  4. [Vorlage] Konfigurierte Script um States zu zahlen [lowbat, dimmer, shutter, chromecast, etc]
    6.0k
45 Beiträge 14 Kommentatoren 11.5k Aufrufe
    tempestas
    Mal eine blöde Frage:
    gibt es eine elegante Lösung, von HmIP duie LOW_BAT (nicht LOWBAT) Stato abzufragen, aber mit in den lowbat counter aufzunehmen? Geht bestimmt einfach, ich bin leider gescheitert.
      Smartuser
      @Pix
      Kannst du dir das bitte nochmal anschauen?
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=77860#p77860
      Hilft dir der Log weiter?
        pix
        Ja manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht! :lol:
        Die von mir abgeänderte Subscription prüft, ob das auslösende Gerät in der Blacklist steht. Wenn nicht, startet es die Funktion countDev(). Allerdings wird diese Funktion auch standardmäßig bei Skriptstart und jede Stunde gestartet. Und zwar ohne vorherige Prüfung. Deshalb der Fehler.
        Auf die Schnelle bitte am Schluss erstmal die beiden Zeilen auch och auskommentieren:
        //Re-evaluate each hour
        //schedule("*/60 * * * *", countDevs);
        //Evaluate for the first time
        //countDevs();
        Man müsste also die Abfrage nach der Blacklist eigentlich in die Funktion countDev() packen.
        Pix
          pix
          Hallo,@tempestas:
          gibt es eine elegante Lösung, von HmIP duie LOW_BAT (nicht LOWBAT) Stato abzufragen, aber mit in den lowbat counter aufzunehmen? Geht bestimmt einfach, ich bin leider gescheitert. `
          schon mal versucht, das Skript oben um diese Zeile zu ergänzen?
          addDeviceCounter("lowbat",         $('channel[state.id=*.LOW_BAT]'),                           true);
          Pix
            Smartuser
            @pix:
            //countDevs();
            Pix `
            Ok, danke … ich habe beide Zeilen auskommentiert.
            Den Rest mit "deinen" Funktionen ist mir zu hoch :lol:
            • F Offline
              FuXXz
              ist es möglich Homematic IP Geräte mit einzuschließen? Ich habe z.B. den HM IP Fensterkontakt HmIP-SWDO-I
              Viele Grüße
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @FuXXz:
                Viele Grüße `
                sind die datenpunkte fuer IP den anders als welche im script benutzt werden ?
                addDeviceCounter("lowbat",         $('channel[state.id=*.LOWBAT]'),                      true);
                addDeviceCounter("sticky_unreach", $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]'),              true);
                addDeviceCounter("unreach",        $('channel[state.id=*.UNREACH]'),                     true);
                addDeviceCounter("config_pending", $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]'),              true);
                addDeviceCounter("open_windows",   $('channel{TYPE=SHUTTER_CONTACT}[state.id=*.STATE]'), true);
                addDeviceCounter("on_lights",      $('channel{TYPE=DIMMER}[state.id=*.LEVEL]'),          function(state){return state>0;});
                addDeviceCounter("open_shutters",  $('channel{TYPE=BLIND}[state.id=*.LEVEL]'),           function(state){return state>0;});
                addDeviceCounter("playing_music",  $('channel[state.id=*audio-*.playing]'),              true);
                  tempestas
                  Homematic IP hat als Datenpunkt für Lowbat LOW_BAT
                  Ja, kann man einschließen.
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @tempestas:
                    Ja, kann man einschließen. `
                    Ich hab mal ueber das script geschaut und sehe das alles ueber device rules gebaut ist, daher solltes es quick & durty reichen diese linie ein zu fuegen:
                    addDeviceCounter("lowbat_IP",      $('channel[state.id=*.LOW_BAT]'),                     true);
                    Das gesammte script sieht dan so aus:
                    //Add device rules
                     * Code - do not change anything bellow this line *
                    function addDeviceCounter(name, selector, val_to_count) {
                        //Total amount of devices found by selector
                        var state_total = 'deviceCounter.' + name + '.total';
                        createState(state_total, 0);
                        //List of devices that match condition
                        var state_list = 'deviceCounter.' + name + '.list';
                        createState(state_list, "");
                        //Number of devices that match condition
                        var state_counter = 'deviceCounter.' + name + '.counter';
                        createState(state_counter, 0);
                        function countDevs(obj) {
                            var d_count = 0;
                            var d_list  = [];
                            selector.each(function (id, i) {
                                var status = getState(id).val;
                                var obj    = getObject(id);
                                if ((typeof val_to_count === 'function' && val_to_count(status)) ||
                                    (typeof val_to_count === 'boolean'  && val_to_count == status)) {
                                    //Get parent object
                                    var parentChannelId = id.slice(id.lastIndexOf("."));
                                    var parentDevicelId = id.split(".").slice(0,-2).join(".");
                                    var deviceObject = getObject(parentDevicelId);
                                    //remember device name
                                    d_list.push(deviceObject.common.name);
                                ++d_count;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                            log(name + "(" + d_count + "): " + d_list);
                            setState(state_list,     d_list.join('
                            setState(state_counter,  d_list.length);
                            setState(state_total,    d_count);
                        //Re-evaluate when a device status changes
                        selector.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                            countDevs(obj);
                        countDevs();
                    wobei low_bat von IP devices jetzt seperat gezaehlt wird:
                    javascript.0	2017-11-06 14:57:00.785	info	script.js.common.Low_Bat: lowbat(28):
                    javascript.0	2017-11-06 14:57:00.763	info	script.js.common.Low_Bat: lowbat_IP(0):
                    Es geht noch besser um die IP_low bat auf den jetzigen Low_bat hinzu zu zaehlen hab aber so schnell nicht die zeit um das zu verbauen (eventueel jemand andders :)
                    (ich habe keine IP devices)
                      tempestas
                      Pix hatte auf meine Frage damals schon gesschrieben:
                      damit sollte dann der counter lowbat sowohl auf LOWBAT als auch LOW_BAT getriggert werden, oder?
