  4. [Erledigt]Rolladenschalter findet keine IP in Tuya
tuya adapterrolladenschalter keine ip
40 Beiträge 6 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • apollon77A Online
    apollon77A Online
    weiter --> https://forum.iobroker.net/topic/23431/aufruf-tuya-adapter-tests-verschlüsselte-geräte
    • E EFE
      Hallo @apollon77 ,
      ich hab insgesamt 8 Geräte
      wovon nur 2 Verbunden sind .
      diese haben unterschiedliche Versionen komischerweise auch bei beiden steht das diese Aktuell sind .
      zurück zu den Verbundenen Geräten , das sind die mit der v.1.1.4
      die 6 Stück mit der v1.1.6 bekommt keine IP Adressen !
      EFE
      schrieb am zuletzt editiert von EFE
      @EFE sagte in [Erledigt]Rolladenschalter findet keine IP in Tuya:
      Hallo @apollon77 ,
      Hi @apollon77
      Mein iobroker hat den Geist aufgegeben und ich find kein Backup deshalb muss ich es komplett neu aufsetzen.
      Hab die tuya 3.40 und 3.21.0 smart life app egal wie oft ich es ausprobier kriege ich keine Verbindung zum proxy.
      Muss ich irgendetwas beachten?
      2 Instanzen hat er gefunden sind aber 8
      • E EFE
        Hallo @apollon77 ,
        Hi @apollon77
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        @EFE Siehe Github readme, dann IP manuell zuweisen.
        Scheinbar haben die etwas geändert :-(
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          EFE
          @apollon77 hab ich aber ich komm nicht weiter auch bei manueller ip Eingabe ist es so das keine Steuerung möglich ist
          die Verbindung und nach einer kurzen zeit sind die wieder weg
          Das problem hatte ich damals , und nach einem Update hat es wunderbar funktioniert .
          Bei Neuaufsetzen hab ich die alten Probleme was mach ich falsch ?
          Wenn ich die IP:8889 eingeben bekomme ich die Meldung "Cannot GET /" bei laufender Proxy aber das Cert. kann ich runterladen
          T apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • E EFE
            ttarzan
            Gleiches Verhalten bei mir: Die Geräte werden über den Proxy erkannt, sind aber nicht bedienbar.
            • E EFE
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              Ja das ist kein Frontend mehr. Alles ok
              • T ttarzan
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                @ttarzan Uhr die IP ist korrekt im Devcie Objekt und so eingetragen? Log?
                E T 2 Antworten Letzte Antwort
                  EFE
                  @apollon77 so ich hab mal die Tuya 2.0.3 auf io und die Smartlife 3.9.0
                  "Status: 8 Geräte im Netzwerk gefunden, 8 Geräte verbunden, 8 mit bekanntem Schema, 8 initialisiert für Echtzeit-Updates und zur Steuerung"
                  aber es tut sich nichts wenn ich den wert verändere
                  • E EFE
                    EFE
                    @EFE
                    2020-11-02 13:42:51.424 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                    2020-11-02 13:42:51.434 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                    2020-11-02 13:42:51.442 - info: tuya.0 (2327) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2020-11-02 13:42:51.449 - debug: tuya.0 (2327) 45007282ecfabc4b67bc: Disconnected from device
                    2020-11-02 13:42:51.450 - debug: tuya.0 (2327) 45007282ecfabc4b00b4: Disconnected from device
                    2020-11-02 13:42:51.452 - debug: tuya.0 (2327) 03288365a4cf12acd3e3: Disconnected from device
                    2020-11-02 13:42:51.453 - debug: tuya.0 (2327) 03288365cc50e3326913: Disconnected from device
                    2020-11-02 13:42:51.454 - debug: tuya.0 (2327) 03288365a4cf12acd39c: Disconnected from device
                    2020-11-02 13:42:51.456 - debug: tuya.0 (2327) 03288365cc50e3331d70: Disconnected from device
                    2020-11-02 13:42:51.457 - debug: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2: Disconnected from device
                    2020-11-02 13:42:51.458 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Disconnected from device
                    2020-11-02 13:42:51.466 - debug: tuya.0 (2327) connected set to false
                    2020-11-02 13:42:51.468 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1604320971460,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971460}
                    2020-11-02 13:42:51.471 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b67bc.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320971460,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604319274529}
                    2020-11-02 13:42:51.473 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b00b4.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320971460,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971460}
                    2020-11-02 13:42:51.480 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd3e3.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320971461,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971461}
                    2020-11-02 13:42:51.482 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.03288365cc50e3326913.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320971461,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971461}
                    2020-11-02 13:42:51.485 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd39c.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320971461,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971461}
                    2020-11-02 13:42:51.487 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.03288365cc50e3331d70.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320971461,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971461}
                    2020-11-02 13:42:51.490 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320971461,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971461}
                    2020-11-02 13:42:51.498 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320971464,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971464}
                    2020-11-02 13:42:53.258 - debug: tuya.0 (2327) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.46:49154 - U��Зfgo3i����2��*Q��
                    �ib���[2�>!Yu�L�0��u�sw�g*�wr&��0�N�\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%�]w��U
                    2020-11-02 13:42:53.290 - debug: tuya.0 (2327) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.27:49154 - U��Зfgo3i����2��*��z��i�0�u�Tb�d\������ȑ�-r����Q�9&b}\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%�?�h�U
                    2020-11-02 13:42:53.346 - debug: tuya.0 (2327) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                    2020-11-02 13:42:53.350 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Schema found for TtXKwTMwiPpURWLJ: {"schema":[{"mode":"rw","code":"status","name":"门帘状态","property":{"range":["0","1","2","3"],"type":"enum"},"id":1,"type":"obj","desc":"开 关 暂停"}],"schemaExt":[]}
                    2020-11-02 13:42:53.353 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Create device objects if not exist
                    2020-11-02 13:42:53.373 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320973362,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971464}
                    2020-11-02 13:42:53.379 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.ip {"val":"192.168.178.26","ack":true,"ts":1604320973363,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315825327}
                    2020-11-02 13:42:53.412 - debug: tuya.0 (2327) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                    2020-11-02 13:42:53.414 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Schema found for TtXKwTMwiPpURWLJ: {"schema":[{"mode":"rw","code":"status","name":"门帘状态","property":{"range":["0","1","2","3"],"type":"enum"},"id":1,"type":"obj","desc":"开 关 暂停"}],"schemaExt":[]}
                    2020-11-02 13:42:53.417 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Create device objects if not exist
                    2020-11-02 13:42:53.430 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320973422,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971464}
                    2020-11-02 13:42:53.433 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.ip {"val":"192.168.178.26","ack":true,"ts":1604320973423,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315825327}
                    2020-11-02 13:42:53.480 - info: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538 Init with IP=192.168.178.26, Key=fecca693ad5a6fd8, Version=3.1
                    2020-11-02 13:42:53.487 - info: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538 Init with IP=192.168.178.26, Key=fecca693ad5a6fd8, Version=3.1
                    2020-11-02 13:42:53.491 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Connected to device
                    2020-11-02 13:42:53.531 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Error from device (0): App still open on your mobile phone? json obj data unvalid
                    2020-11-02 13:42:53.532 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Received data: {"1":null,"2":null,"3":null,"101":null,"102":null,"103":null}
                    2020-11-02 13:42:53.534 - warn: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538.1: Value from device not defined in Schema: null
                    2020-11-02 13:42:53.540 - debug: tuya.0 (2327) connected set to true
                    2020-11-02 13:42:53.545 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604320973521,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320973521}
                    2020-11-02 13:42:53.546 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1604320973522,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320973522}
                    2020-11-02 13:42:53.551 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.1 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973544,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604319102080}
                    2020-11-02 13:42:53.554 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.2 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973544,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996305}
                    2020-11-02 13:42:53.560 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.3 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973548,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996306}
                    2020-11-02 13:42:53.562 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.101 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973548,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996306}
                    2020-11-02 13:42:53.565 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.102 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973548,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996306}
                    2020-11-02 13:42:53.568 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.103 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973548,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996306}
                    2020-11-02 13:42:53.671 - debug: tuya.0 (2327) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                    2020-11-02 13:42:53.673 - debug: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2: Schema found for TtXKwTMwiPpURWLJ: {"schema":[{"mode":"rw","code":"status","name":"门帘状态","property":{"range":["0","1","2","3"],"type":"enum"},"id":1,"type":"obj","desc":"开 关 暂停"}],"schemaExt":[]}
                    2020-11-02 13:42:53.675 - debug: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2: Create device objects if not exist
                    2020-11-02 13:42:53.684 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320973679,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971461}
                    2020-11-02 13:42:53.688 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.ip {"val":"192.168.178.24","ack":true,"ts":1604320973679,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315825685}
                    2020-11-02 13:42:53.719 - debug: tuya.0 (2327) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                    2020-11-02 13:42:53.720 - debug: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2: Schema found for TtXKwTMwiPpURWLJ: {"schema":[{"mode":"rw","code":"status","name":"门帘状态","property":{"range":["0","1","2","3"],"type":"enum"},"id":1,"type":"obj","desc":"开 关 暂停"}],"schemaExt":[]}
                    2020-11-02 13:42:53.721 - debug: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2: Create device objects if not exist
                    2020-11-02 13:42:53.730 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320973724,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971461}
                    2020-11-02 13:42:53.734 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.ip {"val":"192.168.178.24","ack":true,"ts":1604320973724,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315825685}
                    2020-11-02 13:42:53.740 - info: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2 Init with IP=192.168.178.24, Key=fa744ef6be84d734, Version=3.1
                    2020-11-02 13:42:53.744 - info: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2 Init with IP=192.168.178.24, Key=fa744ef6be84d734, Version=3.1
                    2020-11-02 13:42:53.751 - debug: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2: Connected to device
                    2020-11-02 13:42:53.757 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604320973754,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320973754}
                    2020-11-02 13:42:53.763 - debug: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2: Error from device (0): App still open on your mobile phone? json obj data unvalid
                    2020-11-02 13:42:53.764 - debug: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2: Received data: {"1":null,"2":null,"3":null,"101":null,"102":null,"103":null}
                    2020-11-02 13:42:53.765 - warn: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2.1: Value from device not defined in Schema: null
                    2020-11-02 13:42:53.774 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.1 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973767,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604319218766}
                    2020-11-02 13:42:53.777 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.2 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973768,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996262}
                    2020-11-02 13:42:53.780 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.3 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973769,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996263}
                    2020-11-02 13:42:53.783 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.101 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973770,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996263}
                    2020-11-02 13:42:53.787 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.102 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973770,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996263}
                    2020-11-02 13:42:53.789 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.103 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973770,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996264}
                    2020-11-02 13:42:54.449 - info: tuya.0 (2327) terminating
                    2020-11-02 13:42:54.452 - info: tuya.0 (2327) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2020-11-02 13:42:54.662 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Connected to device
                    2020-11-02 13:42:54.670 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    2020-11-02 13:42:54.672 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Disconnected from device
                    2020-11-02 13:42:54.677 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604320974665,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320973521}
                    2020-11-02 13:42:54.682 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320974675,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320974675}
                    2020-11-02 13:42:54.811 - debug: tuya.0 (2327) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.30:49154 - U��Зfgo3i����2��*?����R�=F��d��lfV���UyD�p{X
                    x�8���߾сj�U��K\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%�7`I�U
                    2020-11-02 13:42:54.820 - debug: tuya.0 (2327) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.21:49154 - U��Зfgo3i����2��*�MV�����2U��_�!Yu�L�0��u�sw!����S������d�\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%�L��U
                    2020-11-02 13:42:54.926 - debug: tuya.0 (2327) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.22:49154 - U��Зfgo3i����2��*������x���qLO�=/N���Th��;�^���_�:L4nd�{VF�U�\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%2�K�U
