  4. [Erledigt]Rolladenschalter findet keine IP in Tuya
tuya adapterrolladenschalter keine ip
40 Beiträge 6 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T ttarzan
    @EFE sagte in [Erledigt]Rolladenschalter findet keine IP in Tuya:
    @apollon77 hab ich aber ich komm nicht weiter auch bei manueller ip Eingabe ist es so das keine Steuerung möglich ist
    die Verbindung und nach einer kurzen zeit sind die wieder weg
    Das problem hatte ich damals , und nach einem Update hat es wunderbar funktioniert .
    Bei Neuaufsetzen hab ich die alten Probleme was mach ich falsch ?
    Wenn ich die IP:8889 eingeben bekomme ich die Meldung "Cannot GET /" bei laufender Proxy aber das Cert. kann ich runterladen
    Gleiches Verhalten bei mir: Die Geräte werden über den Proxy erkannt, sind aber nicht bedienbar.
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    @ttarzan Uhr die IP ist korrekt im Devcie Objekt und so eingetragen? Log?
    E T 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      EFE
      @apollon77 so ich hab mal die Tuya 2.0.3 auf io und die Smartlife 3.9.0
      "Status: 8 Geräte im Netzwerk gefunden, 8 Geräte verbunden, 8 mit bekanntem Schema, 8 initialisiert für Echtzeit-Updates und zur Steuerung"
      aber es tut sich nichts wenn ich den wert verändere
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • E EFE
        EFE
        schrieb am zuletzt editiert von EFE
        @EFE
        2020-11-02 13:42:51.424 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
        2020-11-02 13:42:51.434 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
        2020-11-02 13:42:51.442 - info: tuya.0 (2327) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2020-11-02 13:42:51.449 - debug: tuya.0 (2327) 45007282ecfabc4b67bc: Disconnected from device
        2020-11-02 13:42:51.450 - debug: tuya.0 (2327) 45007282ecfabc4b00b4: Disconnected from device
        2020-11-02 13:42:51.452 - debug: tuya.0 (2327) 03288365a4cf12acd3e3: Disconnected from device
        2020-11-02 13:42:51.453 - debug: tuya.0 (2327) 03288365cc50e3326913: Disconnected from device
        2020-11-02 13:42:51.454 - debug: tuya.0 (2327) 03288365a4cf12acd39c: Disconnected from device
        2020-11-02 13:42:51.456 - debug: tuya.0 (2327) 03288365cc50e3331d70: Disconnected from device
        2020-11-02 13:42:51.457 - debug: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2: Disconnected from device
        2020-11-02 13:42:51.458 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Disconnected from device
        2020-11-02 13:42:51.466 - debug: tuya.0 (2327) connected set to false
        2020-11-02 13:42:51.468 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1604320971460,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971460}
        2020-11-02 13:42:51.471 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b67bc.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320971460,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604319274529}
        2020-11-02 13:42:51.473 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b00b4.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320971460,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971460}
        2020-11-02 13:42:51.480 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd3e3.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320971461,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971461}
        2020-11-02 13:42:51.482 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.03288365cc50e3326913.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320971461,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971461}
        2020-11-02 13:42:51.485 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd39c.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320971461,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971461}
        2020-11-02 13:42:51.487 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.03288365cc50e3331d70.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320971461,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971461}
        2020-11-02 13:42:51.490 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320971461,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971461}
        2020-11-02 13:42:51.498 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320971464,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971464}
        2020-11-02 13:42:53.258 - debug: tuya.0 (2327) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.46:49154 - U��Зfgo3i����2��*Q��
        �ib���[2�>!Yu�L�0��u�sw�g*�wr&��0�N�\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%�]w��U
        2020-11-02 13:42:53.290 - debug: tuya.0 (2327) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.27:49154 - U��Зfgo3i����2��*��z��i�0�u�Tb�d\������ȑ�-r����Q�9&b}\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%�?�h�U
        2020-11-02 13:42:53.346 - debug: tuya.0 (2327) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
        2020-11-02 13:42:53.350 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Schema found for TtXKwTMwiPpURWLJ: {"schema":[{"mode":"rw","code":"status","name":"门帘状态","property":{"range":["0","1","2","3"],"type":"enum"},"id":1,"type":"obj","desc":"开 关 暂停"}],"schemaExt":[]}
        2020-11-02 13:42:53.353 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Create device objects if not exist
        2020-11-02 13:42:53.373 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320973362,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971464}
        2020-11-02 13:42:53.379 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.ip {"val":"192.168.178.26","ack":true,"ts":1604320973363,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315825327}
        2020-11-02 13:42:53.412 - debug: tuya.0 (2327) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
        2020-11-02 13:42:53.414 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Schema found for TtXKwTMwiPpURWLJ: {"schema":[{"mode":"rw","code":"status","name":"门帘状态","property":{"range":["0","1","2","3"],"type":"enum"},"id":1,"type":"obj","desc":"开 关 暂停"}],"schemaExt":[]}
        2020-11-02 13:42:53.417 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Create device objects if not exist
        2020-11-02 13:42:53.430 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320973422,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971464}
        2020-11-02 13:42:53.433 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.ip {"val":"192.168.178.26","ack":true,"ts":1604320973423,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315825327}
        2020-11-02 13:42:53.480 - info: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538 Init with IP=192.168.178.26, Key=fecca693ad5a6fd8, Version=3.1
        2020-11-02 13:42:53.487 - info: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538 Init with IP=192.168.178.26, Key=fecca693ad5a6fd8, Version=3.1
        2020-11-02 13:42:53.491 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Connected to device
        2020-11-02 13:42:53.531 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Error from device (0): App still open on your mobile phone? json obj data unvalid
        2020-11-02 13:42:53.532 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Received data: {"1":null,"2":null,"3":null,"101":null,"102":null,"103":null}
        2020-11-02 13:42:53.534 - warn: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538.1: Value from device not defined in Schema: null
        2020-11-02 13:42:53.540 - debug: tuya.0 (2327) connected set to true
        2020-11-02 13:42:53.545 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604320973521,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320973521}
        2020-11-02 13:42:53.546 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1604320973522,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320973522}
        2020-11-02 13:42:53.551 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.1 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973544,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604319102080}
        2020-11-02 13:42:53.554 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.2 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973544,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996305}
        2020-11-02 13:42:53.560 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.3 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973548,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996306}
        2020-11-02 13:42:53.562 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.101 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973548,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996306}
        2020-11-02 13:42:53.565 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.102 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973548,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996306}
        2020-11-02 13:42:53.568 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.103 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973548,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996306}
        2020-11-02 13:42:53.671 - debug: tuya.0 (2327) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
        2020-11-02 13:42:53.673 - debug: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2: Schema found for TtXKwTMwiPpURWLJ: {"schema":[{"mode":"rw","code":"status","name":"门帘状态","property":{"range":["0","1","2","3"],"type":"enum"},"id":1,"type":"obj","desc":"开 关 暂停"}],"schemaExt":[]}
        2020-11-02 13:42:53.675 - debug: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2: Create device objects if not exist
        2020-11-02 13:42:53.684 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320973679,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971461}
        2020-11-02 13:42:53.688 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.ip {"val":"192.168.178.24","ack":true,"ts":1604320973679,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315825685}
        2020-11-02 13:42:53.719 - debug: tuya.0 (2327) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
        2020-11-02 13:42:53.720 - debug: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2: Schema found for TtXKwTMwiPpURWLJ: {"schema":[{"mode":"rw","code":"status","name":"门帘状态","property":{"range":["0","1","2","3"],"type":"enum"},"id":1,"type":"obj","desc":"开 关 暂停"}],"schemaExt":[]}
        2020-11-02 13:42:53.721 - debug: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2: Create device objects if not exist
        2020-11-02 13:42:53.730 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320973724,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971461}
        2020-11-02 13:42:53.734 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.ip {"val":"192.168.178.24","ack":true,"ts":1604320973724,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315825685}
        2020-11-02 13:42:53.740 - info: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2 Init with IP=192.168.178.24, Key=fa744ef6be84d734, Version=3.1
        2020-11-02 13:42:53.744 - info: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2 Init with IP=192.168.178.24, Key=fa744ef6be84d734, Version=3.1
        2020-11-02 13:42:53.751 - debug: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2: Connected to device
        2020-11-02 13:42:53.757 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604320973754,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320973754}
        2020-11-02 13:42:53.763 - debug: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2: Error from device (0): App still open on your mobile phone? json obj data unvalid
        2020-11-02 13:42:53.764 - debug: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2: Received data: {"1":null,"2":null,"3":null,"101":null,"102":null,"103":null}
        2020-11-02 13:42:53.765 - warn: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2.1: Value from device not defined in Schema: null
        2020-11-02 13:42:53.774 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.1 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973767,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604319218766}
        2020-11-02 13:42:53.777 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.2 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973768,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996262}
        2020-11-02 13:42:53.780 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.3 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973769,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996263}
        2020-11-02 13:42:53.783 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.101 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973770,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996263}
        2020-11-02 13:42:53.787 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.102 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973770,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996263}
        2020-11-02 13:42:53.789 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.103 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973770,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996264}
        2020-11-02 13:42:54.449 - info: tuya.0 (2327) terminating
        2020-11-02 13:42:54.452 - info: tuya.0 (2327) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2020-11-02 13:42:54.662 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Connected to device
        2020-11-02 13:42:54.670 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
        2020-11-02 13:42:54.672 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Disconnected from device
        2020-11-02 13:42:54.677 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604320974665,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320973521}
        2020-11-02 13:42:54.682 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320974675,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320974675}
        2020-11-02 13:42:54.811 - debug: tuya.0 (2327) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.30:49154 - U��Зfgo3i����2��*?����R�=F��d��lfV���UyD�p{X
        x�8���߾сj�U��K\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%�7`I�U
        2020-11-02 13:42:54.820 - debug: tuya.0 (2327) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.21:49154 - U��Зfgo3i����2��*�MV�����2U��_�!Yu�L�0��u�sw!����S������d�\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%�L��U
        2020-11-02 13:42:54.926 - debug: tuya.0 (2327) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.22:49154 - U��Зfgo3i����2��*������x���qLO�=/N���Th��;�^���_�:L4nd�{VF�U�\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%2�K�U
        2020-11-02 13:42:55.022 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2020-11-02 13:42:58.971 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 20532
        2020-11-02 13:43:00.379 - debug: tuya.0 (20532) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2020-11-02 13:43:00.486 - debug: tuya.0 (20532) Objects client ready ... initialize now
        2020-11-02 13:43:00.493 - debug: tuya.0 (20532) Objects create System PubSub Client
        2020-11-02 13:43:00.495 - debug: tuya.0 (20532) Objects create User PubSub Client
        2020-11-02 13:43:00.497 - debug: tuya.0 (20532) Objects client initialize lua scripts
        2020-11-02 13:43:00.515 - debug: tuya.0 (20532) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2020-11-02 13:43:00.526 - debug: tuya.0 (20532) objectDB connected
        2020-11-02 13:43:00.530 - debug: tuya.0 (20532) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2020-11-02 13:43:00.565 - debug: tuya.0 (20532) States create User PubSub Client
        2020-11-02 13:43:00.571 - debug: tuya.0 (20532) States create System PubSub Client
        2020-11-02 13:43:00.595 - debug: tuya.0 (20532) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2020-11-02 13:43:00.597 - debug: tuya.0 (20532) statesDB connected
