  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
    6.8k
741 Beiträge 97 Kommentatoren 302.4k Aufrufe 82 Beobachtet
  • paul53P Offline
    #61
    @lobomau:
    aber wie füge ich weitere Attribute dazu?
    "+ Hinzufügen" auslösen:
    oder unter "raw" direkt eintragen:
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #62
      Danke. Den Hinzufügen Knopf hatte ich übersehen.
      Ich konnte aber "unit" hinzufügen zu mixed als auch zu number. Oder gibt das irgendwelche Probleme?
      EDIT: Ja, scheint wohl nicht so gut zu kommen:
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • paul53P Offline
        #63
        @lobomau:
        Ich konnte aber "unit" hinzufügen zu mixed als auch zu number. Oder gibt das irgendwelche Probleme? `
        Du kannst beliebige Attribute hinzufügen, auch völlig unsinnige. "unit" gehört nunmal zu type "number".
        @lobomau:
        EDIT: Ja, scheint wohl nicht so gut zu kommen: `
        Offenbar hast Du den type von "Aussen.Taupunkt" auf number geändert, was auch richtig ist, es wird aber mit setState(id, val) eine Zeichenkette in val übergeben, was falsch ist.
        Verwendest Du das von Solear modifizierte Skript mit
        function anzeige() {
           // Enthalpie berechnen
            var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
            var tanz = t.toFixed(1);
            dp = dp.toFixed(1);
            var rhanz = rh.toFixed(0);
           x = x.toFixed(2);
            setState(tid, t);
            setState(rhid, rh);
            setState(xid, x);
            setState(dpid, dp);
            setState(enth, h);
        Das funktioniert nicht, da mit dp = dp.toFixed(1); die Wandlung in einen String erfolgt, der dann mit setState(dpid, dp); in den Datenpunkt geschrieben wird. Lösche die Befehle setState(tid, t), setState(rhid, rh), setState(xid, x) und setState(dpid, dp) aus der Funktion anzeige(), damit es funktioniert.
        So sieht die ursprüngliche Funktion anzeige() aus, mit der es funktioniert:
            var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1) + " kJ/kg";
            var anz = "t: " + t.toFixed(1) + " °C" + '   rH: ' + rh + " %" + '   x: ' + x.toFixed(2) + " g/kg" + '   dp: ' + dp.toFixed(1) + " °C" + '   h: ' + h;
            setState(aid, anz);
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #64
          Es hat schließlich doch geklappt, wenn ich Typ auf gemischt lasse und einfach ein Attribut unit hinzufüge.
          Läuft nun paar Tage ohne Warnungen :)
          • Slave: Pi4
          • paul53P Offline
            #65
            @lobomau:
            Ja, bei Typ "gemischt" wird nie gewarnt. Das kann man natürlich so machen, wenn man die Werte nicht irgendwo anders wieder einlesen will, um damit Berechnungen / Vergleiche anzustellen.
            Es bietet sich dann allerdings an, anstelle "gemischt" den Typ "Zeichenkette" zu wählen das Attribut "unit" wegzulassen und stattdessen an den String anzuhängen. Beispiel:
                dp = dp.toFixed(1) + " °C";
                x = x.toFixed(2) + " g/kg";
            Daraus wird besser ersichtlich, dass es sich nicht um eine Zahl handelt. Auch diese Version kann wieder in eine Zahl (zum Rechnen) gewandelt werden:
            var x = parseFloat(getState(xid).val);
              Solear
              #66
              Mal eine best practise Frage:
              Was macht ihr eigentlich, wenn der Außenraum über längere Zeit (absolut) feuchter ist als innen, und es innen aber auch zu feucht ist?
              Im Winter/Frühling/Herbst hat man ja keine Probleme, aber jetzt wo es nachts auch über 2stellige Plusgrade hat komme ich kaum zum Kellerentlüften (=entfeuchten), da es (jetzt zB) draußen 10 g/kg (87%) hat und im Keller 9 g/kg (77%).
              Seit 2 Wochen gingen die Fenster schon deswegen nicht auf.
              Habe es jetzt so eingestellt, dass ab 80 % Kellerfeuchte der elektrische Entfeuchter angeht. Der zieht nur leider 600 W und ich muss ihn leider manuell einschalten, da er ein Digitaldisplay hat und nach dem Stecker ziehen die Einstellungen vergisst.
              Was ist eure "kritische" Kellerfeuchte? Nach Gefühl bei mir eigentlich 75 %, ab 80-85 % werden dann Kartons klamm.
