  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
741 Beiträge 97 Kommentatoren 356.0k Aufrufe 82 Beobachtet
  • HomoranH
    #95
    zur Einheit der absoluten Feuchte:
    ich persönlich dneke, dass es einfach für die meisten verständlicher ist sich 10g Wasser in einm m³ Luft vorzustellen, als in einem kg Luft ("was bitte ist ein kg Luft?").
    Daher hatte ich diese Berechnung nach http://hobby-photo.de/download/Luftfeuchte_hobby-photo.xlsfrüher benutzt.
    Die errechneten Werte sind jedoch unterschiedlich.
    Ich habe bei mir den Begriff "Wassergehalt" für die abs. Feuchte benutzt, (<size size="50">damit meine Frau auch das Lüften versteht</size>).
    Hier mal der Vergleich meiner auf der CCU berechneten Werte und mühsamm zusammengeklickten "Tabelle" und der Paul/Eric-Variante:
    Die Datenpunkte in der JSON-Tabelle scheinen ja nach der Reihenfolge der Zimmer im Skriptkopf sortiert zu sein.
    Muss ich dort die Reihenfolge ändern, um die Tabelle umzusortieren?
    rainer
    • eric2905E
      eric2905E
      eric2905
      #96
      @Solear:
      Im Script läuft alles über g/kg. `
      danke für die Info - dann baue ich die Ausgaben heute Abend so um, das es eindeutig ist
      @Solear:
      (Achtung: beim vergleich der Werte mit CUxD-Werten, dort muss man von g/m³ auf g/kg umstellen! `
      Das nehme ich als Hinweis in den Header mit auf - danke für die Warnung.
      @Rainer:
      @Homoran:
      Muss ich dort die Reihenfolge ändern, um die Tabelle umzusortieren? `
      Ja, ich lese sie in der gleichen Reihenfolge ein, wie sie erstellt werden.
      Gruß,
      Eric
      • paul53P
        paul53P
        #97
        @eric2905:
        Was hast Du denn eingesetzt / verwendet?
        Grundlage für die Berechnungen im NPM-Modul "dewpoint" sind die Magnus-Formel (siehe Anlage) und die barometrische Höhenformel.
        theorie_der_feuchte
        EDIT: Die Berechnung ist übrigens kein Geheimnis; wenn das NPM-Module "dewpoint" in der Javascript-Instanz geladen wurde, befindet sich die Datei "dewpoint.js" im Ordner "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dewpoint".
        Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
        • eric2905E
          eric2905E
          eric2905
          #98
          dann hier die letzte Version (Script und Widget).
          Der Header des Scripts mit wichtigen Hinweisen und der Historie des Scripts
          ! ` > // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
          //gemessene Temperatur & Luftfeuctigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
          // Achtung: Wichtiger Hinweise
          // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
          // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
          // Beim vergleich der Werte mit CUxD-Werten, dort muss man von g/m³ auf g/kg umstellen!