                    2020-11-02 13:42:55.022 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2020-11-02 13:42:58.971 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 20532
                    2020-11-02 13:43:00.379 - debug: tuya.0 (20532) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2020-11-02 13:43:00.486 - debug: tuya.0 (20532) Objects client ready ... initialize now
                    2020-11-02 13:43:00.493 - debug: tuya.0 (20532) Objects create System PubSub Client
                    2020-11-02 13:43:00.495 - debug: tuya.0 (20532) Objects create User PubSub Client
                    2020-11-02 13:43:00.497 - debug: tuya.0 (20532) Objects client initialize lua scripts
                    2020-11-02 13:43:00.515 - debug: tuya.0 (20532) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2020-11-02 13:43:00.526 - debug: tuya.0 (20532) objectDB connected
                    2020-11-02 13:43:00.530 - debug: tuya.0 (20532) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2020-11-02 13:43:00.565 - debug: tuya.0 (20532) States create User PubSub Client
                    2020-11-02 13:43:00.571 - debug: tuya.0 (20532) States create System PubSub Client
                    2020-11-02 13:43:00.595 - debug: tuya.0 (20532) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2020-11-02 13:43:00.597 - debug: tuya.0 (20532) statesDB connected
                    2020-11-02 13:43:00.968 - info: tuya.0 (20532) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-11-02 13:43:01.057 - debug: tuya.0 (20532) init 8 known devices
                    2020-11-02 13:43:01.064 - debug: tuya.0 (20532) 185868783c71bf306538: Create device objects if not exist
                    2020-11-02 13:43:01.072 - debug: tuya.0 (20532) 46152325ecfabc3ca9c2: Create device objects if not exist
                    2020-11-02 13:43:01.075 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3331d70: Create device objects if not exist
                    2020-11-02 13:43:01.078 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd39c: Create device objects if not exist
                    2020-11-02 13:43:01.080 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3326913: Create device objects if not exist
                    2020-11-02 13:43:01.083 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd3e3: Create device objects if not exist
                    2020-11-02 13:43:01.086 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b00b4: Create device objects if not exist
                    2020-11-02 13:43:01.088 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b67bc: Create device objects if not exist
                    2020-11-02 13:43:01.111 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                    2020-11-02 13:43:01.326 - info: tuya.0 (20532) 185868783c71bf306538 Init with IP=192.168.178.26, Key=fecca693ad5a6fd8, Version=3.1
                    2020-11-02 13:43:01.342 - info: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b67bc Init with IP=192.168.178.22, Key=7d0a545d12ed1a0a, Version=undefined
                    2020-11-02 13:43:01.348 - debug: tuya.0 (20532) 185868783c71bf306538: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    2020-11-02 13:43:01.352 - debug: tuya.0 (20532) 185868783c71bf306538: Disconnected from device
                    2020-11-02 13:43:01.357 - info: tuya.0 (20532) 46152325ecfabc3ca9c2 Init with IP=192.168.178.24, Key=fa744ef6be84d734, Version=3.1
                    2020-11-02 13:43:01.362 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b67bc: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    2020-11-02 13:43:01.364 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b67bc: Disconnected from device
                    2020-11-02 13:43:01.370 - debug: tuya.0 (20532) 46152325ecfabc3ca9c2: Connected to device
                    2020-11-02 13:43:01.385 - debug: tuya.0 (20532) 46152325ecfabc3ca9c2: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    2020-11-02 13:43:01.388 - debug: tuya.0 (20532) 46152325ecfabc3ca9c2: Disconnected from device
                    2020-11-02 13:43:01.392 - info: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd39c Init with IP=192.168.178.46, Key=5fc9429201551a59, Version=undefined
                    2020-11-02 13:43:01.395 - info: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b00b4 Init with IP=192.168.178.33, Key=b25b918761acde80, Version=undefined
                    2020-11-02 13:43:01.405 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                    2020-11-02 13:43:01.408 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd39c: Connected to device
                    2020-11-02 13:43:01.412 - debug: tuya.0 (20532) connected set to true
                    2020-11-02 13:43:01.415 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd39c: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    2020-11-02 13:43:01.417 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd39c: Disconnected from device
                    2020-11-02 13:43:01.420 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                    2020-11-02 13:43:01.425 - info: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3326913 Init with IP=192.168.178.30, Key=f87d0852a1e45b17, Version=undefined
                    2020-11-02 13:43:01.428 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b00b4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    2020-11-02 13:43:01.429 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b00b4: Disconnected from device
                    2020-11-02 13:43:01.432 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                    2020-11-02 13:43:01.437 - info: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3331d70 Init with IP=192.168.178.27, Key=ca4b2f280411a114, Version=undefined
                    2020-11-02 13:43:01.440 - info: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd3e3 Init with IP=192.168.178.21, Key=ea66f1f469bad22a, Version=undefined
                    2020-11-02 13:43:01.442 - info: tuya.0 (20532) Existing devices initialized
                    2020-11-02 13:43:01.453 - info: tuya.0 (20532) Listen for local Tuya devices on port 6666
                    2020-11-02 13:43:01.454 - info: tuya.0 (20532) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                    2020-11-02 13:43:01.456 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3326913: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    2020-11-02 13:43:01.458 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3331d70: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    2020-11-02 13:43:01.460 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd3e3: Connected to device
                    2020-11-02 13:43:01.463 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3331d70: Disconnected from device
                    2020-11-02 13:43:01.464 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3326913: Disconnected from device
                    2020-11-02 13:43:01.469 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd3e3: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    2020-11-02 13:43:01.471 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd3e3: Disconnected from device
                    2020-11-02 13:43:01.479 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                    2020-11-02 13:43:01.481 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd3e3.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604320981466,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320981466}
                    2020-11-02 13:43:01.482 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1604320981467,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320981467}
                    2020-11-02 13:43:01.486 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365cc50e3331d70.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320981467,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971461}
                    2020-11-02 13:43:01.490 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365cc50e3326913.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320981468,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971461}
                    2020-11-02 13:43:01.493 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd3e3.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320981488,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320981488}
                    2020-11-02 13:43:01.495 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1604320981489,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320981489}
                    2020-11-02 13:43:01.530 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                    2020-11-02 13:43:32.515 - debug: tuya.0 (20532) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":41,"ack":false,"time":1604321012511},"_id":17131673}
                    2020-11-02 13:43:32.518 - debug: tuya.0 (20532) sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                    2020-11-02 13:43:34.727 - debug: tuya.0 (20532) system.adapter.admin.0: logging true
                    2020-11-02 13:43:38.256 - debug: tuya.0 (20532) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.46:49154 - U��Зfgo3i����2��*Q��
                    2020-11-02 13:43:38.347 - debug: tuya.0 (20532) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                    2020-11-02 13:43:38.365 - debug: tuya.0 (20532) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                    2020-11-02 13:43:38.674 - debug: tuya.0 (20532) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                    2020-11-02 13:43:38.775 - debug: tuya.0 (20532) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                    2020-11-02 13:43:39.823 - debug: tuya.0 (20532) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.30:49154 - U��Зfgo3i����2��*?����R�=F��d��lfV���UyD�p{X
                    2020-11-02 13:43:39.824 - debug: tuya.0 (20532) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.21:49154 - U��Зfgo3i����2��*�MV�����2U��_�!Yu�L�0��u�sw!����S������d�\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%�L��U
                    2020-11-02 13:43:39.932 - debug: tuya.0 (20532) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.22:49154 - U��Зfgo3i����2��*������x���qLO�=/N���Th��;�^���_�:L4nd�{VF�U�\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%2�K�U
                    2020-11-02 13:43:40.012 - debug: tuya.0 (20532) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.33:49154 - U��Зfgo3i����2��*n�u���ESZdt�ဒ�h�����^tdx���6"�؅��ܬݩ��\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%���V�U
                    2020-11-02 13:43:58.747 - debug: tuya.0 (20532) system.adapter.admin.0: logging false
                    2020-11-02 13:44:01.428 - debug: tuya.0 (20532) 185868783c71bf306538: Connected to device
                    2020-11-02 13:44:01.434 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b67bc: Connected to device
                    2020-11-02 13:44:01.440 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b67bc: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    2020-11-02 13:44:01.442 - debug: tuya.0 (20532) 185868783c71bf306538: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    2020-11-02 13:44:01.444 - debug: tuya.0 (20532) 185868783c71bf306538: Disconnected from device
                    2020-11-02 13:44:01.446 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b67bc: Disconnected from device
                    2020-11-02 13:44:01.450 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                    2020-11-02 13:44:01.457 - debug: tuya.0 (20532) 46152325ecfabc3ca9c2: Connected to device
                    2020-11-02 13:44:01.461 - debug: tuya.0 (20532) 46152325ecfabc3ca9c2: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    2020-11-02 13:44:01.462 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041437,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041437}
                    2020-11-02 13:44:01.463 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041438,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041438}
                    2020-11-02 13:44:01.464 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b67bc.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041438,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041438}
                    2020-11-02 13:44:01.465 - debug: tuya.0 (20532) 46152325ecfabc3ca9c2: Disconnected from device
                    2020-11-02 13:44:01.471 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                    2020-11-02 13:44:01.473 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041451,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041451}
                    2020-11-02 13:44:01.480 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b67bc.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041452,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041452}
                    2020-11-02 13:44:01.481 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041456,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041456}
                    2020-11-02 13:44:01.486 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                    2020-11-02 13:44:01.487 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd3e3: Connected to device
                    2020-11-02 13:44:01.491 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd3e3: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    2020-11-02 13:44:01.492 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041472,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041472}
                    2020-11-02 13:44:01.493 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041472,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041472}
                    2020-11-02 13:44:01.495 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd3e3: Disconnected from device
                    2020-11-02 13:44:01.498 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                    2020-11-02 13:44:01.500 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041472,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320981193}
                    2020-11-02 13:44:01.501 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041479,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041456}
                    2020-11-02 13:44:01.508 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                    2020-11-02 13:44:01.511 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd3e3.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041498,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041498}
                    2020-11-02 13:44:01.512 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041499,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041499}
                    2020-11-02 13:44:01.515 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd3e3.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041499,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320981488}
                    2020-11-02 13:44:01.516 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041504,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041456}
                    2020-11-02 13:44:01.518 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                    2020-11-02 13:44:01.519 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3326913: Connected to device
                    2020-11-02 13:44:01.522 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd39c: Connected to device
                    2020-11-02 13:44:01.525 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd39c: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    2020-11-02 13:44:01.527 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd39c: Disconnected from device
                    2020-11-02 13:44:01.531 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3326913: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    2020-11-02 13:44:01.532 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3326913: Disconnected from device
                    2020-11-02 13:44:01.543 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                    2020-11-02 13:44:01.545 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3331d70: Connected to device
                    2020-11-02 13:44:01.549 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b00b4: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    2020-11-02 13:44:01.551 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365cc50e3326913.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041529,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041529}
                    2020-11-02 13:44:01.552 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041529,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041529}
                    2020-11-02 13:44:01.553 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd39c.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041530,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041530}