              Muss ich einfach damit leben, im Sommer mit dem Lüfter zu arbeiten oder was sind eure Lösungen?
              Habe schon überlegt den Keller einfach zu heizen (2 Heizkörper, Gastherme) um die relative Feuchte herunterzubekommen, wenn er von 16 °C auf 22 °C heizt, aber billiger ist das vermutlich auch nicht und meine Vissmann Therme ist witterungsgeführt, also im Sommer auch nur schwierig einzuschalten.
              iobroker als LXC unter Proxmox
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #67
                @Solear:
                Habe es jetzt so eingestellt, dass ab 80 % Kellerfeuchte der elektrische Entfeuchter angeht. Der zieht nur leider 600 W und ich muss ihn leider manuell einschalten, da er ein Digitaldisplay hat und nach dem Stecker ziehen die Einstellungen vergisst. `
                Ich habe auch einen elektrischen Trockner im Waschkeller stehen (400W). Der ist an einer homematic Steckdose und wird dann über die homematic gestartet abhängig von der Luftfeuchte. Funktioniert Prima. Das versuche ich nun zu erweitern für die Fälle, dass Lüften auch geht (und Strom spart).
                • Slave: Pi4
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  #68
                  so langsam fange ich an, Javascript zu verstehen :lol:
                  Ich habe mir das Script von Ruhr mal angesehen und erweitert (ist überall entsprechend kommentiert).
                  Ich habe noch einen Datenpunkt "Lüften" direkt unter "Raumklima" eingefügt. Dieser Datenpunkt gibt mit true/false an, ob irgendwo gelüftet werden soll (wenn irgendwo "Lüftungsempfehlung" auf true geht, geht es dieser Datenpunkt auch).
                  Damit kann man sich auf einer Statusseite in VIS erst mal nur einen generellen Hinweis auf eine Lüftungsempfehlung geben lassen und dann auf einer Unter-View die detaillierten Angaben anzeigen lassen.
                  // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                  //gemessene Temperatur & Luftfeuctigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                  // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
                  // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
                  // von paul53 übernommen und angepasst
                  // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=Lüftung*#p21476
                  // und Solear: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2645&p=23381#p23282
                  // 05.06.2015 Anpassung ericc2905
                  // Boolean "anyLueften" und Datenpunkt "Lueften" eingebaut
                  ! var nn = 39.87; // eigene Höhe nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                  var pfad = "Raumklima" +"."; // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                  var controlPfad = "CONTROL" +"."; // Pfad innerhalb des Raums
                  var skriptConf = true; // true: Raumwerte werden über das Skript geändert / false: Raumwerte werden über Objekte (oder VIS) geändert
                  var defaultTemp = 21.75; // Default TEMP_Zielwert, wenn im Raum nicht angegeben
                  var anyLueften = false; // false: Nirgendwo lüften notwendig / true: Lüften notwendig
                  // Räume mit Sensoren
                  var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                  // Sensoren Aussen
                  "Aussen" : {
                  "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ0094768.1.TEMPERATURE" /Aussenthermometer:1.TEMPERATURE/,
                  "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ0094768.1.HUMIDITY" /Aussenthermometer:1.HUMIDITY/,
                  "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
                  "Sensor_HUM_OFFSET" : 0
                  // Sensoren Innen
                  "Wohnzimmer" : {
                  "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ0998594.1.TEMPERATURE",
                  "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ0998594.1.HUMIDITY",
                  "Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
                  "TEMP_Zielwert" : 21,
                  "Aussensensor" : "Aussen"
                  "Küche" : {
                  "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ0993466.1.TEMPERATURE",
                  "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ0993466.1.HUMIDITY",
                  "HWR" : {
                  "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ1462575.1.TEMPERATURE",
                  "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ1462575.1.HUMIDITY",
                  "WC" : {
                  "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ0994849.1.TEMPERATURE",
                  "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ0994849.1.HUMIDITY",
                  "Arbeitszimmer" : {
                  "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ0598580.1.TEMPERATURE",
                  "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ0598580.1.HUMIDITY",
                  "Schlafzimmer" : {
                  "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ0595306.1.TEMPERATURE",
                  "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ0595306.1.HUMIDITY",
                  "Bad" : {
                  "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ0993320.1.TEMPERATURE",
                  "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ0993320.1.HUMIDITY",
                  "Gäastezimmer" : {
                  "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ0598516.1.TEMPERATURE",
                  "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ0598516.1.HUMIDITY",
                  "Dachgeschoss" : {
                  "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ0150728.1.TEMPERATURE",
                  "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ0150728.1.HUMIDITY",
                  // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                  var raumDatenpunkte = {
                  "x" : {
                  "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                  "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                  "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                  "type": 'number',
                  "role": 'value',
                  "unit": 'g/kg'
                  "rh" : {
                  "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                  "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                  "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                  "type": 'number',
                  "role": 'value',
                  "unit": '%'
                  "dp" : {
                  "DpName" : "Taupunkt",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                  "name": 'Taupunkt',
                  "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                  "type": 'number',
                  "role": 'value',
                  "unit": '°C'
                  "t" : {
                  "DpName" : "Temperatur",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                  "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                  "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                  "type": 'number',
                  "role": 'value',
                  "unit": '°C'
                  "h" : {
                  "DpName" : "Enthalpie",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                  "name": 'Enthalpie',
                  "desc": 'Enthalpie',
                  "type": 'number',
                  "role": 'value',
                  "unit": 'kJ/kg'
                  "lüften" : {
                  "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                  //"init": false,
                  "dp": {
                  "name": 'Lüftungsempfehlung',
                  "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                  "type" : 'boolean',
                  "role": 'value'
                  ! var raumControl = {
