  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
    5.6k
741 Beiträge 97 Kommentatoren 292.6k Aufrufe 82 Beobachtet
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    #101
    @eric2905:
    @ruhr70:
    Schöne Erweiterung von dem Skript :-) `
    Danke :D
    Und meine ersten (erfolgreichen?) Gehversuche mit Javascript … und das mir, der immer gesagt hat "Java ist die Programmiersprache der Zukunft,nicht die der Gegenwart" .... :lol:
    Gruß,
    Eric `
    Ich denke, sehr erfolgreich!
    Ich könnte auf dem iPad leider nicht alles sehen. Die Entwicklung von Version zu Version war auch so spannend zu beobachten.
    Gestern war noch eine Prüfung auf "Außen" drin. Damit wäre das Skript nicht allgemeingültig gewesen. Heute ist es anders gelöst :-)
    Dann hättest Du irgendwo geschrieben, dass das Skript 2-3 mal gestartet werden sollte? Warum? Ich hatte das Grundgerüst extra so geschrieben, dass alle Datenpunkte beim ersten Durchlauf ohne Fehler angelegt werden.
    Ich werde Deine Version übernehmen.
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      #102
      @ruhr70:
      Dann hättest Du irgendwo geschrieben, dass das Skript 2-3 mal gestartet werden sollte? Warum? Ich hatte das Grundgerüst extra so geschrieben, dass alle Datenpunkte beim ersten Durchlauf ohne Fehler angelegt werden. `
      weil ich festgestellt habe, das die Datenpunkte noch nicht alle sauber erreichbar sind, wenn das Script schon Schreib-/Leseversuche macht und bei mir "auf die Fresse geflogen ist" - daher war mein Rat, erst mal 2-3 Mal das Script zu starten, damit alle DP da sind.
      Ich habe die Wartezeit von 500ms auf 5000ms erhöht - seitdem habe ich keine Probleme mehr.
      @ruhr70:
      Gestern war noch eine Prüfung auf "Außen" drin. Damit wäre das Skript nicht allgemeingültig gewesen. Heute ist es anders gelöst :-) `
      Ja, jetzt werte ich nach null aus und ersetze das einfach mit "" - und schon passt es :)
      Gruß,
      Eric
        #103
        @eric2905:
        Rückmeldungen sind absolut erbeten !!! `
        Na denn will ich mal!
        Bin jetzt wie folgt vorgegangen:
        • Skript gestoppt
        • Sensoren innen herauskopiert in Notepad++
          • Räume umsortiert und ein wenig umbenannt
        • Neues Skript einkopiert
        • Block Sensoren innen wieder zurückkopiert
        • sicherheitshalber alles mit Raumklima unter Objekte gelöscht.
        • Skript neu gestartet
        LÄUFT!
        Altes Json-Widget wurde sofort wieder komplett gefüllt (neues habe ich nicht getestet - was hat sich da geändert?)
        Widget dann in Größe und Zeilenabstand angepasst und neben meine Darstellung gelegt:
        Schön jetzt ist auch aussen dabei! So passt es besser zu meiner Tabelle.
        Was mir auffällt: Manchmal sind die Mess-Werte nicht nur nicht synchron (andere Aktualisierungszeiten), sondern auch noch unteschiedlich.
        in meinem View sind es hm-rpc Datenpunkte die ja direkt von der CCU gepusht werden. Trotzdem erscheinen in der json Tabelle gemessene Werte, die nie links auftauchten.
        Die gerechneten Werte:
        Dazu möchte ich etwas weiter ausholen:
        Ich benutze verschiedene Sensoren. Fast alles Wandthermostate, obwohl ich keine Heizung zum steuern habe. Bad und Werkstatt sind der TH-I (Hier bezweifle ich inzwischen den Hygro-Wert) Dachstudio liegt ein TH-O herum, und Aussen ist die Wetterstation OC-3. (Das Wohnzimmer hat einen Wiffi, hier muss ich noch nachbessern.)
