  4. Tinkerboard / CPH Temperatur
    5.5k
tinkerboardcputemperatur
45 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    @LJSven sagte in Tinkerboard / CPH Temperatur:
    im Vergleich zu deiner Temp sehr warm.
    Meiner hat wie gesagt kein Gehäuse, steht im Keller im Netzwerkschrank und da hängt ein 20cm Lüfter davor ;-)
    LJSven
    @Homoran sagte in Tinkerboard / CPH Temperatur:
    Ein Gehäuse hat meiner auch nicht mehr. Was wäre denn eine „angemessene“ Temperatur?
    • L LJSven
      In meinen Augen bis etwa 60/65 °C MAX!
      In Ruhe etwa 50°C
      Das sind aber alles Schätzwerte, es soll SOCs geben die auch ohne Problem 80 °C schaffen
        @LJSven sagte:
        warum er im "ondemand"-Modus nicht herunter fährt.
        Weil irgendein Prozess (ich vermute: deCONZ) ihn dazu veranlasst (on demand) "hoch zu takten" und die Zeitspanne zwischen zwei Anforderungen zu kurz ist, um wieder "runter zu takten". Beobachte mal mit top die CPU-Last der einzelnen Prozesse im "scheduled"-Modus, um den "Übeltäter" zu erkennen.
        LJSven
        @paul53 sagte in Tinkerboard / CPH Temperatur:
        @LJSven sagte:
        Kannst du daran was erkennen?
        top - 15:48:29 up  5:58,  1 user,  load average: 0,36, 0,44, 0,44
        Tasks: 136 total,   2 running,  81 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  3,4 us,  2,3 sy,  0,0 ni, 94,2 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
        KiB Mem :  2050740 total,   840632 free,   822232 used,   387876 buff/cache
        KiB Swap:  1025360 total,  1025360 free,        0 used.  1160356 avail Mem
          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
        11195 pi        20   0  127988  36464  22784 R   7,9  1,8   0:36.15 deCONZ
          907 iobroker  20   0  179424  87484  20556 S   5,3  4,3  39:00.70 iobroker.js-con
         2066 iobroker  20   0  150388  56836  20284 S   2,0  2,8  14:17.05 io.shelly.0
         3209 iobroker  20   0  144136  54548  20852 S   2,0  2,7   0:38.66 io.worx.0
         2472 iobroker  20   0  139132  55904  21324 S   1,6  2,7   8:15.72 io.sql.0
         2234 iobroker  20   0  133220  52852  20348 S   1,3  2,6   1:55.35 io.enigma2.0
         2496 iobroker  20   0  129076  47012  20636 S   1,0  2,3  10:19.82 io.info.0
        11217 root      20   0    8780   3092   2564 R   1,0  0,2   0:05.95 top
           10 root      20   0       0      0      0 I   0,3  0,0   0:39.93 rcu_preempt
         1779 iobroker  20   0  136964  57636  20368 S   0,3  2,8   0:27.79 io.sonos.0
         2393 iobroker  20   0  119984  40496  20992 S   0,3  2,0   0:20.68 io.ble.0
         3387 iobroker  20   0  138240  60316  20356 S   0,3  2,9   1:00.68 io.rpi2.0
            1 root      20   0   25488   5068   3836 S   0,0  0,2   0:11.74 systemd
        • L LJSven
          @LJSven sagte:
          Du musst da schon mal paar Minuten live draufsehen, ob der Wert eventuell noch höher steigt.
          Der Screenshot ist nur eine Momentaufnahme
          • L Offline
            LJSven
            Der einzige, der ab und an mal über die 20-30% geht ist der
            23193 iobroker  20   0  193476  94868  21144 S   0,7  4,6   4:01.07 iobroker.js-con
            Und der Shelly-Adapter. Alles andere bleibt relativ konstant. Ich habe jetzt mal alle Adapater (ausser admin, web, history, rpi) deaktivert & den deConz Service gestoppt.
            • L Offline
              LJSven
              Also ein weiterer Langzeitest (von gestern Abend - bis jetzt) - aber der Rechner färht nicht einmal mit 600 MHz.
              • L LJSven
                @LJSven
                Und wie ist die Temperatur?
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  @LJSven
                  LJSven
                  @LJSven
                  55 Grad
                  • L LJSven
                    @LJSven
                    55 Grad
                    @LJSven
                    55 Grad
                    Habe gerade auf meinem 3. Tinkerboard nachgesehen
                    Das steht in einem (Charly) Gehäuse mit Funkmodul auf mei em Schreibtisch bei etwa 26°C Zimmertemperatur.
                    Standardinstallation mit Armbian.
                    Es muss also an irgendwas liegen, was bei dir läuft.
                      @LJSven
                      55 Grad
                      LJSven
                      @Homoran Bei dir zeigt er doch auch 55 Grad an?!? Oder was meinst du? Wo kann ich denn noch schauen?
                      • L LJSven
                        Ja, und das in einem Gehäuse, in einem Warmen Zimmer, direkt auf dem Schreibtisch, ohne Lüftung
                        55°C ist ja auch absolut in Ordnung
                          LJSven
                          @Homoran Wie sieht denn bei dem Gerät die Taktfrequenz aus? Mich wundert halt, dass meiner nie runter fährt?
                          • L LJSven
                            Kann ich dir dort nicht sagen, da logge ich sie nicht.
                            Bei meinem MQTT-Tinker sieht es so aus:
                            Dort habe ich mal testweise auf "conservative" gestellt.
                            L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              LJSven
                              Hier zeigt er aber eine Temperatur von ca. 40 Grad an. Was ist denn jetzt korrekt?
                                @LJSven
                                Beides!
                                Das sind zwei verschiedene