        2020-11-02 13:43:00.968 - info: tuya.0 (20532) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
        2020-11-02 13:43:01.057 - debug: tuya.0 (20532) init 8 known devices
        2020-11-02 13:43:01.064 - debug: tuya.0 (20532) 185868783c71bf306538: Create device objects if not exist
        2020-11-02 13:43:01.072 - debug: tuya.0 (20532) 46152325ecfabc3ca9c2: Create device objects if not exist
        2020-11-02 13:43:01.075 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3331d70: Create device objects if not exist
        2020-11-02 13:43:01.078 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd39c: Create device objects if not exist
        2020-11-02 13:43:01.080 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3326913: Create device objects if not exist
        2020-11-02 13:43:01.083 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd3e3: Create device objects if not exist
        2020-11-02 13:43:01.086 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b00b4: Create device objects if not exist
        2020-11-02 13:43:01.088 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b67bc: Create device objects if not exist
        2020-11-02 13:43:01.111 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
        2020-11-02 13:43:01.326 - info: tuya.0 (20532) 185868783c71bf306538 Init with IP=192.168.178.26, Key=fecca693ad5a6fd8, Version=3.1
        2020-11-02 13:43:01.342 - info: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b67bc Init with IP=192.168.178.22, Key=7d0a545d12ed1a0a, Version=undefined
        2020-11-02 13:43:01.348 - debug: tuya.0 (20532) 185868783c71bf306538: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
        2020-11-02 13:43:01.352 - debug: tuya.0 (20532) 185868783c71bf306538: Disconnected from device
        2020-11-02 13:43:01.357 - info: tuya.0 (20532) 46152325ecfabc3ca9c2 Init with IP=192.168.178.24, Key=fa744ef6be84d734, Version=3.1
        2020-11-02 13:43:01.362 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b67bc: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
        2020-11-02 13:43:01.364 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b67bc: Disconnected from device
        2020-11-02 13:43:01.370 - debug: tuya.0 (20532) 46152325ecfabc3ca9c2: Connected to device
        2020-11-02 13:43:01.385 - debug: tuya.0 (20532) 46152325ecfabc3ca9c2: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
        2020-11-02 13:43:01.388 - debug: tuya.0 (20532) 46152325ecfabc3ca9c2: Disconnected from device
        2020-11-02 13:43:01.392 - info: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd39c Init with IP=192.168.178.46, Key=5fc9429201551a59, Version=undefined
        2020-11-02 13:43:01.395 - info: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b00b4 Init with IP=192.168.178.33, Key=b25b918761acde80, Version=undefined
        2020-11-02 13:43:01.405 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
        2020-11-02 13:43:01.408 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd39c: Connected to device
        2020-11-02 13:43:01.412 - debug: tuya.0 (20532) connected set to true
        2020-11-02 13:43:01.415 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd39c: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
        2020-11-02 13:43:01.417 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd39c: Disconnected from device
        2020-11-02 13:43:01.420 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
        2020-11-02 13:43:01.425 - info: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3326913 Init with IP=192.168.178.30, Key=f87d0852a1e45b17, Version=undefined
        2020-11-02 13:43:01.428 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b00b4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
        2020-11-02 13:43:01.429 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b00b4: Disconnected from device
        2020-11-02 13:43:01.432 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
        2020-11-02 13:43:01.437 - info: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3331d70 Init with IP=192.168.178.27, Key=ca4b2f280411a114, Version=undefined
        2020-11-02 13:43:01.440 - info: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd3e3 Init with IP=192.168.178.21, Key=ea66f1f469bad22a, Version=undefined
        2020-11-02 13:43:01.442 - info: tuya.0 (20532) Existing devices initialized
        2020-11-02 13:43:01.453 - info: tuya.0 (20532) Listen for local Tuya devices on port 6666
        2020-11-02 13:43:01.454 - info: tuya.0 (20532) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
        2020-11-02 13:43:01.456 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3326913: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
        2020-11-02 13:43:01.458 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3331d70: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
        2020-11-02 13:43:01.460 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd3e3: Connected to device
        2020-11-02 13:43:01.463 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3331d70: Disconnected from device
        2020-11-02 13:43:01.464 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3326913: Disconnected from device
        2020-11-02 13:43:01.469 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd3e3: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
        2020-11-02 13:43:01.471 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd3e3: Disconnected from device
        2020-11-02 13:43:01.479 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
        2020-11-02 13:43:01.481 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd3e3.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604320981466,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320981466}
        2020-11-02 13:43:01.482 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1604320981467,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320981467}
        2020-11-02 13:43:01.486 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365cc50e3331d70.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320981467,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971461}
        2020-11-02 13:43:01.490 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365cc50e3326913.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320981468,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971461}
        2020-11-02 13:43:01.493 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd3e3.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320981488,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320981488}
        2020-11-02 13:43:01.495 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1604320981489,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320981489}
        2020-11-02 13:43:01.530 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
        2020-11-02 13:43:32.515 - debug: tuya.0 (20532) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":41,"ack":false,"time":1604321012511},"_id":17131673}
        2020-11-02 13:43:32.518 - debug: tuya.0 (20532) sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
        2020-11-02 13:43:34.727 - debug: tuya.0 (20532) system.adapter.admin.0: logging true
        2020-11-02 13:43:38.256 - debug: tuya.0 (20532) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.46:49154 - U��Зfgo3i����2��*Q��
        2020-11-02 13:43:38.347 - debug: tuya.0 (20532) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
        2020-11-02 13:43:38.365 - debug: tuya.0 (20532) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
        2020-11-02 13:43:38.674 - debug: tuya.0 (20532) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
        2020-11-02 13:43:38.775 - debug: tuya.0 (20532) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
        2020-11-02 13:43:39.823 - debug: tuya.0 (20532) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.30:49154 - U��Зfgo3i����2��*?����R�=F��d��lfV���UyD�p{X
        2020-11-02 13:43:39.824 - debug: tuya.0 (20532) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.21:49154 - U��Зfgo3i����2��*�MV�����2U��_�!Yu�L�0��u�sw!����S������d�\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%�L��U
        2020-11-02 13:43:39.932 - debug: tuya.0 (20532) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.22:49154 - U��Зfgo3i����2��*������x���qLO�=/N���Th��;�^���_�:L4nd�{VF�U�\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%2�K�U
        2020-11-02 13:43:40.012 - debug: tuya.0 (20532) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.33:49154 - U��Зfgo3i����2��*n�u���ESZdt�ဒ�h�����^tdx���6"�؅��ܬݩ��\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%���V�U
        2020-11-02 13:43:58.747 - debug: tuya.0 (20532) system.adapter.admin.0: logging false
        2020-11-02 13:44:01.428 - debug: tuya.0 (20532) 185868783c71bf306538: Connected to device
        2020-11-02 13:44:01.434 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b67bc: Connected to device
        2020-11-02 13:44:01.440 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b67bc: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
        2020-11-02 13:44:01.442 - debug: tuya.0 (20532) 185868783c71bf306538: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
        2020-11-02 13:44:01.444 - debug: tuya.0 (20532) 185868783c71bf306538: Disconnected from device
        2020-11-02 13:44:01.446 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b67bc: Disconnected from device
        2020-11-02 13:44:01.450 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
        2020-11-02 13:44:01.457 - debug: tuya.0 (20532) 46152325ecfabc3ca9c2: Connected to device
        2020-11-02 13:44:01.461 - debug: tuya.0 (20532) 46152325ecfabc3ca9c2: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
        2020-11-02 13:44:01.462 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041437,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041437}
        2020-11-02 13:44:01.463 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041438,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041438}
        2020-11-02 13:44:01.464 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b67bc.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041438,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041438}
        2020-11-02 13:44:01.465 - debug: tuya.0 (20532) 46152325ecfabc3ca9c2: Disconnected from device
        2020-11-02 13:44:01.471 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
        2020-11-02 13:44:01.473 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041451,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041451}
        2020-11-02 13:44:01.480 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b67bc.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041452,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041452}
        2020-11-02 13:44:01.481 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041456,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041456}
        2020-11-02 13:44:01.486 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
        2020-11-02 13:44:01.487 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd3e3: Connected to device
        2020-11-02 13:44:01.491 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd3e3: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
        2020-11-02 13:44:01.492 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041472,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041472}
        2020-11-02 13:44:01.493 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041472,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041472}
        2020-11-02 13:44:01.495 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd3e3: Disconnected from device
        2020-11-02 13:44:01.498 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
        2020-11-02 13:44:01.500 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041472,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320981193}
        2020-11-02 13:44:01.501 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041479,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041456}
        2020-11-02 13:44:01.508 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
        2020-11-02 13:44:01.511 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd3e3.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041498,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041498}
        2020-11-02 13:44:01.512 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041499,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041499}
        2020-11-02 13:44:01.515 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd3e3.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041499,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320981488}
        2020-11-02 13:44:01.516 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041504,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041456}
        2020-11-02 13:44:01.518 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
        2020-11-02 13:44:01.519 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3326913: Connected to device
        2020-11-02 13:44:01.522 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd39c: Connected to device
        2020-11-02 13:44:01.525 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd39c: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
        2020-11-02 13:44:01.527 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd39c: Disconnected from device
        2020-11-02 13:44:01.531 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3326913: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
        2020-11-02 13:44:01.532 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3326913: Disconnected from device
        2020-11-02 13:44:01.543 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
        2020-11-02 13:44:01.545 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3331d70: Connected to device
        2020-11-02 13:44:01.549 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b00b4: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
        2020-11-02 13:44:01.551 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365cc50e3326913.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041529,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041529}
        2020-11-02 13:44:01.552 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041529,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041529}
        2020-11-02 13:44:01.553 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd39c.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041530,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041530}
        2020-11-02 13:44:01.554 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b00b4: Disconnected from device
        2020-11-02 13:44:01.559 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3331d70: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
        2020-11-02 13:44:01.562 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3331d70: Disconnected from device
        2020-11-02 13:44:01.568 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd39c.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041535,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320981421}
        2020-11-02 13:44:01.571 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
        2020-11-02 13:44:01.572 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365cc50e3326913.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041557,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041557}
        2020-11-02 13:44:01.576 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
        2020-11-02 13:44:01.578 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041557,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041557}
        2020-11-02 13:44:01.580 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365cc50e3331d70.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041558,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041558}