                    2020-11-02 13:44:01.554 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b00b4: Disconnected from device
                    2020-11-02 13:44:01.559 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3331d70: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    2020-11-02 13:44:01.562 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3331d70: Disconnected from device
                    2020-11-02 13:44:01.568 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd39c.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041535,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320981421}
                    2020-11-02 13:44:01.571 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                    2020-11-02 13:44:01.572 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365cc50e3326913.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041557,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041557}
                    2020-11-02 13:44:01.576 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                    2020-11-02 13:44:01.578 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041557,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041557}
                    2020-11-02 13:44:01.580 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365cc50e3331d70.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041558,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041558}
                    2020-11-02 13:44:01.581 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041558,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041529}
                    2020-11-02 13:44:01.584 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                    2020-11-02 13:44:01.612 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b00b4.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041566,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971460}
                    2020-11-02 13:44:01.613 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365cc50e3331d70.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041577,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041577}
                    2020-11-02 13:44:01.613 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041577,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041577}
                    2020-11-02 13:44:03.292 - debug: tuya.0 (20532) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.27:49154 - U��Зfgo3i����2��*��z��i�0�u�Tb�d\������ȑ�-r����Q�9&b}\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%�?�h�U
                    2020-11-02 13:44:08.519 - debug: tuya.0 (20532) system.adapter.admin.0: logging true
                    2020-11-02 13:44:24.405 - debug: tuya.0 (20532) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":44,"ack":false,"time":1604321064403},"_id":17131676}
                    2020-11-02 13:44:24.407 - debug: tuya.0 (20532) sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                    2020-11-02 13:44:40.545 - debug: tuya.0 (20532) system.adapter.admin.0: logging false
                    2020-11-02 13:44:41.346 - debug: tuya.0 (20532) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                    2020-11-02 13:44:41.444 - debug: tuya.0 (20532) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                    2020-11-02 13:44:41.458 - debug: tuya.0 (20532) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":49,"ack":false,"time":1604321081455},"_id":17131681}
                    2020-11-02 13:44:41.458 - debug: tuya.0 (20532) sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                    2020-11-02 13:44:41.672 - debug: tuya.0 (20532) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                    2020-11-02 13:44:41.751 - debug: tuya.0 (20532) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                    2020-11-02 13:44:44.024 - debug: tuya.0 (20532) system.adapter.admin.0: logging true
                    2020-11-02 13:44:45.677 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                    2020-11-02 13:44:45.692 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                    2020-11-02 13:44:45.699 - info: tuya.0 (20532) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2020-11-02 13:44:48.704 - info: tuya.0 (20532) terminating
                    2020-11-02 13:44:48.706 - info: tuya.0 (20532) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2020-11-02 13:44:49.246 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2020-11-02 13:44:53.229 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 21788
                    2020-11-02 13:44:54.629 - debug: tuya.0 (21788) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2020-11-02 13:44:54.734 - debug: tuya.0 (21788) Objects client ready ... initialize now
                    2020-11-02 13:44:54.747 - debug: tuya.0 (21788) Objects create System PubSub Client
                    2020-11-02 13:44:54.750 - debug: tuya.0 (21788) Objects create User PubSub Client
                    2020-11-02 13:44:54.753 - debug: tuya.0 (21788) Objects client initialize lua scripts
                    2020-11-02 13:44:54.782 - debug: tuya.0 (21788) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2020-11-02 13:44:54.793 - debug: tuya.0 (21788) objectDB connected
                    2020-11-02 13:44:54.798 - debug: tuya.0 (21788) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2020-11-02 13:44:54.812 - debug: tuya.0 (21788) States create User PubSub Client
                    2020-11-02 13:44:54.825 - debug: tuya.0 (21788) States create System PubSub Client
                    2020-11-02 13:44:54.857 - debug: tuya.0 (21788) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2020-11-02 13:44:54.860 - debug: tuya.0 (21788) statesDB connected
                    2020-11-02 13:44:55.385 - info: tuya.0 (21788) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-11-02 13:44:55.476 - debug: tuya.0 (21788) init 8 known devices
                    2020-11-02 13:44:55.484 - debug: tuya.0 (21788) 185868783c71bf306538: Create device objects if not exist
                    2020-11-02 13:44:55.495 - debug: tuya.0 (21788) 46152325ecfabc3ca9c2: Create device objects if not exist
                    2020-11-02 13:44:55.499 - debug: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3331d70: Create device objects if not exist
                    2020-11-02 13:44:55.502 - debug: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd39c: Create device objects if not exist
                    2020-11-02 13:44:55.504 - debug: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3326913: Create device objects if not exist
                    2020-11-02 13:44:55.507 - debug: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd3e3: Create device objects if not exist
                    2020-11-02 13:44:55.510 - debug: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b00b4: Create device objects if not exist
                    2020-11-02 13:44:55.512 - debug: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b67bc: Create device objects if not exist
                    2020-11-02 13:44:55.519 - debug: tuya.0 (21788) connected set to false
                    2020-11-02 13:44:55.765 - info: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd3e3 Init with IP=192.168.178.21, Key=ea66f1f469bad22a, Version=undefined
                    2020-11-02 13:44:55.787 - info: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b67bc Init with IP=192.168.178.22, Key=7d0a545d12ed1a0a, Version=undefined
                    2020-11-02 13:44:55.792 - debug: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd3e3: Connected to device
                    2020-11-02 13:44:55.805 - debug: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd3e3: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    2020-11-02 13:44:55.811 - debug: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd3e3: Disconnected from device
                    2020-11-02 13:44:55.821 - info: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd39c Init with IP=192.168.178.46, Key=5fc9429201551a59, Version=undefined
                    2020-11-02 13:44:55.833 - info: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b00b4 Init with IP=192.168.178.33, Key=b25b918761acde80, Version=undefined
                    2020-11-02 13:44:55.842 - info: tuya.0 (21788) 46152325ecfabc3ca9c2 Init with IP=192.168.178.24, Key=fa744ef6be84d734, Version=3.1
                    2020-11-02 13:44:55.848 - debug: tuya.0 (21788) connected set to false
                    2020-11-02 13:44:55.854 - info: tuya.0 (21788) 185868783c71bf306538 Init with IP=192.168.178.26, Key=fecca693ad5a6fd8, Version=3.1
                    2020-11-02 13:44:55.858 - debug: tuya.0 (21788) connected set to false
                    2020-11-02 13:44:55.862 - debug: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd39c: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    2020-11-02 13:44:55.864 - debug: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd39c: Disconnected from device
                    2020-11-02 13:44:55.869 - info: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3331d70 Init with IP=192.168.178.27, Key=ca4b2f280411a114, Version=undefined
                    2020-11-02 13:44:55.872 - debug: tuya.0 (21788) 46152325ecfabc3ca9c2: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    2020-11-02 13:44:55.875 - debug: tuya.0 (21788) 46152325ecfabc3ca9c2: Disconnected from device
                    2020-11-02 13:44:55.878 - info: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3326913 Init with IP=192.168.178.30, Key=f87d0852a1e45b17, Version=undefined
                    2020-11-02 13:44:55.881 - info: tuya.0 (21788) Existing devices initialized
                    2020-11-02 13:44:55.893 - info: tuya.0 (21788) Listen for local Tuya devices on port 6666
                    2020-11-02 13:44:55.895 - info: tuya.0 (21788) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                    2020-11-02 13:44:55.902 - debug: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3326913: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    2020-11-02 13:44:55.905 - debug: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3326913: Disconnected from device
                    2020-11-02 13:44:55.914 - debug: tuya.0 (21788) 185868783c71bf306538: Connected to device
                    2020-11-02 13:44:55.919 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321095899,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320981193}
                    2020-11-02 13:44:55.924 - debug: tuya.0 (21788) 185868783c71bf306538: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    2020-11-02 13:44:55.926 - debug: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b00b4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    2020-11-02 13:44:55.928 - debug: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b67bc: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    2020-11-02 13:44:55.929 - debug: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3331d70: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    2020-11-02 13:44:55.936 - debug: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3331d70: Disconnected from device
                    2020-11-02 13:44:55.938 - debug: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b67bc: Disconnected from device
                    2020-11-02 13:44:55.940 - debug: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b00b4: Disconnected from device
                    2020-11-02 13:44:55.942 - debug: tuya.0 (21788) 185868783c71bf306538: Disconnected from device
                    2020-11-02 13:44:55.946 - debug: tuya.0 (21788) connected set to false
                    2020-11-02 13:44:55.949 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.03288365cc50e3326913.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321095914,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041557}
                    2020-11-02 13:44:55.955 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321095922,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321095922}
                    2020-11-02 13:44:55.956 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1604321095923,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321095923}
                    2020-11-02 13:44:55.979 - debug: tuya.0 (21788) connected set to false
                    2020-11-02 13:44:55.980 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.03288365cc50e3331d70.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321095947,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041577}
                    2020-11-02 13:44:55.982 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b67bc.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321095947,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041452}
                    2020-11-02 13:44:55.983 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b00b4.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321095947,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971460}
                    2020-11-02 13:44:55.984 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321095948,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321095948}
                    2020-11-02 13:44:55.985 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1604321095964,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321095964}
                    2020-11-02 13:44:59.813 - debug: tuya.0 (21788) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.30:49154 - U��Зfgo3i����2��*?����R�=F��d��lfV���UyD�p{X
                    2020-11-02 13:44:59.819 - debug: tuya.0 (21788) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.21:49154 - U��Зfgo3i����2��*�MV�����2U��_�!Yu�L�0��u�sw!����S������d�\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%�L��U
                    2020-11-02 13:44:59.931 - debug: tuya.0 (21788) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.22:49154 - U��Зfgo3i����2��*������x���qLO�=/N���Th��;�^���_�:L4nd�{VF�U�\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%2�K�U
                    2020-11-02 13:45:00.015 - debug: tuya.0 (21788) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.33:49154 - U��Зfgo3i����2��*n�u���ESZdt�ဒ�h�����^tdx���6"�؅��ܬݩ��\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%���V�U
                    2020-11-02 13:45:13.195 - debug: tuya.0 (21788) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":51,"ack":false,"time":1604321113190},"_id":17131683}
                    2020-11-02 13:45:13.198 - debug: tuya.0 (21788) sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                    2020-11-02 13:45:32.350 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                    2020-11-02 13:45:32.440 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                    2020-11-02 13:45:32.673 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                    2020-11-02 13:45:32.747 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                    2020-11-02 13:45:33.252 - debug: tuya.0 (21788) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.46:49154 - U��Зfgo3i����2��*Q��
                    2020-11-02 13:45:33.291 - debug: tuya.0 (21788) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.27:49154 - U��Зfgo3i����2��*��z��i�0�u�Tb�d\������ȑ�-r����Q�9&b}\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%�?�h�U
                    2020-11-02 13:45:35.350 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                    2020-11-02 13:45:35.409 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                    2020-11-02 13:45:35.672 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                    2020-11-02 13:45:35.717 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                    2020-11-02 13:45:38.348 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                    2020-11-02 13:45:38.379 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                    2020-11-02 13:45:38.672 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                    2020-11-02 13:45:38.686 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                    2020-11-02 13:45:41.350 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                    2020-11-02 13:45:41.451 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                    2020-11-02 13:45:41.672 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                    2020-11-02 13:45:41.759 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                    2020-11-02 13:45:44.351 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                    2020-11-02 13:45:44.421 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                    2020-11-02 13:45:44.672 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                    2020-11-02 13:45:44.728 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                    2020-11-02 13:45:47.352 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                    2020-11-02 13:45:47.391 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                    2020-11-02 13:45:47.672 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                    2020-11-02 13:45:47.697 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                    2020-11-02 13:45:50.351 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                    2020-11-02 13:45:50.360 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                    2020-11-02 13:45:50.672 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                    2020-11-02 13:45:50.770 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                    2020-11-02 13:45:53.347 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                    2020-11-02 13:45:53.432 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                    2020-11-02 13:45:53.672 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                    2020-11-02 13:45:53.739 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                    2020-11-02 13:45:54.691 - debug: tuya.0 (21788) system.adapter.admin.0: logging false