        Der berechnete Wert abs. Feuchte passt überall ganz gut, außer im Schlafzimmer, da errechte euer Skript ca. 1g/kg weniger und passt so nicht zu den übrigen Werten auf dieser Etage, wo überall die Türen offen stehen, zeitweise sogar Durchzug zum Lüften war (Ich habe da eine Vermutung, bin aber noch nicht zur Überprüfung gekommen).
        Der Wandthermostat befindet sich dort in einem 3er-Rahmen über einem SC-PBU Schaltaktor. Die Temperatur musste ich deshalb mit einem Offset von -1° versehen (ob das ausreicht ist auch fraglich). Anschließend glaube ich mich zu erinnern auf der CCU das Skript so mit Faktor/Offset modifiziert zu haben damit eben die abs. Feuchte mit einem daneben gestellten RT identisch war.
        Der Offset der Temperatur im Wandthermostat müsste also nicht bei der Angabe der rF berücksichtigt zu werden, was eigentlich zu einer zu niedrigen rF führen müsste,. Aber diese ist auch passend zu den übrigen umliegenden Räumen.
        Wo liegt denn jetzt der Hund begraben????
        Auch habe ich noch nicht erkannt, wann bei euch eine Lüftungsempfehlung kommt (habe den demaligen Thread auch nicht gelesen, da ich ja "meine" Lösung hatte). Gestern spätabends gingen bei mir einige Buttons auf grün, da habe ich dann gelüftet, aber bis Mitternacht war in der json Tabelle noch kein Lüften freigegeben.
        Danke nochmals für das tolle Skript.
        rainer
        • paul53P Offline
          #104
          @Homoran:
          Das stimmt. Es ist nur so zu erklären, dass die angezeigten Werte von Temperatur oder rel. Feuchte nicht die gleichen Werte sind, die zur Berechnung des Feuchtegehalts verwendet werden.
          Vermutung: Die angezeigte Temperatur enthält einen negativen Offset, die Berechnung erfolgt mit dem Wert ohne Offset ?
          EDIT: Werte mit 0 m über NN:
          > 18:09:26.941 [info] javascript.1 script.js.common.Feuchtegehalt: Werte: t: 23.9 °C rH: 62 % x: 11.47 g/kg dp: 16.2 °C h: 53.2 kJ/kg
          • paul53P Offline
            #105
            @Homoran:
            Wenn Du die Werte aus ioBroker mit den aus CUxD vergleichen willst, setze mal die Höhe über NN auf 0. Dann sind die in CUxD verwendeten Formeln zur Berechnung identisch.
              #106
              Hallo Paul,
              Ich habe keine CuxD-Werte, das meinte ich auch nicht, sondern die Mess (=gemessenen) Werte, nicht die berechneten. Also rF und Temp.
              das würde ja dazu passen, was du meintest:@paul53:
              Das stimmt. Es ist nur so zu erklären, dass die angezeigten Werte von Temperatur oder rel. Feuchte nicht die gleichen Werte sind, die zur Berechnung des Feuchtegehalts verwendet werden. `
              Den Verdacht hatte ich auch, habe dann alle Datenpunkte nochmal mehrfach verglichen. Es sind die selben.
              Ich habe auch deine Berechnung nicht angezweifelt, im Gegenteil. sonst hätte ich damals bei meiner Berechnungsformel auf der CCU nicht noch einen Offset/Faktor einbauen müssen. damit die verschiedenen HM-Geräte gleiche Werte anzeigen.
              Das Ganze ist schon ein wenig Voodoo ;-)
              rainer
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                #107
                Hallo Rainer,
                @Homoran:
                Altes Json-Widget wurde sofort wieder komplett gefüllt (neues habe ich nicht getestet - was hat sich da geändert?) `
                Ich habe lediglich die Spaltenüberschriften angepasst / geändert.
                Du hast aber schon Deine Höhe im Script (Zeile var nn =273;) angepasst?