        2020-11-02 13:44:01.581 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041558,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041529}
        2020-11-02 13:44:01.584 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
        2020-11-02 13:44:01.612 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b00b4.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041566,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971460}
        2020-11-02 13:44:01.613 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365cc50e3331d70.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041577,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041577}
        2020-11-02 13:44:01.613 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041577,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041577}
        2020-11-02 13:44:03.292 - debug: tuya.0 (20532) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.27:49154 - U��Зfgo3i����2��*��z��i�0�u�Tb�d\������ȑ�-r����Q�9&b}\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%�?�h�U
        2020-11-02 13:44:08.519 - debug: tuya.0 (20532) system.adapter.admin.0: logging true
        2020-11-02 13:44:24.405 - debug: tuya.0 (20532) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":44,"ack":false,"time":1604321064403},"_id":17131676}
        2020-11-02 13:44:24.407 - debug: tuya.0 (20532) sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
        2020-11-02 13:44:40.545 - debug: tuya.0 (20532) system.adapter.admin.0: logging false
        2020-11-02 13:44:41.346 - debug: tuya.0 (20532) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
        2020-11-02 13:44:41.444 - debug: tuya.0 (20532) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
        2020-11-02 13:44:41.458 - debug: tuya.0 (20532) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":49,"ack":false,"time":1604321081455},"_id":17131681}
        2020-11-02 13:44:41.458 - debug: tuya.0 (20532) sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
        2020-11-02 13:44:41.672 - debug: tuya.0 (20532) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
        2020-11-02 13:44:41.751 - debug: tuya.0 (20532) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
        2020-11-02 13:44:44.024 - debug: tuya.0 (20532) system.adapter.admin.0: logging true
        2020-11-02 13:44:45.677 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
        2020-11-02 13:44:45.692 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
        2020-11-02 13:44:45.699 - info: tuya.0 (20532) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2020-11-02 13:44:48.704 - info: tuya.0 (20532) terminating
        2020-11-02 13:44:48.706 - info: tuya.0 (20532) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2020-11-02 13:44:49.246 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2020-11-02 13:44:53.229 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 21788
        2020-11-02 13:44:54.629 - debug: tuya.0 (21788) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2020-11-02 13:44:54.734 - debug: tuya.0 (21788) Objects client ready ... initialize now
        2020-11-02 13:44:54.747 - debug: tuya.0 (21788) Objects create System PubSub Client
        2020-11-02 13:44:54.750 - debug: tuya.0 (21788) Objects create User PubSub Client
        2020-11-02 13:44:54.753 - debug: tuya.0 (21788) Objects client initialize lua scripts
        2020-11-02 13:44:54.782 - debug: tuya.0 (21788) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2020-11-02 13:44:54.793 - debug: tuya.0 (21788) objectDB connected
        2020-11-02 13:44:54.798 - debug: tuya.0 (21788) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2020-11-02 13:44:54.812 - debug: tuya.0 (21788) States create User PubSub Client
        2020-11-02 13:44:54.825 - debug: tuya.0 (21788) States create System PubSub Client
        2020-11-02 13:44:54.857 - debug: tuya.0 (21788) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2020-11-02 13:44:54.860 - debug: tuya.0 (21788) statesDB connected
        2020-11-02 13:44:55.385 - info: tuya.0 (21788) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
        2020-11-02 13:44:55.476 - debug: tuya.0 (21788) init 8 known devices
        2020-11-02 13:44:55.484 - debug: tuya.0 (21788) 185868783c71bf306538: Create device objects if not exist
        2020-11-02 13:44:55.495 - debug: tuya.0 (21788) 46152325ecfabc3ca9c2: Create device objects if not exist
        2020-11-02 13:44:55.499 - debug: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3331d70: Create device objects if not exist
        2020-11-02 13:44:55.502 - debug: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd39c: Create device objects if not exist
        2020-11-02 13:44:55.504 - debug: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3326913: Create device objects if not exist
        2020-11-02 13:44:55.507 - debug: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd3e3: Create device objects if not exist
        2020-11-02 13:44:55.510 - debug: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b00b4: Create device objects if not exist
        2020-11-02 13:44:55.512 - debug: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b67bc: Create device objects if not exist
        2020-11-02 13:44:55.519 - debug: tuya.0 (21788) connected set to false
        2020-11-02 13:44:55.765 - info: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd3e3 Init with IP=192.168.178.21, Key=ea66f1f469bad22a, Version=undefined
        2020-11-02 13:44:55.787 - info: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b67bc Init with IP=192.168.178.22, Key=7d0a545d12ed1a0a, Version=undefined
        2020-11-02 13:44:55.792 - debug: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd3e3: Connected to device
        2020-11-02 13:44:55.805 - debug: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd3e3: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
        2020-11-02 13:44:55.811 - debug: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd3e3: Disconnected from device
        2020-11-02 13:44:55.821 - info: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd39c Init with IP=192.168.178.46, Key=5fc9429201551a59, Version=undefined
        2020-11-02 13:44:55.833 - info: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b00b4 Init with IP=192.168.178.33, Key=b25b918761acde80, Version=undefined
        2020-11-02 13:44:55.842 - info: tuya.0 (21788) 46152325ecfabc3ca9c2 Init with IP=192.168.178.24, Key=fa744ef6be84d734, Version=3.1
        2020-11-02 13:44:55.848 - debug: tuya.0 (21788) connected set to false
        2020-11-02 13:44:55.854 - info: tuya.0 (21788) 185868783c71bf306538 Init with IP=192.168.178.26, Key=fecca693ad5a6fd8, Version=3.1
        2020-11-02 13:44:55.858 - debug: tuya.0 (21788) connected set to false
        2020-11-02 13:44:55.862 - debug: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd39c: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
        2020-11-02 13:44:55.864 - debug: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd39c: Disconnected from device
        2020-11-02 13:44:55.869 - info: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3331d70 Init with IP=192.168.178.27, Key=ca4b2f280411a114, Version=undefined
        2020-11-02 13:44:55.872 - debug: tuya.0 (21788) 46152325ecfabc3ca9c2: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
        2020-11-02 13:44:55.875 - debug: tuya.0 (21788) 46152325ecfabc3ca9c2: Disconnected from device
        2020-11-02 13:44:55.878 - info: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3326913 Init with IP=192.168.178.30, Key=f87d0852a1e45b17, Version=undefined
        2020-11-02 13:44:55.881 - info: tuya.0 (21788) Existing devices initialized
        2020-11-02 13:44:55.893 - info: tuya.0 (21788) Listen for local Tuya devices on port 6666
        2020-11-02 13:44:55.895 - info: tuya.0 (21788) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
        2020-11-02 13:44:55.902 - debug: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3326913: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
        2020-11-02 13:44:55.905 - debug: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3326913: Disconnected from device
        2020-11-02 13:44:55.914 - debug: tuya.0 (21788) 185868783c71bf306538: Connected to device
        2020-11-02 13:44:55.919 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321095899,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320981193}
        2020-11-02 13:44:55.924 - debug: tuya.0 (21788) 185868783c71bf306538: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
        2020-11-02 13:44:55.926 - debug: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b00b4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
        2020-11-02 13:44:55.928 - debug: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b67bc: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
        2020-11-02 13:44:55.929 - debug: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3331d70: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
        2020-11-02 13:44:55.936 - debug: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3331d70: Disconnected from device
        2020-11-02 13:44:55.938 - debug: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b67bc: Disconnected from device
        2020-11-02 13:44:55.940 - debug: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b00b4: Disconnected from device
        2020-11-02 13:44:55.942 - debug: tuya.0 (21788) 185868783c71bf306538: Disconnected from device
        2020-11-02 13:44:55.946 - debug: tuya.0 (21788) connected set to false
        2020-11-02 13:44:55.949 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.03288365cc50e3326913.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321095914,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041557}
        2020-11-02 13:44:55.955 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321095922,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321095922}
        2020-11-02 13:44:55.956 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1604321095923,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321095923}
        2020-11-02 13:44:55.979 - debug: tuya.0 (21788) connected set to false
        2020-11-02 13:44:55.980 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.03288365cc50e3331d70.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321095947,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041577}
        2020-11-02 13:44:55.982 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b67bc.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321095947,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041452}
        2020-11-02 13:44:55.983 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b00b4.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321095947,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971460}
        2020-11-02 13:44:55.984 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321095948,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321095948}
        2020-11-02 13:44:55.985 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1604321095964,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321095964}
        2020-11-02 13:44:59.813 - debug: tuya.0 (21788) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.30:49154 - U��Зfgo3i����2��*?����R�=F��d��lfV���UyD�p{X
        2020-11-02 13:44:59.819 - debug: tuya.0 (21788) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.21:49154 - U��Зfgo3i����2��*�MV�����2U��_�!Yu�L�0��u�sw!����S������d�\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%�L��U
        2020-11-02 13:44:59.931 - debug: tuya.0 (21788) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.22:49154 - U��Зfgo3i����2��*������x���qLO�=/N���Th��;�^���_�:L4nd�{VF�U�\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%2�K�U
        2020-11-02 13:45:00.015 - debug: tuya.0 (21788) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.33:49154 - U��Зfgo3i����2��*n�u���ESZdt�ဒ�h�����^tdx���6"�؅��ܬݩ��\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%���V�U
        2020-11-02 13:45:13.195 - debug: tuya.0 (21788) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":51,"ack":false,"time":1604321113190},"_id":17131683}
        2020-11-02 13:45:13.198 - debug: tuya.0 (21788) sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
        2020-11-02 13:45:32.350 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
        2020-11-02 13:45:32.440 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
        2020-11-02 13:45:32.673 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
        2020-11-02 13:45:32.747 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
        2020-11-02 13:45:33.252 - debug: tuya.0 (21788) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.46:49154 - U��Зfgo3i����2��*Q��
        2020-11-02 13:45:33.291 - debug: tuya.0 (21788) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.27:49154 - U��Зfgo3i����2��*��z��i�0�u�Tb�d\������ȑ�-r����Q�9&b}\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%�?�h�U
        2020-11-02 13:45:35.350 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
        2020-11-02 13:45:35.409 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
        2020-11-02 13:45:35.672 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
        2020-11-02 13:45:35.717 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
        2020-11-02 13:45:38.348 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
        2020-11-02 13:45:38.379 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
        2020-11-02 13:45:38.672 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
        2020-11-02 13:45:38.686 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
        2020-11-02 13:45:41.350 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
        2020-11-02 13:45:41.451 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
        2020-11-02 13:45:41.672 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
        2020-11-02 13:45:41.759 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
        2020-11-02 13:45:44.351 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
        2020-11-02 13:45:44.421 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
        2020-11-02 13:45:44.672 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
        2020-11-02 13:45:44.728 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
        2020-11-02 13:45:47.352 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
        2020-11-02 13:45:47.391 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
        2020-11-02 13:45:47.672 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
        2020-11-02 13:45:47.697 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
        2020-11-02 13:45:50.351 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
        2020-11-02 13:45:50.360 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
        2020-11-02 13:45:50.672 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
        2020-11-02 13:45:50.770 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
        2020-11-02 13:45:53.347 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
        2020-11-02 13:45:53.432 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
        2020-11-02 13:45:53.672 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
        2020-11-02 13:45:53.739 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
        2020-11-02 13:45:54.691 - debug: tuya.0 (21788) system.adapter.admin.0: logging false
        2020-11-02 13:45:55.882 - debug: tuya.0 (21788) 46152325ecfabc3ca9c2: Connected to device
        2020-11-02 13:45:55.886 - debug: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd3e3: Connected to device
        2020-11-02 13:45:55.900 - debug: tuya.0 (21788) 46152325ecfabc3ca9c2: Error from device (1): App still open on your mobile phone? json obj data unvalid
        2020-11-02 13:45:55.902 - debug: tuya.0 (21788) 46152325ecfabc3ca9c2: Received data: {"1":null,"2":null,"3":null,"101":null,"102":null,"103":null}