                    2020-11-02 13:45:55.882 - debug: tuya.0 (21788) 46152325ecfabc3ca9c2: Connected to device
                    2020-11-02 13:45:55.886 - debug: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd3e3: Connected to device
                    2020-11-02 13:45:55.900 - debug: tuya.0 (21788) 46152325ecfabc3ca9c2: Error from device (1): App still open on your mobile phone? json obj data unvalid
                    2020-11-02 13:45:55.902 - debug: tuya.0 (21788) 46152325ecfabc3ca9c2: Received data: {"1":null,"2":null,"3":null,"101":null,"102":null,"103":null}
                    2020-11-02 13:45:55.903 - warn: tuya.0 (21788) 46152325ecfabc3ca9c2.1: Value from device not defined in Schema: null
                    2020-11-02 13:45:55.906 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321155889,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321155889}
                    2020-11-02 13:45:55.910 - debug: tuya.0 (21788) connected set to true
                    2020-11-02 13:45:55.915 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1604321155890,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321155890}
                    2020-11-02 13:45:55.916 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd3e3.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321155890,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321155890}
                    2020-11-02 13:45:55.924 - debug: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd39c: Connected to device
                    2020-11-02 13:45:55.927 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.1 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321155914,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604319218766}
                    2020-11-02 13:45:55.932 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.2 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321155918,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996262}
                    2020-11-02 13:45:55.936 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.3 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321155918,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996263}
                    2020-11-02 13:45:55.937 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.101 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321155918,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996263}
                    2020-11-02 13:45:55.938 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.102 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321155919,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996263}
                    2020-11-02 13:45:55.944 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.103 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321155919,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996264}
                    2020-11-02 13:45:55.955 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd39c.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321155943,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321155943}
                    2020-11-02 13:45:55.987 - debug: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3326913: Connected to device
                    2020-11-02 13:45:55.995 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.03288365cc50e3326913.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321155991,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321155991}
                    2020-11-02 13:45:56.026 - debug: tuya.0 (21788) 185868783c71bf306538: Connected to device
                    2020-11-02 13:45:56.031 - debug: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3331d70: Connected to device
                    2020-11-02 13:45:56.035 - debug: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b67bc: Connected to device
                    2020-11-02 13:45:56.038 - debug: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b00b4: Connected to device
                    2020-11-02 13:45:56.043 - debug: tuya.0 (21788) 185868783c71bf306538: Error from device (1): App still open on your mobile phone? json obj data unvalid
                    2020-11-02 13:45:56.044 - debug: tuya.0 (21788) 185868783c71bf306538: Received data: {"1":null,"2":null,"3":null,"101":null,"102":null,"103":null}
                    2020-11-02 13:45:56.045 - warn: tuya.0 (21788) 185868783c71bf306538.1: Value from device not defined in Schema: null
                    2020-11-02 13:45:56.054 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321156034,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321156034}
                    2020-11-02 13:45:56.055 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.03288365cc50e3331d70.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321156041,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321156041}
                    2020-11-02 13:45:56.064 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b67bc.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321156052,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321156052}
                    2020-11-02 13:45:56.065 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b00b4.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321156052,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321156052}
                    2020-11-02 13:45:56.066 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.1 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321156053,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604319102080}
                    2020-11-02 13:45:56.070 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.2 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321156053,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996305}
                    2020-11-02 13:45:56.073 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.3 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321156057,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996306}
                    2020-11-02 13:45:56.077 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.101 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321156058,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996306}
                    2020-11-02 13:45:56.078 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.102 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321156058,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996306}
                    2020-11-02 13:45:56.079 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.103 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321156058,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996306}
                    2020-11-02 13:46:00.304 - debug: tuya.0 (21788) system.adapter.admin.0: logging true
                    • E EFE
                      @EFE
                      2020-11-02 13:42:51.424 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                      2020-11-02 13:42:51.434 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                      2020-11-02 13:42:51.442 - info: tuya.0 (2327) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2020-11-02 13:42:51.449 - debug: tuya.0 (2327) 45007282ecfabc4b67bc: Disconnected from device
                      2020-11-02 13:42:51.450 - debug: tuya.0 (2327) 45007282ecfabc4b00b4: Disconnected from device
                      2020-11-02 13:42:51.452 - debug: tuya.0 (2327) 03288365a4cf12acd3e3: Disconnected from device
                      2020-11-02 13:42:51.453 - debug: tuya.0 (2327) 03288365cc50e3326913: Disconnected from device
                      2020-11-02 13:42:51.454 - debug: tuya.0 (2327) 03288365a4cf12acd39c: Disconnected from device
                      2020-11-02 13:42:51.456 - debug: tuya.0 (2327) 03288365cc50e3331d70: Disconnected from device
                      2020-11-02 13:42:51.457 - debug: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2: Disconnected from device
                      2020-11-02 13:42:51.458 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Disconnected from device
                      2020-11-02 13:42:51.466 - debug: tuya.0 (2327) connected set to false
                      2020-11-02 13:42:51.468 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1604320971460,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971460}
                      2020-11-02 13:42:51.471 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b67bc.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320971460,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604319274529}
                      2020-11-02 13:42:51.473 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b00b4.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320971460,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971460}
                      2020-11-02 13:42:51.480 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd3e3.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320971461,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971461}
                      2020-11-02 13:42:51.482 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.03288365cc50e3326913.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320971461,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971461}
                      2020-11-02 13:42:51.485 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd39c.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320971461,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971461}
                      2020-11-02 13:42:51.487 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.03288365cc50e3331d70.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320971461,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971461}
                      2020-11-02 13:42:51.490 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320971461,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971461}
                      2020-11-02 13:42:51.498 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320971464,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971464}
                      2020-11-02 13:42:53.258 - debug: tuya.0 (2327) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.46:49154 - U��Зfgo3i����2��*Q��
                      �ib���[2�>!Yu�L�0��u�sw�g*�wr&��0�N�\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%�]w��U
                      2020-11-02 13:42:53.290 - debug: tuya.0 (2327) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.27:49154 - U��Зfgo3i����2��*��z��i�0�u�Tb�d\������ȑ�-r����Q�9&b}\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%�?�h�U
                      2020-11-02 13:42:53.346 - debug: tuya.0 (2327) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                      2020-11-02 13:42:53.350 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Schema found for TtXKwTMwiPpURWLJ: {"schema":[{"mode":"rw","code":"status","name":"门帘状态","property":{"range":["0","1","2","3"],"type":"enum"},"id":1,"type":"obj","desc":"开 关 暂停"}],"schemaExt":[]}
                      2020-11-02 13:42:53.353 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Create device objects if not exist
                      2020-11-02 13:42:53.373 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320973362,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971464}
                      2020-11-02 13:42:53.379 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.ip {"val":"192.168.178.26","ack":true,"ts":1604320973363,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315825327}
                      2020-11-02 13:42:53.412 - debug: tuya.0 (2327) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                      2020-11-02 13:42:53.414 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Schema found for TtXKwTMwiPpURWLJ: {"schema":[{"mode":"rw","code":"status","name":"门帘状态","property":{"range":["0","1","2","3"],"type":"enum"},"id":1,"type":"obj","desc":"开 关 暂停"}],"schemaExt":[]}
                      2020-11-02 13:42:53.417 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Create device objects if not exist
                      2020-11-02 13:42:53.430 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320973422,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971464}
                      2020-11-02 13:42:53.433 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.ip {"val":"192.168.178.26","ack":true,"ts":1604320973423,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315825327}
                      2020-11-02 13:42:53.480 - info: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538 Init with IP=192.168.178.26, Key=fecca693ad5a6fd8, Version=3.1
                      2020-11-02 13:42:53.487 - info: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538 Init with IP=192.168.178.26, Key=fecca693ad5a6fd8, Version=3.1
                      2020-11-02 13:42:53.491 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Connected to device
                      2020-11-02 13:42:53.531 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Error from device (0): App still open on your mobile phone? json obj data unvalid
                      2020-11-02 13:42:53.532 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Received data: {"1":null,"2":null,"3":null,"101":null,"102":null,"103":null}
                      2020-11-02 13:42:53.534 - warn: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538.1: Value from device not defined in Schema: null
                      2020-11-02 13:42:53.540 - debug: tuya.0 (2327) connected set to true
                      2020-11-02 13:42:53.545 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604320973521,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320973521}
                      2020-11-02 13:42:53.546 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1604320973522,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320973522}
                      2020-11-02 13:42:53.551 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.1 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973544,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604319102080}
                      2020-11-02 13:42:53.554 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.2 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973544,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996305}
                      2020-11-02 13:42:53.560 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.3 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973548,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996306}
                      2020-11-02 13:42:53.562 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.101 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973548,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996306}
                      2020-11-02 13:42:53.565 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.102 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973548,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996306}
                      2020-11-02 13:42:53.568 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.103 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973548,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996306}
                      2020-11-02 13:42:53.671 - debug: tuya.0 (2327) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                      2020-11-02 13:42:53.673 - debug: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2: Schema found for TtXKwTMwiPpURWLJ: {"schema":[{"mode":"rw","code":"status","name":"门帘状态","property":{"range":["0","1","2","3"],"type":"enum"},"id":1,"type":"obj","desc":"开 关 暂停"}],"schemaExt":[]}
                      2020-11-02 13:42:53.675 - debug: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2: Create device objects if not exist
                      2020-11-02 13:42:53.684 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320973679,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971461}
                      2020-11-02 13:42:53.688 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.ip {"val":"192.168.178.24","ack":true,"ts":1604320973679,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315825685}
