  4. Kann keine IP Adresse für hm-rpc auswählen(Jessie)
    5.4k
134 Beiträge 8 Kommentatoren 15.8k Aufrufe
    Solear
    #113
    Danke, Rainer!
    @ Bluefox:
    Bei mir funzt es jetzt. Habe das installiert, danach den Raspi neu gestartet ohne extra danach ./iobroker nochmal neu zu starten und es ist im Adapter die iobroker IP eingetragen, scheint auch zu funktionieren, jedenfalls hat die testweise gedrückte Türklingel eben mir ein iobroker Telegram geschickt :D
    Danke!!
    Dafür erscheint bei mir jetzt ein Starline Adapter mit dem Fehler "Diese Version aus NPM konnte nicht gelesen werden". Geheimes Projekt? :geek:
    edit: wie kann ich eigentlich die installierte js-controller Version sehen, Rainer? Weil du von 0.8.8 sprichst?
    iobroker als LXC unter Proxmox
      #114
      @Solear:
      Dafür erscheint bei mir jetzt ein Starline Adapter mit dem Fehler "Diese Version aus NPM konnte nicht gelesen werden". Geheimes Projekt? :geek: `
      Ist wohl für den russischen Markt - hatte das mal gegoogelt.
      @Solear:
      edit: wie kann ich eigentlich die installierte js-adapter Version sehen? `
      im Reiter hosts
        Solear
        #115
        Danke, Rainer! Auch für die info mit Starline. Klingt spannend. Mir haben sie mein letztes Auto geklaut :evil:
        Unter hosts steht Verfügbar 0.8.7 und Installiert 0.8.8
        Klappt jetzt aber wunderbar mit hm-rpc.
          #116
          @Solear:
          Klappt jetzt aber wunderbar mit hm-rpc. `
          Bei mir leider nicht 😢
          Aber vielleicht lag es daran, dass ich die 0.8.8 schon drauf hatte und dann die Datei gar nicht upgedates wurde ????
          Daher hatte ich den neuen Adapter auch schon früher gesehen ;-) und hatte Zeit zum googlen.
            Solear
            #117
            Und wenn du hinten –force an den Befehl hängst?
              #118
              npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
              Das müsste ich jetzt mit NEIN beantworten :lol:
                Solear
                #119
                [emoji28]
                In der Dokumentation steht dass es nur mit Gewalt nochmal lädt…
                https://docs.npmjs.com/cli/install
                Oder? [emoji85]
                  #120
                  Danke für den link.
                  The -f or --force argument will force npm to fetch remote resources even if a local copy exists on disk.
                  Bin mal gespannt; da kann natürlich der Wurm drin gewesen sein.
                  EDIT: Negativ 😢
                  reboot - Instanzen - rpc - konfig: 127.0.0.1 und 0.0.0.0 sonst nichts.
                  STRG-F5 keine Änderung
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #121
                    @Homoran:
                    Danke für den link.
                    EDIT: Negativ 😢
                    Rainer `
                    Wie sieht dein system.host.XXX => common.address ?
                      #122
                      @Bluefox:
                      Wie sieht dein system.host.XXX => common.address ? `
                      Wo finde ich die?
                      Objects -systemhost-RasPi3-native-network interfaces - eth0 steht sie drin.
                      Objects - system-adapter.hm-rpc.0 - native stand immer noch 0.0.0.0 und der Port ebenfalls auf 0.
                      Habe dann schon einiges probiert - rpc.0 gelöscht und neu aufgebaut. - keine Änderung - auch nicht nach iobroker restart!!!
                      unter systemadapter-hm-rpc.0 die Adresse eingegeben und erschien trotzdem nicht in der Konfig des hm.rpc.0!! auch nicht nach iobroker restart??
                        Solear
                        #123
                        Und wenn du per Hand von Github das herunterlädst und drüberkopierst? Geht so etwas?
                        Gesendet von iPad mit Tapatalk
                          #124
                          Kann ich denn anhand eines Timestamps der Datei die Version erkennen?
                          oder eine bestimmte Zeile im js finden?
                          sonst mach ich den nochmal platt - bin jetzt nur drei Tage unterwegs :(
                            Solear
                            #125
                            Schau mal hier
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … master/lib
                            wo Zuletzt geändert vor einer Stunde steht. Diese Dateien per Hand ersetzen oder prüfen ob deine ersetzt worden sind.
                            • paul53P Offline
                              #126
                              @Homoran:
                              Wo finde ich die? `
                              Im Reiter Objekte:
                                #127
                                Habe mir die Dateien angesehen. Von Datum und Zeit passt es:
                                nur die Dateigröße von der adapter.js passt nicht.
                                bei mir 123.922, die auf github hat 978.804 Bytes
                                Das ist ja ein wahnsinnsunterschied.
                                Sicher, dass es die Datei ist?
                                EDIT:
                                Datei getauscht -> iobroker restart -> iobroker hängt und startet nicht mehr! Rücktausch -> läuft wieder
                                @Bluefox: Die Zeilen habe ich nicht!
                                  "common": {
                                    "name": "system.host.Test-Pi3",
                                    "title": "ioBroker.js-controller",
                                    "installedVersion": "0.8.8",
                                    "platform": "Javascript/Node.js",
                                    "cmd": "/usr/bin/nodejs  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js start",
                                    "hostname": "Test-Pi3",
                                    "type": "js-controller"
                                  "native": {
                                    "process": {
                                      "title": "iobroker.js-c
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #128
                                  @Homoran:
                                  EDIT:
                                    "common": {
                                    "native": {
                                      "process": {
                                  Rainer `
                                  Kann nicht sein :?
                                  Dann am Ende vom Objekt gibt es noch networkInterfaces````
                                  "networkInterfaces": {
                                  "eth1": [
                                  "address": "fe80::6c7d:444:444",
                                  "netmask": "ffff:ffff:ffff:ffff::",
                                  "family": "IPv6",
                                  "mac": "00:66:77:c0:00:01",
                                  "scopeid": 13,
                                  "internal": false
                                  "address": "192.168.227.1",
                                  "netmask": "255.255.255.0",
                                  "family": "IPv4",
                                  "internal": false
                                  Was ist da bei dir?
                                    Solear
                                    #129
                                    Rainer, soll ich dir von meinem Raspi ein paar Dateien schicken, wenn das hilft?
                                    Oder du wartest bis zur nächsten Version 0.8.9 und updatest dann [emoji39]
                                      #130
                                      Heute morgen kam ich auf den Raspi nicht mehr drauf.
                                      Stecker raus -> npm cache clean (hatte ich gestern vergessen) -> nochmal mit –force.
                                      Fehler ENOTEMPTY ???
                                      reboot -> nochmal das ganze -> lief diesmal durch
                                      An den Daten hat sich nichts geändert - unten bei Network steht die IPv4 uner Eth0 drin!
                                      stand sie auch gestern schon.
                                      Muss jetzt weg!
                                        Solear
                                        #131
                                        Mal eine andere Frage: Wie würde man denn den js-controller normalerweise aktualisieren, wenn man es nicht per Hand mit Githublink tut? Die Adapter werden ja angezeigt und lassen sich über iobroker selbst aktualisieren.
                                        Und der js-controller? Wird der automatisch mit sudo agt-get update/upgrade geupdatet? Und wie bekomme ich dann mit wenn es soweit ist? Wird der Reiter "Hosts" dann andersfarbig?
                                          #132
                                          @Solear:
                                          Wird der Reiter "Hosts" dann andersfarbig? `
                                          Ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und JA sagen.
                                          Nur mein letzter js-Controller update war noch mit dem alten admin - da war es definitiv so!
