  4. Kann keine IP Adresse für hm-rpc auswählen(Jessie)
    5.4k
134 Beiträge 8 Kommentatoren 15.8k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #121
    @Homoran:
    Danke für den link.
    The -f or --force argument will force npm to fetch remote resources even if a local copy exists on disk.
    Bin mal gespannt; da kann natürlich der Wurm drin gewesen sein.
    EDIT: Negativ 😢
    reboot - Instanzen - rpc - konfig: 127.0.0.1 und 0.0.0.0 sonst nichts.
    STRG-F5 keine Änderung
    Rainer `
    Wie sieht dein system.host.XXX => common.address ?
      #122
      @Bluefox:
      Wie sieht dein system.host.XXX => common.address ? `
      Wo finde ich die?
      Objects -systemhost-RasPi3-native-network interfaces - eth0 steht sie drin.
      Objects - system-adapter.hm-rpc.0 - native stand immer noch 0.0.0.0 und der Port ebenfalls auf 0.
      Habe dann schon einiges probiert - rpc.0 gelöscht und neu aufgebaut. - keine Änderung - auch nicht nach iobroker restart!!!
      unter systemadapter-hm-rpc.0 die Adresse eingegeben und erschien trotzdem nicht in der Konfig des hm.rpc.0!! auch nicht nach iobroker restart??
      Rainer
        Solear
        #123
        Und wenn du per Hand von Github das herunterlädst und drüberkopierst? Geht so etwas?
        Gesendet von iPad mit Tapatalk
        iobroker als LXC unter Proxmox
          #124
          Kann ich denn anhand eines Timestamps der Datei die Version erkennen?
          oder eine bestimmte Zeile im js finden?
          sonst mach ich den nochmal platt - bin jetzt nur drei Tage unterwegs :(
          Rainer
            Solear
            #125
            Schau mal hier
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … master/lib
            wo Zuletzt geändert vor einer Stunde steht. Diese Dateien per Hand ersetzen oder prüfen ob deine ersetzt worden sind.
            • paul53P Offline
              #126
              @Homoran:
              Wo finde ich die? `
              Im Reiter Objekte:
                #127
                Habe mir die Dateien angesehen. Von Datum und Zeit passt es:
                nur die Dateigröße von der adapter.js passt nicht.
                bei mir 123.922, die auf github hat 978.804 Bytes
                Das ist ja ein wahnsinnsunterschied.
                Sicher, dass es die Datei ist?
                EDIT:
                Datei getauscht -> iobroker restart -> iobroker hängt und startet nicht mehr! Rücktausch -> läuft wieder
                @Bluefox: Die Zeilen habe ich nicht!
                  "common": {
                    "name": "system.host.Test-Pi3",
                    "title": "ioBroker.js-controller",
                    "installedVersion": "0.8.8",
                    "platform": "Javascript/Node.js",
                    "cmd": "/usr/bin/nodejs  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js start",
                    "hostname": "Test-Pi3",
                    "type": "js-controller"
                  "native": {
                    "process": {
                      "title": "iobroker.js-c
                Rainer
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #128
                  @Homoran:
                  EDIT:
                    "common": {
                    "native": {
                      "process": {
                  Rainer `
                  Kann nicht sein :?
                  Dann am Ende vom Objekt gibt es noch networkInterfaces````
                  "networkInterfaces": {
                  "eth1": [
                  "address": "fe80::6c7d:444:444",
                  "netmask": "ffff:ffff:ffff:ffff::",
                  "family": "IPv6",
                  "mac": "00:66:77:c0:00:01",
                  "scopeid": 13,
                  "internal": false
                  "address": "192.168.227.1",
                  "netmask": "255.255.255.0",
                  "family": "IPv4",
                  "internal": false
                  Was ist da bei dir?
                    Solear
                    #129
                    Rainer, soll ich dir von meinem Raspi ein paar Dateien schicken, wenn das hilft?
                    Oder du wartest bis zur nächsten Version 0.8.9 und updatest dann [emoji39]
                      #130
                      Heute morgen kam ich auf den Raspi nicht mehr drauf.
                      Stecker raus -> npm cache clean (hatte ich gestern vergessen) -> nochmal mit –force.
                      Fehler ENOTEMPTY ???
                      reboot -> nochmal das ganze -> lief diesmal durch
                      An den Daten hat sich nichts geändert - unten bei Network steht die IPv4 uner Eth0 drin!
                      stand sie auch gestern schon.
                      Muss jetzt weg!
                      Rainer
                        Solear
                        #131
                        Mal eine andere Frage: Wie würde man denn den js-controller normalerweise aktualisieren, wenn man es nicht per Hand mit Githublink tut? Die Adapter werden ja angezeigt und lassen sich über iobroker selbst aktualisieren.
                        Und der js-controller? Wird der automatisch mit sudo agt-get update/upgrade geupdatet? Und wie bekomme ich dann mit wenn es soweit ist? Wird der Reiter "Hosts" dann andersfarbig?
                          #132
                          @Solear:
                          Wird der Reiter "Hosts" dann andersfarbig? `
                          Ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und JA sagen.
                          Nur mein letzter js-Controller update war noch mit dem alten admin - da war es definitiv so!
                          Rainer
                            #133
                            UPDATE:
                            Habe eben neue Installation gemacht.
                            Jetzt klappt alles.
                            unter Objects - system.host - raw - common stehen jetzt die IP-Adressen und im hm-rpc lässt sich auch die gültige IPv4 Adresse des Raspi3 auswählen.
                            Rainer
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #134
                              @Homoran:
                              UPDATE:
                              Jetzt klappt alles.
                              Rainer `
                              Wunderbar. Dann mache ich eine neue Version für js-controller.