                      Habs nie ausprobiert
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @tempestas:
                        Habs nie ausprobiert `
                        jah werden sie siehe meinen vorige post…. ;)
                          tempestas
                          @Dutchman:
                          @tempestas:
                          jah werden sie siehe meinen vorige post…. ;) `
                          ich hatte auf genau das Posting geantwortet. Du hattest geschrieben:
                          Darauf war meine Antwort bezogen.
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @tempestas:
                            Darauf war meine Antwort bezogen. `
                            sorry du hast recht mein fehler ! @FuXXz kannst du es dan mal so testen ?
                            //Add device rules
                                    var d_count = 0;
                                    var d_list  = [];
                                            //Get parent object
                                    countDevs(obj);
                                countDevs();
                            • F Offline
                              FuXXz
                              ich wollte den Fensterkontakt zählen lassen, ich glaube diese Zeile ist dafür zuständig.
                              Ich glaube aber dass die HM IP Kontakte SENSOR heissen, aber wenn ich dies im Script ändere, passiert nichts.
                              Unter Objekte lowbat_IP sind counter und total beides auf 0
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @FuXXz:
                                Unter Objekte lowbat_IP sind counter und total beides auf 0 `
                                oeffne mal bitte die raw data des kanaal 1 (ganz rechts auf dem bleistift und dan tab raw(expert).
                                dan sehen wir was fuer ein typ das ist, sollte dieser abweischen von TYPE=BLIND komt da das problem her
                                • F Offline
                                  FuXXz
                                  Blind sind glaube ich Rolladen, in diesem Fall ist es ein Fensterkontakt.
                                  Aber dort steht Shutter_contact. Also müsste das doch laufen :roll:
                                  Etwas verwirrend im Script!
                                  open_windows sind dort shutter contact = Fensterkontakt
                                  open_shutter sind dort Blind = Rolladen
                                  Unter Objekte -> Javascript.0 ->deviceCounter ->open_shutters habe ich also Gesamtzahl der Rolladen, geöffnete und in der Liste die Namen
                                  Unter Objekte -> Javascript.0 ->deviceCounter ->open_windows habe ich counter und total bei 0 und die Liste ist leer.
                                  Ich besitze jedoch einen Fensterkontakt der auf Open (1) steht.
                                    "_id": "hm-rpc.1.xxxxxxxxxxx1",
                                    "type": "channel",
                                    "common": {
                                      "name": "Fensterkontakt_1",
                                      "role": "sensor"
                                    "native": {
                                      "TYPE": "SHUTTER_CONTACT",
                                      "SUBTYPE": "",
                                      "ADDRESS": "00109709A3B4AD:1",
                                      "RF_ADDRESS": 0,
                                      "CHILDREN": [],
                                      "PARENT": "00109709A3B4AD",
                                      "PARENT_TYPE": "HmIP-SWDO-I",
                                      "INDEX": 1,
                                      "AES_ACTIVE": 1,
                                      "PARAMSETS": [
                                        "MASTER",
                                        "VALUES",
                                        "LINK",
                                        "SERVICE"
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    dan sollte er eigentlich durch diese regel mitgenommen werden:
                                    also als open_windows
                                    • F Offline
                                      FuXXz
                                      Was soll ich sagen :roll:
                                      Wird er nicht :(
                                        Seehofweg
                                        kurze Frage zwischendrin…die einzelnen Geräte mit z. B. Lowbat werden in der Datenbank unter "javascript.0.deviceCounter.lowbat.list" abgelegt.
                                        Wie kann ich denn die "Liste" abrufen und an z. B. Pushover weiterleiten. Ich habe bereits mit getstate einige Versuche gemacht, bekomme aber nur Fehler. :? Es ist also was anderes, wie wenn ich reine Variable abrufe.
                                        Viele Grüße
                                        Tobi
                                          pix
                                          @Seehofweg:
                                          Ich habe bereits mit getstate einige Versuche gemacht, bekomme aber nur Fehler. :? Es ist also was anderes, wie wenn ich reine Variable abrufe. `
                                          Was hast du probiert und was ist der Fehler? Screenshots? Logs?
                                          log(getState("javascript.0.deviceCounter.lowbat.list").val);
                                          Das sollte reichen, um die List zB im Log auszugeben. Ist doch eine Zeichenkette.
                                          Pix