        2020-11-02 13:45:55.903 - warn: tuya.0 (21788) 46152325ecfabc3ca9c2.1: Value from device not defined in Schema: null
        2020-11-02 13:45:55.906 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321155889,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321155889}
        2020-11-02 13:45:55.910 - debug: tuya.0 (21788) connected set to true
        2020-11-02 13:45:55.915 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1604321155890,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321155890}
        2020-11-02 13:45:55.916 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd3e3.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321155890,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321155890}
        2020-11-02 13:45:55.924 - debug: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd39c: Connected to device
        2020-11-02 13:45:55.927 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.1 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321155914,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604319218766}
        2020-11-02 13:45:55.932 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.2 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321155918,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996262}
        2020-11-02 13:45:55.936 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.3 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321155918,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996263}
        2020-11-02 13:45:55.937 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.101 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321155918,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996263}
        2020-11-02 13:45:55.938 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.102 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321155919,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996263}
        2020-11-02 13:45:55.944 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.103 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321155919,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996264}
        2020-11-02 13:45:55.955 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd39c.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321155943,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321155943}
        2020-11-02 13:45:55.987 - debug: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3326913: Connected to device
        2020-11-02 13:45:55.995 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.03288365cc50e3326913.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321155991,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321155991}
        2020-11-02 13:45:56.026 - debug: tuya.0 (21788) 185868783c71bf306538: Connected to device
        2020-11-02 13:45:56.031 - debug: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3331d70: Connected to device
        2020-11-02 13:45:56.035 - debug: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b67bc: Connected to device
        2020-11-02 13:45:56.038 - debug: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b00b4: Connected to device
        2020-11-02 13:45:56.043 - debug: tuya.0 (21788) 185868783c71bf306538: Error from device (1): App still open on your mobile phone? json obj data unvalid
        2020-11-02 13:45:56.044 - debug: tuya.0 (21788) 185868783c71bf306538: Received data: {"1":null,"2":null,"3":null,"101":null,"102":null,"103":null}
        2020-11-02 13:45:56.045 - warn: tuya.0 (21788) 185868783c71bf306538.1: Value from device not defined in Schema: null
        2020-11-02 13:45:56.054 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321156034,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321156034}
        2020-11-02 13:45:56.055 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.03288365cc50e3331d70.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321156041,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321156041}
        2020-11-02 13:45:56.064 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b67bc.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321156052,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321156052}
        2020-11-02 13:45:56.065 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b00b4.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321156052,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321156052}
        2020-11-02 13:45:56.066 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.1 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321156053,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604319102080}
        2020-11-02 13:45:56.070 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.2 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321156053,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996305}
        2020-11-02 13:45:56.073 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.3 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321156057,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996306}
        2020-11-02 13:45:56.077 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.101 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321156058,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996306}
        2020-11-02 13:45:56.078 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.102 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321156058,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996306}
        2020-11-02 13:45:56.079 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.103 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321156058,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996306}
        2020-11-02 13:46:00.304 - debug: tuya.0 (21788) system.adapter.admin.0: logging true
        • E EFE
          @EFE
          2020-11-02 13:42:51.424 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
          2020-11-02 13:42:51.434 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
          2020-11-02 13:42:51.442 - info: tuya.0 (2327) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2020-11-02 13:42:51.449 - debug: tuya.0 (2327) 45007282ecfabc4b67bc: Disconnected from device
          2020-11-02 13:42:51.450 - debug: tuya.0 (2327) 45007282ecfabc4b00b4: Disconnected from device
          2020-11-02 13:42:51.452 - debug: tuya.0 (2327) 03288365a4cf12acd3e3: Disconnected from device
          2020-11-02 13:42:51.453 - debug: tuya.0 (2327) 03288365cc50e3326913: Disconnected from device
          2020-11-02 13:42:51.454 - debug: tuya.0 (2327) 03288365a4cf12acd39c: Disconnected from device
          2020-11-02 13:42:51.456 - debug: tuya.0 (2327) 03288365cc50e3331d70: Disconnected from device
          2020-11-02 13:42:51.457 - debug: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2: Disconnected from device
          2020-11-02 13:42:51.458 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Disconnected from device
          2020-11-02 13:42:51.466 - debug: tuya.0 (2327) connected set to false
          2020-11-02 13:42:51.468 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1604320971460,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971460}
          2020-11-02 13:42:51.471 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b67bc.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320971460,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604319274529}
          2020-11-02 13:42:51.473 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b00b4.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320971460,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971460}
          2020-11-02 13:42:51.480 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd3e3.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320971461,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971461}
          2020-11-02 13:42:51.482 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.03288365cc50e3326913.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320971461,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971461}
          2020-11-02 13:42:51.485 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd39c.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320971461,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971461}
          2020-11-02 13:42:51.487 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.03288365cc50e3331d70.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320971461,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971461}
          2020-11-02 13:42:51.490 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320971461,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971461}
          2020-11-02 13:42:51.498 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320971464,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971464}
          2020-11-02 13:42:53.258 - debug: tuya.0 (2327) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.46:49154 - U��Зfgo3i����2��*Q��
          �ib���[2�>!Yu�L�0��u�sw�g*�wr&��0�N�\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%�]w��U
          2020-11-02 13:42:53.290 - debug: tuya.0 (2327) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.27:49154 - U��Зfgo3i����2��*��z��i�0�u�Tb�d\������ȑ�-r����Q�9&b}\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%�?�h�U
          2020-11-02 13:42:53.346 - debug: tuya.0 (2327) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
          2020-11-02 13:42:53.350 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Schema found for TtXKwTMwiPpURWLJ: {"schema":[{"mode":"rw","code":"status","name":"门帘状态","property":{"range":["0","1","2","3"],"type":"enum"},"id":1,"type":"obj","desc":"开 关 暂停"}],"schemaExt":[]}
          2020-11-02 13:42:53.353 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Create device objects if not exist
          2020-11-02 13:42:53.373 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320973362,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971464}
          2020-11-02 13:42:53.379 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.ip {"val":"192.168.178.26","ack":true,"ts":1604320973363,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315825327}
          2020-11-02 13:42:53.412 - debug: tuya.0 (2327) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
          2020-11-02 13:42:53.414 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Schema found for TtXKwTMwiPpURWLJ: {"schema":[{"mode":"rw","code":"status","name":"门帘状态","property":{"range":["0","1","2","3"],"type":"enum"},"id":1,"type":"obj","desc":"开 关 暂停"}],"schemaExt":[]}
          2020-11-02 13:42:53.417 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Create device objects if not exist
          2020-11-02 13:42:53.430 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320973422,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971464}
          2020-11-02 13:42:53.433 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.ip {"val":"192.168.178.26","ack":true,"ts":1604320973423,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315825327}
          2020-11-02 13:42:53.480 - info: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538 Init with IP=192.168.178.26, Key=fecca693ad5a6fd8, Version=3.1
          2020-11-02 13:42:53.487 - info: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538 Init with IP=192.168.178.26, Key=fecca693ad5a6fd8, Version=3.1
          2020-11-02 13:42:53.491 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Connected to device
          2020-11-02 13:42:53.531 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Error from device (0): App still open on your mobile phone? json obj data unvalid
          2020-11-02 13:42:53.532 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Received data: {"1":null,"2":null,"3":null,"101":null,"102":null,"103":null}
          2020-11-02 13:42:53.534 - warn: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538.1: Value from device not defined in Schema: null
          2020-11-02 13:42:53.540 - debug: tuya.0 (2327) connected set to true
          2020-11-02 13:42:53.545 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604320973521,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320973521}
          2020-11-02 13:42:53.546 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1604320973522,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320973522}
          2020-11-02 13:42:53.551 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.1 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973544,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604319102080}
          2020-11-02 13:42:53.554 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.2 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973544,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996305}
          2020-11-02 13:42:53.560 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.3 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973548,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996306}
          2020-11-02 13:42:53.562 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.101 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973548,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996306}
          2020-11-02 13:42:53.565 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.102 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973548,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996306}
          2020-11-02 13:42:53.568 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.103 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973548,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996306}
          2020-11-02 13:42:53.671 - debug: tuya.0 (2327) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
          2020-11-02 13:42:53.673 - debug: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2: Schema found for TtXKwTMwiPpURWLJ: {"schema":[{"mode":"rw","code":"status","name":"门帘状态","property":{"range":["0","1","2","3"],"type":"enum"},"id":1,"type":"obj","desc":"开 关 暂停"}],"schemaExt":[]}
          2020-11-02 13:42:53.675 - debug: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2: Create device objects if not exist
          2020-11-02 13:42:53.684 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320973679,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971461}
          2020-11-02 13:42:53.688 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.ip {"val":"192.168.178.24","ack":true,"ts":1604320973679,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315825685}
          2020-11-02 13:42:53.719 - debug: tuya.0 (2327) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
          2020-11-02 13:42:53.720 - debug: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2: Schema found for TtXKwTMwiPpURWLJ: {"schema":[{"mode":"rw","code":"status","name":"门帘状态","property":{"range":["0","1","2","3"],"type":"enum"},"id":1,"type":"obj","desc":"开 关 暂停"}],"schemaExt":[]}
          2020-11-02 13:42:53.721 - debug: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2: Create device objects if not exist
          2020-11-02 13:42:53.730 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320973724,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971461}
          2020-11-02 13:42:53.734 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.ip {"val":"192.168.178.24","ack":true,"ts":1604320973724,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315825685}
          2020-11-02 13:42:53.740 - info: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2 Init with IP=192.168.178.24, Key=fa744ef6be84d734, Version=3.1
          2020-11-02 13:42:53.744 - info: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2 Init with IP=192.168.178.24, Key=fa744ef6be84d734, Version=3.1
          2020-11-02 13:42:53.751 - debug: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2: Connected to device
          2020-11-02 13:42:53.757 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604320973754,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320973754}