          // Historie
          // von paul53 übernommen und angepasst
          // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... %2A#p21476
          // und Solear: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 381#p23282
          // 05.06.2015 Anpassung ericc2905
          // Boolean "anyLueften", Datenpunkt "Lueften", Datenpunkt "Aktualisierung" und JSON-Ausgabe eingebaut
          // 06.06.2015 Anpassung ericc2905
          // Logging (über Bool "logging" eingebaut)
          // Ausgabe der Daten von "Aussen" im JSON mit eingebaut
          Hier der aktuelle Code (Demo-Raumdaten !!!) - 06.06.2016 - 19:50
          // Historie
          // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=Lüftung*#p21476
          // und Solear: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2645&p=23381#p23282
          // Wartezeit nach dem Anlegen der Datenpunkte von 500ms auf 5000ms erhöht (es gab Probleme, das die DP noch nicht erreichbar waren und das Script hängen blieb)
          // Ausgabe der Daten von "Aussen" im JSON mit eingebaut (JSON-Feld "Lüftungsempfehlung" bleibt leer)
          ! var nn = 273; // eigene Höhe nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
          var pfad = "Raumklima" +"."; // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
          var controlPfad = "CONTROL" +"."; // Pfad innerhalb des Raums
          var skriptConf = true; // true: Raumwerte werden über das Skript geändert / false: Raumwerte werden über Objekte (oder VIS) geändert
          var defaultTemp = 21; // Default TEMP_Zielwert, wenn im Raum nicht angegeben
          ! // eric2905 Zusätzliche Variablen definieren
          var anyLueften = false; // false: Nirgendwo lüften notwendig / true: Lüften notwendig
          var strJSONfinal = ""; // Fertiges JSON (zum Schreiben in Datenpunkt)
          var strJSONtemp = ""; // Bastel-JSON (wird suksessive gefüllt)
          var strDatum = ""; // Datums der Aktualisierung
          var logging = false; // Sollen Log-Infos ausgegeben werden? [ja/nein]
          // eric2905 Ende -------------------------------------------------------
          // Räume mit Sensoren
          var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
          // Sensoren Aussen
          "Aussen" : {
          "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234560.1.TEMPERATURE",
          "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234560.1.HUMIDITY",
          "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
          "Sensor_HUM_OFFSET" : 0
          // Sensoren Innen
          "Raum1" : {
          "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234561.1.TEMPERATURE",
          "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234561.1.HUMIDITY",
          "Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
          "TEMP_Zielwert" : 21,
          "Aussensensor" : "Aussen"
          "Raum2" : {
          "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234562.1.TEMPERATURE",
          "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234562.1.HUMIDITY",
          "Raum3" : {
          "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234563.1.TEMPERATURE",
          "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234563.1.HUMIDITY",
          // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
          var raumDatenpunkte = {
          "x" : {
          "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
          "init": 0,
          "dp": {
          "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
          "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
          "type": 'number',
          "role": 'value',
          "unit": 'g/kg'
          "rh" : {
          "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
          "init": 0,
          "dp": {
          "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
          "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
          "type": 'number',
          "role": 'value',
          "unit": '%'
          "dp" : {
          "DpName" : "Taupunkt",
          "init": 0,
          "dp": {
          "name": 'Taupunkt',
          "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
          "type": 'number',
          "role": 'value',
          "unit": '°C'
          "t" : {
          "DpName" : "Temperatur",
          "init": 0,
          "dp": {
          "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
          "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
          "type": 'number',
          "role": 'value',
          "unit": '°C'
          "h" : {
          "DpName" : "Enthalpie",
          "init": 0,
          "dp": {
          "name": 'Enthalpie',
          "desc": 'Enthalpie',
          "type": 'number',
          "role": 'value',
          "unit": 'kJ/kg'
          "lüften" : {
          "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
          //"init": false,
          "dp": {
          "name": 'Lüftungsempfehlung',
          "desc": 'Lüftungsempfehlung',
          "type" : 'boolean',
          "role": 'value'
          ! var raumControl = {
          "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
          "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
          "init": 0,
          "dp": {
          "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
          "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
          "type": 'number',
          "role": 'control.value',
          "unit": '°C'
          "Sensor_HUM_OFFSET" : {
          "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
          "init": 0,
          "dp": {
          "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
          "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