                      2020-11-02 13:42:53.719 - debug: tuya.0 (2327) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                      2020-11-02 13:42:53.720 - debug: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2: Schema found for TtXKwTMwiPpURWLJ: {"schema":[{"mode":"rw","code":"status","name":"门帘状态","property":{"range":["0","1","2","3"],"type":"enum"},"id":1,"type":"obj","desc":"开 关 暂停"}],"schemaExt":[]}
                      2020-11-02 13:42:53.721 - debug: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2: Create device objects if not exist
                      2020-11-02 13:42:53.730 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320973724,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971461}
                      2020-11-02 13:42:53.734 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.ip {"val":"192.168.178.24","ack":true,"ts":1604320973724,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315825685}
                      2020-11-02 13:42:53.740 - info: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2 Init with IP=192.168.178.24, Key=fa744ef6be84d734, Version=3.1
                      2020-11-02 13:42:53.744 - info: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2 Init with IP=192.168.178.24, Key=fa744ef6be84d734, Version=3.1
                      2020-11-02 13:42:53.751 - debug: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2: Connected to device
                      2020-11-02 13:42:53.757 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604320973754,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320973754}
                      2020-11-02 13:42:53.763 - debug: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2: Error from device (0): App still open on your mobile phone? json obj data unvalid
                      2020-11-02 13:42:53.764 - debug: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2: Received data: {"1":null,"2":null,"3":null,"101":null,"102":null,"103":null}
                      2020-11-02 13:42:53.765 - warn: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2.1: Value from device not defined in Schema: null
                      2020-11-02 13:42:53.774 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.1 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973767,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604319218766}
                      2020-11-02 13:42:53.777 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.2 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973768,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996262}
                      2020-11-02 13:42:53.780 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.3 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973769,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996263}
                      2020-11-02 13:42:53.783 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.101 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973770,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996263}
                      2020-11-02 13:42:53.787 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.102 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973770,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996263}
                      2020-11-02 13:42:53.789 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.103 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973770,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996264}
                      2020-11-02 13:42:54.449 - info: tuya.0 (2327) terminating
                      2020-11-02 13:42:54.452 - info: tuya.0 (2327) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2020-11-02 13:42:54.662 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Connected to device
                      2020-11-02 13:42:54.670 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                      2020-11-02 13:42:54.672 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Disconnected from device
                      2020-11-02 13:42:54.677 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604320974665,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320973521}
                      2020-11-02 13:42:54.682 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320974675,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320974675}
                      2020-11-02 13:42:54.811 - debug: tuya.0 (2327) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.30:49154 - U��Зfgo3i����2��*?����R�=F��d��lfV���UyD�p{X
                      x�8���߾сj�U��K\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%�7`I�U
                      2020-11-02 13:42:54.820 - debug: tuya.0 (2327) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.21:49154 - U��Зfgo3i����2��*�MV�����2U��_�!Yu�L�0��u�sw!����S������d�\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%�L��U
                      2020-11-02 13:42:54.926 - debug: tuya.0 (2327) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.22:49154 - U��Зfgo3i����2��*������x���qLO�=/N���Th��;�^���_�:L4nd�{VF�U�\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%2�K�U
                      2020-11-02 13:42:55.022 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2020-11-02 13:42:58.971 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 20532
                      2020-11-02 13:43:00.379 - debug: tuya.0 (20532) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2020-11-02 13:43:00.486 - debug: tuya.0 (20532) Objects client ready ... initialize now
                      2020-11-02 13:43:00.493 - debug: tuya.0 (20532) Objects create System PubSub Client
                      2020-11-02 13:43:00.495 - debug: tuya.0 (20532) Objects create User PubSub Client
                      2020-11-02 13:43:00.497 - debug: tuya.0 (20532) Objects client initialize lua scripts
                      2020-11-02 13:43:00.515 - debug: tuya.0 (20532) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2020-11-02 13:43:00.526 - debug: tuya.0 (20532) objectDB connected
                      2020-11-02 13:43:00.530 - debug: tuya.0 (20532) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2020-11-02 13:43:00.565 - debug: tuya.0 (20532) States create User PubSub Client
                      2020-11-02 13:43:00.571 - debug: tuya.0 (20532) States create System PubSub Client
                      2020-11-02 13:43:00.595 - debug: tuya.0 (20532) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2020-11-02 13:43:00.597 - debug: tuya.0 (20532) statesDB connected
                      2020-11-02 13:43:00.968 - info: tuya.0 (20532) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                      2020-11-02 13:43:01.057 - debug: tuya.0 (20532) init 8 known devices
                      2020-11-02 13:43:01.064 - debug: tuya.0 (20532) 185868783c71bf306538: Create device objects if not exist
                      2020-11-02 13:43:01.072 - debug: tuya.0 (20532) 46152325ecfabc3ca9c2: Create device objects if not exist
                      2020-11-02 13:43:01.075 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3331d70: Create device objects if not exist
                      2020-11-02 13:43:01.078 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd39c: Create device objects if not exist
                      2020-11-02 13:43:01.080 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3326913: Create device objects if not exist
                      2020-11-02 13:43:01.083 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd3e3: Create device objects if not exist
                      2020-11-02 13:43:01.086 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b00b4: Create device objects if not exist
                      2020-11-02 13:43:01.088 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b67bc: Create device objects if not exist
                      2020-11-02 13:43:01.111 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                      2020-11-02 13:43:01.326 - info: tuya.0 (20532) 185868783c71bf306538 Init with IP=192.168.178.26, Key=fecca693ad5a6fd8, Version=3.1
                      2020-11-02 13:43:01.342 - info: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b67bc Init with IP=192.168.178.22, Key=7d0a545d12ed1a0a, Version=undefined
                      2020-11-02 13:43:01.348 - debug: tuya.0 (20532) 185868783c71bf306538: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                      2020-11-02 13:43:01.352 - debug: tuya.0 (20532) 185868783c71bf306538: Disconnected from device
                      2020-11-02 13:43:01.357 - info: tuya.0 (20532) 46152325ecfabc3ca9c2 Init with IP=192.168.178.24, Key=fa744ef6be84d734, Version=3.1
                      2020-11-02 13:43:01.362 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b67bc: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                      2020-11-02 13:43:01.364 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b67bc: Disconnected from device
                      2020-11-02 13:43:01.370 - debug: tuya.0 (20532) 46152325ecfabc3ca9c2: Connected to device
                      2020-11-02 13:43:01.385 - debug: tuya.0 (20532) 46152325ecfabc3ca9c2: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                      2020-11-02 13:43:01.388 - debug: tuya.0 (20532) 46152325ecfabc3ca9c2: Disconnected from device
                      2020-11-02 13:43:01.392 - info: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd39c Init with IP=192.168.178.46, Key=5fc9429201551a59, Version=undefined
                      2020-11-02 13:43:01.395 - info: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b00b4 Init with IP=192.168.178.33, Key=b25b918761acde80, Version=undefined
                      2020-11-02 13:43:01.405 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                      2020-11-02 13:43:01.408 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd39c: Connected to device
                      2020-11-02 13:43:01.412 - debug: tuya.0 (20532) connected set to true
                      2020-11-02 13:43:01.415 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd39c: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                      2020-11-02 13:43:01.417 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd39c: Disconnected from device
                      2020-11-02 13:43:01.420 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                      2020-11-02 13:43:01.425 - info: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3326913 Init with IP=192.168.178.30, Key=f87d0852a1e45b17, Version=undefined
                      2020-11-02 13:43:01.428 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b00b4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                      2020-11-02 13:43:01.429 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b00b4: Disconnected from device
                      2020-11-02 13:43:01.432 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                      2020-11-02 13:43:01.437 - info: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3331d70 Init with IP=192.168.178.27, Key=ca4b2f280411a114, Version=undefined
                      2020-11-02 13:43:01.440 - info: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd3e3 Init with IP=192.168.178.21, Key=ea66f1f469bad22a, Version=undefined
                      2020-11-02 13:43:01.442 - info: tuya.0 (20532) Existing devices initialized
                      2020-11-02 13:43:01.453 - info: tuya.0 (20532) Listen for local Tuya devices on port 6666
                      2020-11-02 13:43:01.454 - info: tuya.0 (20532) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                      2020-11-02 13:43:01.456 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3326913: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                      2020-11-02 13:43:01.458 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3331d70: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                      2020-11-02 13:43:01.460 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd3e3: Connected to device
                      2020-11-02 13:43:01.463 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3331d70: Disconnected from device
                      2020-11-02 13:43:01.464 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3326913: Disconnected from device
                      2020-11-02 13:43:01.469 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd3e3: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                      2020-11-02 13:43:01.471 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd3e3: Disconnected from device
                      2020-11-02 13:43:01.479 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                      2020-11-02 13:43:01.481 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd3e3.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604320981466,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320981466}
                      2020-11-02 13:43:01.482 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1604320981467,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320981467}
                      2020-11-02 13:43:01.486 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365cc50e3331d70.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320981467,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971461}
                      2020-11-02 13:43:01.490 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365cc50e3326913.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320981468,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971461}
                      2020-11-02 13:43:01.493 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd3e3.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320981488,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320981488}
                      2020-11-02 13:43:01.495 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1604320981489,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320981489}
                      2020-11-02 13:43:01.530 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                      2020-11-02 13:43:32.515 - debug: tuya.0 (20532) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":41,"ack":false,"time":1604321012511},"_id":17131673}
                      2020-11-02 13:43:32.518 - debug: tuya.0 (20532) sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                      2020-11-02 13:43:34.727 - debug: tuya.0 (20532) system.adapter.admin.0: logging true
                      2020-11-02 13:43:38.256 - debug: tuya.0 (20532) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.46:49154 - U��Зfgo3i����2��*Q��
                      2020-11-02 13:43:38.347 - debug: tuya.0 (20532) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                      2020-11-02 13:43:38.365 - debug: tuya.0 (20532) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                      2020-11-02 13:43:38.674 - debug: tuya.0 (20532) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                      2020-11-02 13:43:38.775 - debug: tuya.0 (20532) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                      2020-11-02 13:43:39.823 - debug: tuya.0 (20532) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.30:49154 - U��Зfgo3i����2��*?����R�=F��d��lfV���UyD�p{X
                      2020-11-02 13:43:39.824 - debug: tuya.0 (20532) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.21:49154 - U��Зfgo3i����2��*�MV�����2U��_�!Yu�L�0��u�sw!����S������d�\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%�L��U
                      2020-11-02 13:43:39.932 - debug: tuya.0 (20532) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.22:49154 - U��Зfgo3i����2��*������x���qLO�=/N���Th��;�^���_�:L4nd�{VF�U�\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%2�K�U
                      2020-11-02 13:43:40.012 - debug: tuya.0 (20532) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.33:49154 - U��Зfgo3i����2��*n�u���ESZdt�ဒ�h�����^tdx���6"�؅��ܬݩ��\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%���V�U
                      2020-11-02 13:43:58.747 - debug: tuya.0 (20532) system.adapter.admin.0: logging false
                      2020-11-02 13:44:01.428 - debug: tuya.0 (20532) 185868783c71bf306538: Connected to device
                      2020-11-02 13:44:01.434 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b67bc: Connected to device
                      2020-11-02 13:44:01.440 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b67bc: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                      2020-11-02 13:44:01.442 - debug: tuya.0 (20532) 185868783c71bf306538: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                      2020-11-02 13:44:01.444 - debug: tuya.0 (20532) 185868783c71bf306538: Disconnected from device
                      2020-11-02 13:44:01.446 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b67bc: Disconnected from device
