJSven
          @LJSven sagte:
          Ja, das würde ich auch als erstes machen.
          • L LJSven
            @LJSven sagte in Tinkerboard / CPH Temperatur:
            Aber wie ich bereits schrieb auch die Belüftung von unten optimieren
              LJSven
              @Homoran Soll ich es mal Hochkant stellen, oder wie soll ich das „optimieren?“
              • L LJSven
                @LJSven
                Ich kenne das Gehäuse nicht.
                Wenn das Board da direkt auf dem Boden liegt und keinerlei Lüftung vorhanden ist, bzw. Das Gehäuse auf dem Tisch liegt, so dass da keine Luft zirkulieren kann, kann es zu heiß werden.
                Ich habe meine SBC mit kleinen Distanzhülsen etwa 10 -15 mm über dem Boden und (fast) immer ohne Gehäuse
                  @LJSven
                  LJSven
                  @Homoran @paul53
                  Ich habe das Gehäuse mal komplett weg gemacht - bringt eine Verbesserung von ca. 5-6°. Heißt aber, daß ich immer noch im 61° C Bereich bin.
                  Kann ich an der armbian-config was ändern?
                  • L LJSven
                    @Homoran @paul53
                    was willst du ändern?
                    der Prozessor langweilt sich.
                    Hast du mal die Werte geloggt (Load/Mem/...) Frequency müsste bei armbian auch klappen
                      LJSven
                      schrieb am zuletzt editiert von LJSven
                      @Homoran sagte in Tinkerboard / CPH Temperatur:
                      Was meinst du damit genau? Das Temperaturproblem habe ich auch, wenn ioBroker gestoppt ist.
                      • L LJSven
                        @LJSven Evtl. kann man die max. CPU-Freqenz absenken, z.B. auf 1200 MHz ? Aus der Armbian-Doku:
                        How to alter CPU frequency?
                        Some boards allow to adjust CPU speed.
                        nano /etc/default/cpufrequtils
                        Alter min_speed or max_speed variable.
                        service cpufrequtils restart
                          Interessant wäre auch mit welchem Governor das System läuft.
                          Bei meinen Beiden Tinkern (einmal Armbian, einmal Tinker-OS - aber wer ist wer??) gibt es zwei:
                          ondemand ändert die Frequenz auf Bedarf (deswegn fragte ich ob diese geloggt wurde und ob sie vielleicht dauernd auf max. ist)
                          Conservative ist noch weniger belastend.
                          Auf keinen Fall sollte der Governor auf Performance stehen
                            LJSven
                            @Homoran Es steht auf "ondemand" ->
                            • L Offline
                              LJSven
                              Hallo, gestern abend habe ich es mal auf "schedulit" gestellt - dann geht die Temp. runter.
                              Heute Morgen habe ich wieder umgestellt auf "ondemand" - dann sieht es wie folgt aus:
                              Gibt es hier ein Update, was es vllt. besser macht?
                              Welcome to ARMBIAN 5.73 stable Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.19.41-rockchip
                              • L LJSven
                                Im Moment gibt es:
                                Armbian Stretch
                                mainline based kernel 4.19.y
                                Ist also der neueste Kernel
                                Bei mir läuft noch 4.4.120
                                 _____ _       _             _                         _
                                |_   _(_)_ __ | | _____ _ __| |__   ___   __ _ _ __ __| |
                                  | | | | '_ \| |/ / _ \ '__| '_ \ / _ \ / _` | '__/ _` |
                                  | | | | | | |   <  __/ |  | |_) | (_) | (_| | | | (_| |
                                  |_| |_|_| |_|_|\_\___|_|  |_.__/ \___/ \__,_|_|  \__,_|
                                Welcome to ARMBIAN 5.73 stable Ubuntu 16.04.6 LTS 4.4.120-rockchip
                                System load:   0.45 0.46 0.46   Up time:       145 days
                                Memory usage:  41 % of 2010MB   IP:            192.168.138.74
                                CPU temp:      39°C
                                Usage of /:    20% of 58G
                                Hast du mal apt update && apt upgrade gemacht?
                                Und warum bleibst du dann nicht bei scheduled?
                                  Im Moment gibt es:
                                  Armbian Stretch
                                   _____ _       _             _                         _
                                  CPU temp:      39°C
                                  LJSven
                                  Wenn ich das mache, wird der Armbian aber nicht aktualisiert.
                                  System load:   0.29 0.60 0.64  	Up time:       1:17 hour
                                  Memory usage:  34 % of 2002MB 	IP:            192.168.178.161
                                  CPU temp:      53°C
                                  Usage of /:    8% of 30G
                                  [ General system configuration (beta): armbian-config ]
                                  Last login: Sat Jun 22 09:58:26 2019 from 192.168.178.201
                                  root@tinkerboardmaster:~# apt update && apt upgrade
                                  OK:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                                  OK:5 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
                                  Ign:2 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch InRelease
                                  OK:3 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                                  OK:4 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-backports InRelease
                                  OK:7 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch Release
                                  OK:8 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
                                  OK:6 https://apt.armbian.com stretch InRelease
                                  Alle Pakete sind aktuell.
                                  Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  Stelle mir halt die Frage, warum er im "ondemand"-Modus nicht herunter fährt. Ausserdem ist meine Temp noch über 53° Grad - im Vergleich zu deiner Temp sehr warm.
                                  • L LJSven
                                    CPU temp:      53°C
                                    @LJSven sagte:
                                    Weil irgendein Prozess (ich vermute: deCONZ) ihn dazu veranlasst (on demand) "hoch zu takten" und die Zeitspanne zwischen zwei Anforderungen zu kurz ist, um wieder "runter zu takten". Beobachte mal mit top die CPU-Last der einzelnen Prozesse im "scheduled"-Modus, um den "Übeltäter" zu erkennen.
                                    • L Offline
                                      LJSven
                                      Okay, teste ich mal. Der USB Stick ist im Moment noch nicht am Tinker angeschlossen. Habe es „nur“ installiert.
                                      • L LJSven
                                        CPU temp:      53°C
                                        Meiner hat wie gesagt kein Gehäuse, steht im Keller im Netzwerkschrank und da hängt ein 20cm Lüfter davor ;-)
                                          LJSven
                                          Ein Gehäuse hat meiner auch nicht mehr. Was wäre denn eine „angemessene“ Temperatur?