          2020-11-02 13:42:53.763 - debug: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2: Error from device (0): App still open on your mobile phone? json obj data unvalid
          2020-11-02 13:42:53.764 - debug: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2: Received data: {"1":null,"2":null,"3":null,"101":null,"102":null,"103":null}
          2020-11-02 13:42:53.765 - warn: tuya.0 (2327) 46152325ecfabc3ca9c2.1: Value from device not defined in Schema: null
          2020-11-02 13:42:53.774 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.1 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973767,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604319218766}
          2020-11-02 13:42:53.777 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.2 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973768,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996262}
          2020-11-02 13:42:53.780 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.3 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973769,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996263}
          2020-11-02 13:42:53.783 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.101 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973770,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996263}
          2020-11-02 13:42:53.787 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.102 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973770,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996263}
          2020-11-02 13:42:53.789 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.103 {"val":null,"ack":true,"ts":1604320973770,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996264}
          2020-11-02 13:42:54.449 - info: tuya.0 (2327) terminating
          2020-11-02 13:42:54.452 - info: tuya.0 (2327) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2020-11-02 13:42:54.662 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Connected to device
          2020-11-02 13:42:54.670 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
          2020-11-02 13:42:54.672 - debug: tuya.0 (2327) 185868783c71bf306538: Disconnected from device
          2020-11-02 13:42:54.677 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604320974665,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320973521}
          2020-11-02 13:42:54.682 - debug: tuya.0 (2327) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320974675,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320974675}
          2020-11-02 13:42:54.811 - debug: tuya.0 (2327) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.30:49154 - U��Зfgo3i����2��*?����R�=F��d��lfV���UyD�p{X
          x�8���߾сj�U��K\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%�7`I�U
          2020-11-02 13:42:54.820 - debug: tuya.0 (2327) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.21:49154 - U��Зfgo3i����2��*�MV�����2U��_�!Yu�L�0��u�sw!����S������d�\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%�L��U
          2020-11-02 13:42:54.926 - debug: tuya.0 (2327) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.22:49154 - U��Зfgo3i����2��*������x���qLO�=/N���Th��;�^���_�:L4nd�{VF�U�\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%2�K�U
          2020-11-02 13:42:55.022 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2020-11-02 13:42:58.971 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 20532
          2020-11-02 13:43:00.379 - debug: tuya.0 (20532) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2020-11-02 13:43:00.486 - debug: tuya.0 (20532) Objects client ready ... initialize now
          2020-11-02 13:43:00.493 - debug: tuya.0 (20532) Objects create System PubSub Client
          2020-11-02 13:43:00.495 - debug: tuya.0 (20532) Objects create User PubSub Client
          2020-11-02 13:43:00.497 - debug: tuya.0 (20532) Objects client initialize lua scripts
          2020-11-02 13:43:00.515 - debug: tuya.0 (20532) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2020-11-02 13:43:00.526 - debug: tuya.0 (20532) objectDB connected
          2020-11-02 13:43:00.530 - debug: tuya.0 (20532) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2020-11-02 13:43:00.565 - debug: tuya.0 (20532) States create User PubSub Client
          2020-11-02 13:43:00.571 - debug: tuya.0 (20532) States create System PubSub Client
          2020-11-02 13:43:00.595 - debug: tuya.0 (20532) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2020-11-02 13:43:00.597 - debug: tuya.0 (20532) statesDB connected
          2020-11-02 13:43:00.968 - info: tuya.0 (20532) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
          2020-11-02 13:43:01.057 - debug: tuya.0 (20532) init 8 known devices
          2020-11-02 13:43:01.064 - debug: tuya.0 (20532) 185868783c71bf306538: Create device objects if not exist
          2020-11-02 13:43:01.072 - debug: tuya.0 (20532) 46152325ecfabc3ca9c2: Create device objects if not exist
          2020-11-02 13:43:01.075 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3331d70: Create device objects if not exist
          2020-11-02 13:43:01.078 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd39c: Create device objects if not exist
          2020-11-02 13:43:01.080 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3326913: Create device objects if not exist
          2020-11-02 13:43:01.083 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd3e3: Create device objects if not exist
          2020-11-02 13:43:01.086 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b00b4: Create device objects if not exist
          2020-11-02 13:43:01.088 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b67bc: Create device objects if not exist
          2020-11-02 13:43:01.111 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
          2020-11-02 13:43:01.326 - info: tuya.0 (20532) 185868783c71bf306538 Init with IP=192.168.178.26, Key=fecca693ad5a6fd8, Version=3.1
          2020-11-02 13:43:01.342 - info: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b67bc Init with IP=192.168.178.22, Key=7d0a545d12ed1a0a, Version=undefined
          2020-11-02 13:43:01.348 - debug: tuya.0 (20532) 185868783c71bf306538: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
          2020-11-02 13:43:01.352 - debug: tuya.0 (20532) 185868783c71bf306538: Disconnected from device
          2020-11-02 13:43:01.357 - info: tuya.0 (20532) 46152325ecfabc3ca9c2 Init with IP=192.168.178.24, Key=fa744ef6be84d734, Version=3.1
          2020-11-02 13:43:01.362 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b67bc: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
          2020-11-02 13:43:01.364 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b67bc: Disconnected from device
          2020-11-02 13:43:01.370 - debug: tuya.0 (20532) 46152325ecfabc3ca9c2: Connected to device
          2020-11-02 13:43:01.385 - debug: tuya.0 (20532) 46152325ecfabc3ca9c2: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
          2020-11-02 13:43:01.388 - debug: tuya.0 (20532) 46152325ecfabc3ca9c2: Disconnected from device
          2020-11-02 13:43:01.392 - info: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd39c Init with IP=192.168.178.46, Key=5fc9429201551a59, Version=undefined
          2020-11-02 13:43:01.395 - info: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b00b4 Init with IP=192.168.178.33, Key=b25b918761acde80, Version=undefined
          2020-11-02 13:43:01.405 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
          2020-11-02 13:43:01.408 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd39c: Connected to device
          2020-11-02 13:43:01.412 - debug: tuya.0 (20532) connected set to true
          2020-11-02 13:43:01.415 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd39c: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
          2020-11-02 13:43:01.417 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd39c: Disconnected from device
          2020-11-02 13:43:01.420 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
          2020-11-02 13:43:01.425 - info: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3326913 Init with IP=192.168.178.30, Key=f87d0852a1e45b17, Version=undefined
          2020-11-02 13:43:01.428 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b00b4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
          2020-11-02 13:43:01.429 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b00b4: Disconnected from device
          2020-11-02 13:43:01.432 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
          2020-11-02 13:43:01.437 - info: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3331d70 Init with IP=192.168.178.27, Key=ca4b2f280411a114, Version=undefined
          2020-11-02 13:43:01.440 - info: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd3e3 Init with IP=192.168.178.21, Key=ea66f1f469bad22a, Version=undefined
          2020-11-02 13:43:01.442 - info: tuya.0 (20532) Existing devices initialized
          2020-11-02 13:43:01.453 - info: tuya.0 (20532) Listen for local Tuya devices on port 6666
          2020-11-02 13:43:01.454 - info: tuya.0 (20532) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
          2020-11-02 13:43:01.456 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3326913: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
          2020-11-02 13:43:01.458 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3331d70: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
          2020-11-02 13:43:01.460 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd3e3: Connected to device
          2020-11-02 13:43:01.463 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3331d70: Disconnected from device
          2020-11-02 13:43:01.464 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3326913: Disconnected from device
          2020-11-02 13:43:01.469 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd3e3: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
          2020-11-02 13:43:01.471 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd3e3: Disconnected from device
          2020-11-02 13:43:01.479 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
          2020-11-02 13:43:01.481 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd3e3.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604320981466,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320981466}
          2020-11-02 13:43:01.482 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1604320981467,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320981467}
          2020-11-02 13:43:01.486 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365cc50e3331d70.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320981467,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971461}
          2020-11-02 13:43:01.490 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365cc50e3326913.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320981468,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971461}
          2020-11-02 13:43:01.493 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd3e3.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604320981488,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320981488}
          2020-11-02 13:43:01.495 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1604320981489,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320981489}
          2020-11-02 13:43:01.530 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
          2020-11-02 13:43:32.515 - debug: tuya.0 (20532) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":41,"ack":false,"time":1604321012511},"_id":17131673}
          2020-11-02 13:43:32.518 - debug: tuya.0 (20532) sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
          2020-11-02 13:43:34.727 - debug: tuya.0 (20532) system.adapter.admin.0: logging true
          2020-11-02 13:43:38.256 - debug: tuya.0 (20532) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.46:49154 - U��Зfgo3i����2��*Q��
          2020-11-02 13:43:38.347 - debug: tuya.0 (20532) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
          2020-11-02 13:43:38.365 - debug: tuya.0 (20532) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
          2020-11-02 13:43:38.674 - debug: tuya.0 (20532) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
          2020-11-02 13:43:38.775 - debug: tuya.0 (20532) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
          2020-11-02 13:43:39.823 - debug: tuya.0 (20532) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.30:49154 - U��Зfgo3i����2��*?����R�=F��d��lfV���UyD�p{X
          2020-11-02 13:43:39.824 - debug: tuya.0 (20532) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.21:49154 - U��Зfgo3i����2��*�MV�����2U��_�!Yu�L�0��u�sw!����S������d�\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%�L��U
          2020-11-02 13:43:39.932 - debug: tuya.0 (20532) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.22:49154 - U��Зfgo3i����2��*������x���qLO�=/N���Th��;�^���_�:L4nd�{VF�U�\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%2�K�U
          2020-11-02 13:43:40.012 - debug: tuya.0 (20532) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.33:49154 - U��Зfgo3i����2��*n�u���ESZdt�ဒ�h�����^tdx���6"�؅��ܬݩ��\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%���V�U
          2020-11-02 13:43:58.747 - debug: tuya.0 (20532) system.adapter.admin.0: logging false
          2020-11-02 13:44:01.428 - debug: tuya.0 (20532) 185868783c71bf306538: Connected to device
          2020-11-02 13:44:01.434 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b67bc: Connected to device
          2020-11-02 13:44:01.440 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b67bc: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
          2020-11-02 13:44:01.442 - debug: tuya.0 (20532) 185868783c71bf306538: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
          2020-11-02 13:44:01.444 - debug: tuya.0 (20532) 185868783c71bf306538: Disconnected from device
          2020-11-02 13:44:01.446 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b67bc: Disconnected from device
          2020-11-02 13:44:01.450 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
          2020-11-02 13:44:01.457 - debug: tuya.0 (20532) 46152325ecfabc3ca9c2: Connected to device
          2020-11-02 13:44:01.461 - debug: tuya.0 (20532) 46152325ecfabc3ca9c2: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
          2020-11-02 13:44:01.462 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041437,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041437}
          2020-11-02 13:44:01.463 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041438,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041438}
          2020-11-02 13:44:01.464 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b67bc.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041438,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041438}
          2020-11-02 13:44:01.465 - debug: tuya.0 (20532) 46152325ecfabc3ca9c2: Disconnected from device
          2020-11-02 13:44:01.471 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
          2020-11-02 13:44:01.473 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041451,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041451}
          2020-11-02 13:44:01.480 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b67bc.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041452,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041452}
          2020-11-02 13:44:01.481 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041456,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041456}
          2020-11-02 13:44:01.486 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
          2020-11-02 13:44:01.487 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd3e3: Connected to device
          2020-11-02 13:44:01.491 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd3e3: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