                      2020-11-02 13:44:01.450 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                      2020-11-02 13:44:01.457 - debug: tuya.0 (20532) 46152325ecfabc3ca9c2: Connected to device
                      2020-11-02 13:44:01.461 - debug: tuya.0 (20532) 46152325ecfabc3ca9c2: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                      2020-11-02 13:44:01.462 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041437,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041437}
                      2020-11-02 13:44:01.463 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041438,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041438}
                      2020-11-02 13:44:01.464 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b67bc.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041438,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041438}
                      2020-11-02 13:44:01.465 - debug: tuya.0 (20532) 46152325ecfabc3ca9c2: Disconnected from device
                      2020-11-02 13:44:01.471 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                      2020-11-02 13:44:01.473 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041451,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041451}
                      2020-11-02 13:44:01.480 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b67bc.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041452,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041452}
                      2020-11-02 13:44:01.481 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041456,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041456}
                      2020-11-02 13:44:01.486 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                      2020-11-02 13:44:01.487 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd3e3: Connected to device
                      2020-11-02 13:44:01.491 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd3e3: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                      2020-11-02 13:44:01.492 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041472,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041472}
                      2020-11-02 13:44:01.493 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041472,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041472}
                      2020-11-02 13:44:01.495 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd3e3: Disconnected from device
                      2020-11-02 13:44:01.498 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                      2020-11-02 13:44:01.500 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041472,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320981193}
                      2020-11-02 13:44:01.501 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041479,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041456}
                      2020-11-02 13:44:01.508 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                      2020-11-02 13:44:01.511 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd3e3.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041498,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041498}
                      2020-11-02 13:44:01.512 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041499,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041499}
                      2020-11-02 13:44:01.515 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd3e3.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041499,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320981488}
                      2020-11-02 13:44:01.516 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041504,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041456}
                      2020-11-02 13:44:01.518 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                      2020-11-02 13:44:01.519 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3326913: Connected to device
                      2020-11-02 13:44:01.522 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd39c: Connected to device
                      2020-11-02 13:44:01.525 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd39c: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                      2020-11-02 13:44:01.527 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd39c: Disconnected from device
                      2020-11-02 13:44:01.531 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3326913: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                      2020-11-02 13:44:01.532 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3326913: Disconnected from device
                      2020-11-02 13:44:01.543 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                      2020-11-02 13:44:01.545 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3331d70: Connected to device
                      2020-11-02 13:44:01.549 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b00b4: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                      2020-11-02 13:44:01.551 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365cc50e3326913.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041529,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041529}
                      2020-11-02 13:44:01.552 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041529,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041529}
                      2020-11-02 13:44:01.553 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd39c.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041530,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041530}
                      2020-11-02 13:44:01.554 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b00b4: Disconnected from device
                      2020-11-02 13:44:01.559 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3331d70: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                      2020-11-02 13:44:01.562 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3331d70: Disconnected from device
                      2020-11-02 13:44:01.568 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd39c.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041535,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320981421}
                      2020-11-02 13:44:01.571 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                      2020-11-02 13:44:01.572 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365cc50e3326913.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041557,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041557}
                      2020-11-02 13:44:01.576 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                      2020-11-02 13:44:01.578 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041557,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041557}
                      2020-11-02 13:44:01.580 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365cc50e3331d70.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041558,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041558}
                      2020-11-02 13:44:01.581 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041558,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041529}
                      2020-11-02 13:44:01.584 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
                      2020-11-02 13:44:01.612 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b00b4.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041566,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971460}
                      2020-11-02 13:44:01.613 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365cc50e3331d70.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041577,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041577}
                      2020-11-02 13:44:01.613 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041577,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041577}
                      2020-11-02 13:44:03.292 - debug: tuya.0 (20532) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.27:49154 - U��Зfgo3i����2��*��z��i�0�u�Tb�d\������ȑ�-r����Q�9&b}\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%�?�h�U
                      2020-11-02 13:44:08.519 - debug: tuya.0 (20532) system.adapter.admin.0: logging true
                      2020-11-02 13:44:24.405 - debug: tuya.0 (20532) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":44,"ack":false,"time":1604321064403},"_id":17131676}
                      2020-11-02 13:44:24.407 - debug: tuya.0 (20532) sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                      2020-11-02 13:44:40.545 - debug: tuya.0 (20532) system.adapter.admin.0: logging false
                      2020-11-02 13:44:41.346 - debug: tuya.0 (20532) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                      2020-11-02 13:44:41.444 - debug: tuya.0 (20532) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                      2020-11-02 13:44:41.458 - debug: tuya.0 (20532) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":49,"ack":false,"time":1604321081455},"_id":17131681}
                      2020-11-02 13:44:41.458 - debug: tuya.0 (20532) sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                      2020-11-02 13:44:41.672 - debug: tuya.0 (20532) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                      2020-11-02 13:44:41.751 - debug: tuya.0 (20532) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                      2020-11-02 13:44:44.024 - debug: tuya.0 (20532) system.adapter.admin.0: logging true
                      2020-11-02 13:44:45.677 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                      2020-11-02 13:44:45.692 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                      2020-11-02 13:44:45.699 - info: tuya.0 (20532) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2020-11-02 13:44:48.704 - info: tuya.0 (20532) terminating
                      2020-11-02 13:44:48.706 - info: tuya.0 (20532) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2020-11-02 13:44:49.246 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2020-11-02 13:44:53.229 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 21788
                      2020-11-02 13:44:54.629 - debug: tuya.0 (21788) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2020-11-02 13:44:54.734 - debug: tuya.0 (21788) Objects client ready ... initialize now
                      2020-11-02 13:44:54.747 - debug: tuya.0 (21788) Objects create System PubSub Client
                      2020-11-02 13:44:54.750 - debug: tuya.0 (21788) Objects create User PubSub Client
                      2020-11-02 13:44:54.753 - debug: tuya.0 (21788) Objects client initialize lua scripts
                      2020-11-02 13:44:54.782 - debug: tuya.0 (21788) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2020-11-02 13:44:54.793 - debug: tuya.0 (21788) objectDB connected
                      2020-11-02 13:44:54.798 - debug: tuya.0 (21788) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2020-11-02 13:44:54.812 - debug: tuya.0 (21788) States create User PubSub Client
                      2020-11-02 13:44:54.825 - debug: tuya.0 (21788) States create System PubSub Client
                      2020-11-02 13:44:54.857 - debug: tuya.0 (21788) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2020-11-02 13:44:54.860 - debug: tuya.0 (21788) statesDB connected
                      2020-11-02 13:44:55.385 - info: tuya.0 (21788) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                      2020-11-02 13:44:55.476 - debug: tuya.0 (21788) init 8 known devices
                      2020-11-02 13:44:55.484 - debug: tuya.0 (21788) 185868783c71bf306538: Create device objects if not exist
                      2020-11-02 13:44:55.495 - debug: tuya.0 (21788) 46152325ecfabc3ca9c2: Create device objects if not exist
                      2020-11-02 13:44:55.499 - debug: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3331d70: Create device objects if not exist
                      2020-11-02 13:44:55.502 - debug: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd39c: Create device objects if not exist
                      2020-11-02 13:44:55.504 - debug: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3326913: Create device objects if not exist
                      2020-11-02 13:44:55.507 - debug: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd3e3: Create device objects if not exist
                      2020-11-02 13:44:55.510 - debug: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b00b4: Create device objects if not exist
                      2020-11-02 13:44:55.512 - debug: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b67bc: Create device objects if not exist
                      2020-11-02 13:44:55.519 - debug: tuya.0 (21788) connected set to false
                      2020-11-02 13:44:55.765 - info: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd3e3 Init with IP=192.168.178.21, Key=ea66f1f469bad22a, Version=undefined
                      2020-11-02 13:44:55.787 - info: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b67bc Init with IP=192.168.178.22, Key=7d0a545d12ed1a0a, Version=undefined
                      2020-11-02 13:44:55.792 - debug: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd3e3: Connected to device
                      2020-11-02 13:44:55.805 - debug: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd3e3: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                      2020-11-02 13:44:55.811 - debug: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd3e3: Disconnected from device
                      2020-11-02 13:44:55.821 - info: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd39c Init with IP=192.168.178.46, Key=5fc9429201551a59, Version=undefined
                      2020-11-02 13:44:55.833 - info: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b00b4 Init with IP=192.168.178.33, Key=b25b918761acde80, Version=undefined
                      2020-11-02 13:44:55.842 - info: tuya.0 (21788) 46152325ecfabc3ca9c2 Init with IP=192.168.178.24, Key=fa744ef6be84d734, Version=3.1
                      2020-11-02 13:44:55.848 - debug: tuya.0 (21788) connected set to false
                      2020-11-02 13:44:55.854 - info: tuya.0 (21788) 185868783c71bf306538 Init with IP=192.168.178.26, Key=fecca693ad5a6fd8, Version=3.1
                      2020-11-02 13:44:55.858 - debug: tuya.0 (21788) connected set to false
                      2020-11-02 13:44:55.862 - debug: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd39c: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                      2020-11-02 13:44:55.864 - debug: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd39c: Disconnected from device
                      2020-11-02 13:44:55.869 - info: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3331d70 Init with IP=192.168.178.27, Key=ca4b2f280411a114, Version=undefined
                      2020-11-02 13:44:55.872 - debug: tuya.0 (21788) 46152325ecfabc3ca9c2: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                      2020-11-02 13:44:55.875 - debug: tuya.0 (21788) 46152325ecfabc3ca9c2: Disconnected from device
                      2020-11-02 13:44:55.878 - info: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3326913 Init with IP=192.168.178.30, Key=f87d0852a1e45b17, Version=undefined
                      2020-11-02 13:44:55.881 - info: tuya.0 (21788) Existing devices initialized
                      2020-11-02 13:44:55.893 - info: tuya.0 (21788) Listen for local Tuya devices on port 6666
                      2020-11-02 13:44:55.895 - info: tuya.0 (21788) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                      2020-11-02 13:44:55.902 - debug: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3326913: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                      2020-11-02 13:44:55.905 - debug: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3326913: Disconnected from device
                      2020-11-02 13:44:55.914 - debug: tuya.0 (21788) 185868783c71bf306538: Connected to device
                      2020-11-02 13:44:55.919 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321095899,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320981193}
                      2020-11-02 13:44:55.924 - debug: tuya.0 (21788) 185868783c71bf306538: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                      2020-11-02 13:44:55.926 - debug: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b00b4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                      2020-11-02 13:44:55.928 - debug: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b67bc: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                      2020-11-02 13:44:55.929 - debug: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3331d70: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                      2020-11-02 13:44:55.936 - debug: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3331d70: Disconnected from device