          "type": 'number',
          "unit": '%'
          "TEMP_Zielwert" : {
          "DpName" : "TEMP_Zielwert",
          "init": 0,
          "dp": {
          "name": 'Temperatursteuerwert zum lüften',
          "desc": 'Temperatursteuerwert zum lüften',
          "type": 'number',
          "unit": '°C'
          "Aussensensor" : {
          "DpName" : "Aussensensor",
          "init": "",
          "dp": {
          "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
          "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
          "type": 'string',
          ! var DP = require('dewpoint'); // Das Modul dewpoint einlesen
          var xdp = new DP(nn);
          ! function createDp() {
          var name;
          var init;
          var forceCreation;
          var common;
          if (logging) log("Start Erzeugung Datenpunkte");
          //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
          createState(pfad + 'Lüften', "", {
          name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
          desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
          type: 'boolean',
          unit: '',
          role: 'value'
          if (logging) log("Datenpunkt Lüften erzeugt");
          ! //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
          createState(pfad + 'JSON', "", {
          name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
          desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
          type: 'string',
          unit: '',
          role: 'value'
          if (logging === true) log("Datenpunkt JSON erzeugt")
          ! //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
          createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
          name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
          desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
          type: 'string',
          unit: '',
          role: 'value'
          if (logging) log("Datenpunkt Aktualisierung erzeugt");
          for (var raum in raeume) {
          for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
          name = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
          init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
          forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
          common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
          createState(name, init , forceCreation, common);
          log("neuer Datenpunkt: " + name,"debug");
          for (var control in raumControl) {
          name = pfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
          //init = raumControl[control].init;
          forceCreation = skriptConf;
          common = raumControl[control].dp;
          if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
          init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
          ! function runden(wert,stellen) {
          var gerundet = Math.round(wert10stellen)/(10*stellen);
          return gerundet;
          ! //eric2905 JSON erzeuen
          function createJSON() {
          var temppfad = "";
          var tempVal = "";
          strJSONfinal = "[";
          strJSONtemp = "";
          if (logging) log("Erzeugung JSON gestartet");
              strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
              strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                  temppfad = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                  tempVal = getState(temppfad).val;
                  if (tempVal === null) tempVal = "";
                  if (logging) log("tempVal : " + tempVal);
                  if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                      tempVal = parseFloat(tempVal);
                      tempVal = tempVal.toFixed(2);
                  strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
              strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
              strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
          strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
          if (logging) log("strJSONfinal : " + strJSONfinal);
          ! function calc(raum) { // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
          var t = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val; // Temperatur auslesen
          var rh = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val; // Feuchtigkeit relativ auslesen
          var y = xdp.Calc(t, rh);
          var toffset = 0.0; // Offset in °C
          var rhoffset = 0; // Offset in %
          if (logging) log("Function CALC gestartet");
          if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
          var idtoffset = pfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
          toffset = getState(idtoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
          if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
          var idrhoffset = pfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
          rhoffset = getState(idrhoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
          ! t = t + toffset;
          rh = rh + rhoffset;
          ! var x = y.x; // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
          var dp = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
          ! var h = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;
          ! var idx = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;
          var iddp = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;
          var idt = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
          var idrh = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;
          var ih = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;
          setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Variable schreiben
          setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Variable schreiben
          setState(idt    , t);               // Sensor Temperatur        inkl. Offset
          setState(idrh   , rh);              // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
          setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie
          ! // Lüften
          if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
          var aussen = raeume[raum].Aussensensor;
          var idta = pfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
          var idxa = pfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;
          } else {
          return;
          ! var ti = t; // Raumtemperatur in °C
          var xi = rh; // Raumfeuchtegehalt in g/kg
          var ta = getState(idta).val; // Aussentemperatur in °C
          var xa = getState(idxa).val; // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
          if (xa == 0) return;
          var mi = defaultTemp;           // Temperaturmittelwert auf Default
          ! if(typeof raeume[raum].TEMP_Zielwert !=="undefined") {
          mi = raeume[raum].TEMP_Zielwert;
          var mih = mi + 0.25; // Temperaturmittelwert hoch
          var mit = mi - 0.25; // Temperaturmittelwert tief
          ! var idLueften = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
          // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
          //eric2905 Originalblock
          //if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= mih) setState(idLueften, true);
          //else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= mit) setState(idLueften, false);
          if      (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= mih) {
              anyLueften = true;
          if (logging) log("Raumwete : " + raum+", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"debug");
          ! function calcAll () {
          calc(raum);
          ! function Datum() {
          var jetzt = new Date();
          var jahr = String(jetzt.getFullYear());
          var monat = jetzt.getMonth() + 1;
          if(monat<10) {
          monat = "0" + String(jetzt.getMonth() + 1);
          } else {
          monat = String(jetzt.getMonth() + 1);
          var tag = jetzt.getDate();
          if(tag<10) {
          tag = "0" + String(jetzt.getDate());
          } else {
          tag = String(jetzt.getDate());
          var stunden = jetzt.getHours();
          if(stunden<10) {
          stunden = "0" + String(jetzt.getHours());
          } else {
          stunden = String(jetzt.getHours());
          var minuten = jetzt.getMinutes();
          if(minuten<10) {
          minuten = "0" + String(jetzt.getMinutes());
          } else {
          minuten = String(jetzt.getMinutes());
          var sekunden = jetzt.getSeconds();
          if(sekunden<10) {
          sekunden = "0" + String(jetzt.getSeconds());
          } else {
          sekunden = String(jetzt.getSeconds());
          strDatum = tag + "."+ monat + "." + jahr + " - " + stunden + ":" + minuten + ":" + sekunden;
          ! // alle zwei Minuten neu berechnen
          schedule("*/2 * * * *", function () {
          calcAll();
          // eric2905 Aufruf eingebaut und Datenpunkt befüllen
          createJSON();
          Datum();
          setState(pfad + 'Lüften', anyLueften);
          setState(pfad + 'JSON', strJSONfinal);
          setState(pfad + 'Aktualsierung', strDatum);
          ! function main() {
          calcAll();
          createJSON();
          Datum();
          ! if (logging) {
          log("----------------------------------------------------------");
          log("Script-Start");
          createDp(); // Datenpunkte anlegen
          if (logging) log("Datenpunkte angelegt");
          setTimeout(main, 5000); // Zum Skriptstart ausführen
          Und dann hier noch das Widget - 06.06.2016 - 19:50
          [{"tpl":"tplTableBody","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"static_value":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"colCount":"6","hide_header":false,"colWidth1":"20%","colName1":"Raum","colAttr1":"Raum","colWidth2":"20%","colName2":"Feuchtegehalt (g/kg)","colName3":"Rel. Feuchte (%)","colWidth3":"15","colWidth4":"15%","colWidth5":"15%","colWidth7":"10%","colName7":"Lüften","colAttr6":"Lüftungsempfehlung","colName6":"Lüften","colWidth6":"15%","table_oid":"javascript.0.Raumklima.JSON","colName4":"Taupunkt (ºC)","colName5":"Temperatur (ºC)"},"style":{"left":"45px","top":"85px","width":"921px","height":"540px","z-index":"20","text-align":"center","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-size":"medium"},"widgetSet":"basic"}]
          Rückmeldungen sind absolut erbeten !!!
          Gruß,
          Eric
          • ruhr70R
            ruhr70R
            ruhr70
            #99
            Schöne Erweiterung von dem Skript :-)
            Gesendet von iPad mit Tapatalk
            • eric2905E
              eric2905E
              eric2905
              #100
              @ruhr70:
              Schöne Erweiterung von dem Skript :-) `
              Danke :D
              Und meine ersten (erfolgreichen?) Gehversuche mit Javascript … und das mir, der immer gesagt hat "Java ist die Programmiersprache der Zukunft,nicht die der Gegenwart" .... :lol:
              Gruß,
              Eric
              • ruhr70R
                ruhr70R
                ruhr70
                #101
                @eric2905:
                @ruhr70:
                Danke :D
                Gruß,
                Eric `
                Ich denke, sehr erfolgreich!
                Ich könnte auf dem iPad leider nicht alles sehen. Die Entwicklung von Version zu Version war auch so spannend zu beobachten.