                Nicht das Du mit meinen 273m rechnest :)
                Gruß,
                Eric
                  #108
                  @eric2905:
                  Du hast aber schon Deine Höhe im Script (Zeile var nn =273;) angepasst? `
                  jepp ich wohne ja im Tiefen Tal ;-)
                  Ich wollte aber eher eine Grundsatzdiskussion über das Zusammenpassen von Werten lostreten, woran man dan erkennt wo etwas in der Messkette faul ist.
                  Also ich behaupte erst einmal, dass alle meine Räume, da offen, die gleichen klimatischen Bedingungen haben (sollten).
                  Wie kann dann bei gleicher Temp und gelicher rF bei einem ein anderer Wert für die abs. Feuchte herauskommen?
                  Habe jetzt sehr lange gegrübelt - do etwas lässt mir ja mal wieder keine Ruhe!
                  Bad und Schalfzimmer gehen nach NW, Retrospielzimmer und Gast nach SO.
                  Also wird die Temperaturkompensation des Wandthermostaten über dem Schaltaktor im Schalfzimmer von -1°C wohl nicht ausreichen und die Temp ist eher noch niedriger.
                  @Paul: kann man errechnen/schätzen wie hoch ich den negativen Offset erhöhen müsste, damit ca. 1g/kh (11.5 -> 12,5) höherer Feuchtegehalt errechnet würde.
                  Also sozusagen anhand der abs. Feuchte die Temperatur kalibrieren :mrgreen:
                  Rainer
                  • paul53P Offline
                    #109
                    Im raumüblichen Temperaturbereich entspricht +1.0 g/kg ca. +1.7 Grad (rH konstant) oder ca. +5 % rH (t konstant).
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #110
                      @eric2905:
                      dann hier die letzte Version (Script und Widget).
                      Gruß,
                      Eric `
                      Hat das seine Richtigkeit, dass die Belüftungsempfehlung false ist für das Bad? Kann ich bei dem abs. Feuchteunterschied gar nicht verstehen.
                      Und noch eine Anfängerfrage: diese Script Codes… schreibe ich das in das Feld CSS vom Script? Und dann muss es bestimmt das Script sein, dass gleich am Anfang vom Code steht, richtig?
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                      • paul53P Offline
                        #111
                        @lobomau:
                        Hat das seine Richtigkeit, dass die Belüftungsempfehlung false ist für das Bad? Kann ich bei dem abs. Feuchteunterschied gar nicht verstehen. `
                        Nein, die Lüftungsempfehlung müsste true sein.
                        • paul53P Offline
                          #112
                          @Homoran:
                          …woran man dan erkennt wo etwas in der Messkette faul ist. `
                          Aktiviere mal das Loggen am Ende der Funktion calc(raum):
                          //    log("Raum: " + raum+", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"debug");
                          Dann müssten hintereinander 10 Debug-Log-Einträge (einer pro Raum) mit den zusammengehörigen Werten erfolgen. Diese vergleiche mal mit den angezeigten Werten in den Datenpunkten.
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            #113
                            @paul53:
                            Nein, die Lüftungsempfehlung müsste true sein. `
                            Hmm, spannend.
                            Ich habe jetzt noch mal den Original-Berechnungsteil in mein Script reingepackt und bekomme auch "falsche" Angaben.
                            Der Log-Punkt wird bei mir gar nicht angesprungen ….
                            Ich denke, ich habe ein suboptimales Basisskript genommen.
                            @Paul, kannst Du mir ein funktionierendes Script zur Verfügung stellen?
                            Dann baue ich das auf JSON, usw. aufm.
                            Die Fehlersuche wird ansonsten zu heftig.
                            Gruß,
                            Eric
                            • paul53P Offline
                              #114
                              @eric2905:
                              @Paul, kannst Du mir ein funktionierendes Script zur Verfügung stellen? `
                              Nein, ich verwende das Original-Skript: Jeweils zwei Skripte pro Raum, getrennt für Feuchteberechnung und Lüftungsempfehlung.