          2020-11-02 13:44:01.492 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041472,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041472}
          2020-11-02 13:44:01.493 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041472,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041472}
          2020-11-02 13:44:01.495 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd3e3: Disconnected from device
          2020-11-02 13:44:01.498 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
          2020-11-02 13:44:01.500 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041472,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320981193}
          2020-11-02 13:44:01.501 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041479,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041456}
          2020-11-02 13:44:01.508 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
          2020-11-02 13:44:01.511 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd3e3.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041498,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041498}
          2020-11-02 13:44:01.512 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041499,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041499}
          2020-11-02 13:44:01.515 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd3e3.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041499,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320981488}
          2020-11-02 13:44:01.516 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041504,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041456}
          2020-11-02 13:44:01.518 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
          2020-11-02 13:44:01.519 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3326913: Connected to device
          2020-11-02 13:44:01.522 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd39c: Connected to device
          2020-11-02 13:44:01.525 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd39c: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
          2020-11-02 13:44:01.527 - debug: tuya.0 (20532) 03288365a4cf12acd39c: Disconnected from device
          2020-11-02 13:44:01.531 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3326913: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
          2020-11-02 13:44:01.532 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3326913: Disconnected from device
          2020-11-02 13:44:01.543 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
          2020-11-02 13:44:01.545 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3331d70: Connected to device
          2020-11-02 13:44:01.549 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b00b4: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
          2020-11-02 13:44:01.551 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365cc50e3326913.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041529,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041529}
          2020-11-02 13:44:01.552 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041529,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041529}
          2020-11-02 13:44:01.553 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd39c.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041530,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041530}
          2020-11-02 13:44:01.554 - debug: tuya.0 (20532) 45007282ecfabc4b00b4: Disconnected from device
          2020-11-02 13:44:01.559 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3331d70: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
          2020-11-02 13:44:01.562 - debug: tuya.0 (20532) 03288365cc50e3331d70: Disconnected from device
          2020-11-02 13:44:01.568 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd39c.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041535,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320981421}
          2020-11-02 13:44:01.571 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
          2020-11-02 13:44:01.572 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365cc50e3326913.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041557,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041557}
          2020-11-02 13:44:01.576 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
          2020-11-02 13:44:01.578 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041557,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041557}
          2020-11-02 13:44:01.580 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365cc50e3331d70.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041558,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041558}
          2020-11-02 13:44:01.581 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1604321041558,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041529}
          2020-11-02 13:44:01.584 - debug: tuya.0 (20532) connected set to false
          2020-11-02 13:44:01.612 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b00b4.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041566,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971460}
          2020-11-02 13:44:01.613 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.03288365cc50e3331d70.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041577,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041577}
          2020-11-02 13:44:01.613 - debug: tuya.0 (20532) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1604321041577,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041577}
          2020-11-02 13:44:03.292 - debug: tuya.0 (20532) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.27:49154 - U��Зfgo3i����2��*��z��i�0�u�Tb�d\������ȑ�-r����Q�9&b}\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%�?�h�U
          2020-11-02 13:44:08.519 - debug: tuya.0 (20532) system.adapter.admin.0: logging true
          2020-11-02 13:44:24.405 - debug: tuya.0 (20532) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":44,"ack":false,"time":1604321064403},"_id":17131676}
          2020-11-02 13:44:24.407 - debug: tuya.0 (20532) sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
          2020-11-02 13:44:40.545 - debug: tuya.0 (20532) system.adapter.admin.0: logging false
          2020-11-02 13:44:41.346 - debug: tuya.0 (20532) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
          2020-11-02 13:44:41.444 - debug: tuya.0 (20532) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
          2020-11-02 13:44:41.458 - debug: tuya.0 (20532) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":49,"ack":false,"time":1604321081455},"_id":17131681}
          2020-11-02 13:44:41.458 - debug: tuya.0 (20532) sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
          2020-11-02 13:44:41.672 - debug: tuya.0 (20532) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
          2020-11-02 13:44:41.751 - debug: tuya.0 (20532) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
          2020-11-02 13:44:44.024 - debug: tuya.0 (20532) system.adapter.admin.0: logging true
          2020-11-02 13:44:45.677 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
          2020-11-02 13:44:45.692 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
          2020-11-02 13:44:45.699 - info: tuya.0 (20532) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2020-11-02 13:44:48.704 - info: tuya.0 (20532) terminating
          2020-11-02 13:44:48.706 - info: tuya.0 (20532) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2020-11-02 13:44:49.246 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2020-11-02 13:44:53.229 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 21788
          2020-11-02 13:44:54.629 - debug: tuya.0 (21788) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2020-11-02 13:44:54.734 - debug: tuya.0 (21788) Objects client ready ... initialize now
          2020-11-02 13:44:54.747 - debug: tuya.0 (21788) Objects create System PubSub Client
          2020-11-02 13:44:54.750 - debug: tuya.0 (21788) Objects create User PubSub Client
          2020-11-02 13:44:54.753 - debug: tuya.0 (21788) Objects client initialize lua scripts
          2020-11-02 13:44:54.782 - debug: tuya.0 (21788) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2020-11-02 13:44:54.793 - debug: tuya.0 (21788) objectDB connected
          2020-11-02 13:44:54.798 - debug: tuya.0 (21788) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2020-11-02 13:44:54.812 - debug: tuya.0 (21788) States create User PubSub Client
          2020-11-02 13:44:54.825 - debug: tuya.0 (21788) States create System PubSub Client
          2020-11-02 13:44:54.857 - debug: tuya.0 (21788) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2020-11-02 13:44:54.860 - debug: tuya.0 (21788) statesDB connected
          2020-11-02 13:44:55.385 - info: tuya.0 (21788) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
          2020-11-02 13:44:55.476 - debug: tuya.0 (21788) init 8 known devices
          2020-11-02 13:44:55.484 - debug: tuya.0 (21788) 185868783c71bf306538: Create device objects if not exist
          2020-11-02 13:44:55.495 - debug: tuya.0 (21788) 46152325ecfabc3ca9c2: Create device objects if not exist
          2020-11-02 13:44:55.499 - debug: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3331d70: Create device objects if not exist
          2020-11-02 13:44:55.502 - debug: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd39c: Create device objects if not exist
          2020-11-02 13:44:55.504 - debug: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3326913: Create device objects if not exist
          2020-11-02 13:44:55.507 - debug: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd3e3: Create device objects if not exist
          2020-11-02 13:44:55.510 - debug: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b00b4: Create device objects if not exist
          2020-11-02 13:44:55.512 - debug: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b67bc: Create device objects if not exist
          2020-11-02 13:44:55.519 - debug: tuya.0 (21788) connected set to false
          2020-11-02 13:44:55.765 - info: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd3e3 Init with IP=192.168.178.21, Key=ea66f1f469bad22a, Version=undefined
          2020-11-02 13:44:55.787 - info: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b67bc Init with IP=192.168.178.22, Key=7d0a545d12ed1a0a, Version=undefined
          2020-11-02 13:44:55.792 - debug: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd3e3: Connected to device
          2020-11-02 13:44:55.805 - debug: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd3e3: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
          2020-11-02 13:44:55.811 - debug: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd3e3: Disconnected from device
          2020-11-02 13:44:55.821 - info: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd39c Init with IP=192.168.178.46, Key=5fc9429201551a59, Version=undefined
          2020-11-02 13:44:55.833 - info: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b00b4 Init with IP=192.168.178.33, Key=b25b918761acde80, Version=undefined
          2020-11-02 13:44:55.842 - info: tuya.0 (21788) 46152325ecfabc3ca9c2 Init with IP=192.168.178.24, Key=fa744ef6be84d734, Version=3.1
          2020-11-02 13:44:55.848 - debug: tuya.0 (21788) connected set to false
          2020-11-02 13:44:55.854 - info: tuya.0 (21788) 185868783c71bf306538 Init with IP=192.168.178.26, Key=fecca693ad5a6fd8, Version=3.1
          2020-11-02 13:44:55.858 - debug: tuya.0 (21788) connected set to false
          2020-11-02 13:44:55.862 - debug: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd39c: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
          2020-11-02 13:44:55.864 - debug: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd39c: Disconnected from device
          2020-11-02 13:44:55.869 - info: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3331d70 Init with IP=192.168.178.27, Key=ca4b2f280411a114, Version=undefined
          2020-11-02 13:44:55.872 - debug: tuya.0 (21788) 46152325ecfabc3ca9c2: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
          2020-11-02 13:44:55.875 - debug: tuya.0 (21788) 46152325ecfabc3ca9c2: Disconnected from device
          2020-11-02 13:44:55.878 - info: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3326913 Init with IP=192.168.178.30, Key=f87d0852a1e45b17, Version=undefined
          2020-11-02 13:44:55.881 - info: tuya.0 (21788) Existing devices initialized
          2020-11-02 13:44:55.893 - info: tuya.0 (21788) Listen for local Tuya devices on port 6666
          2020-11-02 13:44:55.895 - info: tuya.0 (21788) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
          2020-11-02 13:44:55.902 - debug: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3326913: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
          2020-11-02 13:44:55.905 - debug: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3326913: Disconnected from device
          2020-11-02 13:44:55.914 - debug: tuya.0 (21788) 185868783c71bf306538: Connected to device
          2020-11-02 13:44:55.919 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321095899,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320981193}
          2020-11-02 13:44:55.924 - debug: tuya.0 (21788) 185868783c71bf306538: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
          2020-11-02 13:44:55.926 - debug: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b00b4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
          2020-11-02 13:44:55.928 - debug: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b67bc: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
          2020-11-02 13:44:55.929 - debug: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3331d70: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
          2020-11-02 13:44:55.936 - debug: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3331d70: Disconnected from device
          2020-11-02 13:44:55.938 - debug: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b67bc: Disconnected from device
          2020-11-02 13:44:55.940 - debug: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b00b4: Disconnected from device
          2020-11-02 13:44:55.942 - debug: tuya.0 (21788) 185868783c71bf306538: Disconnected from device
          2020-11-02 13:44:55.946 - debug: tuya.0 (21788) connected set to false
          2020-11-02 13:44:55.949 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.03288365cc50e3326913.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321095914,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041557}
          2020-11-02 13:44:55.955 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321095922,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321095922}
          2020-11-02 13:44:55.956 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1604321095923,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321095923}
          2020-11-02 13:44:55.979 - debug: tuya.0 (21788) connected set to false
          2020-11-02 13:44:55.980 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.03288365cc50e3331d70.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321095947,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041577}
          2020-11-02 13:44:55.982 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b67bc.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321095947,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321041452}
          2020-11-02 13:44:55.983 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b00b4.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321095947,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604320971460}
          2020-11-02 13:44:55.984 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604321095948,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321095948}
          2020-11-02 13:44:55.985 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1604321095964,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321095964}