                Gestern war noch eine Prüfung auf "Außen" drin. Damit wäre das Skript nicht allgemeingültig gewesen. Heute ist es anders gelöst :-)
                Dann hättest Du irgendwo geschrieben, dass das Skript 2-3 mal gestartet werden sollte? Warum? Ich hatte das Grundgerüst extra so geschrieben, dass alle Datenpunkte beim ersten Durchlauf ohne Fehler angelegt werden.
                Ich werde Deine Version übernehmen.
                • eric2905E
                  eric2905E
                  eric2905
                  #102
                  @ruhr70:
                  Dann hättest Du irgendwo geschrieben, dass das Skript 2-3 mal gestartet werden sollte? Warum? Ich hatte das Grundgerüst extra so geschrieben, dass alle Datenpunkte beim ersten Durchlauf ohne Fehler angelegt werden. `
                  weil ich festgestellt habe, das die Datenpunkte noch nicht alle sauber erreichbar sind, wenn das Script schon Schreib-/Leseversuche macht und bei mir "auf die Fresse geflogen ist" - daher war mein Rat, erst mal 2-3 Mal das Script zu starten, damit alle DP da sind.
                  Ich habe die Wartezeit von 500ms auf 5000ms erhöht - seitdem habe ich keine Probleme mehr.
                  @ruhr70:
                  Gestern war noch eine Prüfung auf "Außen" drin. Damit wäre das Skript nicht allgemeingültig gewesen. Heute ist es anders gelöst :-) `
                  Ja, jetzt werte ich nach null aus und ersetze das einfach mit "" - und schon passt es :)
                  Gruß,
                  Eric
                  • HomoranH
                    #103
                    @eric2905:
                    Rückmeldungen sind absolut erbeten !!! `
                    Na denn will ich mal!
                    Bin jetzt wie folgt vorgegangen:
                    • Skript gestoppt
                    • Sensoren innen herauskopiert in Notepad++
                      • Räume umsortiert und ein wenig umbenannt
                    • Neues Skript einkopiert
                    • Block Sensoren innen wieder zurückkopiert
                    • sicherheitshalber alles mit Raumklima unter Objekte gelöscht.
                    • Skript neu gestartet
                    LÄUFT!
                    Altes Json-Widget wurde sofort wieder komplett gefüllt (neues habe ich nicht getestet - was hat sich da geändert?)
                    Widget dann in Größe und Zeilenabstand angepasst und neben meine Darstellung gelegt:
                    Schön jetzt ist auch aussen dabei! So passt es besser zu meiner Tabelle.
                    Was mir auffällt: Manchmal sind die Mess-Werte nicht nur nicht synchron (andere Aktualisierungszeiten), sondern auch noch unteschiedlich.
                    in meinem View sind es hm-rpc Datenpunkte die ja direkt von der CCU gepusht werden. Trotzdem erscheinen in der json Tabelle gemessene Werte, die nie links auftauchten.
                    Die gerechneten Werte:
                    Dazu möchte ich etwas weiter ausholen:
                    Ich benutze verschiedene Sensoren. Fast alles Wandthermostate, obwohl ich keine Heizung zum steuern habe. Bad und Werkstatt sind der TH-I (Hier bezweifle ich inzwischen den Hygro-Wert) Dachstudio liegt ein TH-O herum, und Aussen ist die Wetterstation OC-3. (Das Wohnzimmer hat einen Wiffi, hier muss ich noch nachbessern.)
                    Der berechnete Wert abs. Feuchte passt überall ganz gut, außer im Schlafzimmer, da errechte euer Skript ca. 1g/kg weniger und passt so nicht zu den übrigen Werten auf dieser Etage, wo überall die Türen offen stehen, zeitweise sogar Durchzug zum Lüften war (Ich habe da eine Vermutung, bin aber noch nicht zur Überprüfung gekommen).