                  "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                  "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                  "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                  "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                  "type": 'number',
                  "role": 'control.value',
                  "unit": '°C'
                  "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                  "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                  "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                  "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                  "type": 'number',
                  "unit": '%'
                  "TEMP_Zielwert" : {
                  "DpName" : "TEMP_Zielwert",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                  "name": 'Temperatursteuerwert zum lüften',
                  "desc": 'Temperatursteuerwert zum lüften',
                  "type": 'number',
                  "unit": '°C'
                  "Aussensensor" : {
                  "DpName" : "Aussensensor",
                  "init": "",
                  "dp": {
                  "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                  "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                  "type": 'string',
                  ! var DP = require('dewpoint'); // Das Modul dewpoint einlesen
                  var xdp = new DP(nn);
                  ! function createDp() {
                  var name;
                  var init;
                  var forceCreation;
                  var common;
                  //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                  createState(pfad + 'Lüften', "", {
                  name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                  desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                  type: 'boolean',
                  unit: '',
                  role: 'value'
                  for (var raum in raeume) {
                      for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                          name = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                          init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                          forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                          common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                          createState(name, init , forceCreation, common);
                          log("neuer Datenpunkt: " + name,"debug");
                      for (var control in raumControl) {
                          name = pfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                          //init = raumControl[control].init;
                          forceCreation = skriptConf;
                          common = raumControl[control].dp;
                          if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                              init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                  ! function runden(wert,stellen) {
                  var gerundet = Math.round(wert10stellen)/(10*stellen);
                  return gerundet;
                  ! function calc(raum) { // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                  var t = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val; // Temperatur auslesen
                  var rh = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val; // Feuchtigkeit relativ auslesen
                  var y = xdp.Calc(t, rh);
                  var toffset = 0.0; // Offset in °C
                  var rhoffset = 0; // Offset in %
                  if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                  var idtoffset = pfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                  toffset = getState(idtoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                  if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                  var idrhoffset = pfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                  rhoffset = getState(idrhoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                  ! t = t + toffset;
                  rh = rh + rhoffset;
                  ! var x = y.x; // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                  var dp = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                  ! var h = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;
                  ! var idx = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;
                  var iddp = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;
                  var idt = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
                  var idrh = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;
                  var ih = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;
                  setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Variable schreiben
                  setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Variable schreiben
                  setState(idt    , t);               // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                  setState(idrh   , rh);              // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                  setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie
                  ! // Lüften
                  if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                  var aussen = raeume[raum].Aussensensor;
                  var idta = pfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
                  var idxa = pfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;
                  } else {
                  return;
                  ! var ti = t; // Raumtemperatur in °C
                  var xi = rh; // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                  var ta = getState(idta).val; // Aussentemperatur in °C
                  var xa = getState(idxa).val; // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                  if (xa == 0) return;
                  var mi = defaultTemp;           // Temperaturmittelwert auf Default
                  ! if(typeof raeume[raum].TEMP_Zielwert !=="undefined") {
                  mi = raeume[raum].TEMP_Zielwert;
                  var mih = mi + 0.25; // Temperaturmittelwert hoch
                  var mit = mi - 0.25; // Temperaturmittelwert tief
                  ! var idLueften = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                  // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                      //eric2905 Originalblock
                      //if      (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= mih) setState(idLueften, true);
                      //else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= mit) setState(idLueften, false);
                  if      (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= mih) {
                      anyLueften = true;
                  ! log("Raum: " + raum+", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"debug");
                  ! function calcAll () {
                  calc(raum);
                  on({id: idSensorTemperaturBad ,change:'ne'}, function (obj) {
                  calc();
                  ! on({id: idSensorLuftfeuchteBad ,change:'ne'}, function (obj) {
                  calc();
                  ! // alle zwei Minuten neu berechnen
                  schedule("
                  /2 * * * *", function () {
                  calcAll();
                  ! function main() {
                  calcAll();
                  calcAll();
                  ! //eric2905 Datenpunkt befüllen
                  setState(pfad + 'Lüften', anyLueften);
                  ! createDp(); // Datenpunkte anlegen
                  setTimeout(main, 500); // Zum Skriptstart ausführen
                  Gruß,
                  Eric
                    #69
                    ich weiß, dass Paul hier mitliest und daher meine Frage besonders an ihn.