          2020-11-02 13:44:59.813 - debug: tuya.0 (21788) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.30:49154 - U��Зfgo3i����2��*?����R�=F��d��lfV���UyD�p{X
          2020-11-02 13:44:59.819 - debug: tuya.0 (21788) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.21:49154 - U��Зfgo3i����2��*�MV�����2U��_�!Yu�L�0��u�sw!����S������d�\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%�L��U
          2020-11-02 13:44:59.931 - debug: tuya.0 (21788) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.22:49154 - U��Зfgo3i����2��*������x���qLO�=/N���Th��;�^���_�:L4nd�{VF�U�\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%2�K�U
          2020-11-02 13:45:00.015 - debug: tuya.0 (21788) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.33:49154 - U��Зfgo3i����2��*n�u���ESZdt�ဒ�h�����^tdx���6"�؅��ܬݩ��\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%���V�U
          2020-11-02 13:45:13.195 - debug: tuya.0 (21788) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":51,"ack":false,"time":1604321113190},"_id":17131683}
          2020-11-02 13:45:13.198 - debug: tuya.0 (21788) sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
          2020-11-02 13:45:32.350 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
          2020-11-02 13:45:32.440 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
          2020-11-02 13:45:32.673 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
          2020-11-02 13:45:32.747 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
          2020-11-02 13:45:33.252 - debug: tuya.0 (21788) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.46:49154 - U��Зfgo3i����2��*Q��
          2020-11-02 13:45:33.291 - debug: tuya.0 (21788) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.27:49154 - U��Зfgo3i����2��*��z��i�0�u�Tb�d\������ȑ�-r����Q�9&b}\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�NE�\��M�ωDJ�b3�� ��츕����}���8Cc���pZ��ŕ���%�?�h�U
          2020-11-02 13:45:35.350 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
          2020-11-02 13:45:35.409 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
          2020-11-02 13:45:35.672 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
          2020-11-02 13:45:35.717 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
          2020-11-02 13:45:38.348 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
          2020-11-02 13:45:38.379 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
          2020-11-02 13:45:38.672 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
          2020-11-02 13:45:38.686 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
          2020-11-02 13:45:41.350 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
          2020-11-02 13:45:41.451 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
          2020-11-02 13:45:41.672 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
          2020-11-02 13:45:41.759 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
          2020-11-02 13:45:44.351 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
          2020-11-02 13:45:44.421 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
          2020-11-02 13:45:44.672 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
          2020-11-02 13:45:44.728 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
          2020-11-02 13:45:47.352 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
          2020-11-02 13:45:47.391 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
          2020-11-02 13:45:47.672 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
          2020-11-02 13:45:47.697 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
          2020-11-02 13:45:50.351 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
          2020-11-02 13:45:50.360 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
          2020-11-02 13:45:50.672 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
          2020-11-02 13:45:50.770 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
          2020-11-02 13:45:53.347 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
          2020-11-02 13:45:53.432 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.26:49154 - U��{"ip":"192.168.178.26","gwId":"185868783c71bf306538","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�$|0�U
          2020-11-02 13:45:53.672 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
          2020-11-02 13:45:53.739 - debug: tuya.0 (21788) Discovered device: 192.168.178.24:49154 - U��{"ip":"192.168.178.24","gwId":"46152325ecfabc3ca9c2","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"TtXKwTMwiPpURWLJ","version":"3.1"}�(#��U
          2020-11-02 13:45:54.691 - debug: tuya.0 (21788) system.adapter.admin.0: logging false
          2020-11-02 13:45:55.882 - debug: tuya.0 (21788) 46152325ecfabc3ca9c2: Connected to device
          2020-11-02 13:45:55.886 - debug: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd3e3: Connected to device
          2020-11-02 13:45:55.900 - debug: tuya.0 (21788) 46152325ecfabc3ca9c2: Error from device (1): App still open on your mobile phone? json obj data unvalid
          2020-11-02 13:45:55.902 - debug: tuya.0 (21788) 46152325ecfabc3ca9c2: Received data: {"1":null,"2":null,"3":null,"101":null,"102":null,"103":null}
          2020-11-02 13:45:55.903 - warn: tuya.0 (21788) 46152325ecfabc3ca9c2.1: Value from device not defined in Schema: null
          2020-11-02 13:45:55.906 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321155889,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321155889}
          2020-11-02 13:45:55.910 - debug: tuya.0 (21788) connected set to true
          2020-11-02 13:45:55.915 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1604321155890,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321155890}
          2020-11-02 13:45:55.916 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd3e3.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321155890,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321155890}
          2020-11-02 13:45:55.924 - debug: tuya.0 (21788) 03288365a4cf12acd39c: Connected to device
          2020-11-02 13:45:55.927 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.1 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321155914,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604319218766}
          2020-11-02 13:45:55.932 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.2 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321155918,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996262}
          2020-11-02 13:45:55.936 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.3 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321155918,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996263}
          2020-11-02 13:45:55.937 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.101 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321155918,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996263}
          2020-11-02 13:45:55.938 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.102 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321155919,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996263}
          2020-11-02 13:45:55.944 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.46152325ecfabc3ca9c2.103 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321155919,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996264}
          2020-11-02 13:45:55.955 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.03288365a4cf12acd39c.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321155943,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321155943}
          2020-11-02 13:45:55.987 - debug: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3326913: Connected to device
          2020-11-02 13:45:55.995 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.03288365cc50e3326913.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321155991,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321155991}
          2020-11-02 13:45:56.026 - debug: tuya.0 (21788) 185868783c71bf306538: Connected to device
          2020-11-02 13:45:56.031 - debug: tuya.0 (21788) 03288365cc50e3331d70: Connected to device
          2020-11-02 13:45:56.035 - debug: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b67bc: Connected to device
          2020-11-02 13:45:56.038 - debug: tuya.0 (21788) 45007282ecfabc4b00b4: Connected to device
          2020-11-02 13:45:56.043 - debug: tuya.0 (21788) 185868783c71bf306538: Error from device (1): App still open on your mobile phone? json obj data unvalid
          2020-11-02 13:45:56.044 - debug: tuya.0 (21788) 185868783c71bf306538: Received data: {"1":null,"2":null,"3":null,"101":null,"102":null,"103":null}
          2020-11-02 13:45:56.045 - warn: tuya.0 (21788) 185868783c71bf306538.1: Value from device not defined in Schema: null
          2020-11-02 13:45:56.054 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321156034,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321156034}
          2020-11-02 13:45:56.055 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.03288365cc50e3331d70.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321156041,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321156041}
          2020-11-02 13:45:56.064 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b67bc.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321156052,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321156052}
          2020-11-02 13:45:56.065 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.45007282ecfabc4b00b4.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604321156052,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604321156052}
          2020-11-02 13:45:56.066 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.1 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321156053,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604319102080}
          2020-11-02 13:45:56.070 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.2 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321156053,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996305}
          2020-11-02 13:45:56.073 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.3 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321156057,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996306}
          2020-11-02 13:45:56.077 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.101 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321156058,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996306}
          2020-11-02 13:45:56.078 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.102 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321156058,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996306}
          2020-11-02 13:45:56.079 - debug: tuya.0 (21788) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.103 {"val":null,"ack":true,"ts":1604321156058,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604315996306}
          2020-11-02 13:46:00.304 - debug: tuya.0 (21788) system.adapter.admin.0: logging true
          @EFE sagte in [Erledigt]Rolladenschalter findet keine IP in Tuya:
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            EFE
            @Thomas-Braun ist mir auch aufgefallen , aber Nein ist nicht geöffnet
            Thomas BraunT E 2 Antworten Letzte Antwort
            • E EFE
              @EFE
              Die kryptischen Zeichen
              schauen auch Merkwürdig aus. Kann aber auch an der verschlüsselten Übertragung liegen.
              locale
              gibt aber was mit UTF8 aus?
              • E EFE
                EFE
                @EFE die mit der Vers.1.14 reagieren .....aber die 1.16 nicht !
                  @EFE
                  locale
                  EFE
                  @Thomas-Braun
                  LANG=de_DE.UTF-8
                  LANGUAGE=
                  LC_CTYPE="de_DE.UTF-8"
                  LC_NUMERIC="de_DE.UTF-8"
                  LC_TIME="de_DE.UTF-8"
                  LC_COLLATE="de_DE.UTF-8"
                  LC_MONETARY="de_DE.UTF-8"
                  LC_MESSAGES="de_DE.UTF-8"
                  LC_PAPER="de_DE.UTF-8"
                  LC_NAME="de_DE.UTF-8"
                  LC_ADDRESS="de_DE.UTF-8"
                  LC_TELEPHONE="de_DE.UTF-8"
                  LC_MEASUREMENT="de_DE.UTF-8"
                  LC_IDENTIFICATION="de_DE.UTF-8"
                  LC_ALL=
                  • apollon77A apollon77
                    @ttarzan Uhr die IP ist korrekt im Devcie Objekt und so eingetragen? Log?
                    ttarzan
                    @apollon77
                    Das muss ich heute Abend noch mal detaillierter prüfen. Auf den ersten Blick war gestern alles richtig eingetragen.
                    • T ttarzan
                      @apollon77
                      EFE
                      @apollon77
                      Komme nicht weiter !
                      Proxy mit der aktuelle Vers. Smart Life (3.21.0) keine Verbindung zum Proxy
                      ich hab die 3.11.0 damit klappt die Verbindung
                      Ich hab alle Tuya adapter ausprobiert funktioniert mit keiner !
                      wenn ich die IP adresse Manuell eintrage dann wird die auch gefunden , trotzdem kann man diese aber nicht bedienen ,
                      nru die 1.14er ja aber die 1.16 nicht
                      1.14 werden auch erkannt
                      Ich hab die vom Stromlos geschaltet keine change
                      Das hatte ja auf meinem Alten System wunderbar funktioniert.
                      Hier mal der Log von dem Tuya Adapter
                      tuya.0	2020-11-02 15:30:13.237	debug	(30163) sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                      tuya.0	2020-11-02 15:30:13.236	debug	(30163) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":95,"ack":false,"time":1604327413232},"_id":17233617}
                      tuya.0	2020-11-02 15:30:04.718	debug	(30163) sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                      tuya.0	2020-11-02 15:30:04.715	debug	(30163) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":94,"ack":false,"time":1604327404712},"_id":17233616}
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:55.104	info	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: None of the discovered devices matches :-(
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:55.103	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*n�\u0015u�\u000e��ESZdt�ဒ�h�����^tdx���6\"\u0018�؅��ܬݩ��\u0005\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:55.101	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*���\u0012���x���qLO�=/N��\b�Th�\u001d\u001c�;�^���_�:L4nd�{VF�U�\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:55.098	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*\u0003�MV���\u0013��2U��_�!Y\u001au�L�0\u001f�\u0000�u�sw!����S������d\u0017�\u0001\\�ue�#�F��x�/\u001f
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:55.096	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*?��\u0000��R�=F��\u0018d��lfV\u0000���UyD�p{X\rx�8���߾сj�U��\u0015K\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013�
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:55.094	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*�\u000b\u000f�z��i�0\u0018�u�\u0002Tb�d\\�\u0006�����ȑ\u001e\u0001�\u0002-r�\u0012\u001e���Q�\u00049&b}
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:55.092	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*Q�\u001a�\n�ib���[2�\u001d>!Y\u001au�L�0\u001f�\u0000�u�sw�g*�wr&��0\u0016�N\u001e�\u0012\\�ue�#�F��x�/
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:55.090	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 6): version=3.1, key=fa744ef6be84d734
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:55.088	info	(30163) 185868783c71bf306538: None of the discovered devices matches :-(