                      2020-11-02 13:44:55.938 - debug: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b67bc: Disconnected from device
                      2020-11-02 13:44:55.940 - debug: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b00b4: Disconnected from device
                      2020-11-02 13:44:55.942 - debug: tuya.0 (21788) 185868783c71bf306538: Disconnected from device
                      2020-11-02 13:44:55.946 - debug: tuya.0 (21788) connected set to false
                      2020-11-02 13:44:55.949 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.03288365cc50e3326913.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321095914,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041557}
                      2020-11-02 13:44:55.955 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321095922,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321095922}
                      2020-11-02 13:44:55.956 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1604321095923,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321095923}
                      2020-11-02 13:44:55.979 - debug: tuya.0 (21788) connected set to false
                      2020-11-02 13:44:55.980 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.03288365cc50e3331d70.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321095947,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041577}
                      2020-11-02 13:44:55.982 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b67bc.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321095947,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041452}
                      2020-11-02 13:44:55.983 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b00b4.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321095947,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971460}
                      2020-11-02 13:44:55.984 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321095948,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321095948}
                      2020-11-02 13:44:55.985 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1604321095964,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321095964}
                      2020-11-02 13:44:59.813 - debug: tuya.0 (21788) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.30:49154 - U��Зfgo3i����2��*?����R�=F��d��lfV���UyD�p{X
                      2020-11-02 13:44:59.819 - debug: tuya.0 (21788) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.21:49154 - U��Зfgo3i����2��*�MV�����2U��_�!Yu�L�0��u�sw!����S������d�\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%�L��U
                      2020-11-02 13:44:59.931 - debug: tuya.0 (21788) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.22:49154 - U��Зfgo3i����2��*������x���qLO�=/N���Th��;�^���_�:L4nd�{VF�U�\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%2�K�U
                      2020-11-02 13:45:00.015 - debug: tuya.0 (21788) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.33:49154 - U��Зfgo3i����2��*n�u���ESZdt�ဒ�h�����^tdx���6"�؅��ܬݩ��\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%���V�U
                      2020-11-02 13:45:13.195 - debug: tuya.0 (21788) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":51,"ack":false,"time":1604321113190},"_id":17131683}
                      2020-11-02 13:45:13.198 - debug: tuya.0 (21788) sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                      2020-11-02 13:45:32.350 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                      2020-11-02 13:45:32.440 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                      2020-11-02 13:45:32.673 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                      2020-11-02 13:45:32.747 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                      2020-11-02 13:45:33.252 - debug: tuya.0 (21788) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.46:49154 - U��Зfgo3i����2��*Q��
                      2020-11-02 13:45:33.291 - debug: tuya.0 (21788) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.27:49154 - U��Зfgo3i����2��*��z��i�0�u�Tb�d\������ȑ�-r����Q�9&b}\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%�?�h�U
                      2020-11-02 13:45:35.350 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                      2020-11-02 13:45:35.409 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                      2020-11-02 13:45:35.672 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                      2020-11-02 13:45:35.717 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                      2020-11-02 13:45:38.348 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                      2020-11-02 13:45:38.379 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                      2020-11-02 13:45:38.672 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                      2020-11-02 13:45:38.686 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                      2020-11-02 13:45:41.350 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                      2020-11-02 13:45:41.451 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                      2020-11-02 13:45:41.672 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                      2020-11-02 13:45:41.759 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                      2020-11-02 13:45:44.351 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                      2020-11-02 13:45:44.421 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                      2020-11-02 13:45:44.672 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                      2020-11-02 13:45:44.728 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                      2020-11-02 13:45:47.352 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                      2020-11-02 13:45:47.391 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                      2020-11-02 13:45:47.672 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                      2020-11-02 13:45:47.697 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                      2020-11-02 13:45:50.351 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                      2020-11-02 13:45:50.360 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                      2020-11-02 13:45:50.672 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                      2020-11-02 13:45:50.770 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                      2020-11-02 13:45:53.347 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                      2020-11-02 13:45:53.432 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
                      2020-11-02 13:45:53.672 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                      2020-11-02 13:45:53.739 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
                      2020-11-02 13:45:54.691 - debug: tuya.0 (21788) system.adapter.admin.0: logging false
                      2020-11-02 13:45:55.882 - debug: tuya.0 (21788) 46152325ecfabc3ca9c2: Connected to device
                      2020-11-02 13:45:55.886 - debug: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd3e3: Connected to device
                      2020-11-02 13:45:55.900 - debug: tuya.0 (21788) 46152325ecfabc3ca9c2: Error from device (1): App still open on your mobile phone? json obj data unvalid
                      2020-11-02 13:45:55.902 - debug: tuya.0 (21788) 46152325ecfabc3ca9c2: Received data: {"1":null,"2":null,"3":null,"101":null,"102":null,"103":null}
                      2020-11-02 13:45:55.903 - warn: tuya.0 (21788) 46152325ecfabc3ca9c2.1: Value from device not defined in Schema: null
                      2020-11-02 13:45:55.906 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321155889,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321155889}
                      2020-11-02 13:45:55.910 - debug: tuya.0 (21788) connected set to true
                      2020-11-02 13:45:55.915 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1604321155890,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321155890}
                      2020-11-02 13:45:55.916 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd3e3.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321155890,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321155890}
                      2020-11-02 13:45:55.924 - debug: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd39c: Connected to device
                      2020-11-02 13:45:55.927 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.1 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321155914,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604319218766}
                      2020-11-02 13:45:55.932 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.2 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321155918,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996262}
                      2020-11-02 13:45:55.936 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.3 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321155918,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996263}
                      2020-11-02 13:45:55.937 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.101 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321155918,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996263}
                      2020-11-02 13:45:55.938 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.102 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321155919,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996263}
                      2020-11-02 13:45:55.944 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.103 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321155919,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996264}
                      2020-11-02 13:45:55.955 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd39c.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321155943,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321155943}
                      2020-11-02 13:45:55.987 - debug: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3326913: Connected to device
                      2020-11-02 13:45:55.995 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.03288365cc50e3326913.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321155991,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321155991}
                      2020-11-02 13:45:56.026 - debug: tuya.0 (21788) 185868783c71bf306538: Connected to device
                      2020-11-02 13:45:56.031 - debug: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3331d70: Connected to device
                      2020-11-02 13:45:56.035 - debug: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b67bc: Connected to device
                      2020-11-02 13:45:56.038 - debug: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b00b4: Connected to device
                      2020-11-02 13:45:56.043 - debug: tuya.0 (21788) 185868783c71bf306538: Error from device (1): App still open on your mobile phone? json obj data unvalid
                      2020-11-02 13:45:56.044 - debug: tuya.0 (21788) 185868783c71bf306538: Received data: {"1":null,"2":null,"3":null,"101":null,"102":null,"103":null}
                      2020-11-02 13:45:56.045 - warn: tuya.0 (21788) 185868783c71bf306538.1: Value from device not defined in Schema: null
                      2020-11-02 13:45:56.054 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321156034,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321156034}
                      2020-11-02 13:45:56.055 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.03288365cc50e3331d70.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321156041,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321156041}
                      2020-11-02 13:45:56.064 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b67bc.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321156052,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321156052}
                      2020-11-02 13:45:56.065 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b00b4.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321156052,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321156052}
                      2020-11-02 13:45:56.066 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.1 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321156053,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604319102080}
                      2020-11-02 13:45:56.070 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.2 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321156053,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996305}
                      2020-11-02 13:45:56.073 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.3 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321156057,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996306}
                      2020-11-02 13:45:56.077 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.101 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321156058,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996306}
                      2020-11-02 13:45:56.078 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.102 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321156058,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996306}
                      2020-11-02 13:45:56.079 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.103 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321156058,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996306}
                      2020-11-02 13:46:00.304 - debug: tuya.0 (21788) system.adapter.admin.0: logging true
                      @EFE sagte in [Erledigt]Rolladenschalter findet keine IP in Tuya:
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                        EFE
                        @Thomas-Braun ist mir auch aufgefallen , aber Nein ist nicht geöffnet
                        Thomas BraunT E 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E EFE
                          @EFE
                          Die kryptischen Zeichen
                          schauen auch Merkwürdig aus. Kann aber auch an der verschlüsselten Übertragung liegen.
                          locale
                          gibt aber was mit UTF8 aus?
                          • E EFE
                            EFE
                            @EFE die mit der Vers.1.14 reagieren .....aber die 1.16 nicht !
                              @EFE
                              locale
                              EFE
                              @Thomas-Braun
                              LANG=de_DE.UTF-8
                              LANGUAGE=
                              LC_CTYPE="de_DE.UTF-8"
                              LC_NUMERIC="de_DE.UTF-8"
                              LC_TIME="de_DE.UTF-8"
                              LC_COLLATE="de_DE.UTF-8"
                              LC_MONETARY="de_DE.UTF-8"
                              LC_MESSAGES="de_DE.UTF-8"
                              LC_PAPER="de_DE.UTF-8"
                              LC_NAME="de_DE.UTF-8"
                              LC_ADDRESS="de_DE.UTF-8"
                              LC_TELEPHONE="de_DE.UTF-8"
                              LC_MEASUREMENT="de_DE.UTF-8"
                              LC_IDENTIFICATION="de_DE.UTF-8"
                              LC_ALL=
                              • apollon77A apollon77
                                @ttarzan Uhr die IP ist korrekt im Devcie Objekt und so eingetragen? Log?
                                ttarzan
                                @apollon77
                                Das muss ich heute Abend noch mal detaillierter prüfen. Auf den ersten Blick war gestern alles richtig eingetragen.
                                • T ttarzan
                                  @apollon77
                                  EFE
                                  @apollon77
                                  Komme nicht weiter !
                                  Proxy mit der aktuelle Vers. Smart Life (3.21.0) keine Verbindung zum Proxy
                                  ich hab die 3.11.0 damit klappt die Verbindung
                                  Ich hab alle Tuya adapter ausprobiert funktioniert mit keiner !
                                  wenn ich die IP adresse Manuell eintrage dann wird die auch gefunden , trotzdem kann man diese aber nicht bedienen ,
                                  nru die 1.14er ja aber die 1.16 nicht
                                  1.14 werden auch erkannt
                                  Ich hab die vom Stromlos geschaltet keine change
                                  Das hatte ja auf meinem Alten System wunderbar funktioniert.