                    Ich habe gestern diesen View begonnen:
                    Meine Lüftungsempfehlung beschrämkt sich im Moment noch auf den reinen Vergleich abs. Feuchte /innen/außen.
                    Im Schlafzimmer habe ich gerade gelüftet und die abs. Feuchte hat sich im Moment der äußeren angepasst. Das ist, was ich erwarte.
                    Was mich jedoch wundert ist, dass zwar je Wohngeschoss, die absolute Feuchte vergleichbar bis identisch ist (in der Werkstatt läuft ein Entfeuchter), jedoch diese von Keller bis OG deutlich ansteigt.
                    Ich war immer der Meinung, dass diese in einem Haus mit offenen Türen überall gleich sei und wegen der geringeren Temperatur im Keller dort die relative Feuchtigkeit ansteigt, was am Ende zur Kondensation an den noch kälteren Kellerwänden führt.
                    Es gab zwar immer wieder den Schluss, dass warme Luft ja mehr Feuchte enthalten würde, diese warme Luft nach oben steigt und die Feuchte mitnimmt, aber das habe ich für Blödsinn aufgrund der Vermengung abs. und rel. Feuchte gehalten. Diese Visualisierung scheint es aber zu bestätigen.
                    Kann mir das mal jemand bitte erklären?
                    Rainer
                    • paul53P Offline
                      #70
                      @Homoran:
                      …je Wohngeschoss, die absolute Feuchte vergleichbar bis identisch ist (in der Werkstatt läuft ein Entfeuchter), jedoch diese von Keller bis OG deutlich ansteigt.
                      Ich war immer der Meinung, dass diese in einem Haus mit offenen Türen überall gleich sei...
                      Irgendwann würde es auch so sein, wenn nicht immer wieder eingegriffen würde (Lüften im OG, Entfeuchten im Keller). Das ist aber ein langwieriger Prozess, da die Wände / Decken erheblich Feuchtigkeit speichern / aufnehmen und so dafür sorgen, dass sich der Feuchtegehalt der Luft nur langsam ändert. Der Entfeuchter im Keller sorgt eben auch für trockene Wände im Keller, wenn der <u>durchschnittliche</u> Feuchtegehalt der Kellerluft niedrig gehalten wird.
                        #71
                        Hallo Paul,
                        danke für die schnelle Antwort.
                        Das klingt ganz logisch, die Sache hat nur einen Haken. ;-)
                        Der Entfeuchter in der Werkstatt befindet sich im abgetrennten "Außenkeller" unter der Garage. Da gibt es keinerlei Luftaustausch :(
                        Der Rest mit der Feuchtespeicherkapazität ist mir bekannt, da werde ich dann doch mal die Zahlen langfristig vergleichen.
                        Danke nochmals
                        Rainer
                        • paul53P Offline
                          #72
                          Ergänzung: Die Luft ist geschichtet, denn die wärmere Luft (geringere Dichte) befindet sich oben. Es findet so nur ein sehr geringer Luftaustausch zum Keller statt; die kalte Luft bleibt sehr lange im Keller.
                            #73
                            Danke,
                            @paul53:
                            Es findet so nur ein sehr geringer Luftaustausch zum Keller statt; die kalte Luft bleibt sehr lange im Keller. `
                            das wollte ich wissen!