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                #115
                                @paul53:
                                Nein, ich verwende das Original-Skript: Jeweils zwei Skripte pro Raum, getrennt für Feuchteberechnung und Lüftungsempfehlung. `
                                Auch die beiden würde ich gerne und dankend nehmen.
                                In diesem Thread finde ich kein passendes, gesichert funktionierendes, Script oder Scriote.
                                Danke und Gruß,
                                Eric
                                • paul53P Offline
                                  #116
                                  Bei diesen Skripten müssen allerdings Namenskonventionen beachtet werden und die Datenpunkte per Hand im Reiter "Objekte" angelegt werden: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&p=21476#p21476, http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=8&t=2666&p=23676&sid=499ccc46868c0508059831ee984d9323&sid=499ccc46868c0508059831ee984d9323#p23676.
                                  Namensstruktur:
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    #117
                                    Hallo paul53,
                                    danke Dir!
                                    Schaue ich mir die Tage alles mal an und versuche die Berechnung zu verstehen (Umsetzung im Code).
                                    Danke und Gruß,
                                    Eric
                                      Solear
                                      #118
                                      Zu der Problematik mit den teilweise falschen Ergebnissen:
                                      Das hatte ich auch am Anfang (verzögert und nicht nachvollziehbare Ergebnisse wenn man per Hand die absolute Feuchte nachgerechnet hat unter Beachtung der Höhe und g/kg)
                                      mit diesem Script:
                                      // Ordner Keller/Lueften
                                      // Prüft ob Lüften möglich ist
                                      ! // von paul53 übernommen und angepasst
                                      //http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=Lüftung*&start=20#p21506
                                      ! createState('Lueften.Lueften');
                                      ! var tiid = getIdByName("Keller.Temperatur");
                                      var taid = getIdByName("Aussen.Temperatur");
                                      var xiid = getIdByName("Keller.Feuchtegehalt");
                                      var xaid = getIdByName("Aussen.Feuchtegehalt");
                                      var lid = getIdByName("Lueften.Lueften");
                                      ! var ti = getState(tiid).val; // Raumtemperatur in °C
                                      var ta = getState(taid).val; // Aussentemperatur in °C
                                      var xi = getState(xiid).val; // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                                      var xa = getState(xaid).val; // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                                      ! // Lüftung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                                      function lueften() {
                                      if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= 10.0) setState(lid, true);
                                      else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 9.5) setState(lid, false);
                                      ! lueften(); // Script start
                                      ! on(xiid, function (dp) {
                                      xi = dp.state.val;
                                      lueften();
                                      ! on(xaid, function (dp) {
                                      xa = dp.state.val;
                                      lueften();
                                      ! on(tiid, function (dp) {
                                      ti = dp.state.val;
                                      lueften();
                                      ! on(taid, function (dp) {
                                      ta = dp.state.val;
                                      lueften();
                                      Ich habe dann direkt hinter on und unmittelbar vor dem Formelabschnitt die getState - Abfragen noch einmal gemacht und seitdem geht es fehlerlos und ununterbrochen.
                                      Kann mir zwar nicht erklären warum das so ist, aber der Workaround hat geholfen.
                                      iobroker als LXC unter Proxmox
                                      • paul53P Offline
                                        #119
                                        Die Schleife
                                        function calcAll () {
                                            for (var raum in raeume) {
                                                calc(raum);
                                        im Script von ruhr70 könnte problematisch sein, da vieles in nodejs asynchron ausgeführt wird; d.h. die Scriptabarbeitung läuft weiter ohne dass die aufgerufene Funktion fertig abgearbeitet ist (wie man bei createState() sieht). Somit können die Ergebnisse durcheinander geraten ?
                                        Um der Funktion calc(raum) genügend Zeit für die vollständige Abarbeitung eines Raumes zu lassen, sollte vielleicht mit timeout gearbeitet werden:
                                                setTimeout(function() {calc(raum); }, 500);
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          #120
                                          Danke für die Hinweise - probiere ich heute Abend direkt mal aus.
                                          Gruß,
                                          Eric