                    Der Wandthermostat befindet sich dort in einem 3er-Rahmen über einem SC-PBU Schaltaktor. Die Temperatur musste ich deshalb mit einem Offset von -1° versehen (ob das ausreicht ist auch fraglich). Anschließend glaube ich mich zu erinnern auf der CCU das Skript so mit Faktor/Offset modifiziert zu haben damit eben die abs. Feuchte mit einem daneben gestellten RT identisch war.
                    Der Offset der Temperatur im Wandthermostat müsste also nicht bei der Angabe der rF berücksichtigt zu werden, was eigentlich zu einer zu niedrigen rF führen müsste,. Aber diese ist auch passend zu den übrigen umliegenden Räumen.
                    Wo liegt denn jetzt der Hund begraben????
                    Auch habe ich noch nicht erkannt, wann bei euch eine Lüftungsempfehlung kommt (habe den demaligen Thread auch nicht gelesen, da ich ja "meine" Lösung hatte). Gestern spätabends gingen bei mir einige Buttons auf grün, da habe ich dann gelüftet, aber bis Mitternacht war in der json Tabelle noch kein Lüften freigegeben.
                    Danke nochmals für das tolle Skript.
                    rainer
                    • paul53P
                      paul53P
                      #104
                      @Homoran:
                      Das stimmt. Es ist nur so zu erklären, dass die angezeigten Werte von Temperatur oder rel. Feuchte nicht die gleichen Werte sind, die zur Berechnung des Feuchtegehalts verwendet werden.
                      Vermutung: Die angezeigte Temperatur enthält einen negativen Offset, die Berechnung erfolgt mit dem Wert ohne Offset ?
                      EDIT: Werte mit 0 m über NN:
                      > 18:09:26.941 [info] javascript.1 script.js.common.Feuchtegehalt: Werte: t: 23.9 °C rH: 62 % x: 11.47 g/kg dp: 16.2 °C h: 53.2 kJ/kg
                      • paul53P
                        paul53P
                        #105
                        @Homoran:
                        Wenn Du die Werte aus ioBroker mit den aus CUxD vergleichen willst, setze mal die Höhe über NN auf 0. Dann sind die in CUxD verwendeten Formeln zur Berechnung identisch.
                        • HomoranH
                          #106
                          Hallo Paul,
                          Ich habe keine CuxD-Werte, das meinte ich auch nicht, sondern die Mess (=gemessenen) Werte, nicht die berechneten. Also rF und Temp.
                          das würde ja dazu passen, was du meintest:@paul53:
                          Das stimmt. Es ist nur so zu erklären, dass die angezeigten Werte von Temperatur oder rel. Feuchte nicht die gleichen Werte sind, die zur Berechnung des Feuchtegehalts verwendet werden. `
                          Den Verdacht hatte ich auch, habe dann alle Datenpunkte nochmal mehrfach verglichen. Es sind die selben.
                          Ich habe auch deine Berechnung nicht angezweifelt, im Gegenteil. sonst hätte ich damals bei meiner Berechnungsformel auf der CCU nicht noch einen Offset/Faktor einbauen müssen. damit die verschiedenen HM-Geräte gleiche Werte anzeigen.
                          Das Ganze ist schon ein wenig Voodoo ;-)
                          rainer
                          • eric2905E
                            eric2905E
                            eric2905
                            #107
                            Hallo Rainer,
                            @Homoran:
                            Altes Json-Widget wurde sofort wieder komplett gefüllt (neues habe ich nicht getestet - was hat sich da geändert?) `
                            Ich habe lediglich die Spaltenüberschriften angepasst / geändert.
                            Du hast aber schon Deine Höhe im Script (Zeile var nn =273;) angepasst?
                            Nicht das Du mit meinen 273m rechnest :)
                            Gruß,
                            Eric
                            • HomoranH
                              #108
                              @eric2905:
                              Du hast aber schon Deine Höhe im Script (Zeile var nn =273;) angepasst? `
                              jepp ich wohne ja im Tiefen Tal ;-)
                              Ich wollte aber eher eine Grundsatzdiskussion über das Zusammenpassen von Werten lostreten, woran man dan erkennt wo etwas in der Messkette faul ist.