                            Rainer
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              #74
                              Heute Abend baue ich noch eine JSON-Ausgabe ein.
                              Erleichtert die Ausgabe in VIS.
                              Gruß,
                              Eric
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                #75
                                Geschafft :)
                                Datenpunkt "JSON" eingebaut
                                Datenpunkt "Aktualisierung" eingebaut
                                Hier der Code
                                // Boolean "anyLueften", Datenpunkt "Lueften", Datenpunkt "Aktualisierung" und JSON-Ausgabe eingebaut
                                ! var nn = 273; // eigene Höhe nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                                var defaultTemp = 21; // Default TEMP_Zielwert, wenn im Raum nicht angegeben
                                ! // eric2905 Zusätzliche Variablen definieren
                                var strJSONfinal = ""; // Fertiges JSON (zum Schreiben in Datenpunkt)
                                var strJSONtemp = ""; // Bastel-JSON (wird suksessive gefüllt)
                                var strDatum = ""; // Datums der Aktualisierung
                                // eric2905 Ende -------------------------------------------------------
                                // Sensoren Aussen
                                "Aussen" : {
                                "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234560.1.TEMPERATURE" /Aussenthermometer:1.TEMPERATURE/,
                                "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234560.1.HUMIDITY" /Aussenthermometer:1.HUMIDITY/,
                                // Sensoren Innen
                                "Raum1" : {
                                "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234561.1.TEMPERATURE",
                                "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234561.1.HUMIDITY",
                                "Raum2" : {
                                "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234562.1.TEMPERATURE",
                                "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234562.1.HUMIDITY",
                                "Raum3" : {
                                "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234563.1.TEMPERATURE",
                                "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234563.1.HUMIDITY",
                                "x" : {
                                "init": 0,
                                "dp": {
                                "type": 'number',
                                "role": 'value',
                                "unit": 'g/kg'
                                "rh" : {
                                "init": 0,
                                "dp": {
                                "type": 'number',
                                "role": 'value',
                                "unit": '%'
                                "dp" : {
                                "init": 0,
                                "dp": {
                                "name": 'Taupunkt',
                                "type": 'number',
                                "role": 'value',
                                "unit": '°C'
                                "t" : {
                                "init": 0,
                                "dp": {
                                "type": 'number',
                                "role": 'value',
                                "unit": '°C'
                                "h" : {
                                "init": 0,
                                "dp": {
                                "type": 'number',
                                "role": 'value',
                                "unit": 'kJ/kg'
                                "lüften" : {
                                //"init": false,
                                "dp": {
                                "type" : 'boolean',
                                "role": 'value'
                                "init": 0,
                                "dp": {
                                "type": 'number',
                                "unit": '°C'
                                "init": 0,
                                "dp": {
                                "type": 'number',
                                "unit": '%'
                                "TEMP_Zielwert" : {
                                "init": 0,
                                "dp": {
                                "type": 'number',
                                "unit": '°C'
                                "Aussensensor" : {
                                "init": "",
                                "dp": {
                                "type": 'string',
                                var name;
                                var init;
                                var forceCreation;
                                var common;
                                type: 'boolean',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                                ! //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                                createState(pfad + 'JSON', "", {
                                name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                type: 'string',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                                ! //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                                createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                                name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                type: 'string',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                                return gerundet;
                                ! //eric2905 JSON erzeuen
                                function createJSON() {
                                var temppfad = "";
                                var tempVal = "";
                                strJSONfinal = "[";
                                strJSONtemp = "";
                                if (raum != "Aussen") {
                                strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                                strJSONtemp = strJSONtemp + ""Raum":"" + raum + "",";
                                temppfad = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                tempVal = getState(temppfad).val;
                                if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                                tempVal = parseFloat(tempVal);
                                tempVal = tempVal.toFixed(2);