                                  Hier mal der Log von dem Tuya Adapter
                                  tuya.0	2020-11-02 15:30:13.237	debug	(30163) sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                  tuya.0	2020-11-02 15:30:13.236	debug	(30163) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":95,"ack":false,"time":1604327413232},"_id":17233617}
                                  tuya.0	2020-11-02 15:30:04.718	debug	(30163) sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                  tuya.0	2020-11-02 15:30:04.715	debug	(30163) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":94,"ack":false,"time":1604327404712},"_id":17233616}
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:55.104	info	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: None of the discovered devices matches :-(
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:55.103	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*n�\u0015u�\u000e��ESZdt�ဒ�h�����^tdx���6\"\u0018�؅��ܬݩ��\u0005\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:55.101	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*���\u0012���x���qLO�=/N��\b�Th�\u001d\u001c�;�^���_�:L4nd�{VF�U�\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:55.098	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*\u0003�MV���\u0013��2U��_�!Y\u001au�L�0\u001f�\u0000�u�sw!����S������d\u0017�\u0001\\�ue�#�F��x�/\u001f
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:55.096	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*?��\u0000��R�=F��\u0018d��lfV\u0000���UyD�p{X\rx�8���߾сj�U��\u0015K\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013�
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:55.094	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*�\u000b\u000f�z��i�0\u0018�u�\u0002Tb�d\\�\u0006�����ȑ\u001e\u0001�\u0002-r�\u0012\u001e���Q�\u00049&b}
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:55.092	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*Q�\u001a�\n�ib���[2�\u001d>!Y\u001au�L�0\u001f�\u0000�u�sw�g*�wr&��0\u0016�N\u001e�\u0012\\�ue�#�F��x�/
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:55.090	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 6): version=3.1, key=fa744ef6be84d734
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:55.088	info	(30163) 185868783c71bf306538: None of the discovered devices matches :-(
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:55.087	debug	(30163) 185868783c71bf306538: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*n�\u0015u�\u000e��ESZdt�ဒ�h�����^tdx���6\"\u0018�؅��ܬݩ��\u0005\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:55.085	debug	(30163) 185868783c71bf306538: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*���\u0012���x���qLO�=/N��\b�Th�\u001d\u001c�;�^���_�:L4nd�{VF�U�\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:55.083	debug	(30163) 185868783c71bf306538: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*\u0003�MV���\u0013��2U��_�!Y\u001au�L�0\u001f�\u0000�u�sw!����S������d\u0017�\u0001\\�ue�#�F��x�/\u001f
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:55.081	debug	(30163) 185868783c71bf306538: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*?��\u0000��R�=F��\u0018d��lfV\u0000���UyD�p{X\rx�8���߾сj�U��\u0015K\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013�
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:55.078	debug	(30163) 185868783c71bf306538: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*�\u000b\u000f�z��i�0\u0018�u�\u0002Tb�d\\�\u0006�����ȑ\u001e\u0001�\u0002-r�\u0012\u001e���Q�\u00049&b}
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:55.076	debug	(30163) 185868783c71bf306538: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*Q�\u001a�\n�ib���[2�\u001d>!Y\u001au�L�0\u001f�\u0000�u�sw�g*�wr&��0\u0016�N\u001e�\u0012\\�ue�#�F��x�/
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:55.071	debug	(30163) 185868783c71bf306538: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 6): version=3.1, key=fecca693ad5a6fd8
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:55.069	debug	(30163) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.33:49154 - U��Зfgo3i����2��*n�u���ESZdt�ဒ�h�����^tdx���6"�؅��ܬݩ��\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:54.991	info	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: None of the discovered devices matches :-(
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:54.990	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*���\u0012���x���qLO�=/N��\b�Th�\u001d\u001c�;�^���_�:L4nd�{VF�U�\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:54.988	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*\u0003�MV���\u0013��2U��_�!Y\u001au�L�0\u001f�\u0000�u�sw!����S������d\u0017�\u0001\\�ue�#�F��x�/\u001f
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:54.987	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*?��\u0000��R�=F��\u0018d��lfV\u0000���UyD�p{X\rx�8���߾сj�U��\u0015K\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013�
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:54.985	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*�\u000b\u000f�z��i�0\u0018�u�\u0002Tb�d\\�\u0006�����ȑ\u001e\u0001�\u0002-r�\u0012\u001e���Q�\u00049&b}
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:54.983	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*Q�\u001a�\n�ib���[2�\u001d>!Y\u001au�L�0\u001f�\u0000�u�sw�g*�wr&��0\u0016�N\u001e�\u0012\\�ue�#�F��x�/
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:54.982	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=3.1, key=fa744ef6be84d734
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:54.981	info	(30163) 185868783c71bf306538: None of the discovered devices matches :-(
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:54.980	debug	(30163) 185868783c71bf306538: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*���\u0012���x���qLO�=/N��\b�Th�\u001d\u001c�;�^���_�:L4nd�{VF�U�\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:54.978	debug	(30163) 185868783c71bf306538: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*\u0003�MV���\u0013��2U��_�!Y\u001au�L�0\u001f�\u0000�u�sw!����S������d\u0017�\u0001\\�ue�#�F��x�/\u001f
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:54.976	debug	(30163) 185868783c71bf306538: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*?��\u0000��R�=F��\u0018d��lfV\u0000���UyD�p{X\rx�8���߾сj�U��\u0015K\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013�
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:54.974	debug	(30163) 185868783c71bf306538: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*�\u000b\u000f�z��i�0\u0018�u�\u0002Tb�d\\�\u0006�����ȑ\u001e\u0001�\u0002-r�\u0012\u001e���Q�\u00049&b}
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:54.972	debug	(30163) 185868783c71bf306538: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*Q�\u001a�\n�ib���[2�\u001d>!Y\u001au�L�0\u001f�\u0000�u�sw�g*�wr&��0\u0016�N\u001e�\u0012\\�ue�#�F��x�/
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:54.970	debug	(30163) 185868783c71bf306538: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=3.1, key=fecca693ad5a6fd8
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:54.969	debug	(30163) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.22:49154 - U��Зfgo3i����2��*������x���qLO�=/N���Th��;�^���_�:L4nd�{VF�U�\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:54.918	info	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: None of the discovered devices matches :-(
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:54.917	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*\u0003�MV���\u0013��2U��_�!Y\u001au�L�0\u001f�\u0000�u�sw!����S������d\u0017�\u0001\\�ue�#�F��x�/\u001f
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:54.913	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*?��\u0000��R�=F��\u0018d��lfV\u0000���UyD�p{X\rx�8���߾сj�U��\u0015K\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013�
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:54.910	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*�\u000b\u000f�z��i�0\u0018�u�\u0002Tb�d\\�\u0006�����ȑ\u001e\u0001�\u0002-r�\u0012\u001e���Q�\u00049&b}
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:54.907	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*Q�\u001a�\n�ib���[2�\u001d>!Y\u001au�L�0\u001f�\u0000�u�sw�g*�wr&��0\u0016�N\u001e�\u0012\\�ue�#�F��x�/
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:54.904	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 4): version=3.1, key=fa744ef6be84d734
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:54.903	info	(30163) 185868783c71bf306538: None of the discovered devices matches :-(
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:54.901	debug	(30163) 185868783c71bf306538: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*\u0003�MV���\u0013��2U��_�!Y\u001au�L�0\u001f�\u0000�u�sw!����S������d\u0017�\u0001\\�ue�#�F��x�/\u001f
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:54.898	debug	(30163) 185868783c71bf306538: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*?��\u0000��R�=F��\u0018d��lfV\u0000���UyD�p{X\rx�8���߾сj�U��\u0015K\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013�
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:54.895	debug	(30163) 185868783c71bf306538: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*�\u000b\u000f�z��i�0\u0018�u�\u0002Tb�d\\�\u0006�����ȑ\u001e\u0001�\u0002-r�\u0012\u001e���Q�\u00049&b}
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:54.892	debug	(30163) 185868783c71bf306538: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*Q�\u001a�\n�ib���[2�\u001d>!Y\u001au�L�0\u001f�\u0000�u�sw�g*�wr&��0\u0016�N\u001e�\u0012\\�ue�#�F��x�/
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:54.889	debug	(30163) 185868783c71bf306538: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 4): version=3.1, key=fecca693ad5a6fd8
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:54.887	debug	(30163) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.21:49154 - U��Зfgo3i����2��*�MV�����2U��_�!Yu�L�0��u�sw!����S������d�\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:54.884	info	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: None of the discovered devices matches :-(
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:54.883	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*?��\u0000��R�=F��\u0018d��lfV\u0000���UyD�p{X\rx�8���߾сj�U��\u0015K\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013�
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:54.880	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*�\u000b\u000f�z��i�0\u0018�u�\u0002Tb�d\\�\u0006�����ȑ\u001e\u0001�\u0002-r�\u0012\u001e���Q�\u00049&b}
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:54.877	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*Q�\u001a�\n�ib���[2�\u001d>!Y\u001au�L�0\u001f�\u0000�u�sw�g*�wr&��0\u0016�N\u001e�\u0012\\�ue�#�F��x�/
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:54.874	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 3): version=3.1, key=fa744ef6be84d734
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:54.872	info	(30163) 185868783c71bf306538: None of the discovered devices matches :-(
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:54.871	debug	(30163) 185868783c71bf306538: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*?��\u0000��R�=F��\u0018d��lfV\u0000���UyD�p{X\rx�8���߾сj�U��\u0015K\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013�
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:54.868	debug	(30163) 185868783c71bf306538: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*�\u000b\u000f�z��i�0\u0018�u�\u0002Tb�d\\�\u0006�����ȑ\u001e\u0001�\u0002-r�\u0012\u001e���Q�\u00049&b}
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:54.865	debug	(30163) 185868783c71bf306538: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*Q�\u001a�\n�ib���[2�\u001d>!Y\u001au�L�0\u001f�\u0000�u�sw�g*�wr&��0\u0016�N\u001e�\u0012\\�ue�#�F��x�/
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:54.861	debug	(30163) 185868783c71bf306538: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 3): version=3.1, key=fecca693ad5a6fd8
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:54.859	debug	(30163) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.30:49154 - U��Зfgo3i����2��*?����R�=F��d��lfV���UyD�p{X x�8���߾сj�U��K\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:53.478	debug	(30163) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604327393473,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604327393473}
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:53.470	debug	(30163) 185868783c71bf306538: Disconnected from device
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:53.468	debug	(30163) 185868783c71bf306538: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:53.463	debug	(30163) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604327393458,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604327393404}
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:53.455	debug	(30163) 185868783c71bf306538: Connected to device
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:53.445	info	(30163) 185868783c71bf306538 Init with IP=192.168.178.26, Key=fecca693ad5a6fd8, Version=3.1
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:53.415	debug	(30163) 185868783c71bf306538: Ignore invalid data (Counter: 1)
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:53.414	debug	(30163) 185868783c71bf306538: Received data: {"1":null,"2":null,"3":null,"101":null,"102":null,"103":null}
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:53.413	debug	(30163) 185868783c71bf306538: Error from device (0): App still open on your mobile phone? json obj data unvalid
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:53.410	debug	(30163) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604327393404,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604327393404}
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:53.399	debug	(30163) 185868783c71bf306538: Connected to device
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:53.388	info	(30163) 185868783c71bf306538 Init with IP=192.168.178.26, Key=fecca693ad5a6fd8, Version=3.1
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:53.368	debug	(30163) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.ip {"val":"192.168.178.26","ack":true,"ts":1604327393353,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604327393263}
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:53.367	debug	(30163) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604327393353,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604327352051}
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:53.350	info	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: None of the discovered devices matches :-(
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:53.349	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*�\u000b\u000f�z��i�0\u0018�u�\u0002Tb�d\\�\u0006�����ȑ\u001e\u0001�\u0002-r�\u0012\u001e���Q�\u00049&b}
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:53.347	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*Q�\u001a�\n�ib���[2�\u001d>!Y\u001au�L�0\u001f�\u0000�u�sw�g*�wr&��0\u0016�N\u001e�\u0012\\�ue�#�F��x�/
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:53.345	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 2): version=3.1, key=fa744ef6be84d734
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:53.344	info	(30163) 185868783c71bf306538: None of the discovered devices matches :-(
                                  tuya.0	2020-11-02 15:29:53.343	debug	(30163) 185868783c71bf306538: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*�\u000b\u000f�z��i�0\u0018�u�\u0002Tb�d\\�\u0006�����ȑ\u001e\u0001�\u0002-r�\u0012\u001e���Q�\u00049&b}
                                  • E EFE
                                    @apollon77
                                    EFE
                                    @EFE Soooo endlich Fehler gefunden !!! Alles läuft !!!
                                    für diejenigen die so wie ich verzweifeln bin ich wie folgt vorgegangen !!
                                    aktueller Tuya Adapter v.(3.4.0)
                                    auf Android SmartLife v.(3.11.0)
                                    nachdem ich per Proxy verbunden bin hat es mit angezeigt
                                    Status: 8 Geräte im Netzwerk gefunden, 2 Geräte verbunden, 8 mit bekanntem Schema, 8 initialisiert für Echtzeit-Updates und zur Steuerung
                                    dann immer wieder die Fehlermeldungen wie oben schon beschrieben.
                                    in Objekt Ordner die aussuchen die keine IP Adresse zugewiesen haben und die IP Manuell einfügen !!
                                    ich hab den Iobroker mit
                                    sudo iobroker restart
                                    neugestartet
                                    jetzt sieht der Status so aus
                                    Status: 8 Geräte im Netzwerk gefunden, 8 Geräte verbunden, 8 mit bekanntem Schema, 8 initialisiert für Echtzeit-Updates und zur Steuerung
                                    erkannt hat der Adapter jetzt alle Geräte aber die am Anfange erkannten 2 kann man bedienen
                                    die restlichen 6 nicht !!!
                                    nachdem ich bemerkt habe das keine Version in der RAW erkannt worden ist
                                      "version": ""
                                    hab ich
                                    die 3.3 eingetippt
                                     "version": "3.3"
                                    und jetzt sind alle Geräte bedienbar..
                                    bei den älteren v1.14 steht 3.1
                                    bei den neuen nicht erkannten v.1.16 hab ich 3.3
                                    ich hoffe das der eine oder andere der das gleiche problem hat nicht wie ich verzweifelt bis er darauf kommt.
                                    • apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      Bitte GitHub Version versuchen, da sollte/könnte ein Fix drin sein. Brauche Test Feedback
                                        ttarzan
                                        @apollon77
                                        Habe aktualisiert und alle Geräte, die vorher nicht steuerbar waren, funktionieren nun wieder. Ich musste sie nicht einmal neu erkennen lassen.
                                        Vielen Dank!
                                          EFE
                                          @apollon77 bei mir genau so wie @ttarzan auch beschrieben hat läuft jetzt ohne Probleme