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:55.087	debug	(30163) 185868783c71bf306538: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*n�\u0015u�\u000e��ESZdt�ဒ�h�����^tdx���6\"\u0018�؅��ܬݩ��\u0005\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:55.085	debug	(30163) 185868783c71bf306538: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*���\u0012���x���qLO�=/N��\b�Th�\u001d\u001c�;�^���_�:L4nd�{VF�U�\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:55.083	debug	(30163) 185868783c71bf306538: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*\u0003�MV���\u0013��2U��_�!Y\u001au�L�0\u001f�\u0000�u�sw!����S������d\u0017�\u0001\\�ue�#�F��x�/\u001f
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:55.081	debug	(30163) 185868783c71bf306538: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*?��\u0000��R�=F��\u0018d��lfV\u0000���UyD�p{X\rx�8���߾сj�U��\u0015K\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013�
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:55.078	debug	(30163) 185868783c71bf306538: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*�\u000b\u000f�z��i�0\u0018�u�\u0002Tb�d\\�\u0006�����ȑ\u001e\u0001�\u0002-r�\u0012\u001e���Q�\u00049&b}
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:55.076	debug	(30163) 185868783c71bf306538: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*Q�\u001a�\n�ib���[2�\u001d>!Y\u001au�L�0\u001f�\u0000�u�sw�g*�wr&��0\u0016�N\u001e�\u0012\\�ue�#�F��x�/
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:55.071	debug	(30163) 185868783c71bf306538: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 6): version=3.1, key=fecca693ad5a6fd8
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:55.069	debug	(30163) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.33:49154 - U��Зfgo3i����2��*n�u���ESZdt�ဒ�h�����^tdx���6"�؅��ܬݩ��\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:54.991	info	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: None of the discovered devices matches :-(
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:54.990	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*���\u0012���x���qLO�=/N��\b�Th�\u001d\u001c�;�^���_�:L4nd�{VF�U�\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:54.988	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*\u0003�MV���\u0013��2U��_�!Y\u001au�L�0\u001f�\u0000�u�sw!����S������d\u0017�\u0001\\�ue�#�F��x�/\u001f
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:54.987	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*?��\u0000��R�=F��\u0018d��lfV\u0000���UyD�p{X\rx�8���߾сj�U��\u0015K\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013�
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:54.985	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*�\u000b\u000f�z��i�0\u0018�u�\u0002Tb�d\\�\u0006�����ȑ\u001e\u0001�\u0002-r�\u0012\u001e���Q�\u00049&b}
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:54.983	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*Q�\u001a�\n�ib���[2�\u001d>!Y\u001au�L�0\u001f�\u0000�u�sw�g*�wr&��0\u0016�N\u001e�\u0012\\�ue�#�F��x�/
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:54.982	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=3.1, key=fa744ef6be84d734
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:54.981	info	(30163) 185868783c71bf306538: None of the discovered devices matches :-(
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:54.980	debug	(30163) 185868783c71bf306538: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*���\u0012���x���qLO�=/N��\b�Th�\u001d\u001c�;�^���_�:L4nd�{VF�U�\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:54.978	debug	(30163) 185868783c71bf306538: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*\u0003�MV���\u0013��2U��_�!Y\u001au�L�0\u001f�\u0000�u�sw!����S������d\u0017�\u0001\\�ue�#�F��x�/\u001f
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:54.976	debug	(30163) 185868783c71bf306538: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*?��\u0000��R�=F��\u0018d��lfV\u0000���UyD�p{X\rx�8���߾сj�U��\u0015K\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013�
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:54.974	debug	(30163) 185868783c71bf306538: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*�\u000b\u000f�z��i�0\u0018�u�\u0002Tb�d\\�\u0006�����ȑ\u001e\u0001�\u0002-r�\u0012\u001e���Q�\u00049&b}
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:54.972	debug	(30163) 185868783c71bf306538: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*Q�\u001a�\n�ib���[2�\u001d>!Y\u001au�L�0\u001f�\u0000�u�sw�g*�wr&��0\u0016�N\u001e�\u0012\\�ue�#�F��x�/
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:54.970	debug	(30163) 185868783c71bf306538: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=3.1, key=fecca693ad5a6fd8
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:54.969	debug	(30163) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.22:49154 - U��Зfgo3i����2��*������x���qLO�=/N���Th��;�^���_�:L4nd�{VF�U�\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:54.918	info	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: None of the discovered devices matches :-(
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:54.917	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*\u0003�MV���\u0013��2U��_�!Y\u001au�L�0\u001f�\u0000�u�sw!����S������d\u0017�\u0001\\�ue�#�F��x�/\u001f
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:54.913	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*?��\u0000��R�=F��\u0018d��lfV\u0000���UyD�p{X\rx�8���߾сj�U��\u0015K\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013�
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:54.910	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*�\u000b\u000f�z��i�0\u0018�u�\u0002Tb�d\\�\u0006�����ȑ\u001e\u0001�\u0002-r�\u0012\u001e���Q�\u00049&b}
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:54.907	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*Q�\u001a�\n�ib���[2�\u001d>!Y\u001au�L�0\u001f�\u0000�u�sw�g*�wr&��0\u0016�N\u001e�\u0012\\�ue�#�F��x�/
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:54.904	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 4): version=3.1, key=fa744ef6be84d734
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:54.903	info	(30163) 185868783c71bf306538: None of the discovered devices matches :-(
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:54.901	debug	(30163) 185868783c71bf306538: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*\u0003�MV���\u0013��2U��_�!Y\u001au�L�0\u001f�\u0000�u�sw!����S������d\u0017�\u0001\\�ue�#�F��x�/\u001f
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:54.898	debug	(30163) 185868783c71bf306538: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*?��\u0000��R�=F��\u0018d��lfV\u0000���UyD�p{X\rx�8���߾сj�U��\u0015K\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013�
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:54.895	debug	(30163) 185868783c71bf306538: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*�\u000b\u000f�z��i�0\u0018�u�\u0002Tb�d\\�\u0006�����ȑ\u001e\u0001�\u0002-r�\u0012\u001e���Q�\u00049&b}
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:54.892	debug	(30163) 185868783c71bf306538: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*Q�\u001a�\n�ib���[2�\u001d>!Y\u001au�L�0\u001f�\u0000�u�sw�g*�wr&��0\u0016�N\u001e�\u0012\\�ue�#�F��x�/
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:54.889	debug	(30163) 185868783c71bf306538: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 4): version=3.1, key=fecca693ad5a6fd8
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:54.887	debug	(30163) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.21:49154 - U��Зfgo3i����2��*�MV�����2U��_�!Yu�L�0��u�sw!����S������d�\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:54.884	info	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: None of the discovered devices matches :-(
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:54.883	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*?��\u0000��R�=F��\u0018d��lfV\u0000���UyD�p{X\rx�8���߾сj�U��\u0015K\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013�
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:54.880	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*�\u000b\u000f�z��i�0\u0018�u�\u0002Tb�d\\�\u0006�����ȑ\u001e\u0001�\u0002-r�\u0012\u001e���Q�\u00049&b}
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:54.877	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*Q�\u001a�\n�ib���[2�\u001d>!Y\u001au�L�0\u001f�\u0000�u�sw�g*�wr&��0\u0016�N\u001e�\u0012\\�ue�#�F��x�/
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:54.874	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 3): version=3.1, key=fa744ef6be84d734
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:54.872	info	(30163) 185868783c71bf306538: None of the discovered devices matches :-(
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:54.871	debug	(30163) 185868783c71bf306538: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*?��\u0000��R�=F��\u0018d��lfV\u0000���UyD�p{X\rx�8���߾сj�U��\u0015K\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013�
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:54.868	debug	(30163) 185868783c71bf306538: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*�\u000b\u000f�z��i�0\u0018�u�\u0002Tb�d\\�\u0006�����ȑ\u001e\u0001�\u0002-r�\u0012\u001e���Q�\u00049&b}
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:54.865	debug	(30163) 185868783c71bf306538: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*Q�\u001a�\n�ib���[2�\u001d>!Y\u001au�L�0\u001f�\u0000�u�sw�g*�wr&��0\u0016�N\u001e�\u0012\\�ue�#�F��x�/
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:54.861	debug	(30163) 185868783c71bf306538: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 3): version=3.1, key=fecca693ad5a6fd8
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:54.859	debug	(30163) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.30:49154 - U��Зfgo3i����2��*?����R�=F��d��lfV���UyD�p{X x�8���߾сj�U��K\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:53.478	debug	(30163) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604327393473,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604327393473}
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:53.470	debug	(30163) 185868783c71bf306538: Disconnected from device
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:53.468	debug	(30163) 185868783c71bf306538: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:53.463	debug	(30163) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604327393458,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604327393404}
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:53.455	debug	(30163) 185868783c71bf306538: Connected to device
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:53.445	info	(30163) 185868783c71bf306538 Init with IP=192.168.178.26, Key=fecca693ad5a6fd8, Version=3.1
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:53.415	debug	(30163) 185868783c71bf306538: Ignore invalid data (Counter: 1)
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:53.414	debug	(30163) 185868783c71bf306538: Received data: {"1":null,"2":null,"3":null,"101":null,"102":null,"103":null}
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:53.413	debug	(30163) 185868783c71bf306538: Error from device (0): App still open on your mobile phone? json obj data unvalid
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:53.410	debug	(30163) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":true,"ack":true,"ts":1604327393404,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604327393404}
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:53.399	debug	(30163) 185868783c71bf306538: Connected to device
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:53.388	info	(30163) 185868783c71bf306538 Init with IP=192.168.178.26, Key=fecca693ad5a6fd8, Version=3.1
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:53.368	debug	(30163) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.ip {"val":"192.168.178.26","ack":true,"ts":1604327393353,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604327393263}
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:53.367	debug	(30163) stateChange tuya.0.185868783c71bf306538.online {"val":false,"ack":true,"ts":1604327393353,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1604327352051}
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:53.350	info	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: None of the discovered devices matches :-(
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:53.349	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*�\u000b\u000f�z��i�0\u0018�u�\u0002Tb�d\\�\u0006�����ȑ\u001e\u0001�\u0002-r�\u0012\u001e���Q�\u00049&b}
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:53.347	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*Q�\u001a�\n�ib���[2�\u001d>!Y\u001au�L�0\u001f�\u0000�u�sw�g*�wr&��0\u0016�N\u001e�\u0012\\�ue�#�F��x�/
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:53.345	debug	(30163) 46152325ecfabc3ca9c2: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 2): version=3.1, key=fa744ef6be84d734
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:53.344	info	(30163) 185868783c71bf306538: None of the discovered devices matches :-(
                      tuya.0	2020-11-02 15:29:53.343	debug	(30163) 185868783c71bf306538: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*�\u000b\u000f�z��i�0\u0018�u�\u0002Tb�d\\�\u0006�����ȑ\u001e\u0001�\u0002-r�\u0012\u001e���Q�\u00049&b}
                      • E EFE
                        @apollon77
                        EFE
                        @EFE Soooo endlich Fehler gefunden !!! Alles läuft !!!
                        für diejenigen die so wie ich verzweifeln bin ich wie folgt vorgegangen !!
                        aktueller Tuya Adapter v.(3.4.0)
                        auf Android SmartLife v.(3.11.0)
                        nachdem ich per Proxy verbunden bin hat es mit angezeigt
                        Status: 8 Geräte im Netzwerk gefunden, 2 Geräte verbunden, 8 mit bekanntem Schema, 8 initialisiert für Echtzeit-Updates und zur Steuerung
                        dann immer wieder die Fehlermeldungen wie oben schon beschrieben.
                        in Objekt Ordner die aussuchen die keine IP Adresse zugewiesen haben und die IP Manuell einfügen !!
                        ich hab den Iobroker mit
                        sudo iobroker restart
                        neugestartet
                        jetzt sieht der Status so aus
                        Status: 8 Geräte im Netzwerk gefunden, 8 Geräte verbunden, 8 mit bekanntem Schema, 8 initialisiert für Echtzeit-Updates und zur Steuerung
                        erkannt hat der Adapter jetzt alle Geräte aber die am Anfange erkannten 2 kann man bedienen
                        die restlichen 6 nicht !!!
                        nachdem ich bemerkt habe das keine Version in der RAW erkannt worden ist
                          "version": ""
                        hab ich
                        die 3.3 eingetippt
                         "version": "3.3"
                        und jetzt sind alle Geräte bedienbar..
                        bei den älteren v1.14 steht 3.1
                        bei den neuen nicht erkannten v.1.16 hab ich 3.3
                        ich hoffe das der eine oder andere der das gleiche problem hat nicht wie ich verzweifelt bis er darauf kommt.
                        • apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          Bitte GitHub Version versuchen, da sollte/könnte ein Fix drin sein. Brauche Test Feedback
                            ttarzan
                            @apollon77
                            Habe aktualisiert und alle Geräte, die vorher nicht steuerbar waren, funktionieren nun wieder. Ich musste sie nicht einmal neu erkennen lassen.
                            Vielen Dank!
                              EFE
                              @apollon77 bei mir genau so wie @ttarzan auch beschrieben hat läuft jetzt ohne Probleme