                                strJSONtemp = strJSONtemp + """ + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "":"" + tempVal + "",";
                                strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                                strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                                // log("strJSONfinal : " + strJSONfinal);
                                ! t = t + toffset;
                                rh = rh + rhoffset;
                                ! // Lüften
                                } else {
                                return;
                                    anyLueften = true;
                                ! // log("Raum: " + raum+", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"debug");
                                calc(raum);
                                ! function Datum() {
                                var jetzt = new Date();
                                var jahr = String(jetzt.getFullYear());
                                var monat = jetzt.getMonth() + 1;
                                if(monat<10) {
                                monat = "0" + String(jetzt.getMonth() + 1);
                                } else {
                                monat = String(jetzt.getMonth() + 1);
                                var tag = jetzt.getDate();
                                if(tag<10) {
                                tag = "0" + String(jetzt.getDate());
                                } else {
                                tag = String(jetzt.getDate());
                                var stunden = jetzt.getHours();
                                if(stunden<10) {
                                stunden = "0" + String(jetzt.getHours());
                                } else {
                                stunden = String(jetzt.getHours());
                                var minuten = jetzt.getMinutes();
                                if(minuten<10) {
                                minuten = "0" + String(jetzt.getMinutes());
                                } else {
                                minuten = String(jetzt.getMinutes());
                                var sekunden = jetzt.getSeconds();
                                if(sekunden<10) {
                                sekunden = "0" + String(jetzt.getSeconds());
                                } else {
                                sekunden = String(jetzt.getSeconds());
                                strDatum = tag + "."+ monat + "." + jahr + " - " + stunden + ":" + minuten + ":" + sekunden;
                                schedule("*/2 * * * *", function () {
                                calcAll();
                                // eric2905 Aufruf eingebaut und Datenpunkt befüllen
                                createJSON();
                                Datum();
                                setState(pfad + 'JSON', strJSONfinal);
                                setState(pfad + 'Aktualsierung', strDatum);
                                ! function main() {
                                calcAll();
                                createJSON();
                                Datum();
                                Und hier ein Widget-Export für die JSON-Anzeige (den Datenpunkt "Enthalpie" habe ich ausgeblendet)
                                [{"tpl":"tplTableBody","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"static_value":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"colCount":"6","hide_header":false,"colWidth1":"20%","colName1":"Raum","colAttr1":"Raum","colWidth2":"20%","colName2":"Abs. Feuchte (g/kg)","colName3":"Rel. Feuchte (%)","colWidth3":"15","colWidth4":"15%","colWidth5":"15%","colWidth7":"10%","colName7":"Lüften","colAttr6":"Lüftungsempfehlung","colName6":"Lüften","colWidth6":"15%","table_oid":"javascript.0.Raumklima.JSON","colName4":"Taupunkt (ºC)","colName5":"Temperatur (ºC)"},"style":{"left":"45px","top":"85px","width":"921px","height":"540px","z-index":"20","text-align":"center","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-size":"medium"},"widgetSet":"basic"}]
                                Schaut Euch mal an - Rückmeldungen sind absolut erwünscht !!!
                                Gruß,
                                Eric
                                  #76
                                  Rückmeldung:
                                  Wahnsinn, was Paul und du da getippt haben!
                                  Ich hatte ja schon beim erweitern der Räume und Eintragen der Seriennummern zu tun ;-)
                                  Aber der Rest ist ja Wahnsinn.
                                  So! Läuft! <size size="50">(nicht ganz)</size>
                                  Die JSON-Datei wird wohl nicht angelegt.
                                  Habe ich erst gemerkt, als das Widget leer blieb.
                                  Rainer
                                    simpixo
                                    #77
                                    Bei mir ist das JSON Objekt gefüllt, hab aber das Script neu in meine Sammlung aufgenommen! Super Arbeit, danke dafür [emoji1360]
                                    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      #78
                                      Hmmm, wird der Datenpunkt "Aktualisierung" angefasst?
                                      Sollte ja alle 2 Minuten laufen.
                                      [Edit]Leg erst mal mind. das Außenthermometer und einen Raum an.
                                      Ich filtere das Außenthermometer aus. Wenn es dann keinen Raum gibt, kann ja auch nichts geschrieben werden.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                        #79
                                        Nope!
                                        ich sehe gerade eine Fehlermeldung:
                                        19:43:43.628	[error]	TypeError: Cannot read property 'val' of null at calc (script.js.Klima.Feuchteberechnung:450:57) at calcAll (script.js.Klima.Feuchteberechnung:530:9) at Object.main (script.js.Klima.Feuchteberechnung:590:5) at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1800:44) at ontimeout [as _onTimeout] (timers.js:209:34) at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                                        Muss ich für später bereits angelegte Räume (die allerdiings existente Datenpunkte aus anderen Räumen haben) löschen?
                                        Raiiner
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          #80
                                          Poste mal bitte den Block mit den Raum-Definitionen.
                                          Hast Du in dem Block die IDs der Thermostate angepasst (da stehen Demowerte drin)?
                                          Gruß,
                                          Eric
