  4. Zigbee Fehlermeldung
zigbee
8 Beiträge 3 Kommentatoren 863 Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nier
    ich bekomme folgende Feherlmeldung und ich weiß einfach nicht weiter. Alles was ich dazu gelesen habe bringt nichts. Hat jemand ein Tipp?
    zigbee.0	2019-06-19 14:44:33.213	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B1164-if00
    zigbee.0	2019-06-19 14:44:33.208	info	Starting zigbee-shepherd
    zigbee.0	2019-06-19 14:43:33.196	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
    zigbee.0	2019-06-19 14:43:33.190	info	Reset coordinator
    zigbee.0	2019-06-19 14:43:33.143	info	Queue is: true
    zigbee.0	2019-06-19 14:43:33.142	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B1164-if00 channel 11
    zigbee.0	2019-06-19 14:43:33.136	info	starting. Version 0.11.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
    zigbee.0	2019-06-19 14:43:32.968	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    • N Offline
      N Offline
      Nier
      @Jan1 Danke für deine Hilfe ich hab den fehler gefunden! Ich hatte sudo nicht instaliert daher konnte ich den Fixer auch nicht richtig instalieren. Danke für die Hilfe!
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Nier sagte in Zigbee Fehlermeldung:
        Permission denied
        steht doch da
        • N Offline
          N Offline
          Nier
          @arteck Ja aber wie kann ich das denn ändern? Ich habe alles laut Anleitung gemacht.
          • N Nier
            Jan1
            @Nier
            wie immer den Fixer laufen lassen
            • N Offline
              N Offline
              Nier
              @Jan1 ich habe den Fixer laufen lassen laut anleitung aber leider hat es nicht gebracht :( noch ein Tipp?
              • N Nier
                Jan1
                @Nier
                Wenn Dir der Fixer die fehlenden Rechte nicht wieder zurecht gebogen hat, dann stimmt was anderes nicht. Schau mal ob auf Github dazu schon was steht, wenn nicht mach da mal ein Issues auf und hoffe, dass es am Adapter liegt.
                Alternativ auf alle Fälle mal den Adapter komplett löschen und neu installieren.
                • N Offline
                  N Offline
                  Nier
                  • N Nier
                    Jan1
                    @Nier
                    OK, das zählt dann aber auch zur Grundkonfiguration des OS. Huttest Du nur den User root bei Dir eingerichtet und unter welcher Distribution läuft das?