                              Also ich behaupte erst einmal, dass alle meine Räume, da offen, die gleichen klimatischen Bedingungen haben (sollten).
                              Wie kann dann bei gleicher Temp und gelicher rF bei einem ein anderer Wert für die abs. Feuchte herauskommen?
                              Habe jetzt sehr lange gegrübelt - do etwas lässt mir ja mal wieder keine Ruhe!
                              Bad und Schalfzimmer gehen nach NW, Retrospielzimmer und Gast nach SO.
                              Also wird die Temperaturkompensation des Wandthermostaten über dem Schaltaktor im Schalfzimmer von -1°C wohl nicht ausreichen und die Temp ist eher noch niedriger.
                              @Paul: kann man errechnen/schätzen wie hoch ich den negativen Offset erhöhen müsste, damit ca. 1g/kh (11.5 -> 12,5) höherer Feuchtegehalt errechnet würde.
                              Also sozusagen anhand der abs. Feuchte die Temperatur kalibrieren :mrgreen:
                              • paul53P
                                paul53P
                                #109
                                Im raumüblichen Temperaturbereich entspricht +1.0 g/kg ca. +1.7 Grad (rH konstant) oder ca. +5 % rH (t konstant).
                                • lobomauL
                                  lobomauL
                                  lobomau
                                  #110
                                  @eric2905:
                                  Gruß,
                                  Eric `
                                  Hat das seine Richtigkeit, dass die Belüftungsempfehlung false ist für das Bad? Kann ich bei dem abs. Feuchteunterschied gar nicht verstehen.
                                  Und noch eine Anfängerfrage: diese Script Codes… schreibe ich das in das Feld CSS vom Script? Und dann muss es bestimmt das Script sein, dass gleich am Anfang vom Code steht, richtig?
                                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                  • Slave: Pi4
                                  • paul53P
                                    paul53P
                                    #111
                                    @lobomau:
                                    Hat das seine Richtigkeit, dass die Belüftungsempfehlung false ist für das Bad? Kann ich bei dem abs. Feuchteunterschied gar nicht verstehen. `
                                    Nein, die Lüftungsempfehlung müsste true sein.
                                    • paul53P
                                      paul53P
                                      #112
                                      @Homoran:
                                      …woran man dan erkennt wo etwas in der Messkette faul ist. `
                                      Aktiviere mal das Loggen am Ende der Funktion calc(raum):
                                      //    log("Raum: " + raum+", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"debug");
                                      Dann müssten hintereinander 10 Debug-Log-Einträge (einer pro Raum) mit den zusammengehörigen Werten erfolgen. Diese vergleiche mal mit den angezeigten Werten in den Datenpunkten.
                                      • eric2905E
                                        eric2905E
                                        eric2905
                                        #113
                                        @paul53:
                                        Nein, die Lüftungsempfehlung müsste true sein. `
                                        Hmm, spannend.
                                        Ich habe jetzt noch mal den Original-Berechnungsteil in mein Script reingepackt und bekomme auch "falsche" Angaben.
                                        Der Log-Punkt wird bei mir gar nicht angesprungen ….
                                        Ich denke, ich habe ein suboptimales Basisskript genommen.
                                        @Paul, kannst Du mir ein funktionierendes Script zur Verfügung stellen?
                                        Dann baue ich das auf JSON, usw. aufm.
                                        Die Fehlersuche wird ansonsten zu heftig.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        • paul53P
                                          paul53P
                                          #114
                                          @eric2905:
                                          @Paul, kannst Du mir ein funktionierendes Script zur Verfügung stellen? `
                                          Nein, ich verwende das Original-Skript: Jeweils zwei Skripte pro Raum, getrennt für Feuchteberechnung und Lüftungsempfehlung.
                                          84.2k
